Amanda
Treść opublikowana przez Amanda
  1. Może ułomny jestem ale nie kumam zasady: ustawiając powietrze max 25% przy modulacji 100% to faktycznie max powietrza blokuję na poziomie 25% mocy dmuchawy To skoro ustawię modulacje na np max 50% to przy ustawieniu dmuchawy na max 25 faktyczna moc dmuchawy będzie 12,5%? Czyli jest to procent z modulacji a nie z faktycznej mocy dmuchawy?
  2. ok, spróbuję ale skoro sterownik nie rozpędza dmuchawy do obecnie ustawionych 25% to i zapewne nie zrobi tego gdy próg będzie 30. Nie wiem jak wymusić większą wartość powietrza niż algorytm sterownika wylicza. Gdyby było coś w rodzaju "korekta powietrza" to ok ale "natenczas" nie ma takiej opcji? :)
  3. jak mam dodać tego powietrza? temp spalin 90-140 powietrze 5-25% ale z tego co zauważyłem to nie dochodzi do 20%
  4. 5s (screen w poście #1333 ) Sugerujesz zmniejszyć? Sądziłem że zwiększając kaloryczność zwiększę ilość powietrza i toto sie dopali
  5. kontynując (posty #1333 i #1363)... 31.10.2016 zdjąłem przysłonę dmuchawy (post przeniesiony do innego wątku, podobnie jak kol. wadus), dziś po 24h mogę stwierdzić że poprawiły się warunki spalania - pył/nalot w kanałach zmienił kolor na szary, niestety pozostały w popiele grudki koksu. Dziś zwiększyłem z 28,4 na 28,8 wartość opałową paliwa (dla przypomnienia palę groszkiem z Wesołej). Raport z efektów niebawem ;) Mile widziane sugestie/koncepcje podejścia do tematu.
  6. Kupowałem jako EKO (muszę zerknąć na fakturę), był na placu też nieeko, z tego co pamiętam to babka mówiła że ten (nieeko) ma ziarnistość 5-35 (w każdym razie coś ponad 30) i sporo miału, faktycznie tak też wyglądał. Na stronie KWH jest w ofercie - http://www.khw.pl/oferta/groszek_II.html W tym zakupionym praktycznie nie ma miału, może jakieś śladowe ilości. Płaciłem 760zł/t, kupowałem tydzień temu, ogólnie mokry, póki co nie wrzuciłem go do piwnicy/kotłowni (brak czasu). Wrzucam po trochu i to co wrzucę zdąży przeschnąć zanim trafi do zasobnika. Węgiel ten, od tego gościa (jest na liście autoryzowanych sprzedawców węgla KWH SA), kupuję od wielu lat i zawsze byłem z niego zadowolony (wcześniej było to orzech II). Podajnik ślimakowy, stalowy z kołnierzem żeliwnym, prostokątnym, nie wiem kto jest producentem. Popiołu w zasadzie mało ale dużo bryłek koksu. Dziś zdjąłem przysłonę na dmuchawie, zobaczymy jakie będą skutki. wadus pali(ł) wesołą - post #125
  7. Witam. ... kontynując mój problem (post 1333), zgodnie z sugestiami: - zwiększyłem temperaturę na kotle do 60st, - zmieniłem sterowanie pompą CWU na cyrkulacyjną - teraz OK, pompa pracuje non stop. Załączam fotki z dziś, po ok 24 h po zmianie temp kotła. Ogólnie OK, zawór 4D na 3/10 (wcześniej 4/10), temp powrotu powyżej 50st, wahania temp kotła mniejsze. Niepokoi mnie trochę duże zużycie groszku (nie ważyłem/mierzyłem, ocena "optyczna"), sadza w kanałach czarna, miejscami "kożuch/futerko", w popiele spieki i koksiki. Póki co nie zmieniałem ustawień w sterowniku tylko nieco zwiększyłem uchylenie przysłony na dmuchawie - stan po zmianie: Przy okazji, macie jakąś metodę dosypywania groszku do zasobnika by nie kurzyło się za nadto lub wcale? Mam groszek luzem i wsypując wiaderkiem kurzy się, im mniej jest węgla w zasobniku tym większy kurz :(
