woku
2
Treść opublikowana przez woku
Brakuje zaworów zwrotnych - bez nich nie ma szans na osiągnięcie efektów.
Zerknij na ofertę Hewalexa. Nie wiem jak się sprawdza w praktyce ich pompa ciepła ale wygląda obiecująco i konkurencyjnie cenowo w stosunku do konkurencji. Można kupić samą pompę, albo razem ze zbiornikiem wielofunkcyjnym (wielowężownicowym)
Cwu- Jak Podłączyć 2 Bojlery Aby Pracowały Niezależnie?
woku odpowiedział(a) na kaszel temat w Instalacje CO i CWU
Możesz też zrobić tak jak ja: trzy termostaty - po jednym na zbiornik i jeden na rurę z kotła oraz jedna pompa. Zasada jest prosta. Termostaty na zbiornikach są połączone równolegle i dalej w szereg z termostatem kotła i zasileniem pompy cwu. Jak w na dowolnym zbiorniku spadnie temperatura i jednocześnie temperatura kotła jest powyżej ustawionego progu włączy się pompa. Zawsze przy okazji grzania wody w zbiorniku, który ma "zgłasza" zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dogrzewa się również drugi zasobnik. Jeśli zastosujesz dwie pompy możesz rozdzielić układy. Wojtek -
Współpraca Pieca Przepływowego Z Zasobnikiem
woku odpowiedział(a) na woku temat w Instalacje CO i CWU
Musiałem zarzucić moje rozwiązanie - piec przepływowy nie startuje od przepływu wody, tylko od różnicy ciśnień, czego nie jestem w stanie zapewnić w moim rozwiązaniu. -
Teraz też podgrzewacz działa na wodzie wodociągowej, więc z punktu widzenia osadzania się kamienia chyba wszystko jedno, czy grzeje bezpośrednio wodę pobieraną czy podgrzewa cyrkulacyjnie wodę w zbiorniku. -
Znaczy da się... -
to jest: jak biorę kąpiel mam na ogrzewaczu ustawioną temperaturę (tak naprawdę przepływ) odpowiednią i koryguję ją baterią - jak przykręcę to cieplejsza, jak odkręcę to chłodniejsza. Jak w tym momencie ktoś odkręci inną baterię to siłą rzeczy z jednej strony wzrasta przepływ przez ogrzewacz i leci chłodniejsza woda a w dodatku w prysznicu zmniejsza się strumień wody - czyli nie dość że ledwo leci to jeszcze chłodniejsza. natomiast jak ktoś odkręci zimną wodę to spada ciśnienie przed ogrzewaczem i gaśnie całkowicie. Połączenie szeregowe może i dobre ale nie rozwiąże problemu niskiego ciśnienia za ogrzewaczem - temperatura tak jak napisałem wyżej zależy od przepływu, czyli chcąc uzyskać odpowiednią temperaturę trzeba skręcić przepływ. muszę sprawdzić czy można zasilać wysoką temperaturą, ale właśnie dlatego na moim schemacie był to układ równoległy, czyli zasilanie wodą o temperaturze z dołu zbiornika - czyli niższą - odwrotnie niż proponujesz. Pytanie, czy przepływ wywołany pompą cyrkulacyjną będzie wystarczający żeby "wystartował" piec. -
Nie mam cyrkulacji. Obecnie po sezonie grzewczym, przełączam się na przepływowy piecyk gazowy o mocy 17kW i przepływie w okolicy 8...9 litrów (przy takim przepływie temperatura wody jest taka że można wziąć kąpiel). Ale wystarczy że ktoś zacznie myć ręce i już piecyk nie wydala, a jak jak akurat pralka lub zmywarka pobiera wodę to ciśnienie na tyle spada, że piecyk gaśnie. Myślałem, żeby podłączyć równolegle do zasobnika, a przepływ wymusić pompą cyrkulacyjną i w ten sposób grzać wodę w zasobniku. Vernal, jeśli możesz, to naświetl bliżej Twoje rozwiązanie, bo nie bardzo sobie wyobrażam szeregowe połączenie działające okazjonalnie, ew. rozwiązanie bez bojlera, żeby układ wydolił. pozdrawiam. -
to nie kocioł dwufunkcyjny tylko gazowy przepływowy ogrzewacz wody. -
Witam, czy ma szansę zadziałać takie nietypowe rozwiązanie? Chodzi o podłączenie posiadanego przepływowego gazowego ogrzewacza wody do zbiornika, żeby uniknąć efektu zimnej wody po odkręceniu innego odbioru (co ma miejsce obecnie). Idea jest przedstawiona na rysunku, załączenie pieca nie byłoby wymuszone poborem wody a pompą CWU curkulacyjną sterowaną termostatem zbiornika (zbiornik w sezonie grzewczym jest ogrzewany kotłem węglowym). pozdrawiam Wojtek
Dokładnie, podczas tygodniowego wypadu na ferie, teść musiał czyścić zawalony całkowicie wymiennik po trzech dniach od mojego wyjazu, a ja następnego dnia po powrocie nie mogłem wcisnąć do niego szczotki. Od czasu mojego powrotu naprawdę nie mam po co zaglądać do wymiennika. Ten sam piec, ten sam węgiel, a spalanie diametralnie różne. Współczuję moim sąsiadom - mam nadzieję że nie dostanę wieczorem w głowę za grzechy mojego teścia.
A płukanie też w ciepłej? - to już strata, jaki byłby bilans takiego rozwiązania?
