woku
Treść opublikowana przez woku
  1. Bez obliczeń instalacji nie dobierzesz dobrze - zwłaszcza jak to ma być przykład akademicki. Z kubatury i krotności wymian (jak ma być akademicko, to ilość wymian należy obliczyć na podstawie norm) będziesz wiedział jaką wydajność w m3/h ma mieć twoja centrala, natomiast obliczenia instalacji powiedzą Ci jaki spręż dyspozycyjny powinna mieć centrala - może się okazać że, musisz mieć dwa razy mocniejsza centralę, bo zaprojektowana instalacja ma duże opory przepływu powietrza... udanej zabawy
  2. Wg mnie za mały margines pracy mu dałeś +-5, cała jego praca znajduje się w przedziale histerezy, ustaw załączenie od 45 i zobacz jak będzie. Natomiast 5* histerezy pracy nie zmienisz. Na forum mu.....tora udziela się autor oprogramowania - na pewno da Ci więcej wskazówek dot. pozdrawiam Wojtek
  3. pompa źle wpięta, jedynie miesza wodę w obwodzie kotłowym, bo tu praktycznie nie ma żadnego oporu.
  4. Co z przyszłością węgla? wczorajsza konferencja prasowa Kompani Węglowej dla zainteresowanych: http://www.kwsa.pl/aktualnosci/z_zycia_firmy/1214,Konferencja%20prasowa%20zarz%C4%85du%20Kompanii%20W%C4%99glowej%20%28WIDEO%29.html - Jako podstawowe przyczyny złej kondycji spółki prezes Taras podał spadek cen węgla na świecie, które obecnie niewiele przekraczają 70 USD/t, spadek cen energii elektrycznej, wysoki poziom importu węgla, zwłaszcza z Rosji. (z innego źródła wzrost importu w tym roku o 30%) Prezes przedstawił dane dotyczące poszczególnych kopalń..... Najlepsza z nich notuje koszt wydobycia na poziomie 205,35 zł/to, natomiast najgorsza – 378,87 zł/t. Wydajność dołowa w najlepszej kopalni, to 232,6 t/prac, natomiast w najsłabszej – 120,7 t/prac. - Wskazał także na zmianę miksu energetycznego w wytwarzaniu energii – przesunięcie z węgla kamiennego na węgiel brunatny i OZE, co również wpływa negatywnie na sytuację nie tylko Kompanii Węglowej, ale całego górnictwa węgla kamiennego w Polsce. - Niepokojący jest spadek wydajności dołowej, co rzutuje na koszt produkcji węgla. Jednocześnie zwały kopalniane są już prawie pełne. Zalega na nich ponad 5 mln ton węgla, którego w obecnej chwili nie można sprzedać, ponieważ jest objęty zastawem naszych długów.
  5. Dlatego w łazience/łazienkach nie instaluje się termostatu - wówczas nigdy nie zamknie się przepływ.
  6. Słusznie prawicie, kol. SONY23. Rzeczywiście tak jest, że palnik wychładza poniżej temp zapłonu, ale też to kwestia rozrzedzenia gazów słabo sterowalnym u mnie PP/PW. I oczywiście masz rację, że jak się rzuci najpierw coś, co szybko podniesie temperaturę - np. rzeczony karton, to nie ma efektu startowania rakiety z kilkoma falstartami :)
  7. U mnie dokładnie jak u HP79. Nie mam RCK za to wymiennik pionowy, którego nie muszę tak często odpopielać. Nie mam też wajchy i muszę rusztować przez ruszt pionowy po otwarciu drzwiczek paleniska - wkładam rozprostowany pogrzebacz i mieszam w prawo i lewo, aż obsypie się popiół. Jak jest mniej żaru to po dosypaniu opału mam taki efekt, że najpierw, przez kilka minut w palniku szumi - za mało gazów i wówczas trochę dymi z komina. Po chwili palnik zaczyna załapywać: następuje kilka przerywanych zapłonów gazów (nie wybuchów jak piszą niektórzy, to tak jakby odpalić palnik acetylenowy), po czym palnik startuje na stałe (huczy równomiernie - lubię ten dźwięk :)) ).
  8. ale kolega ma darmowe drewno - to może je sprzedawać, a grzać prądem?
  9. Myślę że na tak małej powierzchni podłogówka jest zbędnym wydatkiem, a w połaczeniu z kominkiem bedzie trudne do regulacji - raczej piec akumulacyjny. Problemem jest wówczas grzanie wody, choć myślę że użycie "podkowy" zdałoby egzamin.
  10. miałem na myśli górną wartość w okolicy 55 60 max - puszczanie w grzejniki wyższej temperatury daje efekt ogrzewania promiennikiem ciepła, czyli żadnego komfortu cieplnego, a o poparzenia bardzo łatwo.
