buska3
    207
Treść opublikowana przez buska3
  1. Niestety bez schematu twojej instalacji to jest wróżenie z fusów. Musi to zobaczyć dobry fachowiec, nie ten co to robił 🙂
  2. Instalacja przygotowana pod kocioł na paliwo stałe, teraz by mieć komfort z OP to niestety ale trza przerabiać, najważniejsze czy zasilanie i powrót OP jest pociągnięte z kotła tak jak i z grzejników, bo kucie będzie kiedy są połączone razem gdzieś w posadce/ścianie trójnikiem.
  3. Ten rozdzielacz nie jest przystosowany do pieca gazowego, w tym miejscu powinny być same belki od rozdzielacza podłogowego. Za to przy piecu powinno być sprzęgło hydrauliczne i podział na 2 obiegi grzewcze a jeden z nich z zaworem 3d. Teraz to dużo pieniędzy idzie na grzanie, (gaz drogi).
  4. Co to znaczy wspomóc instalację ?? Jak pompa chodzi to jest wymuszony obieg jak nie chodzi to grawitacyjny (jak będzie możliwy), nie ma obu naraz. Jak będzie pompa to obowiązkowo naczynie przelewowe wprost z kotła rurą 1 cal lub cu 28 oczywiście przelew tak samo z naczynia. Obowiązkowo powinieneś kryzysować grzejniki, czyli te najbliżej kotła zdławić przepływy by woda ciepła mogła zasilić najdalej grzejniki. Jak dołożysz termostaty to pompa tylko z auto-adaptacją, chyba że jeden (np. w łazience) nie będzie miał termostatu.
  5. Sprawdź siłownik poza sterownikiem, podłącz go bezpośrednio do gniazdka lecz zobacz na etykiecie czy jest na 230V, może to nie sterownika wina. Miałem u siebie w nowszym sterowniku plum-a przypadek że nie ruszał podajnik i po sprawdzeniu go okazało się, że w sterowniku padał micro-przekaźnik i na szybko wylutowałem od mieszacza i przełożyłem do podajnika, gdyż były takie same (wszystkie są takie same na płytce) i może u ciebie jest też podobnie.
  6. Foto się opłaca zawsze ale trzeba to sobie przemyśleć czy teraz bardziej się opłaca off-grid czy net-metering. Tu fajnie gościu opowiedział o fakturze na nowych zasadach.
  7. Dokładnie to samo robię, nawet ostatnio karzę odpowiadać elektronicznie na epuap, bo listownie już nie chce. A rodo także obowiązuje PGG i ciekawe jak bez sądu ominą to kontrolerzy.
  8. O czym wy gadacie, u mnie gmina powiedziała jasno, że jak kupię u nich to nie obchodzi ich PGG i mogę tam kupić ile chce. Ważne dla nich jest czy nie kupiłem za 996,60 zł czyli zakup na preferencyjnych warunkach ustawionych przez rząd. Proszę dowiedzieć się u źródła za czym ktoś coś napiszę. Tak samo byśmy nie mogli kupić węgla na składach czy sieciówkach poniżej 2000 tyś jak będzie za tyle 🙂 . I już widzę jak każda gmina/miasto wszystkich weryfikuję czy kupili od stycznia taniej lub po zakupie u nich.
  9. Tak na szybko. Po co latem ganiać bufor do ogrzewania bojlera. Nie szkoda kasy na opał czy prąd ?? Co do bufora to zmieniłbym zasilanie grzejników i podłogówki na króciec który masz do naczynia wyrównawczego. (nie zawsze się da, bo musi być tam króciec 1cal) W czasie rozpalania ciepło od razu idzie na dom a potem magazynuje się w buforze, a małżonka nie krzyczy - co tak długo zimno 🙂. Pewnie coś ominąłem ale niech inni się wypowiedzą jeszcze.
  10. Właśnie to u siebie przerobiłem i zastosowałem takie zawory https://www.sklepbaterie.pl/p/116584/komex-integra plus grzałkę 400w na wifi, ale u ciebie przy tym grzejniku to i 200w lub 300w starczy. Zawory te można kupić pod rurki pex jak i miedź lub i na gwint do CO jak kto woli. Oczywiście link to przykład można kupić taniej i innych firm, chciałem pokazać tylko rozwiązanie.
  11. Pewnie brak zaworu zwrotnego jest za pompą CWU lub jest uszkodzony. Zrób test jeśli woda w bojlerze się zagrzeje to zamknij obwód zaworem ręcznym (o ile jest) między pompą CWU, a bojlerem, wtedy będziesz wiedział czy dalej wychładza się woda w nim czy nie.
  12. Pompa od CO raczej będzie pchała całą wodę i tylko jak przymknie się zawór 3d woda może pójdzie na bojler. Tu powinna być 2 pompa da CWU, a jak się zastosuje jakieś mieszacze to trza mieć świadomość o zimnym powrocie do kotła. Co do sterownika to raczej trza go poznać by wiedzieć czy da radę na 2 pompy plus mieszacz.
