Amanda
3
Treść opublikowana przez Amanda
Amanda odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Tak z ciekawości - co jest problemem - rozmiar bazy czy obciążenie bieżącą obsługą ładowania/odczytu danych? -
Ciekawostka - piec z APR-FIRE🙂 Niestety, palnika nie widać Uprzednie zdjęcia z googla "zniknęły" ale sa też TU
Tak z ciekawości - Google pokazuje teraz jakieś rysunki palnika APR FIRE, wygląda na nieco inną budowę np kasety powietrznej, choć umiejscowienia samej grzałki/zapalarki i tak nie widzę TU kopia strony z googla (w opisie jest info że to strona z 18.07.2021 więc całkiem niedawno) 🙂 W opisie samej strony brak info o zamontowanej grzałce/zapalarce
Mam pytanie do palących rynną z niniejszego tematu - Poprzedni sezon po małym "remoncie" palnika paliłem głównie sibugolem premiom lub ultra i nie miałem żadnych problemów (choć początkowo, pomimo uszczelnienia co tam trzeba i tak podajnik sie przegrzewał, pomógł dopiero patent ze śrubkami w otworach i kapleusz z cegły). W tym sezonie z uwagi na znaczny wzrost cen węgla ( o ok 200zł na 1tonie ) podszedłem do próby palenienia pelletem Najpierw próba 3 worki pelletu olchowego z Brico, niby 19Mj, w praktyce by żar utrzymywał się pośrodku palnika musiałem zejść do 11Mj Kolejna próba (dziś) pellet sosnowo-dębowy (choć zapach jak po otwarciu nowej szafy 🙂 )od lokalnego producenta, fi 8mm bez certyfikatów, itp. Wstępnie ustawiłem 16,5MJ ale i tak musiałem zejść do 12,5MJ by żar utrzymywał się we właściwym miejscu. Rozumiem że np ten olchowy, z "papierami" mógł nie mieć tych 19MJ ale żeby aż 11? Sosnowy też może nie jakiś tam wysokiej klasy ale te 14-15MJ chyba powinien mieć. Sterownik SKZP-02 2.37 - pellet fi 8mm, sosnowy, przesyp 18,8kG/h, korekta dawki -125% - 11MJ/kg, Sosnowo-dębowy pali się OK, śladowe ilości popiołu, popiół pylisty, bezdymnie. Olchowy palił sie jakoś dziwnie, pomimo różnych dawek powietrza zawsze dymił, popiołu więcej, i bardziej "gudkowaty" Macie podobne doświadczenia z pelletem na rynnie?
Wpiszcie w google frazę "APR FIRE", są jakieś "pozostałości " dot. oferty takiej wersji palnika. Niestety nie znalazłem zdjęć cz rysunków.
O ile dobrze pamiętam dałem tam sznur uszczelniający, taki szary, są np w marketach, w blistrach z klejem, są bardzo miękkie, dobrze się układają
Amanda odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
jaką masz wersję softu? aaa, widzę że co najmniej 2.31 Podłącz po CO2 i zaznacz w menu użycie POMPA CO2(ma być na czerwono), lub podłącz do gniazda cyrkuklacyjna i w menu kotłowej też zaznacz na czerowno POMPA CYR. -
Ok, ale miałem na myśli "w ogóle", nie omawiany przypadek. W tym przypadku pompa jest "o mało co" kotłowa, bardziej wymiennikowa :) -
Sądzę że dobrym rozwiązaniem opcji pracy pompy kotłowej byłaby delta zasilania i powrotu, np "Załącz gdy delta >4st" -
Moduł internetowy można "ominąć", co prawda nie mam możliwości zdalnej zmiany parametrów sterownika ale odczyt i owszem - mały linux i ... działa :) Co do analizatora - poczekam na rozwój "wypadków" ale raczej jestem za i na tak :) -
Ok, ale mi chodziło bardziej o rozwiązanie podłączenia do SKZP gdzie nie ma dedykowanego wejścia do podłączenia takiego czujnika (chyba że wykorzystując zamiennie z którymś z dotychczasowych czujników) Przy okazji, przydałaby się możliwość podłączenia czujnika np pokojowego czy pogodowego, bezprzewodowo - gniazdo SKZP->WiFi <---> WiFi->czujnik. Może coś na ESP286? -
A RS232 czy RS485? Nawet przy podłącznym module internetowym można zapewne wpiąć extra moduł od tego lub innego ustrojstwa, kwestia oprogramowania. -
