Treść opublikowana przez Mikesz62
- Podajnik Z Beczki
- Podajnik Z Beczki
- Podajnik Z Beczki
Viadrus U24 W Szczegółach
Kup worek węgla niespiekającego i sprawdzisz moc kociołka,prawdopodobnie okaże się że jest przewymiarowany ,koks to opał ciężki do spalenia najlepiej nadaje się górniak z nierozbudowanym wymiennikiem typu camino, viadrus-górniaki palone od dołu.
Defro, Palenie Od Góry
Kupiłem 2 worki węgla na próbę,palił się super,po 3 dniach jadę kupuję ten sam węgiel z tego samego stosu .oczywiście jest go troszeczkę mniej na stosie , biorę 2 t i w trakcie sypania do piwnicy wydał mi się inny ,okazuje się że węgiel inaczej się pali , jest po prostu inny słaby jakościowo .Gn je na składach uprawiają kontrabandę robią z węglem co im pasuje i zastanawiam się dlaczego na nich nie ma przysłowiowego bata, handel w Polsce jest na wysokim poziomie tylko nie dotarł na składy z węglem,czują się nietykalni czas najwyższy to zmienić. /tylko jak? o to jest pytanie.
- Biawar Optimax K-Wra 12Kw
- Dakon Dor I Klony - Nigdy Wiecej Go Nie Kupie
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
- Krótka I Szybka Odpowiedz Kwkd Czy Ksgw
Marek144 dlaczego proponuję redukcję komina ,może ten opis wyjaśni cyt. - Komin musi mieć odpowiedni przekrój dla wydajności danego paleniska. To że nie może być za mały jest jakoś ogólnie zrozumiałe, ale komin nie może być również za duży. W dobrze dobranym przekroju komina, gorące spaliny wędrując ku górze oddając po drodze część energii ściankom. Komin od tego się nagrzewa co zdecydowanie poprawia ciąg. Jeśli wykonamy komin o wielkim przekroju do małego kotła, to ten kocioł nie nagrzeje tego komina nigdy ! Mechanizm jest taki, że środkiem kanału idą gorące spaliny, a po ściankach (z góry na dół) spływają masy zimnego więc cięższego powietrza. Dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób naturze najłatwiej wyrównać ciśnienia obu gazów.. Nie wiem jak duży masz ten przekrój... ale należy go ostro zawęzić na szczycie komina. Najlepiej zrób na kominie czapkę z mniejszym otworem. Zdecydowanie odradzam montowanie rur metalowych wystających ponad komin, tego nie rób - mimo że inni tak mają.
- Węgiel Z Bogdanki
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
- Temperatura Wygaszania
- Wymiana Starego Kotła - Jakie Propozycje?
- Węgiel Z Bogdanki
- Gdzie Kupie Kierownice Do Camino
- Piec Dolnego Spalania Hef
- Umiejetny Sposób Palenia
- Rozpalenie Całego Wsadu W Kotle Ds - Dobrze Czy Źle?
def byłem zawsze za a nawet przeciw, rozpalam również cały wsad od 3 sezonów i jestem bardzo zadowolony,chodzi mi o to, że przed zamieszczeniem tych super fotek kociołków,strach było napisać o rozpaleniu wsadu w dolniaku,podaniu powietrza nad zasyp, od razu przez niektórych liczących się na tym forum zostałeś zlinczowany, sam również tego doświadczyłeś.pozdrawiam i spadam
Sambor a czy przypadkiem podanie gorącego powietrza z zewnątrz nad zasyp to nie jest rozszczelnienie komory zasypowej? Jak wiesz podanie najmniejszej ilości powietrza nad zasyp gorące czy zimne powoduje podniesienie warstwy żaru a nawet rozpalenie całego wsadu sposób bardzo ganiony na forum przez nie których kolegów z forum. ps. nawet kol.przemysław przekonał się do powietrza nad zasyp,pomimo że jeszcze nie dawno był przeciwny.