  8. Dzięki za odpowiedzi/sugestie @marekd Podniosę temp kotła do 60st (by mieć ew zapas na wypadek konieczności zwiększenia temp na co) Na razie nie załamuję się :) @hamerg Przysłonę na dmuchawie mam, przysłonięta ze szczeliną ok 1-1,5cm @wadus Temp CWU mam ustawioną na 70st a pomimo to ster ją wyłącza. @konopka Nie rozumiem, na kotle mam "falujące" 47-51 więc na pewno jest to dużo mniej niż 70 ustawiona na CWU. Gdy pompa CWU się załączy widać momentalny wzrost temp powrotu, niestety pompa wyłączy się zanim zdąży się to ustabilizować. Czujnik temp CWU mam przymocowany zaraz za pompą CWU (nie w bojlerze). Dla jasności sytuacji postaram sie zmajstrować rysunek Nrysowany na szybko:
  9. Witam. Proszę o analizę/wsparcie. Budynek ok 110m2, stare budownictwo, nieocieplony, pełny mur 50cm, tylko parter, strop trochę ocieplony (10cm trociny z gipsem), okna częściowo wymienione. Kocioł Malina 12kw od kilku dni, poprzednio inne wynalazaki, ostatnio DakonDor 20. Dmuchawa WPA06 Temperatura regulowana temperaturą kotła lub zaw 4D ręcznie (bez siłownika), grzejniki bez termostatów. Instalacja raczej nieskomplikowana: kocioł-> 4D ->pompa CO-> grzejniki - 7 grzejników C22 100, i kilka mniejszych (4), kocioł-> pompa CWU (+obieg kotłowy)-> bojler 120l + C11 60x40 (pompa włączona na stałe) Groszek (EKO) - Wesoła. Kotłownia - piwnica, ciepło - nieco pow 20st, nawiew fi110 + nieco uchylone oknienko. Zużycie w poprzednich sezonach ok 4t orzecha II z Wesołej, utrzymywane na kotle 60-65, na instalację w zależności od potrzeby od 40-> Do otrzymanego zestawu dołożyłem czujniki powrotu i co (za zaworem 4D) W budynku mieszkają dwie starsze osoby, zaglądam tam 2-3 razy dziennie. Screeny z sterownika: Problem: 1 - Pompa CWU pomimo że ustawiona by pracowała cały czas (obieg a'la kotłowy przez bojler i mały grzejnik) co kilka min wyłącza się, włącza na kilkanaście sek/min i znów wyłącza. 2 - Co zmodyfikować by modulacja była bardziej płynna, obecnie wygląda jakby sterownik nie dość szybko podnosił moc kotła co powoduje że w pewnym momencie moc jest za duża, sterownik ją redukuje ale znów nie dopasowywuje jej do bieżącego zapotrzebowania i dopiero gdy temp spadnie do ok 47st zaczyna znów podnosić moc kotła. powoduje to zarówno falowanie mocy ale co gorsza temperatury na kotle. Pozostałości spalania to sypki popiół ale też grudki spieków i co nieco koksików. Jakie sugestie?
  10. pobierz plik aktualizacji z wersją 1.76 - http://www.timel.pl/UPDATE/SKZP-02_V_1_76.zip Wewnątrz jest .hex oraz program do aktualizacji (oczywiście tego hex'a nie używasz)
  11. http://costerowniki.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=9 (opis aktualizacji) Pomocny też będzie ten link http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html
  12. Pytanie do Tomka: Czy w przypadku gdy jest zainstalowany zawór 4D sterowany ręcznie (bez siłownika) zamontowanie czujników powrotu i CO (oczywiście za 4D) w jakiś sposób wpływa na proces sterowania (kotła, pompy co, ...)? Czy po prostu są tylko wyświetlane wartości tych czujników na wyświetlaczu?
