Amanda
3
Treść opublikowana przez Amanda
Amanda odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Załączasz pompę? To kiedy i po co ją wyłączasz? Nie kumam tego :wacko: -
... i pokaż choćby odręczny rysunek/schemat instalacji z pompami, zaworem(i) 3/4D, podłączenie bojlera, jakie odbiorniki (podłogówka, grzejniki, mieszane) itp Ale to może w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22482-wydzielone-z-tematu-sterownik-kotla-skzp-02. -
ale sziomal nie ma siłownika do 4D :P -
Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotla Skzp-02"
Amanda odpowiedział(a) na marekd temat w Kotły z podajnikiem
hmm, może i tak (z tym wpięciem pompy kotłowej szeregowo z 4D) choć jakoś mnie to nie przekonuje. Uważam że pompa kotłowa w obecnym połączeniu będzie wymuszać obieg kotłowy tym silniejszy im bardziej będzie przymknięty 4D. Przy coraz większym otwarciu 4D będzie coraz to bardziej "wspomagać" obieg w instalacji CO Ja tez mam wpięty bojler z pompką przed 4D (a więc tak ja Ty) i "robi" na obieg kotłowy (czyli wpięte równolegle do kotła). Uważam tez że przepięcie bojlera na stronę przed 4D to dobry kierunek (chyba zgodny z zasadmi sztuki) @konopka to to samo co zaproponował wadus tylko na zasilaniu (#219) :) -
@sziomal Nie wiem czy to dobrze/poprawnie że masz pompę kotłową wpiętą w obieg zaworu 4D, można przypuszczać że pompa kotłowa (przy niektórych ustawieniach zaw. 4D) będzie dodatkowo "mieszać" (czyt. jako zaburzać) przepływ w obwodzie za zaworem 4D co niekoniecznie może być korzystne. Jeżeli to możliwe podłącz ją równolegle do kotła -
Ja mam ręczny, jak jest ustabilizowana temperatura na piecu to i w instalację idzie odpowiednio ustawiona na 4D, jak wzrośnie na piecu to i nieco (proporcjonalnie) wzrośnie na instalację (taki automat :D ) -
To była, jak sądzę uwaga do postu sziomal'a -
Schemat, zdjęcie jak to obecnie wygląda? -
grzejnik nie grzeje bo pompka jest przed 4D i jak kolega przymknie go to za zaworem jest zbyt słaby obieg w instalacji grzejnikowej -
Nie widzę dla Ciebie ratunku (bez fizycznej ingerencji/przeróbki instalacji) ale może inni są innego zdania -
Czyli pompkę masz PRZED zaworem 4D (patrząc od strony kotła), przymkniesz zawór to na instalację idzie mniej a "wokół " pieca ***. Jeżeli tak jest to... padały tu różne określenia na podobnie egzotyczne rozwiązania :D -
Pokazywałeś i opisywałeś na zdjęciu w poście ale nie kumam tego. Opisz jeszcze raz wg wyprowadzeń zaworu ew potwierdź - z lewej dojście z pieca, z góry wyjście ciepłej wody na instalację, z prawej przyjście/powrót z instalacji, na dole powrót do pieca? Gdzie jest pompka? -
Może nie wszystkie kaloryfery grzeją (mają taką samą temperaturę) jednakowo, może te "dalsze" są chłodniejsze (słabszy przepływ) i dlatego jest chłodnawo? -
Zacytowałem fragment odnoszący się do czujnika powrotu, a jak to dokładnie działa to rzeczywiście tylko autor nam pewnie o(d)powie :) -
Odpowiedź na podobne pytanie -
Oceniasz to na podstawie wskazań sterownika czy inną metodą (np ile dosypałeś)? Jeżeli sterownika to kalibrowałeś/mierzyłeś ile faktycznie podaje kg/h? -
wypowiedź dotyczy sprawy związanej z sterownikiem SKZP więc (moim zdaniem) jak najbardziej miejsce/wątek jest odpowiednie i nie trzeba tam pisać ;) -
