Przemyslaw85
    1544
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Bardzo często w zapisach gminnych jest zapis iż ciśnienie min to 1.5 bara. Gdy duża jest różnica ciśnień przepływ jest większy przez nieszczelność. Czym bardziej różnica się zaciera to i przepływ spada. Z racji że jest to układ zamknięty na 100% jest zawór bezpieczeństwa który przy w 2 barach może zaczynać się otwierać. Dlatego autor tematu nie widzi wzrostu ponad 2 bary. U siebie mam zawór bezpieczeństwa i po montażu bufora chciałem sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nabijając do 2 barów zawór zaczął upuszczać. Po nocy ciśnienie spadało do ok 1.9 bara i tak się utrzymywało.
  2. Do boilera dopływa ciśnienie z sieci. Przez niewielka nieszczelność wężownicy woda z sieci dostaje się do CO do czasu zrównania ciśnień. Prosty test wykaże zakręcając wężownicę na wejściu i wyjściu. Jak ciśnienie na CO nie wzrośnie mamy rozwiązanie zagadki. Chyba że problemem jest jak pisałeś zawór odpowiadający za uzupełnienie wody (tzn że on przepuszcza).
  3. Moim zdaniem ma sprzeloną wężownicę. Gdy zbiornik przeponowy jest poprawnie dobrany i na właściwe ciśnienie nie mam możliwości by wzrosło ciśnienie do 2 barów na CO.
  4. @Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor. Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara.
  5. Niestety. Tej zimy będzie palone wszystko co palne byle by się ogrzać lub będzie masa kredytów by zakupić opal. Jak będzie palone wszystko to i lasy będą oczyszczone. Z drugiej strony przydałoby się czyszczenie lasów z leżących pniaków, połamanych gałęzi i krzaków które jedynie ograniczają widoczność.
  6. Rynek nie uwzględnia faktu że bardzo liczna grupa palaczy kupiła groszek na jesieni 2021r kiedy to ceny były całkiem znośne. Niektórzy mają opal na najbliższe 2 sezony.
  7. Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała?
  8. Cwu to nie za mało ustawione? Wygląda jakby zadana była 34 a uzyskał 35.
  9. Cukierki powinny się palić. Cukierki powinny się palić.
  10. U siebie mam bardzo podobny zbiornik. Z tym że mój ma łącznie 10 króćców z czego tylko 2 są pod grzałkę. Reszta ma przepływy kierunkowe z blachy.
  11. Podałeś 8*11/2 dlatego pytałem. Rozumiem że ten drugi ma wspawane blachy kierunkowe lub te wystając króćce są z zakrzywionymi rury w środku. Jak to pierwsze to pozostaje je wybić. One są tyle że przyłapane. Jak to drugie to już będzie zabawa. Najlepiej to chyba wywiercić nowe otwory i dospawać nowe króćce. Grzałkę jak będziesz kupował to upewnij się że mają min 10cm martwej strefy. Chodzi o to by nie grzały w króćcu.
  12. A nie lepiej ładować bezpośrednio ze słońca lub zainstalować solary? A w razie potrzeby dogrzać w nocnej. Aku długo nie posłuży przy takim trybie pracy. pracy.
  13. Jakie gwinty są tych przyłączy? Grzałki mają gwint 6/4' i 5/4'.
  14. PEX to max 95*. Glikol zdarza się że przekracza 120 stopni.a jeszcze jak brak prądu przy ostrym słońcu....
  15. Jeśli taka grzałkę zainstalujesz w połowie to czas naładowania z 20 do 55 zajmie ok 5h. A jak wyskoczy słońce ciepła będzie więcej. Możesz te zainstalować większą grzałkę z boku boilera. Dobry hydraulik zbuduje podgrzewacz przepływowy z trójnika, rury i kolanka a obieg wymusi pompą.
  16. Owies jako jedyne paliwo palił się nie będzie. A jeśli już to przez chwilę. Wiem bo sprawdzałem na zwykłej retorcie na groszek. Możliwe że palnik pelletowy lepiej ogarnie to paliwo ale to niech się inni wypowiedzą. Pellet można zrobić zrobić np ze słomy. Zborze sprzedać a słomę przerobić. O ile kto ma wystarczająco duże pole.
