buska3
    207
Treść opublikowana przez buska3
  1. Klim jest do wyboru do koloru, pytanie czego oczekuje użytkownik, może być też jakiś kominek a nawet kominek na pellet. Ale czy to takie komfortowe czy nie lepiej coś ze sterowaniem zdalnym.
  2. Może zainteresuj się klimatyzacją, która chłodzi i grzeje 🙂
  3. Spaliłem klika gniazdek nawet tych powyżej co napisaliście. Chyba mam pecha, bo grzałka 2kw i cały czas na chodzie, ale wymieniony kabel z tego samego powodu co napisał o6483256 🙂 W necie już nie będę szukał ale są też materiały jak innym też uszkodziły się te gniazdka.
  4. Tu masz fajną dyskusję. Trochę cierpliwości w szukaniu za czym zada się pytanie.
  5. Ja przy grzałce 2kw popaliłem już tych gniazdek więc proponuję dodać do tego stycznik. Te gniazdka daleko odbiegają od tego co na nich jest napisane i dla własnego bezpieczeństwa używajcie stycznika 🙂
  6. Ale autorowi chodzi tylko o to by PV produkowało prąd i nie podbiło napięcia powyżej 253v gdyż nie będzie produkcji prądu. A wy piszecie o uruchomieniu grzałki, kiedy by energia pchana byłaby do zakładu energetycznego czyli lepiej wykorzystać ją bezpośrednio w domu bo jak oddamy ją to tracimy czy w nowych zasadach czy starych. To są dwie różne sprawy.
  7. Tutaj znalazłem fajny artykuł https://fotowoltaika-energia-sloneczna.pl/tag/kat-nachylenia-paneli-fotowoltaicznych-na-gruncie/
  8. Ja już na dachu nie mam miejsca Montuję teraz 6 paneli 580w na ścianie lecz będą typowo pod kątem 90st. Jestem ciekaw co z tego wyjdzie, ile wycisnę z nich ale tylko off-grid.
  9. Termostat swoją drogą, a kocioł swoją. I każdy powie że pilnujemy temperaturę powrotu na kocioł taki jak producent każe i to jest mniej więcej w przedziale 55 - 65 st. Czyli temperatura na wyjściu z kotła może być wyższa niż na powrocie, ale zaznaczę jeszcze raz jest ważny powrót do kotła.
  10. A może jest zawór na bojlerze od ciepłej wody i go zamknąć na czas wymiany tego zaworu. Tu tylko wymiana na nowy.
  11. Do zbiornika wyrównawczego nie może być żadnego zaworu (automatycznego czy ręcznego). Inaczej grozi to zagotowaniem wody w układzie gdy takie zawór będzie zamknięty, a o skutkach można się domyśleć lub przeczytać w necie. U ciebie zostaje założenie zaworów termostatycznych lecz w jednym grzejników nie może być (np. w łazience), by pompa mogła pracować bez przeszkód. Chyba że poprowadzisz osobną rurę 1cal do zbiornika wyrównawczego to wtedy inna kwestia.
  12. A masz zawór zwrotny zamontowany w tym miejscu by nie zaciągało zimnej wody z powrotu bufora??
  13. Jak jest ZZ za pompą do ładowania CWU to nic nie zmienia w tym układzie.
  14. Pierwszy raz widzę by zasilanie na CO (tutaj grzejników) było niżej niż zasilanie na ładowanie bufora. Woda gorąca zgromadzona na górze tego bufora nigdy nie będzie pobrana, a nie tędy droga. Bufor to też sprzęgło więc zawór 4d do wyrzucenia (potocznie ala-sprzgło). Wymienić na 3d (lepiej 3d z siłownikiem) i zawory termostatyczne na grzejnikach. Co do ładowania CWU to lepiej dać przed buforem (po co ładować bufor latem nie szkoda kasy na opał)tuż za zaworem ochrony powrotu. Poma kotłowa w złym miejscu, powinna być na powrocie między piecem a zaworem ochrony powrotu to jest bardzo ważne. Niestety ale obecny układ nie będzie dobrze działać, ale drenować portfel na opał. Tak na szybko schemacik (przed i za pompami (wszystkimi) powinny być zawory i zwór siatkowy) Ale najważniejsze jaki to układ i jakie jest jego zabezpieczenie ???
  15. Pompa do wyjęcia bo może wirnik staną. Ja tak miałem, że po dłuższym okresie braku pracy pompy wirnik staną. Oczywiście po przeczyszczeniu ruszyła i jest już ok.
  16. A co do magazynów energii od operatorów to ja to tylko zostawię - https://pomorska.pl/w-bydgoszczy-uruchomiono-nowoczesny-magazyn-energii-ustabilizuje-siec-energetyczna/ar/c3-17946967
  17. Jestem tego samego zdania co PioBin, mam zbiornik 10m3 wkopany i łapię do niego deszczówkę ale szybko zrozumiałem, że to nie wystarczy i zrobiłem studnię. Deszczówka fajna rzecz do podlewania kwiatów i na start upraw ale potem tylko do mysia samochodu 🙂
  18. Tak jak w PC założyć zawór przełączający za pompą i po problemie. Zaworem może sterować termostat w CWU lub wybrana elektronika (może z kominka albo dokupić np. z TUYA coś)
  19. Ryzyko jest przy braku gwarancji ale cena rekompensuje to. Ceny na naszym rynku pomp trochę powariowały pytanie czy to się uspokoi ??
  20. A może inaczej. Szukać falownika, który obsłuży każdy magazyn energii a nie tylko dedykowany, które są drogie. Jednym z przykładem jest falownik deye, Sam mam huawei hybrydę i tylko mogę dodać luna2000 i dla mnie teraz to ograniczenie.
  21. A ktoś się przyglądał tej pompie: Power World Propane R290 Air Heat Pump Winter 8kw Water Heaters Monoblock Inverter Heat Pump R290 - Buy Heat Pump R290,Air Heat Pump Winter,Heat Pump 8kw Product on Alibaba.com Nie chodzi mu o yotuba, bo tam jest jeden gość co kupił. Czy ktoś z was wie coś o niej bo cena fajna.
  22. Zawór lepiej na zasilaniu gdyż ciepła woda z bojlera będzie grzała wodę CO (bojler staje się wtedy kotłem 🙂 ) Pompa na powrocie musi mieć większy przepływ wody od sumy przepływów za sprzęgłem. Tu lepiej niech wypowiedzą się mądrzejsi ode mnie. Co do sprzęgła to ja bym patrzył by było z nierdzewki niż z jakiej jest firmy.
  23. Jak sprzęgło to tylko tak jak na schemacie.
  24. Oznaczenia na liczniku to graficzne - strzałki jedna w jedną stronę druga w drugą stronę. Oraz na wyświetlaczu przyciskając przycisk dochodzimy do 1.8.0, (wartość pobrania w taryfie stałej) 1.8.1 (wartość pobrania w taryfie dwutaryfowej - nocnej), 1.8.2 (wartość pobrania w taryfie dwutaryfowej - dziennej). Przechodzimy dalej aż pokażą się cyfry 2.8.0, 2.8.1, 2.8.2 i analogiczne jak powyżej. Tu jest pokazane ile oddaliśmy do sieci.
  25. no raczej nie. Liczniki dwukierunkowe były już od dawna montowane przez ZE, wystarczy jak spadzi się licznik. Mówię z doświadczenia miesiąc jechałem tak ale wiedziałem że jest licznik 2 kierunkowy i to co oddam do sieci tego nie zobaczę nigdy. Nie naliczono mi nic.
