Potrzebny Siłownik
Witam wie ktoś jaki założyć siłownik na ten zawór 4d? Niestety nie znam firmy. Dzieki.
Ściągnij pokrętło to się może zobaczy jaka ośka tam jest
Średnica całej oski 11mm a wygląda tak
Wydaje mi się że siłownik Afriso ARM 343 powinien pasować.
Ok będę chyba go kupował pytanie mam czy jeśli in on jest 1 calowy 32mm może być jeśli wyjście z pieca jest 1/1/2cała,szykuje się do przeróbki obieg kotłów mam z miedzi 28mm więc muszę go zwiększyć żeby to działało prawidłowo, potem chce to podpiąć pod pilota g i sterować temp.pomiwszczenia będzie to tak?
