Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Pomoc w ustawieniach SAS Bio Efekt 23kw Pellet
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na LukaEsz temat w Kotły pelletowe
W tym kotle jak się nie mylę masz podajnik multiflame. Zaglądałeś może do kanału dolotowy powietrza i czyściłeś go z ewentualnego pyłu który tam się gromadzi? Jak zdejmiesz obudowę to widać prostokątną zaślepkę. -
Kocioł przechodzi w podtrzymanie? I ile czasu przebywa w takim stanie? Na jakiej mocy kocioł zwykle pracuje? Jak nie przechodzi w podtrzymanie (pracuje cały czas na małej mocy) to ilość powietrza jest niewystarczająca względem ilości podanego opału. Jak przechodzi w podtrzymanie albo się wygaszać to porcja paliwa startowego może być za duża. Domyślnie to pewnie masz 30s pracy podajnika. -
Bufor nie może się zagrzać. Zimny powrót
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na AdamGesler temat w Instalacje CO i CWU
Wymień ten zawór 3d na temperaturowy np afriso ATV336 i wszelkie problemy znikną. Tylko z wkładką 60*. Mniejsza temperatura zdaniem mija się z celem. -
Wyłączacie falowniki na czas śniegu ?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
U mnie PV nie wyprodukowało ani jednego Wata z koleii zwykły podliczniki odnotował zużycia/produkcję 241W. Na to zużycie składa się ewentualną próba wystartowania 2 falowników, i jednego zabezpieczenia ppoż które jest obowiązkowe powyżej 6-7kW. -
Piec defro hydropell 10 kw problem z ciepla woda w bojlerze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Kasia08 temat w Kotły pelletowe
Narazie przestaw czujnik i obserwuj. Daj znać czy coś się zmieniło. Jak możesz zamieść zdjęcia całej instalacji w kotłowni. -
Kamen Kompakt Lux 25kW - ustawienie prawidłowych parametrów spalania
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na PelletPioneer temat w Kotły pelletowe
Moim zdaniem samo z siebie to nie spadnie gdyż nie ma tam żadnego mechanizmu które by zrzuciło pozostałości, chyba że się mylę. Na u mnie w palniku Sas jest ruchomy element który zrzuca popiół, kalafiory czy też żar. Samoczyszczenie domyślnie działa zawsze przed rozpalaniem, w trakcie pracy co ok 20min i po wygaszeniu przez kilka minut. W załączniku zdjęcie palnika Sas zapewne większej mocy, u mnie są 2 rzędy zębów. Chyba że u ciebie czyści się poprzez silniejszy nadmuch. Wyjmowałeś może ruszt i czyściłeś może nagromadzony pod im popiół? -
Jak czujnik temperatury jest na górze to nic dziwnego że wody starcza tylko dla 2 osób i i to po prysznicu. Przenieś ten czujnik na środek bojlera. Właściwie każdy bojler ma kilka miejsc na instalację czujnika (góra, środek, dół). Nie które mają czujnik od góry w pionie który sięga do połowy. Kwestia poszukać. Jak żadnego fabrycznego miejsca nie będzie pozostaje wsunąć czujnik w około połowie wysokości za izolacje tak by po długości dotykał płaszcza bojlera. -
Temperatura włączenia pomp jest zależna od temp kotła. Chyba że masz bufor wraz ze stosownym modułem to temp góry bufora. -
Każdy dom czy tam mieszkanie ma inne zapotrzebowanie na ciepło. Ocieplenie, szczelność okien i drzwi, zadaną temp w domu. Codzienne rozpalanie zamiast stałopalnosci także ma na to wpływ. Co do CWU to podaj nam model samego bojlera. Jaka jest zadaną temperatura wody w bojlerze i gdzie jest zainstalowany czujnik temperatury? -
Aaaa to w PID pracuje kocioł.... U siebie mam takie wartości dla pracy bez PID gdyż kocioł ładuje mi tylko bufor więc non stop jest na max mocy. Dałbym te wartości dla max mocy. A min trzeba dostosować. Ale może niech ktoś kto używa tej funkcji podpowie jak poprawnie go ustawić. -
Przez sam ten strop masz bardzo duże straty ciepła. Jak możesz to połóż na nim ocieplenie które wykorzystasz później chociażby styropian którego użyjesz do ocieplenia ścian. Co do samego kotła i spalania. Moim zdaniem czasy podawania jak i przerwy dla kotła pelletowego są zdecydowanie za wysokie. Ustaw 2s podawania i przerwę na ok 8-9s, wentylator na ok 28-29%. Język ognia winien mieć długość ok 20cm. Długość ognia regulujesz głównie przerwą i delikatnie nadmuchem +-1. -
Lokalizacja wycieku wody kotłowej...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kufcio temat w Instalacje CO i CWU
