Przemyslaw85
    1544
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. @marcin i właśnie dlatego ten temat nie ma wogole sensu. Co nam po średniej operatora skoro ona nie oddaje faktycznej ceny. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  2. Kolejny co to nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Ludzie co jest z wami do choleru? Czy faktycznie pierw musicie dostać kilka batów byście zrozumieli? Rozumiecie jakie jest pytanie? Rzeczywiste koszty 1 kWh. Czy to takie trudne zsumować kilka pozycji a następnie dodać 23% vatu? Nie interesuje nas wartość podana przez operatora. Ona NIE JEST REALNYM KOSZTEM 1 KWH. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  3. @Piecuch19 ok ale jak widzisz rozstrzał jest ogromny. Wątpię by gdziekolwiek na chwilę obecną było więcej za 1kwh niż 70 gr w taryfie g11. A i tskie mamy odpowiedzi. No chyba że na działalność gdzie płaci się za ten sam prąd jak za zborze? A czym on się różni od tego co zużywa kowalski? Chyba że żeby społeczeństwo zrozumiało na co odpowiada to pierw musi dostać 5 batów. Osobiście prowadzę rozpiskę od czasu jak mam PV i widze jakie ponoszę koszty stałe za to że nam prąd. Prosze by każdy w tym temacie odpowiadał w 2 pozycjach. Jakie ma sumaryczne koszty brutto za 1 kWh (to są wartości gdzie za fakturze widnieje ilość zużytych kWh a jest ich ok 4-5) i kosztów stałych za to że macie prąd (ok 5-6 pozycji) na koniec przemnożyć przez 1.23 by wykazać koszt brutto. Jak ktoś ma gaz takę w podobny sposób. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  4. Wg mnie pytający źle zdefiniował pytanie i prośbę o podanie cen. Podając cenę z faktury co podaje operator to całkowity koszt do zapłaty podzielony przez kWh. Niestety przy takim wyliczeniu średnia cena będzie inna w zależności od zużycia. U mnie na fakturze z czerwca faktyczny koszt 1 kWh to 64gr (brutto). A opłaty stałe całe 27.8zl miesięcznie i teraz inaczej ma się średnia stawka przy życiu 100 i 230 gdzie wychodzi odpowiednio 0.92 i 0.76. Z koleii dla zużycia na poziomie 400kwh wychodzi już średnio 0.71. Można by powiedzieć że czym większe zuzycie tym mniejsze koszty. W tym temacie dosłownie garska osób podała faktyczne stawki. Reszta przepisała bezmyślnie wartości z faktury. Stawki faktyczne jakie mam w PGE G11 0.64zl za 1kwh 27.8zl opłaty stałe (a zużywam rocznie ponad 3MWh.) Opłaty stałe widzę że idą ostro w górę. Do grudnia 2020 miałem 15.36 miesięcznie, na koniec lutego już 19.84. A na koniec kwietnia opłaty stałe miałem na poziomie 24.8zl. Do marcia tego roku za 1kwh miałem jeszcze 0.55zl brutto. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  5. Znaczy że woda nie płynie jak trzeba. Spróbuj przykręcić grzejniki i daj znać co będzie się działo z wodą w boilerze. Możliwe że pompa ma łatwiej ganiac przez grzejniki niż przez boiler. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie kabel typowy alarmowy 6x 0.5m2. Zarobiłem jedynie wtyczki RJ12 i śmiga aż miło. Kabla ok 10m. Jedyne co musiałem zrobić to korektę czujnika Temp. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  7. Masz na myśli zbiornik przeponowy? Jeśli tak to go nie ruszasz. Zaopatrz się tylko w sznurek teflonowy w celu uszczelnienia gwintu przed ponowną instalacją grzałki. Odpowiedni klucz by ruszyć grzałkę jest bardziej niż wskazany. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  8. Nie musisz odkręcać żadnych rur. Zakręcasz wodę na boiler. Odkręcasz ciepłą wodę w kranie znajdującym się najwyżej i gdzieś na zasilaniu boilera (w wode miejska) powinien być zawór spustowy. Chyba że ta instalacje tworzy rzeźnik to nie będzie. Jak spuścisz wodę odkręcasz grzałkę. Jak nie czujesz się na siłach wezwij hydraulika. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  9. Najcieplejsza woda będzie zawsze w górnych partiach zbiornika. Ja bym obstawiał bardzo zakamienioną wężownica. W efekcie ciepło z niej nie jest oddawane do wody z taką wydajnością jak powinno być. Ale żeby to ocenić trzeba spuścić wodę bieżąco z boilera, wykręcić grzalke i zajrzeć do środka. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  10. A jaka jest Temp rury z ciepłą woda na wyjściu z boilera? Woda z kotła na wyjściu z boilera także jest taka gorąco czy znacznie chłodniejsza? Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  11. Gdyby wężownica była w górnej części to zdało by to egzamin, ale jak ma być na dole to zużyjesz ciepła raptem z połowy zbiornika. Jeśli już to kup sobie boiler z podwójna wężownica ewentualnir bufor 500l z wezownica do cwu w górnej części. Cały bufor naładujesz do powiedzmy 60 stopni przy pomocy grzałki 6kw a kocioł gazowy sobie podłączysz za jakiś czas. Sądzę że bufor 500l taka grzałka powinieneś moc naładować z 20 do 60 stopni w przeciągu ok 4 godzin + czas na zużycie bieżące. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  12. A grzałka czy wężownica na dole boilera. Więc następuje migracja ciepłej wody o mniejszej gestosici do góry wypierać tą co ma większą gęstość. Czysta fizyka. Ale jak widać po wypowiedzi w tym temacie tylko u jednej osoby migracja ciepła trwa kilka dni. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  13. Zaworek jest wykręcany tak samo jak i w rowerze czy w samochodzie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  14. Chyba spałeś albo byłeś ciągle na wagarach gdy odbywały się zajęcia z fizyki. Woda ciepła nawet w rurce 1/2' popłynie do góry, a co dopiero w grubym boilerze. Czym większą różnica Temp tym większa migracja ciepła. Fizyki nie oszukasz. Woda ciepla jak i ciepłe powietrze zawsze kieruję się w górne partie. Nie ma znaczenia czy to ciepło będzie z grzałki czy z wężownicy. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  15. Zmniejszyc. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  16. Zostaw sobie na gorsze czasy... . Opłaty za opał pójdą w górę to bez takiej kołderki przy 10 stopniach w domu będziesz budził sasiadow hałasem stukających zębów. Tak na poważnie. Moim zdaniem taka kołdra nie wiele da. Jak masz miejsce to ociepl porządnie a ta kołdrę wykorzystaj chociażby by ocieplić beczkę z nastawem wina gdzie spełni swoją rolę wzorowo. Wiem bo sam tak robię. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. Najlepsze jest poprawne podłączenie zaworu. Ps. Jakie pytanie taka odpowiedź. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. Skoro tyle naszego drewna idzie na export a dla nas zostają oflisy to czego się spodziewać. Zakłady meblarskie stoją bo nie ma towaru. To do palenia będzie? Nie zdziwię się jak pelletu społeczeństwo nie będzie miało gdzie kupić. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. Obserwuję co mają moi sąsiedzi i taki strażak im służy od kilku lat a oska wegkem i drewnem. Nie wiem może i wymieniają co sezon czy dwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. Taki daszek może i pomoże ci na padający deszcz w pionie i pod niewielim kątem, ale jak będzie zacinać a tak najczęściej jest w czasie ulewy to taki daszek daje tyle co nic. Już więcej da ten kierunkowy tzw strażak. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. Jak bufor będzie konkretnie zaizolowany z każdej strony to staty postojowe będziesz miał bardzo niskie. Może 1-2* w skali doby. A w pełni naładowany winien wystarczyć na kilka dni. Gorzej jak izolacja jest licha to co 6h będziesz notował znaczny spadek jak chociażby ja swoim boilerze. Po naładowaniu go grzałka do 61* ok 14:00 to już o 20-21:00 mam 57-58 przy temp w kotłowni na poziomie 22*. A z wody jeszcze nikt nie korzystał. Cyrkulacja wyłączona. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  22. Na zdjęciach widać gdzie są odpływy. W obu narożnikach są kratki. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  23. Dobra iskra winna mieć kolor niebieski lub bliski niebieskiej. Słaba iskra nie odpali silnika. Tyle że sama cewka nie wytarza napięcia. Tam winien być jakiś moduł na bazie alternatora/pradnicy która wytarza napięcie. Pytanie czy to jest sprawne Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  24. Pytanie jaka jest iskra. Jaki ma kolor. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  25. Może od tych oczywistych: - paliwo jest i dopływa? Czuć nie spalone paliwo? - iskra jest? Jeśli jej nie ma to coś musi ja wywołac więc to trzeba sprawdzić. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