  17. Gdy woda jest twarda dość szybko kamień się odłoży na grzałce efekcie dochodzi do jej wewnętrznego przegrzania. Sądzę że dlatego autor tematu zainstalował zmiękczacz wody. Ta sama problem przy twardej wodzie występuje w pralce i w zmywarce gdy zaprzestaniemy dodać soli.
  18. Jak nie pomyślisz przewodów i je odpowiednio oznaczysz to nic się nie stanie. Do tego drugiego gniazda wyprowadź sobie uziom z tego pierwszego.
  19. Mam zwykła instalację PV do sieci. Rozważam instalacje PV do grzałki lub solary.
  20. [mention=18578]sambor[/mention] u siebie przy PV mam takie zabezpieczenie między falownikiem a siecią. Całość pracuje od ponad 2 lat. To w takim razie co będzie gdy dojdzie do przebicia? Skoro nic nie wyrzuci to będzie trzymać aż zamęczy czy sterownik rozłączy bo ma to wbudowane? Tutaj tego nie widzę między sterownikiem a grzałką. To że na linii AC się nie daje to wiadomo. Edit. Literowka
  21. Jedyny minus grzałki 2kw to prędkość dogrzania wody gdy mamy duże zużycie wody w trakcie dnia. Osobiście mam u siebie boiler 220l z grzałką 2kw i po całkowitym rozładowaniu boilera potrzeba 5h na ponowne jego naładowanie. Całe szczęście że takich sytuacji jest bardzo mało. A jak w czasie grzania jest pobór to oczywiście czas naładowania się wydłuża. Powiedz mi czy masz jakieś zabezpieczenie dodatkowe temeraturowe? Np czujnik stb który by rozłączył cały układ gdyby wbudowany przekaźnik się skleił? Taki który wyrzuci po przekroczeniu np 90*. W skrzynce elektrycznej brakuje mi różnicowki na wypadek przebicia. Bezpieczeństwo Twoje i bliskich najważniejsze.
  22. A już myślałem że te czasy nie wroca. A jednak... Będzie do tej zimy i na tą zimę sortowanie śmieci na palne i nie palne. A te pierwsze na palne w dzień i w nocy. Lasy też będą ostro przerzedzone by się chociaż ogrzac. Żony rodzice jakiś czas temu doświadczyli nielegalnej wycinki w ich lesie. Prawda jest taka że żeśmy się bardzo rozpuścili w dobrobycie. Spytajcie swoich babć czy temp 22 przez całą dobę to była norma... Ja pamiętam huśtawkę temperatur. Jak napalone to nawet i 25 w przy kozie to o ze 40 a z rana coś ok 15 jak nie mniej. Pora się przyzwyczajać do 18-19 stopni w okresie zimowym i do tego coś z długim rękawem. Co do tematu. W kwietniu podłączyłem bufor ciepła do kotła. W buforze grzałki. Zamierzam grzać prądem a gdy 1000l bufora niezdoła mnie ogrzać wspomoże mnie kocioł z podajnikiem pozaklasowym. Nie zamierzam inwestować 15-20k zł w kocioł + instalacja który potrzebuje opału za 2-3k zł.
  23. No to masz naprawdę duże zużycie energii na cele bytowe skoro 6,4 było na styk. U mnie jest 4,6 i mam z lekką górką pomimo ładowania boilera prądem. Bufor z grzałkami to niezłe rozwiązanie na okres przejściowy o ile będziesz miał wystarczająco dużą nadwyżkę energii.
  24. Lepiej pomaluj go czarną farbą zalej wodą i ciesz się ciepłą wodą chociażby do podlewania szklarni. A woda np z rynny.
  25. Mam dokładnie taki sam efekt jak opisujesz ze złym zaworem 3d. Od 0-13% nie potrafi podebrać. A powyżej 15% jak zaciągnie to przebija żądaną o kilka stopni. Zawór 3d 5/4 cala aż 16kvs... Wcześniej miałem zawór 6/4 o kvs 25 i pracowało to idealnie. Tyle że bez pompy kotłowej i instalacja bez bypassu. Teraz jest 3d i nie idzie tego wysterować.