  11. Pamiętaj tylko, żeby się nie dać naciągnąć, na małe grzejniki z temperaturą czynnika 70/60
  12. Przemku, dokładnie tak jak napisał Liban, to było z przekąsem. To jest tak jak ze świadectwem energetycznym przy sprzedaży domu - jest wymagane, ale jak go nie ma, to oczywiście bez problemu sprzedasz, bo nie ma żadnych konsekwencji za jego brak. Co najwyżej notariusz pouczy, że powinno być. Szanuję Twoją pracę i Ciebie i podobnie jak koledzy w d...użym poważaniu mam te certyfikaty. Owszem mam certyfikowany kocioł ale już w trakcie pierwszego sezonu powinienem wsadzić go twórcy w .... razem z tymi certyfikatami. Jedno co, że nie chce się dać zajeździć (chociaż to też dzięki wiedzy z tego forum), żebym z czystym sumieniem mógł go wywieźć na złom. pozdrawiam Wojtek
  13. ...wynika z niego, że na forum doradzają głównie podkupieni przez producentów "naganiacze", a Twoje kotły nie spełniają żadnej normy i nie mają certyfikatów i z założenia kwalifikują się na złom :) No weź, we własnym temacie odstraszasz klientów? - chyba, że masz naprawdę za dużo roboty.... Trzymaj się ciepło
  14. Poza tym kotły gazowe są dobierane pod komfort CWU - żeby przypadkiem nie zabrakło cieplutkiej wody w kranie
  15. Napisz najpierw jakie masz załażenia do pracy tego układu. Rozumiem, że podłączenia pozostałych dwóch przyłączy rekuperatora nie narysowałeś żeby na zagmatwać rysunku. Są dwie rzeczy na które musisz zwrócić uwagę: 1. wentylator w PC dysponuje bardzo niskim sprężem i jeśli przekombinujesz z oporami (a już sama odległość wskazuje na to że tak będzie) to zamordujesz PC bo się będzie cały czas wyłączać z powodu braku odprowadzenia chłodu 2. PC będzie czasowo (tylko w czasie zapotrzebowania na ogrzanie wody) wychładzała kanał, po czym wtłoczysz do niego znacznie cieplejsze powietrze, w związku z czym w kanale skropli się wilgoć - w lecie może być jej całkiem sporo - uważaj żeby ci nie porobiły się zacieki na ścianach i grzyby w kanałach.
  16. No cóż, ja nie jestem w stanie przekonać do właściwego palenia własnego teścia, - normalnie Kali z powieści Sienkiewicza, jak inni kopcą to "wiesza na nich psy", po czym sam schodzi do kotłowni i ładuje "prawie dolniaka" cofając żar w kierunku drzwiczek a zasypując od strony palnika i start wentylatora. Syf nieprzeciętny. Ręce opadają. Nie wiem na czym polega taki "opór materii". pozdrawiam śnieżnie Wojtek
  17. Wracając do wężownicy, może łatwiej będzie zastosować zewnętrzną wężownicę schładzającą, niż zmieniać technologię budowy kotła.
  18. ale z wentylatorem wyciągowym nie zachodzi to zjawisko, bo przepływ powietrza następuje w jedynie słusznym kierunku
  19. trzeba by zainstalować na kominie wentylator wyciągowy i regulowane kratki lub anemostaty, żeby zbilansować przepływ powietrza, wtedy nawet 5 łazienek można połączyć do jednego kanału. Pytanie czy są tak małe wentylatory wyciągowe, żeby nie zrobić przeciągu w łazienkach....
  20. Dromore, w zasadzie Ci odpowiedziałem - kotłowi brakuje rozwiązania podawania powietrza dopalającego, a to oznacza, że wszystkie produkty odgazowania paliwa nie zostaną spalone, tylko puszczone w komin. Oznacza to wiecznie zasmolony wymiennik ciepła, wiecznie zasmolony komin, zadymioną okolicę.
  21. No i się porobiło z niewinnego pytania kol. Dromore. To może koledze podpowiedzmy czego szukać w kotle, żeby wiedział, że takowy ma szansę dobrze spalać paliwo, nie zadymiać okolicy i nie drenować kieszeni. Jeśli kocioł górny, to palimy od góry, a kocioł powinien mieć dwa miejsca podawania powietrza: od dołu zasypu i od góry w strefę żaru w celu dostarczenia powietrza do dopalenia gazów. Jeśli kocioł dolny, to palimy od dołu, a kocioł powinien mieć ceramiczny "palnik", dwa miejsca podawania powietrza: od dołu/przodu zasypu i w strefie palnika w celu dostarczenia powietrza do dopalenia gazów. Kocioł górno-dolny, tzw uniwersalny, musi bezwzględnie posiadać klapę przełączania typu, i łączyć w sobie ww wymienione funkcje spalania ale to naprawdę trudne. niech koledzy uzupełnią powyższe, albo złajają.
  22. Kocioł ten jak i pozostałe kotły producenta wygląda na taki testujący cierpliwość Twoich sąsiadów oraz drenujący kieszenie... Master to kocioł górnego spalania bez dostępu powietrza do spalania, a w dodatku mimo, że kocioł typowo górnospalający, producent w DTRce zaleca rozpalać węglem od dołu. Gratulacje.
  23. Jest jeszcze Hewalex, mają w ofercie również taką do zamontowania dowolnego zbiornika, cena przyzwoita. Niestety nie wiem jak w praktyce, ale właśnie o ich produkcie poważnie myślę.
  24. Tylko pojawia się problem skraplania - wymiennik musiałby być z kwasówki a to znów koszt...
  25. problemem są okresy przejściowe, kiedy kocioł musi pracować na pół i mniej gwizdka - wówczas ten większy będzie kisił opał, smolił i wówczas może się okazać bezsensowność dołożenia do kotła, bo drugie tyle dołożysz do opału
