Treść opublikowana przez woku
- Wady Palenia Okresowego.
Grzejnik Grzeje Do Połowy
Jeżeli masz ciepło, to nie ma problemu - prawdopodobnie przewymiarowany grzejnik, jeżeli nie to zwiększyć przepływ: pompa na wyższy bieg lub nowa - mocniejsza
Co+wiatrak
woku odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Z tego co się orientuję, na własne potrzeby nie
Zawor 3 Drozny
Pompa powinna być na obwodzie grzejnikowym a nie piecowym - w ten sposób to marne szanse, że da radę popchnąć wodę do ostatniego grzejnika - pcha ją tam gdzie mniejsze opory, czyli w zbiornik cwu piec i może pierwsze grzejniki. Dalej nie da rady. Reasumując - pompa za zaworem 3d. Ale ponieważ są małe przekroje na cwu jest szansa, że po takiej zamianie nie pójdzie cwu na grawitacji - druga pompa. pozdrawiam Wojtek
Spalanie Węgla
Wiec jeśli nie uda się uzyskać efektu spalania gazu wodnego, to i tak warto palić wilgotnym opałem, dla zwiększenia wymiany ciepła. Ja początkowo zwilżałem opał z prozaicznego powodu - żeby się mniej kurzyło, ale szybko zaobserwowałem, że kocioł (prawie dolny - tzn. górno-dolny z zaślepionym górnym prześwitem i dorobionym palnikiem) pracuje płynniej i ekonomiczniej. Być może uzyskuję częściowe efekty spalania gazu wodnego oraz wspomagania wymiany ciepła, w każdym razie zwilżam już nie tylko z powodu kurzu.
- Spalanie Węgla
- Prośba O Ocenę Instalacji
Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
No i jeszcze światło w kotłowni, składzie paliwa, schody do piwnicy :P zasypywanie, rusztowanie, no i kociołki czyścić trzeba - raczej nie po ciemku, więc też się dokłada
- Jak Palić Od Góry Czy Od Dołu
- Przerobiony Piec - Efekty
A ja jestem zadowolony z palnika mojej roboty, z komina nie dymi - normalnie jak na gazie, jedyny problem, to że trzeba z niego za każdym wygarniać masę popiołu. Czasem przytyka się dolot powietrza, no i oczywiście zawsze zostaje na nim kilka bryłek węgla. Ale generalnie jest dobrze. Ciekawi mnie tylko czy przy większych mrozach nie będzie trzeba go rozebrać, bo stanowi ograniczenie mocy paleniska. Ale z tym nie ma problemu - niec nie klejone ani murowane i to jest super, że nie jestem ograniczony: po prostu wkłądam lub wyjmuję odpowiednio ukształtowane klocki szamotowe.
Schemat Instalacji -pilne-prace W Toku---
Jest dobrze.
- Nowa Instalacja: Co I Dwa Obiegi Cwu - Możliwe ?
Sadza Na Aucie, 45 St. Na Kotle, Miarkownik I Inne
A co leci z komina? tu nie o temperaturę chodzi, choć bez niej się nie da, ale o proces spalania, o którym tu na forum pisze się wiele. W idealnych warunkach z nad kominem powinieneś widzieć tylko ruch ciepłego powietrza a w chłodne dni kłęby pary skraplającej się w chłodnym otoczeniu nad kominem (zwróć uwagę: nie wylatuje z komina ale tworzyć się nad nim). Wówczas masz gwarancję, że twój komin, i wymiennik kotła będziesz miał czysty, a samochód - masz pewność, że to sąsiad. Ale to w sytuacji jak masz czysty komin. Teraz przy "zawalonym" kominie, nawet jak byś osiągnął stan czystego spalania, to co się nagromadziło w kominie może się odrywać i wylatywać razem ze spalinami, na piękną furkę.
Zawór 4d
Równie dobre ESBE
- Regulacja Temperatury A Zawór 4d
Sprawdzenie Instalacji
naczynie OK, pod warynkiem że będzie wyżej niż najwyższy grzejnik. Nie ma znaczenia w zasadzie czy na zasilaniu czy na powrocie zamontujesz pompę. trzecia na zbiornik. Myślałeś o zainstalowaniu zaworu 3d lub 4d? przejrzyj forum to się zorientujesz o co chodzi.
Dokładnie, 4d ustawiasz temperaturę na obwody grzejnikowe wystarczającą do ogrzania mieszkania (najbardziej komfortowego pomieszczenia), a następnie danfosami regulujesz temperature indywidualnie dla każdego pomieszczenia. Od czasu do czasu, przy okazji obsługi kociołka, dokonujesz jedynie korekty ustawienia zaworu 4d np przy większym mrozie, gdy wcześniejsze ustawienie nie zapewnia komfortu. Wojtek
Strasznie dużo pomp... odejście na zbiornik daj przed rozdzielaczem, wszystkie obwody grzejnikowe daj z rozdzielacza pchane jedną pompą przed rozdzielaczem, a rónoważenie przepływów zaworami, no i podłogówka. Wojtek
3d Ale Na Cwu
Generalnie tak się robi, tylko że typowe zawory 3d do CO są "powolne", trzeba zastosować dedykowane do CWU, szybko działające - na nich czas wyrównania temperatury wynosi do 2 sek. i mają funkcję przeciwpoparzeniową.
Kocioł pulsacyjny
stefan85 to nie głupoty producentów, ale przepisów - odnoszą się one do ciepła spalania, a te kotły odzyskują ciepło ze spalin, obniżając ich temperaturę do poziomu kondensacji pary wodnej. Jak dodasz tę pierwszą sprawność do tej z odzysku ciepła ze spalin, to tyle wychodzi - nie żadne perpetum mobile, tylko sposób liczenia i punkt odniesienia - fakt, że wygląda jak za PRLu "200% normy". Wojtek
Dokładnie - komfort. Równa temperatura i stały dostęp do CWU o okreslonej temperaturze (przy 4 osobowej rodzinie, jak u mnie, to istotne). Przy ciągłym paleniu kocioł pracuje w nieekonomicznym dla siebie punkcie pracy, przy przepalaniu znacznie bliżej parametrów znamionowych. Reszta zależy od instalacji i bezwładności cieplnej budynku.
- Nowy Piec Gazowy Do Starej Instalacji
Jaki Sterownik Do Pompy Cwu
Fakt, że termostaty po około 70 pln - afriso chyba - jeden z kapilarą w rurce do zbiornika, drugi przylgowy. Zastosowałem takie rozwiązanie, bo musiałem sterować jedną pompą dla dwóch zbiorników, a nie znalazłem na rynku sterownika obsługującego dwa obwody cwu (poza uniwerslanymi, które mają zbyt wysokie ceny). Czyli w sumie mam trzy termostaty: zbiornikowe połączone równolegle oraz szaregowo z kotłowym i pompą. pompa się załączy jak przynajmniej jeden zbiornik ma niższa tempraturę niż ustawiona na termostacie oraz temperatura na kotle wyższa niż ustawiona na termostacie kotłowym.