Czekam na uwagi ale moim zdaniem: - tak, wyłącz (a raczej załącz go na stałe) czujnik pokojowy (ew ustaw na jakąś maxymalną temp, na tyle na ile pozwala) - zapamiętaj (zapisz, zrób fotke,...) położenie zaworu 3D i przy włączonych, pracujących, pompach stopniowo zmieniaj jego położenie by uzyskać niższą temp za zaworem (np przed pompą). Oczywiście odczekaj chwilę by pozwolić ustabilizować się nowemu ustawieniu. Dobrze byłoby gdybyś mógł to obserwować mierząc temp termometrem, a jeszcze lepiej gdybyś mógł obserwować jednocześnie temp za zaworem oraz na powrocie, przy samym kotle. Może dodaj fotki 3D i kilka ujęć z pompami i ogólną "okolicą" kotła, zawsze to lepiej widzieć realne rozwiązanie/rozmieszczenie/połączenie elementów instalacji choć i sam rys daje juz jakis pogląd -
I tu upatrywałbym pracy "skokowej" kotła - jak pompa się wyłączy następuje gwałtowne zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i sterownik obniża moc kotła do minimum a nawet przechodzi do czuwania. Gdy temp w pokoju spadnie poniżej ustawionej (22,5) występuje gwałtowne zapotrzebowanie - kocioł startuje od zera do mocy max by utrzymać temp ustawiona na kotle. I tak miota się w kółko. Moja sugestia: - włączyć pompę (tą zaraz za zaworem) na stałe, jeżeli to możliwe na najniższym biegu (I) - zaworem 3D ustawić by na instalację szła woda o temp niższej niż na kotle, odpowiednio do zapotrzebowania np 40, automatycznie nadmiar (przy ustawionej na kotle temp np 50-60) ciepłej wody powinien poprzez "boczne wyjście" wrócić do kotła na powrót podnosząc jego temp. Zmiany wprowadzać stopniowo i obserwować zachowanie korygując odpowiednie ustawienia. Ew dalsze zmiany po ustabilizowaniu ww (może wystarczy też praca pompy "na dole" na I biegu) Wiem że to wymaga sporo czasu i prób ale w jakimś stopniu może zniwelować "zje...nie" instalacji. Od KB zależy też czy chce poprawić nieco pracę układu/instalacji jaki jest w tej chwili (odkładając fizyczną przeróbkę na np wiosnę) czy też jest zdecydowany na jej przeróbkę od razu. Co na to inni uczestnicy dyskusji? Sądzę że moderator usunie ew przesunie niniejsze posty jako nie dotyczące bezpośrednio tematu wątku :rolleyes: -
Bez urazy, ale może jakaś konkretna propozycja? Cała strona postów której wynik jest w zasadzie żaden a KB oczekuje porady/pomocy (jak sądzę niekoniecznie takiej by przerobić to totalnie). KB: - masz zawory termostatyczne na grzejnikach? - czy wszystkie 3 pompy masz w użyciu/załączone? - jak masz ustawiony zawór 3D, próbowałeś zmieniać jego położenie? ustawiając odpowiednio powinien zapewnić ochronę powrotu - odpowiednią temperaturę, zamontowany mniej więcej jak w informacjach u witkowskiego :wacko: -
Hmm, ale nie zaszkodzi spróbować, ewidentnie widać że z jednej skrajności wchodzi w drugą. Ograniczenie mocy plus ew późniejsza korekta in plus cz minus pozwoli choćby trochę ustabilizować proces. -
Ogranicz moc kotła np do 60%, było wspominane o tym (i od dołu też np 5-10%) -
Witam. Sprzedam Dakon Dor20 po 4 sezonach grzewczych, dodatkowo zapasowe ruszta poziome i pionowe (kompletne, używane). Stan bardzo dobry, do ew wymiany element termoizolacyjny w górnej klapie/pokrywie. Cena 400zł Południowa wielkopolska, Kępno, odbiór osobisty
Pytałem ale umknęło w natłoku :) Jak działa to powietrze? Pytanie w zasadzie do Tomka -
Może orłem (w tym temacie) nie jestem ale dlaczego dochodzi do przekroczenia aż tak długo? Nie można ustawić modulacji by ew przekroczenie było sporadyczne i krótsze? Teoretycznie wygląda na nieszczelność podajnika/zasobnika i dlatego żar cofa się