  13. Zastosować grupa bezpieczeństwa do bojlera na zimnej wodzie plus zbiornik przeponowy do CWU ok 50l. Ale i tak sądzę że nie obejdzie się bez montażu pompy na bojler. https://baterm.pl/zawory-bezpieczenstwa-spustowe-zwrotne-/1619-zawor-bezpieczenstwa-dn15-6-bar-en1489-cisnieniomierz-pn-en-837-10-b-63-g1-4b-0-6-bar-25.html
  14. Jak wstawisz ZZ to już nie ma grawitacji. Tu przyda się osobna pompa do bojlera, która musi być przed pompą na dom i wtedy ZZ za dodatkową pompą ma rację bytu. Osobiście pozbyłbym się tego - zawór mieszający z powrotu i tam bym zamontował na stałe pompę do CWU (włączona do gniazdka by zawsze chodziła) na zasilanie i powrót do tej rury na dół. Piec na min 55st. i tyle byłoby w bojlerze co na piecu, a na grzejniki zawory termostatyczne. Piec by miał ochronę powrotu z pompy do bojlera. Co do zaworu bezpieczeństwa zakłada się go kiedy masz zawór antyskażeniowy przy liczniku bo on nie pozwala się wodzie cofnąć i zniwelować ciśnienie. Zbiornik przeponowy montuję się by podczas grzania wody w bojlerze miała ona gdzie się rozprężyć. Są tutaj mądrzejsi ode mnie i mogą mnie poprawić jak coś pomyliłem czy pogmatwałem.
  15. Powinieneś przerobić układ ba bezpieczny to priorytet czyli z kotła do naczynia bezpośrednio rura 1 cal lub miedź 28. Masz stalowe rury i ciężko będzie przerabiać ale bojler masz na jednej pompie razem z grzejnikami i dodatku by coś w nim zagrzać to widzę, że wstawiony jest zawór kulowy by zmniejszyć przepływ na CO bu coś poszło do CWU. Jeśli będzie osobna pompa to zbiornik ożyje. Wklejam schematy, według którego powinieneś przerobić cały układ (pomiń układ podłogówki)
  16. Narysuj schemat swojej instalacji bo tu chyba więcej trza poprawić, a naczynko liczy się ok. 8~10% pojemności układu co.
  17. Jak dodasz do tego bufor to tak, bo nie widzi mi się ciągłe dokładanie do kominka.
  18. Mam takie same spostrzeżenia co carinus. Wydałem 8tyś, zwrot 5tyś w tamtym roku ale zbiornik betonowy poszedł 10m3 i 3 razy był zapełniony w tym roku (1 raz w styczniu po zimie), Teraz robię studnię bo na deszcz nie liczę.
  19. Wyżej przytoczony przykład łączenia zbiorników ma jeden problem, kiedy w zasobniku od solarów będzie ciepła woda, a w kolejnym już nie. Trza będzie spuszczać wodę zimną aż pojawi się ciepła lub kocioł nagrzeje nam wodę kiedy mamy ciepła w zasobniku pierwszym. Tu trza cyrkulację między zasobnikami zrobić by uniknąć tego problemu.
  20. Pewnie takie, że szybko będą się wychładzać przy tych wrotach garażowych, a ich otulina jest niewystarczająca.
  21. Kondensator w silniku jest do wymiany. Przedstawiasz jego objawy.
  22. Tam gdzie są pieniądze tam i US. Na pewno coś on wykombinuje a tu już było zapytanie do KIS-u.
  23. Płacimy w rachunku za prąd opłatę przesyłową i inne a i tak nam każą zapłacić za liczniki inteligentne. https://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,186,1396,107,1,rachunki-za-prad-i-gaz--za-co-faktycznie-placimy.html Jeśli płacimy już od lat to czemu nie ma do mojego domu zmodernizowanej sieci także w większości u was, czy widzicie gdziekolwiek zmodernizowane sieci przesyłowe, ja tylko widzę jak ludzie z foto ciągle walczą o niższe napięcie w sieci. Nawet jeśli będziemy mieli atom czy więcej wiatraków to ten prąd puszczą do nas po tym co jest, a to i tak przyniesie znowu problemy.
  24. Dla mnie ciekawa będzie ta zima, pokaże nam czy nasza infrastruktura energetyczna wytrzyma, jak wiadomo i wyżej tu napisano, iż w tym roku jest boom na PC i klimy. Ale czy na to są przygotowane zakłady energetyczne, czy kolokwialnie mówiąc kableki to wytrzymają ???
  25. No to ciekawie będzie. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/wegiel-w-polsce-ceny-rzad-czasowo-zawiesil-normy-jakosciowe-dla-wegla-spalanego-w-gospodarstwach-domowych-ministerstwo-klimatu-i-srodowiska-wyjasnia-5772212