Witkowski Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Amanda odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Nadchodzi sezon grzewczy więc zrobiłem przegląd palnika (wcześniej jak zwykle nie było czasu) I po rozebraniu palnika doszedłem do... dosyć wniosków: - ślimak do wymiany - upalona końcówka, niechybnie związek z wysoką temoeraturą podajnika w ubiegłym sezonie. - konstrukcja palnika, zwłaszcza na styku żeliwnego elementu palinka i kasety powietrza dosyć trudna do zrozumienia co autor miał na myśli jak to konstruował W kasecie powietrznej od strony palnika jest wycięty otwór, w który jest wstawiona tuleja/pierścień o średnicy mniejszej od tego otworu o ok 2-3mm, wobec czego powstaje szczelina przez którą będzie wydostawać się powietrze. Dodatkowo krawędź pierścienia wewnętrznego jest nieco cofnięta od płaszczyzny kasety do której przykręca się element żeliwny, wobec czego i tu powstaje kanał/przestrzeń przez którą będzie wdmuchiwane powietrze do palnika w miejscu wprowadzania ekogroszku, a jeszcze przed częścią w której dokonuje się spalanie Do wewnątrz pierścienia wprowadzana jest rura podajnika wraz ze ślimakiem, i tu raczej jest to dopasowane - luz montażowy. Szczegóły z demontażu dla potomności na załączonych zdjęciach. Przy rozbieraniu nie zauważyłem śladu żadnej uszczelki czy jakiegoś innego uszczelniacza - silikonu/inne masy uszczelniającej Na pytanie do serwisu czym owe połączenie uszczelnić " Reasumując - zakładam że wysoka temperatura podajnika w ubiegłym sezonie i upalenie fragmentu podajnika jest związane z dziwną konstrukcją owego miejsca styku, tak jak w wcześniejszych postach sugerował YaroXylen, wdmuchiwane tam powietrze, zwłaszcza przy niskich mocach, powoduje cofanie żaru do tego miejsca i wzrost temperatury oraz upalanie ślimaka Po kiego grzyba tam ma być wprowadzane powietrze (bo tak wynika z analizy konstrukcji)? Oczywiście mam zamiar całość "zalepić" właśnie taką taśmą z włókien szklanych + silikon wysokotemperaturowy. Palnik na pewno wcześniej nie był rozbierany przez nikogo, na dodatek w miejscu przykręcania rury podajnika do kasety powietrznej w dolej części był podłożony kawałek blaszki (widoczne na fotkach) - fabryczne "strojenie"? -
Problem rozwiązany, obciąłem od strony ślimaka i wybiłem w stronę zawleczki. Istotni e śruba się zerwała i fragment zatarł się pomiędzy sworzniem a tuleją przekładni
Przekładnia identyczna, ślimak do wymiany, niestety nie chce "wyjść" z przekładni (przypuszczam że zerwała się zawleczka i zatarło pomiędzy ślimakiem a elementem przekładni - taki kupiłem używany i tak jeden sezon się kręciło). Próba obrócenia "na siłę" silnikiem nie przynosi efektu, silnik staje/dusi się. Pytanie: udało mi się odkręcić cztery śruby od strony ślimaka, czy wyciskając całość od strony zawleczki powinno wyjść razem ze elementem przekładni i łożyskami czy najpierw trzeba wymontować inny element przekładni - mały ślimak, ew część od strony silnika Boję się wyciskać bez rozbierania, obudowa aluminiowa więc oparcie o kołnierz (ten przykręcany do rury podajnika) może go uszkodzić.
Propozycje: - możliwość zastosowania bezprzewodowego czujnika temp., np pokojowego (najlepiej w oryginalne gniazdo/miejsce, np z użyciem ESP8266) - możliwość, opcjonalnie włączana, dodatkowe , może klikukrotne, podanie dodatkowej dawki paliwa w przypadku przekroczenia zdefiniowanej wartości temperatury podajnika, Może umożliwienie dwu/trzykrotnej takiej akcji w przedziale np 1 h, później alarm.
