Jockey
Treść opublikowana przez Jockey
  1. Panowie, piwko dla wszystkich tworzących ten wątek!!! Trzysetna strona puknęła!!! A co!!! B) Ile to w tym sterowniku jest ustawień, że trzeba było aż 300 stron porad napisać... :D
  2. RCK powinien być zamontowany w tym samym pomieszczeniu, co kocioł, bo przecież z tego pomieszczenia kocioł pobiera powietrze. Montaż na wysokości minimum 40cm od podłogi
  3. Jeśli pali Ci się dobrze i węgiel się ładnie wypala, to jest ok. Ogrzewasz nowy dom od zaledwie miesiąca, nowy budynek potrzebuje energii.
  4. Niekoniecznie ten sam, bo wystające cegły mogą powodować zapieranie się groszku o ten rant. Pierścień będzie wyprofilowany łagodnie. Niech Ci zmierzą średnicę wewnętrzną u góry przy obydwóch pierścieniach i będziesz miał odpowiedź
  5. Ja też piszę o pierścieniu paleniska, ale jego wewnętrznej średnicy u góry. Pierścień mniejszej mocy powinien mieć mniejszą dziurę u góry. Średnica zewnętrzna u góry mnie nie interesuje, bo może być różna szerokość samego kołnierza pierścienia. Zadzwoń do producenta, to Ci powiedzą o różnicach w wielkościach przy mocach 17,25 kW
  6. A tymczasem, Wojszymowi można choć podziękować zieloną strzałeczką, jeśli ktoś korzysta z aplikacji bądź strony www... :rolleyes: Doceniajmy to, co ktoś robi dla nas bezinteresownie. Nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, ale podziękować zawsze warto. Jeszcze raz szczerze dziękuję każdemu, kto w jakikolwiek sposób przyczynia się do zdalnego dostępu do naszych kotłowni!
  7. Średnica wewnętrzna u dołu, to wiadomo, że jest taka sama (skoro korony są zamienne), ale czy na górze korony średnica wewnętrzna też jest taka sama przy palniku 15 i 25kW?
  8. Ja uszczelniam górę i dół.
  9. Jeżeli nie potrzebujesz tak dużej mocy kotła, a można zmienić moc palnika, zmieniając tylko koronę na 15kW to tak zrób. (Dopytaj producenta o kompatybilność tych koron) Skończą się wtedy Twoje problemy z zapadającym kopcem, bo kocioł będzie chodził na wyższej mocy (tzn. na wyższej wartości modulacji): przykładowo teraz masz na 29% (7.25kW) po zmianie na 50% (7,5kW) Spalanie powinno być bardziej efektywne, a zarazem bardziej ekonomiczne, przy mniejszej koronie będzie lepsze napowietrzenie złoża przy tej samej ilości podawanego węgla (w stosunku do większej korony).
  10. Po rozdzieleniu na aplikację i stronę internetową byłby porządek, a wątki stałyby się bardziej przejrzyste. Kto obcykany, to się połapie, ale temu, który dopiero zaczyna, to już tak łatwo nie jest w obecnym pomieszaniu .
  11. Jeśli masz zawór 3D na powrocie, to podnieś tylko temperaturę powrotu powyżej 50
  12. U siebie mam wkład prostokątny wpuszczony w komin w 1998r. Z jakiego typu blachy? nie mam pojęcia... Jakaś kwasoodporna miała być. Zmierzyłem wnętrze komina, pojechałem do gościa, podałem wymiary, a za tydzień miałem do odbioru. Chyba w 2012r kontrolnie wyciągnąłem cały wkład, żeby sprawdzić w jakim jest stanie. Żadnych śladów zużycia, wyczyściłem sobie tylko dokładnie i wpuściłem z powrotem w komin. Przez te 19 lat paliłem brunatnym, brykietem z brunatnego i groszkiem. Mam nadzieję, że jeszcze posłuży ;)
  13. Po kontrolnym wypaleniu 300kg opału na sofcie 2.08, sterownik z ostatniego zasypu 100kg wyliczył 99,9kg - jest dobrze ;) Z poprzedniego zasypu 100kg, wyliczone - 99kg. Zrobiłem delikatną korektę potencjału z 33,5 na 33,8 i teraz już jest ok.
  14. Skoro temperatura spalin niższa, to ciepło musi zostać w wymienniku, zamiast uciekać do komina.
  15. Chyba więcej niż 15, bo spaliny x 2
  16. Próba nie strzelba - nikt nie zginie :rolleyes:
  17. Poszukaj w tym dziale https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/2-opał/ lub tam zadaj to pytanie
  18. Tyle, że w tym wszystkim nie chodzi o piękne rysowanie w wąskim przedziale modulacji, lecz o piękne spalanie w jak najszerszym zakresie mocy. Rozumiem, że korektę masz +30, bo pewnie kopiec się zapada, czy tak? Jaką masz moc ustawioną, a jaka rzeczywista moc palnika?
  19. A Ty masz sadzę w kotle, czy tylko tak się pytasz? Jeśli masz sadzę, to delikatnie powietrze w górę
  20. Może być jak mówisz, ale też przyczyny mogą być inne, bo ma również dość duże wahania temperatury zadanej kotła i nie koniecznie trzeba szukać przyczyn w spalaniu (o ile oczywiście, wszystko w tym temacie ok) i te skoki modulacji mogą być też wynikiem tego, jak zachowuje się cała instalacja. To by trzeba już rozeznać na miejscu. A spalanie masz dobre? Wszystko się ładnie wypala? W kotle czysto i sucho?
  21. No to zbyt mały przepływ mamy wykluczony.
  22. Spróbuj może zwiększyć przepływ wody przez kocioł.
  23. Ja ma soft 2.08 a aplikację 2.03. Często zdarza się, że aplikacja jest otwarta na kompie przez cały dzień, a niejednokrotnie w tym samym czasie korzystam na telefonie i jest wszystko w porządku. Dwa zawieszenia miałem bodajże we wrześniu, ale wiem w jakich okolicznościach to się stało. Bezpośrednio po zmianie jakiegoś ustawienia dawałem ZAPISZ. Nie odczekałem 3 sekund, a zauważyłem, że jest około 2 sekund opóźnienia między aplikacją a sterownikiem. Odkąd nie robię zapisu od razu po zmianie parametru, jest wszystko ok. Ja mam takie obserwacje. Może u kogoś będzie podobnie.
  24. Panowie, a może by tę dyskusję przenieść do tematu ,,Zawirowywacze - za i przeciw..." Co? Składowanie popiołów z ustawieniami sterownika ma niewiele wspólnego, a atmosfera w temacie wyraźnie gęstnieje i zawirowywuje... ;)
