Treść opublikowana przez Mikesz62
Viadrus U24 W Szczegółach
Zwykły profil zamknięty ,został mi z ogrodzenia, . Nagrałem filmik z palenia ala nie potrafię go wgrać na forum,moja informatyka kuleje
Wybór Kotła Co
W ds miałem nie popalisz.
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Tauron przejął bankruta Brzeszcze a ten ma kaloryczzny węgiel i prawdopodobnie z nim mieszają
Pytanie jak idzie usprawnianie kociołka?
- Czy Warto Montować Wentylator Do Camino?
Kocioł DS MPM
Panowie jest ciepła jesień, co będzie pzy - 20 ? Farelka?.Teraz poważnie zmiencie opał na mniej kaloryczny tylko z pewnego źródła ,bo gnoje na składach pi...lą i wciskają nam co innego ,przykład dzwonię na skład ,mamy węgiel z Chwałowic ,jadę pracownik sprzątający przy węglu mówi że to węgiel z Bogdanki ,zostawiam to bez komentarza.
- Kocioł DS MPM
Tak są przyspawane. ,jeden ma 5 cm ,drugi0.5 cm, mamy jednakowe kotły blacha ma 31.5/28 cm.dłuższe mocowanie oparte jest na futrynie drzwi załadunkowych a krótki swobodnie opiera się o ściankę kotła. Góra blachy odsunięta jest od ściany kotła ok.5 cm zablokowana profilem zamkniętym w którym wycięta jest na całej długości szelina w ktòrej umieszczony jest grzbiet blachy,szerokść profila decyduje o skosie położenia blachy ścianki.dół blachy samoczynnie opiera się o ścianę kotła.
Ta biała blacha przy popielniku jest wyjmowana używam ją tylko w trakcie rusztowania ,nie wali popiołem na piwnicę,na ruszcie pionowym siedzi na stałe .
Cegły docinał mi znajomy ,który układa kostkę ,ma porządny sprzęt i pewną rękę.
Szamot od dołu idealnie pasuje pod palnikami nie blokuje dostępu powietrza do palników ,podobnie jak blacha ,która kończy się w miejscu gdzie zaczynają się palniki od góry, robiłem próby z dodatkowym rusztem ,pali się super ,ale utrudnione jest palenie ciągłe,utrudnione rusztowanie,do przepalania idealne. Uważam że cegły i blacha+miska +blacha na ruszcie pionowym i przy popielniku jest lepszym rozwiązaniem ,mogę palić bez wygasznia kotła.
Zdjęcia nie wiem dlaczego wyszły mi do góry nogami, przepraszam.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Ok
Na kotle utrzymuję 50 st przy dzisiejszych temp. na dworze . Temp.w domu reguluję ręcznie zaworem trójdrożnym , używam go szczególnie na noc,łańcuszka nie ściągam,
Właśnie tą rozetą w drzwiach zasypowych podniesiesz wysokość żaru ,nie obawiaj się o rozpędzenie kotła przeczytaj w instrukcji o paleniu nocnym?.ruszt zmniejszysz cegłą szamotową ,2 cegły przecinasz po skosie ,uzyskasz 4 połówki(trójkąty) z jednej połówki docinasz. 2 kawałki po 8 cm,następnie 1 połówkę + kawałek 8cm =ok32 cm wkładasz na czysty ruszt pod palniki,pasują idealnie ,drugą połówkę z kawałkiem ustawiasz na ruszcie odwrotnie jak pierwszą lącząc je tzw.plecami, zrozumiałeś mój bełkot? Garb w komorze zasgpowej zniwelowałem blachą 5, zaślepiony mam rusz pionowy ,w trakcie rusztowania haczykiem żar nie sypie się na zewnątrz .zrobiłem zdjęcia ,ale mam problem z wklejeniem ich na forum. Uwierz cegły i blacha załatwią twój problem w 100%
Kocioł za duży na twoją powierzchnię .Co cię skłoniło żeby kupić25 kw na 110 m trzeba było brać 3 członowy, ja mam 25 kw na180 m nieocieplonej chaty,uważam że jest o wiele za duży, jedyne rozwiązanie zmniejszyć powierzchnię rusztu ,podnieść wysokość palącego się węgla przez odkręcenie górnej rozetki w drzwiach zasypowych 2 ,2,5 obrotu, z tyłu kotła kotła 2,5, na dole szuflada 0,5 cm,mam tak ustawione jest super,zero dymu z komina ,temp.na kotle 50 st.
Podaj więcej danych ,powierzchnia do ogrzania ,moc kotła ,może uda sję ujarzmić dym z komina
- Kocioł DS MPM
- Proszę O Pomoc Viadrus U24
- Kocioł DS MPM
