Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Lysy gdzie zamawiasz węgiel,że tydzień musisz czekać ?
  2. Gheronimo czy to powietrze dostarczane przez otwory nad popielnikiem ma wyjście bezpośrednio w żar czy jest kanał z wyjściem u góry nad zasypem,na schemacie wygląda że jest ?
  3. A czy dodatkowe powietrze przypadkiem nie jest podawane i podgrzane w kanale nad zasyp, coś na wzór proponowany przez kol,defa
  4. Gdyby piast się zawieszał,to także paliłby się dłużej a popiół niestety bez zmian.
  5. Gdzieś czytałem na forum,że na spiekający miał i węgiel pomogła rura 2 c wstawiona w rogu kotła od rusztu pod sklepienie komory zasypowej.
  6. Jameess masz super wydajny kocioł,lub mieszanka węgli jest cholernie kaloryczna spalanie z moich szybkich wyliczeń 8 kg na dobę przy takim metrażu ?
  7. Jeżeli dobrze zrozumiałem to nie posiadasz zaworów 3/4 dr.oraz grzejnikowych, a instalacja na pompie czy grawitacja,? Pytam bo to wszystko ma znaczenie żeby mieć tak czyste spalanie,mojemu kociołkowi troszeczkę daleko do takiego wyglądu.dzięki i pozdrawiam.
  8. Lysy małe pytanko 60 na kotle przez cały dzień to dużo,w jaki sposób utrzymujesz temp.w pomieszczeniach ?
  9. Koledzy moje zdanie jest takie - p2ar z tego co przeczytałem ,jeszcze 2 sezony wcześniej na tym forum konsultował się jak ma wyglądać,jakie wymiary itp powinien mieć kocioł,kotły te są niesprawdzone w boju, nie zdziwię się jak takich wpisów jak kol.damdam pojawi się wiecej. Damdan odważyłeś się napisać prawdę i za to ci chwała. Ps.kowal zawinił cygana powiesili nie praktykujmy tego na forum.pozdrawiam
  10. Sebna może się mylę ,ale prawdopodobnie masz za duży ciąg w kominie może rck pomoże, i najważniejsze musisz ograniczyć temp. spalin .
  11. Uważam, że kocioł Kus nie nadaje się do palenia od góry,dlaczego? dlatego że,patrząc na przekrój kotła zauważyłem ,że brakuje blokady dla powietrza na dole przy palniku ,powietrze pójdzie na skróty za wymiennik i do komina, napewno nie będzie przeciskać się przez węgiel do góry ,tu przemo musi to poprawić,pozdrawia i życzę wszystkim lepszego 2014 roku.
  12. Panowie czepiacie się garbatego że ma proste dzieci ,wyczuwam nutkę zazdrości.
  13. Witam Mam takie pytanie do innych użytkowników, czy podczas wchodzenia na forum wyskakuje wam że wykryto wirusa ? Za każdym wejściem Avast krzyczy że znalazł zagrożenie. Niech administratorzy sprawdzą forum czy jest wszystko okey. Dziękuje i pozdrawiam
  14. Mała poprawka kaloryczność ziemowit 25,piast 24, janina 21-22
  15. Obrazeczki kotłów /przekroje/niektórych producentów są tak piękne ,że aż dech zapiera,drewienko pięknie się jara,palniki,komory ceramiczne,spaliny pięknie opływają wymiennik,kilka rodzajów i sposobów doprowadzania powietrza,szkoda że tylko na rysunku,podejrzewam że w realu nie wygląda to tak pięknie,a nie daj boże taki kociołek w piwnicy u zwykłego palacza.
  16. Zauważyłem, że niektórzy koledzy na tym forum uważają, że szamot załatwi czyste, bezdymne spalanie, faszerują nim kotły a efekty są mizerne,czasami odwrotne od założonych.W dobrych kotłach na drewno, zawsze jest podane powietrze przez zasyp, uważam tak jak Sony, że jest ono bardziej potrzebne niż szamot.
  17. Viadrus lignator, dolniaczek -bd konstrukcja do palenia drewnem.
  18. Tak na marginesie w jakim kociołku obecnie kol.AdamGuitar jara?
  19. Posiadaczem viadrusa u24 nie jestem ale często widzę go w akcji u sąsiada,węgiel ziemowit ,zero problemu.
  20. Węgiel marcel nie nadaje się do tego dolniaka 'wiesza się w komorze zasypowej a to jest przyczyną spadku sprawności kotła spróbuj mniej kaloryczny węgiel.
  21. Podać powietrze od dołu,będzie po problemie.
  22. Zrozumiałem że pp na węglu podajesz przez zasyp a dół zamknięty szczelnie?
  23. Jak można być szczęśliwym posiadaczem czegoś z czym ma się problemy, wieszający się węgiel w ds to problem smoły, dymu z komina i biegania częstego do kotłowni w celu obalenia węgla, a co będzie w noc kiedy temp.na zewnątrz spadnie poniżej-10 ,-20 st.? Aby spalić ten węgiel proponuję ci rozczelnić drzwiczki zasypowe /w hefie brak otworów pw/ , w trakcie palenia podać powietrze nad zasyp i rozpalić cały wsad.pozdrawiam
  24. Han nad kominem faluje powietrze nic dodać nic ująć.pozdr.
  25. Gondoljerzy ale ja zaznczyłem ,że w niewielkiej /cienkiej/warstwie.Przyznam że jak zaczynałem naukę palenia wszyscy lub większość posiadała koksiaki camino i pdejrzewam, że o dolniakach nikt nie słyszał,czytałem tu na forum aw próbowł palić koksem w viadrusie u 24 z dobrym jak pisał skutkiem a to kocioł dolniak.