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
woku odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Heso, Ty to zawsze musisz kij w mrowisko....:) - jak już wszyscy doszli do tego, że wymiennik płomienicowy lepszy również pod względem czyszczenia, to Ty znów odwracasz kota ogonem i mówisz że opłomki... Ale za to cię lubię- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Piece akumulacyjne są OK, bo drewniana chałupa sama nie akumuluje ciepła
poczytaj - tylko od razu weź rozwód, bo to czytania na bity tydzień :D
Podłączenie Zbiornika Dwupłaszczowego - Proszę O Pomoc
woku odpowiedział(a) na slawomir1982 temat w Instalacje CO i CWU
Czy instalacja chodzi grawitacyjnie czy masz pompy obiegowe? - od tego zależy, czy zawór zwrotny na CO zwykły sprężynowy, czy klapkowy (grzybkowy) na CWU zawór zwykły ze sprężynką (w sklepie doradzą) i zawór bezpieczeństwa 6bar (0,6MPa) - na takie ciśnienie typowo są robione zbiorniki - zwykle w sieci wodociągowej jest ok 4bar, więc mniej być nie może. Z tym wyprowadzeniem ze zbiornika "do atmosfery" możesz się kiedyś "przejechać" jak Ci odpływ zamarznie, lepiej do kanalizacji, manometr nie potrzebny - to instalacja otwarta o jakich kranach do zbiornika mówisz? - to ma nie być nic - rury i zbiornik, ba jak zakręcisz jakiś karanik to się okaże że już nie masz zabezpieczenia przelewowego -
Ogrzewanie, Wentylacja I Klimatyzacja Baru I Dyskoteki
woku odpowiedział(a) na pablo0 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Mak ma rację, jeśli chodzi o projekt i przepisy. Ale ja na twoim miejscu skupiłbym się na wentylacji - to podstawa w takim obiekcie, a jeśli tak to w kanały wrzuciłbym wodne nagrzewnice podłączone do kotła tego samego co ogrzewa resztę obiektu, sterowane termostatycznie. A klima jako komfortowe uzupełnienie całości. -
a ta niebieska linia? jeżeli jest tak jak piszesz, to odwróć tylko tarczkę, bo tak masz, że max oznacza odcięte obwody, a min pełny przepływ, a to trochę nie logiczne
Def, Twoja intuicja jest zbieżna z moją - na czas przjściowy wykonałem twór palnikopodobny do mojego UKNa z dociętych na wymiar cegieł szamotowych i fajnie działało do czasu kiedy spadła temperatura do ok 0st - wtedy się okazało, że palnik nie daje rady, zdemontowałem go i jest full moc. Cegły nie były mocowane w związku z czym nie ma problemu żeby wymontować i zamontować ponownie - no trochę trzeba ręce pobrudzić :rolleyes:
Z tym zatkaniem przelotu górnego to dobry pomysł - sam tak mam w kotle ze stąporkowa UKN. Znacznie lepiej niż wywalanie nie spalonych gazów przez wymiennik i komin, gdzie się pięknie osadzają, w eter.
Termo-Tech Piec Termotech Stąporków 22Kw Z Dolnym Spalaniem
woku odpowiedział(a) na androck temat w Kotły zasypowe
Mam taki kocioł, i wielokrotnie pisałem o nim. To kocioł tzw. górno-dolny czyli nijaki, producent miał problemy z podjęciem decyzji. Masz do wyboru dwie opcje, albo traktować go jako górniaka, jak radzi HP79 (nie wiem tylko jaki masz sterownik, mój miał kiepskie mozliwości regulacyjne), albo przerobić go podobnie jak ja, na kocioł pseudo dolny. W obu przypadkach zyskasz na jakości spalania, ale w przypadku dolniaka, bedziesz miał mozliwość uzupełniania opału. -
CYTAT(alf @ 27.12.2010, 00:05) U mnie pompa c.w.u. pracuje ciągle i spełmia też funkcje pompy kotłowej, dzęki czemu przy temp. kotła 70 st. na powrocie jest ok. 65 st. Dobrze dla kotła, a i ciepłej wody pod dostatkiem. A jak wygasnie, to szybko nie masz wody do umycia, bo ją "zeżre" c.o.
Lanie do kotła wody wodociągowej o temperaturze 10oC gdy ten ma 90 i więcej może spowodować rozszczelnienie kotła, dlatego robi się wężownice. pozdrawiam
Witam, Powiem tak: automatyka jest super, mądrze wykonane układy Automatyki Kontrolno Pomiarowej napewno potrafią wnieść dużo do pracy urządzeń wszelakich, nie jest to jednak powód, dla których należy mieszać z błotem tych, którzy dochodzą do wspaniałych efektów bez stosowania automatyki. Pokażę przykład z XXI wieku: 14 października 2009, w Bieszczadach, załamanie pogody - cała Polska pod śniegiem. Pozrywane linie energetyczne, wszelkie układy zasilania awaryjnego padły. Zimno i ciemno i nie ma wody, ani łączności... ale.... kocioł na drewno działa, woda ogrzewa dom grawitacyjnie, okazało się ponadto, że w piwnicy można czerpać wodę sączącą się ponieważ dom stoi na zboczu góry i wody podskórne napływające z gór wlewają się do studni i ją przelewają a woda bezciśnieniowo napływa do domu. WSZYSTKO BEZ JAKIEJKOLWIEK AUTOMATYKI Ludzie więcej szacunku dla siebie i Matki Natury. Nasze gospodarstwa domowe wciąż potrzebują systemów opartych o prawa fizyki, bez wspomagania automatyki, a ludzi którzy potrafią je wykonać coraz mniej. Jednym z nich jest Heso - olbrzymi szacunek dla Ciebie, bo wiele się od Ciebie nauczyłem. Wojtek
Jesteś pewien że masz aż tak przedłużoną część poziomą drugiej przegrody, że nie da się taj jak u mnie? jeśli tak jest rzeczywiście no to masz trochę roboty z dopasowaniem wszystkiego i ustabilizowniem. Wojtek
