Mikesz62
    653
    3
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Sławas jest to kocioł górno dolny, nad pionowym wymiennikiem jest przerwa, otwór przez który spaliny ujdą bezpośrednio do komina .Palenie od góry bez przeróbek jest niemożliwe,jak w każdym górno dolnym kotle.pozdrawiam
  2. Może się mylę, ale jak przyjdą solidne mrozy to farelką dogrzejesz.
  3. Koledzy, paliw nie mieszamy ,każde paliwo jest inne, potrzebuje mniej lub więcej powietrza do czystego spalenia, innych ustawień na kotle,powietrze wtórne, pierwotne .
  4. Na 3 stronie Viadrus u 24 w szczegółach, kolega Stoker zamieścił zdjęcia kotła "dolniaka" z innym/ od góry/ podawaniem powietrza. Sąsiad spala drewienko w dolniaku podając główne powietrze przez drzwi zasypowe, wniosek jest jeden, w 100% spalanie lepsze, jak przy podawaniu powietrza głównego przez popielnik, brak smołowania, wieszania się drewna, będzie dorabiał drzwi z klapką do podłączenia miarkownika i próbował na węglu. Pozdrawiam.
  5. Panowie posiadacze viadrusa u 24 ,w waszym kotle spala się fajnie drewienko, główne powietrze przez drzwi zasypowe,muszą być uchylone, sąsiad szerokość otwarcia reguluje magnesem zależy od temp. na kotle (regulacja ręczna z ciągłym dopływem powietrza).klapka dolna otwarta 2-3mm.zero smołowania .klinowania, próbujcie
  6. Pozwolę sobie zacytować kolegę Lastrico na temat dużego przekroju komina cyt. Przyczyną twoich kłopotów nie jest kocioł ale komin. Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła, to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy ! Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.
  7. Podaj powierzchnię do ogrzania w m2.
  8. Wonder stawiasz na gorniaka ,a nie na dolniaka.pozdrawiam
  9. podejrzewam że sm 25 to typowy górniak a nie dolniak pozdrawiam
  10. Mikesz62
    Ulrich Fest
    Kolego odeślę Cie do konkurencyjnego forum (ekonom.spal.węgla) tam Lastrico wyjaśnia jak w górniaku spalić ekonom.nie tylko węgiel ale i drewno bez smoły i dymu ,polecam
  11. Mikesz62
    Ulrich Fest
    Przemysław jesteś w wielkim błędzie .w górniaku od góry drewno spala się w 2 fazach suszenie odgazowywanie .i pozostaje węgiel drzewny dający super energię,sprawdzone 100 % polecam .
  12. Mikesz62
    Ulrich Fest
    Witm Sylwester 2712 pal w nim od góry drewno, wegiel a zauważysz różnicę. pozdrawiam
  13. Witam zawór 3 dr może jedynie pracować jako ochrona powrotu kotła ,stracisz możliwość regulacji temp.wyjściowej na pomieszczenia, lub jako regulacja temp.na pomieszczenia,stracisz ochronę powrotu,przy stalowych kotłach i braku np.zaworów na grzejnikach lepszy będzie 4 dr.Byłem wczoraj u sąsiada ma viadrusa u24 temp.zadana na miarkowniku 43 st.i nic się nie dzieje pali bez problemu.kominiarz czyścił mu komin jestem w szoku piasek z plaży.jak to wytłumaczyć?
  14. wpisz w google ekonomiczne spalanie wegla ,lektura na kilka nocy i dni
  15. Czopuch ma być otwarty na full, przez cały cykl. pozdrawiam
  16. Uważam ,że producent wypuszczając zmodernizowaną,nową wersję Hefa pogrzebał jego zalety, będziemy mieli na rynku , hef górno dolny ,
  17. Viadrus opisany ze szczegółami ma wady i zalety ,zawsze możesz zajrzeć lub spytać o niego ,Biawar- będziesz pierwszym ,który przełamie lody,wybór trudny .
  18. O działaniu miarkownika regulus rt3e janjan opisał na ostatniej stronie w viadrusie u 24.
  19. potwierdzam HEF . W Sokole i Sasie brak na schematach dopływu [powietrza dopalakącego =strata ,gazy do komina = niepełne i brudne spalanie.
  20. Piękne zdjęcia ,byłeś napewno na szkoleniu u Last rico przyznaj sie.
  21. Emus to jest powietrze dopalające /popraw mnie jezeli się mylę/ a gdzie jest wtórne ? czytałem tu na forum że dobry kocioł dolny powinien posiadać 3 niezależne regulowane dopływy powietrza -pierwotne ,wtórne.dopalające
  22. czysta, rozpal górniaka tzw,jak nazywasz smieciucha od góry a zobaczysz jak powinna wygladac komora zasypowa.pozdrawiam
  23. Koledzy,w kotle brak otworów w drzwiczkach zasypowych , jak wyglada komora zasypowa po drewnie i węglu.?