  13. Witam. Sterownik to nie kombajn do czereśni, w obecnie oferowanej wersji nie przewiduje dodatkowej opcji do sterowania podłogówki (trza poszukać innego) :D
  14. Nie rozumiem dlaczego ludzie przymykają przepustnicę na czopuchu (i po kiego grzyba w ogóle ona jest), przecież to samo uzyskuje się poprzez przymykanie (regulację stopnia otwarcia) klapy powietrza zasysanego (głównego + ew wtórnego).
  15. ;) , akurat takiego screena sobie zostawiłem, ale chodzi bardziej o typ i z jakiej kopalni a sortyment można sobie dopasować :P
  16. Z tego co pamiętam to niejednokrotnie w tym wątku było jakich rodzajów węgla używać w naszych piecach (31) Załączam screena z jakiejś strony (chyba podanej również w tym wątku) jaki zaleca się węgiel Sam obecnie stosuję Ziemowita i jest ok, bez zawieszania się (prawie), popiołu trochę jest ale tragedii nie ma. Wcześniej używałem Wesołej, popiołu było zdecydowanie mniej ale wieszanie się było bardzo częste.
  17. Zapewne to nie pompa hałasuje a zawór zwrotny, poszukaj na forum, było wiele razy
  18. Ja kupiłem kilka szerokich dłut stolarskich po kilka zł, niektóre wygiąłem by lepiej i łatwiej skrobać w dolnych częściach wymiennika. Stosuję co kilka tygodni, gdy zbierze się grubsza warstwa nagaru, ogólnie wystarcza szczotka druciana (np fi50) :)
  19. Moim zdaniem (jakby wyciągając esencję :D ) - przy braku automatycznego odpopielania - obniżenie przegrody. Przy zastosowanej automatyce odpopielania - tak jak ostatecznie zrobił Adam - zasłonięcie rusztu wiszącego i ograniczenie "leżącego" żaru (żaru do którego ma dostęp napływające powietrze) + ew. zdemontowanie części rusztu poziomego lub jego zasłonięcie(?) Generalizując - by zmniejszyć moc kotła należy zmniejszyć objętość palącego się żaru (już wcześniej było o tym).
  20. ...ale z tego co pamiętam ostatecznie zrezygnował z tego (obniżenie przegrody) na rzecz wyeliminowania jednego rusztu poziomego (tego bliżej drzwiczek) modyfikacji rusztu wiszącego (zaślepienie otworów + blacha przedłużająca by zachodził na drugi pozostały ruszt poziomy
  21. @darlen63, mogłbyś się odnieść do mojego postu? - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page-57?do=findComment&comment=197050 :rolleyes:
  22. Czy mówisz o tych płaskowniczkach (sorry za ostrość nie tego co trzeba na dwóch ostatnich fotkach ) ? Jeżeli tak to nie kumam jak zmajstrowałeś te szamotki by opał nie spadał do popielnika
  23. Mogłbyś rozwinąć (najlepiej fotograficznie) temat płaskowników, jakoś nie potrafię dostrzec ich w moim (rodziców) Dakonie Może tylko Buderusy miały taki gadżet?
  24. Dzięki, już kiedyś to widziałem (czytając wątek od początku) ale mi "uleciało" :) Poza tym zapomniałem, że wątek tyczy się głównie DOR12, a ja "ocieram" się o DOR20 a ten ma tylko 2 poziome ruszta
  25. Mógłby ktoś wrzucić fotki tego rozwiązania - szamot zamiast ostatniego rusztu? Niby proste i oczywiste ale zawsze to lepiej zobaczyć, może coś podpatrzeć, zrobić inaczej, lepiej, po swojemu :rolleyes:
