Treść opublikowana przez Przemyslaw85
- Niski komfort cieplny,problem z zaworem 4D?
Do weryfikowania lokalizacja czujnika zaworu. Winien być za pompa CO jak i do sprawdzenia czas otwarcia zaworu zdefiniowany w sterowniki. Winna być wartość taka jak na zaworze. Kolejna kwestia to jednostkowa korekta zaworu i czas pomiaru/oczekiwania. U mnie jak miałem zawór 4D to czas pomiędzy odczytami to 35s, korekta siłownika max 5* tyle że na innym sterowniku. Ustaw ręcznie siłownik na 0 i obserwuj co się będzie działo za zaworem. Pokaż nam jak zawór 4D został.podlacxony wraz z opisem co gdzie jest zasilanie i powrót z kotła jak i zasilanie i powrót z instalacji.
Moim zdaniem pompa kotłowa winna działać cały czas. Podłącz ja chociażby bezpośrednio do sieci i obserwuj co się dzieje. Nie musisz ustawiać na niej najwyższego biegu. Siłownik na zaworze to we właściwym kierunku się obraca? W sensie kiedy jest na 0 stopni uchylenia to temp winna spadać a nie rosnąć.
Coś tyrkocze przy puszczaniu ciepłej wody
Nie koniecznie membrana jest cała. Z racji że zbiornik masz przyłączem do góry, Ana belce jest odpowietrznik to powietrze ucieka właśnie nim. Obstawiam iż przepona jest strzelona, ale gdy zejdzie powietrze dziurka jest blokowana gdy tylko zostanie dociśnięta do ścianki. Wymień zbiornik. Sprawdź jakie jest ciśnienie zwykłym manometrem samochodowym.
- Piec nagle nie dobija zadanej temperatury
- Jak założyć siłownik 4d
- Coś tyrkocze przy puszczaniu ciepłej wody
Niewiem który masz na myśli. Masz tam 3: - w zbiorniku przeponowym; - odpowietrznik automatyczny; - zawór bezpieczeństwa 6 barowy. W zbiorniku przy rozkładowym ciśnienia w sieci winno być ciśnienie powietrza jak na tablicę znamionowej domyślnie to są 4 bary. Skoro w sieci masz 4 to wypadałoby mieć na wejściu do domu zawor korygujący ciśnienie w domowej instalacji. Ale i tak ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym winno być większe niż w instalacji domowej. Moim zdaniem strzelony masz zbiornik lub za niskie jest w nim ciśnienie powietrza.
W przeponowym winno być ciśnienie większe niż w sieci. Chodzi o to by naczynie przejęło nadmiar wody gdy ta się rozszerzy pod wpływem temperatury. Teraz jak obnizyles ciśnienie w zbiorniku to jest on właściwie już pełen. Więc nie ma co przyjmować. Z zaworka przy zbiorniku woda nie powinna leciec a jedynie powietrze. Raczej przepona jest dziurawa.
Sadza i smoła w kotłe peletowym - mam problem / będę rad za pomoc
Moim zdaniem kocioł za mocny do zapotrzebowania. Jak masz miejsce to zainstaluj bufor ok 300-400l a najlepiej większym. W efekcie kocioł będzie pracował do czasu naładowania z pełną mocą i się wygasił na x godzin. Bufor 300l może być chociażby ze starego używanego bojlera. Byle był szczelny.
Dwa obiegi, podłogówka i grzejniki - kocioł SAS BIO COMPACT 20kw
Moim zdaniem tego nie podłączysz. Było kupić sterownik obsługujący sam zawór 3d na górę i panel pokojowy. W efekcie zapewniłbyś sobie osobne sterowanie temperaturą jak i ewentualnie pompą. Mam ten kocioł tyle że z plusem i bufor 1000l. Kocioł sam się włącza gdy temp góry bufora spadnie poniżej 55* a wyłączy się gdy dół uzyska 64*.
- Podgotowywanie wody w MPM-ie 14KW
Plastikowa koronka zaworu temperaturowego winna być gładka dookoła. Może ten zawór zwrotny masz lichy? U ciebie wydaje się być dość mały może ma za mały skok i stawia opór. U siebie mam taki jak w załączniku tyle że 1". Co do dania zaworu kulowego przed zwrotnym to u siebie tak właśnie zrobiłem. Na wszelki wypadek bym nie musiał spuszczać całej wody z kotła. Co do kilku o komentarzy by pozbyć się ZZ. Odradzam. U siebie w zeszłym roku w okresie przejściowym grzałek bufor głównie prądem. Przy braku ZZ nagrzewając bufor do 70* woda sobie powoli krążyła na tyle że sam kocioł uzyskiwał ok 40*. Jak zakrecalem jeden z zaworów kołowych efekt ustępował.
- Blokujący się podajnik po wymianie retorty
Jeśli pompa kotłowa jest poprawnie zainstalowane w sensie przepływu (pcha na kocioł a nie na zawór) i zawór zwrotny nie ogranicza przepływu, filtr przed pompą nie jest zapchany pozostaje kwestia trafionego zaworu temperaturowego a już napewno ma za niską temperaturę otwarcia. Edit. Moim zdaniem zbiornik przelewowy winien być jedynie i co najwyżej ciepły gdy woda się rozszerza pod wplywem rosnącej temperatury. U siebie mam zainstalowane w kotłowni 3 zbiorniki przeponowe o łącznej pojemności ok 90l o nie zauważyłem by byly one gorące.
Pomoc w zakupie UPS do pieca CO
Osobiście miałem UPS do kotła Kemot 500W. Niestety w gniazdku często miałem 242V co powodowało że w UPS ciągle działał układ AVR który zbijał napięcie na wyjściu ok 20V. Zdarzało się że sterownik zgłupiał, ale głównie było ciężko kociołek ustawić na sterowniku dwustanowym. Wentylator przy napięciu 238V miał inne obroty niż przy 220V. Co było widać na kopczyku. Teraz z racji na wymieniony kościółka który ma już zapalarka wymieniłem stary za słaby UPS na Powermat PM-UPS-1500MW (1500VA ~ 1200W) Od 2 miesięcy działa i ma się dobrze. Z tego co widzę to akumulator jest inaczej ładowany. Kemot ciągle utrzymywał 14.4-14.8 a ten nowy póki co po naładowaniu akumulatora AGM utrzymuje cały czas 13.5V i doładuje dopiero gdy napięcie spadnie poniżej jakiegoś progu.
- Bufor przemysłowy
Dla Poprawy Humoru
- Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
Czy to dobra wentylacja w kotłowni?
Co ma wentylacja do zapychającej sie rury? Co innego do procesu spalania ale nie do podawania i spadku pelletu na ruszt. Obstawialbym wadę fabryczną lub kiepskiej jakości pellet np jest za długi i za twardy. Na czas testu wyrzuć ten pellet co masz w zasobniku i zakup coś lepszego niestety droższego.
Dla Poprawy Humoru
Możesz założyć kwasiaka tylko nie trzymaj go w kotłowni zresztą jak każdy akumulator. By przedłużyć kabel wystarczy że kupisz w dobrym elektrycznym kabel spalaniczy. Nie jest tani ale zapewni Ci bezproblemową pracę i bezpieczeństwo. Zbyt cienkie przekrój może się grzać. Przy pracy z UPSa każde 100W obciążenia to 10A z akumulatora 12V! U Ciebie w zupełności wystarczy 500W. Jak zdecydujesz się na kwasiaka to co najmniej raz w roku sprawdzaj poziom elektrolitu.