Nie rozumiem o co Wam chodzi, była jakaś umowa (użytkowników forum) ws współpracy z Tomkiem? To że czasem wypowiada się na forum i uwzględnia wiele sugestii w sofcie to dobrze, ale nie ma obowiązku informowania co robi, co produkuje, jakie nowości, jakie ma zamierzenia, itp, itd. To jego "chleb" i uwagi podobne do powyższych, obrażanie się na nieuwzględnianie indywidualnych uwag to trochę niepoważne. -
@Jockey, propozycja ma swoje za i przeciw, rozważyć to musi oczywiście wojszym ale może to w pewnych sytuacjach skutkować stwierdzeniami - "zapłaciłem to ma działać". Wiem że to stwierdzenie nie ma podstaw może wytworzyć "nieprzyjemny zapach" jak wiele podobnych w dzisiejszych czasach. Udostępnienie strony było spontanicznym zachowaniem Wojtka, który miał wiedzę, czas i chęci by to zmajstrować. Przyjmując ew opłaty byłby zobowiązany do utrzymania świadczenia usługi, ze wszystkimi konsekwencjami. Swego czasu też bawiłem się czym podobnym, póki miałem czas było OK, niestety z biegiem lat czasu coraz mniej a więc i czasu na "zabawę" tez mniej lub wręcz brak, a ludki dopominają się, bo przecież było i ma być Ale ... diecezja należy do biskupa a decyzja do wojszym2244'a :) -
Ok, zrzutka działa, dorzuciłem się. Tak jak pisałem wyżej, może niech system odbiera dane z każdego sterownika co 10, 15, 20.,,, ????s Jeżeli jest tak potrzeba by potwierdzał odbiór danych (nie wiem czy jest taka potrzeba) to niech wyśle w tym czasie jakąś standardową odpowiedź, np HTTP 200 Taki luźne myśli :) -
A tak z ciekawości - co najwięcej utylizuje - odbieranie danych (ze sterowników) czy wysyłanie (oglądanie na stronie) ? Czy np jest potrzeba by odświeżenie wyświetlanej strony było co 3s? Może np 15 byłoby aż nadto? Toż to nie prom kosmiczny Co do zrzutki - gdzie mogę tego dokonać? na https://zrzutka.pl/px2emh widzę że zakończona -
OK, ale niestety rozwiązanie nie umożliwia obniżenia temperatury na kotle (gdy np nie mamy siłownika). Był już mój post z sugestią takiego rozwiązania (np kocioł/mieszacz, albo oba) ale, póki co, chyba nie wdrożone a przydałoby sie :( -
A ja tam widzę że Listekcr napisał dalej: "... i to dopiero rozdziela sie w garazu na mieszacz podlogowki i skrzyneczke grzejnikow..." -
, na to nie wpadłem że chodzi o tą śrubkę do wyważenia klapki którą widać na filmiku Ale posiadanie lub nie posiadanie tego "zaworu balansującego" nie ma wpływu na temperaturę podajnika gdy palnik pracuje non stop, nie wchodzi w czuwanie a tak jest u mnie
>"Zawór balansujący" to ne dosuszacz Jak zwał, tak zwał ale działa tak samo - powodując wytwarzanie lekkiego nadciśnienia w zasobniku jednocześnie "wdmuchuje" wilgoć z groszku w kierunku palnika. Obecnie (od wczoraj) u mnie też obniżyła się temp podajnika do ok 27stC a nic nie zmieniałem, trochę to dziwne, takie "pływanie" temperatury ( jak pisałem wyżej w ostatnich dniach bylo nieco wyżej)
@juozas49, ten "zawór balansujący" to tzw dosuszacz? Mam takie coś, dorobiłem by dosuszać groszek w zasobniku. @8010, od mojego ostatniego postu temp podajnika w normie (26-28), w ostatinich dniach nieco się podniosła 30-33 Przypuszczam że to efekt zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło bo temp. na zewnątrz też nieco wyższa. Czas przektroczenia mam na 20min, i to nie ze względu na oszczędności czy "ładny wykres", ot tak przyjąłem sobie taką wartość i tyle. Kocioł moduluje non stop, nie ma dłuższych momentów by szedł na mocy minimalnej więc i ew. te 5 min przekroczenia nie "zaskoczy" ale dzięki za sugestię, jak ew zacznie się podnosić temp podajnika spróbuję zastosować takie ustawienie.
