Amanda
Treść opublikowana przez Amanda
  1. Jak w temacie? Swego czasu rury od CO pootulałem otuliną (szarą), niestety szczególnie w pobliżu pieca większość uległa częściowemu stopieniu. Czym w takim razie zaizolować, aby wytrzymało to nawet przypadkowe wzrosty temperatury w okolice 100 oC ?
  2. Dzięki za info - czyli sterownik o możliwościach zbliżonych do Tajfuna (regulacja obrotów dmuchawy, obroty mim i max) i sposób pracy dmuchawy taki jak mniej więcej sobie to wyobrażałem (im mniejsza różnica pomiędzy temperaturą bieżącą a zadana tym wolniejsze obroty dmuchawy) THX
  3. Jaki masz sterownik pieca? Mam podobny piec, ale fabrycznie bez dmuchawy i sterownika. Zeszłej zimy dorobiłem kanał powietrzny oraz dmuchawę i próbowałem zastosować sterownik Euroster 1000W - niestety wstępne próby kończyły się niepowodzeniami - Wątek. Później z różnych względów zaprzestałem eksperymentów w tym temacie. Latem zamontowałem zawór 4D i wszedłem w posiadanie sterownika Tajfun - mam zamiar toto sensownie uruchomić. Czy Twój sterownik reguluje wydajność dmuchawy w zależności od różnicy temperatur bieżąca/zadana? Czy im bliżej temperatury zadanej dmuchawa wyhamowuje lub nawet wyłącza się tuz przed osiągnięciem temperatury zadanej? Mój poprzedni sterownik (Euroster 1000W) nie miał możliwości regulacji obrotów dmuchawy i dmuchał do momentu osiągnięcia ustawionej przeze mnie temperatury co powodowało iż temperatura na kotle dalej rosła "z rozpędu" Mój piec to S2WK21-1 (a nie jak w ww wątku podawałem SWK14 - trudno dostępna nalepka z danymi :) )
  4. Mam taką sama pompę i pytałem na forum elektrody, ale też bez skutku - TU Na razie jeszcze pompy nie używałem (nie podłączona - projektowana do oddzielnego obiegu do CWU).
  5. Ja taki problem rozwiązałem poprzez załączenie zasilania sterownika różnicowego poprzez zwykły czujnik temperatury od jakiejś pralki - ja wybrałem na 50st (ale sa różne na różne wartości temperatury). Po osiągnięciu temperatury na piecu 50 st załącza się sterownikm różnicowy z ustawioną różnicą na ok. 5 st). Proste, tanie (czujnik ok 8zł) i skuteczne.
  6. Sterownik taki można zastosować np od systemu solarnego (lub inny tzw sterownik różnicowy) Zamiast elektrozaworu możesz na obwodzie do bojlera zamontowac druga pompę z zaworem zwrotnym klapowym - zależy co taniej Cię wyjdzie (na Allegro użwanę pompę mozna kupić już za 80-100zł, do tego zawór kilkanaśie złotych i sterownik) Jak zrobić taki sterownik m.in TU i TU (jak troche jesteś "elektroniczny" :angry: )
  7. Na piecach się nie znam, ale skoro kopci znaczy się za duża dawka paliwa (albo patrząc z drugiej strony - za mało powietrza :angry: ) lub słabo rozpylone (w tym przypadku z dyszą coś nie tak lub pompa podaje zbyt słabe ciśnienie) - tak samo jak w samochodach (zwłaszcza dieslach)
  8. Gdzie jest napisane że POWINIEN? Ogólnie tak się stosuje, ale... co takiego złego stanie się gdy będzie pracował w otwartym?
  9. Zamontowałem ostatnio bojler, podłączyłem do instalacji poprzez zawór termostatyczny i... dzieją się cuda :) W czasie gdy nie jest pobierana ciepła woda (po kilku minutach) następuje curkulacja ciepłej wody w obiegu - "góra" bojlera-zawór 3Dtermo-odcinek zasilający zawór i bojler w zimą wodę-zawór zwrotny(+bezpieczeństwa)- "dół" bojlera Dlaczego następuje obieg/cyrkulacja przecież po drodze jest zawór zwrotny który chyba potrzebuje nieco cisnienia by sie otworzyć/uchylić. Druga sprawa: bardzo często sa słyszalne stuki-puki, co kilka kilkanaście sekund, które sa wyczuwalne ręka tylko po uchwyceniu poziomego odcinka rury z zimna wodą (na fotce stoi na niej termometr) pomiędzy zaworem zwrotnym, a pionowym odcinkiem zasilającym zimnej wody. Coś jakby praca związana z naprężeniami, ale zjawisko to wystepowało jeszcze gdy bojler był podłączony do układu, a jeszcze nie było grzałki (nie była podłączona) w okresie kilku dni. Ki grzyb? :)
  10. Sprzedam jak w temacie - Allegro Cena wraz z kosztami przesyłki 70zł
  11. Jak się lutuje zawory kulowe w wersji do lutowania? Ostatnio przerabiałem instalacje wody i wstawiłem 2 takie zawory - obydwa obecnie ciekną. Nieszczelność jest w miejscu skręcania dwóch elementów pomiędzy którymi znajduje się kula. W trakci lutowania starałem się zbytnio nie przegrzewać zaworu, a jednak powstała nieczelność w obudowie zaworu. Jak toto się prawidłowo robi? W jakiej pozycji powinien być zawór w trakcjie lutowania (otwarty, zamknięty, czy obojętnie)?