5L w 3 tygodnie to raczej pocenie się jakiejś złączki na gwincie ewentualnie na Holendrze się poci. Przejdź się po wszystkich widocznych złączach gwintowanych z ręcznikiem papierowym najlepiej koloru ciemnego (mogą być to serwetki byle by chłonęły wodę) Tam gdzie będzie wyciek będzie to widać na papierze. U mnie po instalacji bufora miałem wyciek na holedrze na jego uszczelce. Raz w miesiącu musiałem dolać kilka litrów wody by było z wymagane minimalne ciśnienie w instalacji. Zlokalizować skubanstwo było ciężko gdyż na zimnym kotle ciśnienie nie spadało. Dopiero jak się nagrzewał powoli się sączyło i zaraz odparowała bo rura gorąca. Nawet nie zdarzyło skapywać na podłogę. Miejsce wycieku odkryłem po zdjęciu ocieplenia gdyż była rdza na nim. U ojca z koleii był wyciek po instalacji PC i pełnej hermetyzacji instalacji CO. Przy instalacji otwartej ciśnienie przy kotle było w granicach 0,6 bara. Wyciek był dopiero po przekroczeniu 1.2-1.4 bara. Wyciek był na grzejniku aluminiowym na fabrycznej aluminiowej redukcji na 1/2 cala. Metoda na papier właśnie znaleźliśmy wyciek ten i jeszcze 2 inne w podobnych miejscach. -
Uderzenia hydrauliczne na instalacji CWU
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na sgsa temat w Instalacje CO i CWU
Zbiornik przeponowy to membranę ma sprawna? I czy ma nabite ciśnienie wstępne (domyślnie to 4 bary)? Bardzo dobrze że jest zawór bezpieczeństwa jak i zbiornik przeponowy na CWU. Oba winny być zainstalowane na zasilaniu bojlera w zimną wodę z sieci za zaworem zwrotnym (między zaworem zwrotnym a bojlerem). I każdy w domu gdzie jest zainstalowany bojler winien mieć zainstalowane takie zabezpieczenia. Woda pod wpływem temperatury zmienia swoją objętość po to właśnie stosuje się zbiorniki przeponowe by przejęły ten nadmiar wody o ile ZP jest sprawny. Co jakiś czas winno się sprawdzić ciśnienie powietrza w tym zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnić. Jak po naciśnięciu zaworka leci woda tzn że ZP wymaga wymiany.- 17 odpowiedzi
- CWU
- Naczynie przeponowe
(i 5 więcej)
Domyślam się stan surowy zamknięty w sensie z oknami. Jakieś ocieplenie stropu pomiędzy częścią mieszkalną a dobudowanego piętra? -
Temperatura załączania pompy co
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Mateusz1423 temat w Kotły z podajnikiem
Pompa winna pracować stałe np od 40-45*. Ewentualnie może się zatrzymywać gdy sterownik pokojowy zgłosi dogrzanie pomieszczenia. -
Jaka powierzchnia jest ogrzewana i jakie jest jego ocieplenie? -
Można zastosować prosty manualny termostat z kapilarą który rozłączy bądź włączy po przekroczeniu temperatury.
Uszczelnienie drzwiczek i wentylatora kotła Czym to uszczelnić?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na agony temat w Izolacje
Kratkę zawsze można zaślepić, a drzwi wyregulować. Po samym zdjęciu jakie wykonałeś na drzwi ciężko ocenić czy to odstaje od strony klamki czy zawiasów. -
Zboczyliście z tematu głównego. Odpuście.
Montaż siłownika zaworu 4-D Jak założyć siłownik 4d
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
Zdejmij pokrętło z zaworu i zrób zdjęcie na wprost rdzenia. -
Ustawienie parametrów pracy kotła pelletowego Ustawienie SAS BIO EFEKT PLUS 14 KW
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na mlody489 temat w Kotły pelletowe
Jak wyłączysz wygaszanie się kotła tak by kocioł przechodził w podtrzymanie to temp będzie właściwie bez większych zmian. Ale niestety opał będzie się kisił na ruszcie i zapewne będzie czarno w środku. Jak ustawia sterownik w tryb pid to czas pracy będzie zdecydowanie dłuższy, ale czy w środku będzie czysto? -
Zębiec Onyks Wpływ ochrony powrotu kotła na spalanie
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kams9943 temat w Instalacje CO i CWU
Jak bufor to nie 4d... -
Jak na takie ocieplenie to masz za duże spalanie. U mnie przy 15cm styropianu na ścianach, 13cm w podłodze, 25cm na skosach i na suficie 30cm na poddaszu spala mi do 10kg z tym że u mnie kocioł włącza się raz na dobę by naładować cały bufor 1000l do 65*. A metraż jaki mam to całe 140m². Z tym że mam głównie grzejniki. Moim zdaniem brakuje u Ciebie małego bufora chociażby 300-500l. Niestety sam proces rozpalania i nabicie samego kotła do zadanej pociąga z 0.5kg pelletu. Spróbuj wyłączyć przejście w tryb czuwania (wygaszanie). Co do temp powrotu to zamontuj tylko pompę kotłową między zasilaniem a powrotem. Tylko że to akurat raczej nie zmiejszy Ci spalania a jedynie wydłuży żywotność kotła. Ale możliwe że kocioł przestanie się wygaszać. -
Niski komfort cieplny,problem z zaworem 4D?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na CeKris temat w Kotły pelletowe
Zawór 4d w środku ma ruchome zwierciadło które blokuje lub nadaje przepływ wody. czym u ciebie jest pompa co a czym pompa dodatkowa? Wg instrukcji dla ST-976 (bez T) "pompa co" to pompa kotłowa, a pompa dodatkowa 1 to pompa zaworu. -
Zwierciadło zaworu jest poprawnie ustawione? W pozycji 50% winno być ustawione w perspektywie jak teraz jest założony zawór w poziomie.