  12. ... ale zaczęło sie chyba od tego że napisałem , że połączyć pompę szeregowo z wymiennikiem CWU. Tomi chyba trochę opacznie zrozumiał, że chodzi o połączenie pomiędzy pompami :)
  13. Mógłbys to zobrazować - jakis rysunek? Bo teraz to już jest tak namotane że nic nie wiem (co nie wyklucze że obaj macie rację :) )
  14. OK, ale niezależnie od powyższego chyba jednak lepiej byłoby by pompa była wpięta szeregowo z samym wymiennikiem CWU. ?? :)
  15. OK - ja tylko teoretyzuję - skoro tak to "odszczekuję" wcześniejsze :)
  16. Oczywiście - zgadzam się w 100% :) Też prawie zgadzam się, ale w takich przypadkach należy założyć najbardziej czarny scenariusz, a więc nieszczelność zaworu może niewystarczyć do rozprężenia (a niech np, jeszcze zawór "przytka" się jakimś paprochem z układy który do tej pory sobie leżał spokojnie) i przy braku zaworu bezpieczeństwa może byc różnie (zależeć to też będzie np od wielkości pieca - im większy tym "efekty mogą być większe)
  17. Znaczy dokładnie to co pisze :) Rurka do zbiornika przelewowego powinna odchodzić bezpośrednio od kotła, a przynajmniej sprzed zaworu 4d. Wyobraź sobie sytację że zawór 4d masz np przymkniety prawie na maxa i w tym monencie np zabraknie prądu, temperatura wody zaczyna wzrastać...... i zaczyna sie gotować, a więc gwałtownie rośnie ciśnienie w układzie. Gdy zbiornik przelewowy bedzie podłączony do kotła poprostu zacznie się podnosic poziom wody w zbiorniku lub przelewać nadmiar wodu i... nic złego sie nie stanie. Natomiast gdy miałbyś podłączony zbiornik wyrównawczy/przelewowy za zaworem to przymnkięcie zaworu mogłoby blokować swobody przepływ nadmiaru zagotowanej wody i w konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia kotła (skrajność, ale możliwa do zaistnienia), a własnie przed tym (m.in.) zbiornik wyrównawczy/przelewowy ma chronić instalację Ooo, międzyczasie już była odpowiedź :)
  18. Przy okazji - może byłoby dobrze założyć dział Kupie/Sprzedam/Polecam (itp) ?
  19. Chodzi Ci o tabelę 2 na stronie 7 (węgiel brunatny 21-30,7 a drewno 17-20MJ/kg)? Informacje na ten temat są bardzo zróżnicowane, rózne źródła podają rózne wartości - np TU podaja że wegiel brunaty ma 7,5-21 a drewno 8-15 MJ/kg. Jak jest naprawdę? Ale jak by nie było, to węgiel brunatny ma "więcej" ciepła niz drewno B) Jaki jest przelicznik m3 drewna na tonę, ew tony brunatnego na m3?
  20. Moim zdaniem (być może błędnym) - co do szumu to nie będzie występował jeżeli opory przepływu byłyby mniejsze, a w Twoim przypadku bardzo dużą częśc oporu stanowią własnie zbyt cienkie rurki, a potęguje to jeszcze konieczność dalszego przydławienie na zaworach. W konsekwencji powoduje to wzrost ciśnienia tłoczenia pompy co własnie objawia się szumami w miejscach gdzie następuje "rozprężenie" B) Co do pompy to gdyby była słabsza może byłob i ciszej, ale też i gorzej by grzało - pompa nie byłaby w stanie przepompować odpowiedniej ilości wody przy tych oporach przeplywu..
  21. Moim zdaniem własnie popełnił "gruby błąd" dając zbyt cienka rurkę, gdyz opory przepływu są w tym przypadku dosyć duże i aby był odpowiednio duży przepływ przez grzejnik zasilany tymi rurkami (na dodatek piszesz że jest on najbardzie odległy od rozdzelacza) musisz dosyć mocno przydławić pozostałe co własnie powoduje niepotrzebne szumy/dźwięki.
  22. Czytam temat i zaskoczyły mnie ceny węgla brunatnego które podajecie od 80zl/t (ale m3 toto chyba nie jest) - do 280zł. Z ciekawości polookałewm w swojej okolicy (południowa wielkopolska) - 160-180zł. Rozmiem różnice o kilkadziesiąt złotych ale żeby aż tyle? ???
  23. Regulujesz na "chybił trafił" - zawór powoduje proporcjonalne zróżnicowanie temperatury tzn jeżeli ustawisz w jedno położenie zawór to przy zwiększeniu temperatury w obwodzie kotła zwiększy się też temperatura w obwodzie grzejnków choć proporcjonalnie mniej (coś w rodzaji przekładni czy transformatora o możliwości zmiany przełożenia) To NIE jest zawór TERMOSTATYCZNY! Dokładnie tak
  24. Niestety raczej nie :) (ty razem) Owszem jest coś takiego np w przepływowych podgrzewaczach wody (te nowsze i bardziej kumate) jest to impulsator napędzany skrzydełkami śmigiełka które obracają się pod wpływem przepływu cieczy, cos jak na stacji CPN w dystrybytorze B)
