Panstan
    940
    14
Treść opublikowana przez Panstan
  1. ...ale jak rozbudujesz instalacje po 1 I 2022 r. to pewnie i umowa będzie musiała być zmieniona? Chyba że umowa dopuszcza rozbudowę...
  2. możesz zrobić i grawitacyjnie pod oknem, na wodzie,nie ma przeciwwskazań.
  3. To ja. Czekałem 3 lata, nie miałem na nic wpływu. Dotacja była ok 80% więc się nie zastanawiałem. Tyle że w ostatnich 3 latach o solarach w Pl zapomniano,ciągle nakręcając fotowoltaikę,cudowne panaceum na wszystko.
  4. bo rząd juz o to zadbał,żeby te złotówki tak strasznie nie wyglądały i nie raziły w oczy...
  5. Kolektory mam za ścianą kotłowni,tuż nad ziemią,przewody z glikolem mają parę metrów. Kolektory na ścianie,kąt 45*,płaskie,dostęp znakomity. wystarczy jakieś płótno,zasłonić można 1/3 po całości. Podaruj sobie sarkazm kolego, tutaj nic nie zależało ode mnie,oprócz wskazania miejsca na montaż. Poza tym nie "latam" na dach. A sterownik działa poprawnie,załącza pompę przy 110*C na kolektorze. Najczęściej, ale zdarza się,że dopiero przy 160*, nie wiem czy przekłamuje,czy coś innego. Szmatę zakładałem w poprzednim roku, przez okres ok 2 tygodni w czasie dużych upałów, wtedy woda dobijała do 85* wieczorem a nie w południe. W jesieni i na wiosnę większa powierzchnia kolektorów działa na plus.
  6. Bardziej chodziło mi o ciąg. 12m komin ma lepszy ciąg niż 6 m. A ocieplony lepszy ciąg od nieocieplonego. Znowu metalowy mniej masy, i jak ocieplony to może byc i 6 m. Takie tam dywagacje. Dużo zmiennych.
  7. Jesli komin przechodzi przez grzany dom i ew jest ocieplony na poddaszu to może sie to udać, no i jest grzany non stop. PS. komin murowany może mieć 6 albo 12 m wysokosci i to nie jest to ten sam komin ;), nie można takich porównywać (ciąg).
  8. Jak masz instalacje przystosowana do palenia na cwu w lecie to palić możesz odpowiednią ilością paliwa,aby zagrzać baniak 120,140 czy 300 L. Na razie wiemy tylko ze masz podwórko i stary dom, ale nic o kotle i instalacji czy bojlerze.
  9. Rura powinna być ocieplona,,wtedy się nie wychładza i nie kondensuje. Zwłaszcza taka,która ma poprawiać ciąg. Jeśli ciąg jest dobry,a w komin z zasypowca idzie odpowiednia temperatura,to przedłużka z gołej blachy wytrzyma długo (sprawdzone). Taka przedłużka bez ocieplenia na kominie o dobrym ciągu służy bardziej do tego,żeby ew. dym się nie snuł po dachu czy wchodził w wentylacje grawitacyjną. Do komina o słabym ciągu tylko ocieplona nierdzewka.
  10. tanie,budżetowe wkłady do palenia okazjonalnego nadają się jak najbardziej,ale przy regularnym paleniu może się okazać ze marketowy wkład wykituje po 2-3 latach - zmęczenie materiału ;).
  11. W takim przypadku szanujący się i dobry instalator wypłucze ci tą instalacje, mówiąc,że mimo instalacji separatora,odmulacza czy innych filtrów, nie podjąłby się bez tego montażu. Szukaj,a znajdziesz. Instalatora.
  12. Nie zalewa ci zimną wodą powrotu?
  13. Genialne posuniecie producenta, forum doświadczalne, darmowe testowanie, dobra sprzedaż. Szacun ?. Bez ironii, to jest ewenement marketingowy ostatnich lat.
  14. Facet dobrze powiedział, na kocioł węglowy dostaniesz dotację,ale na podajnik. Żaden zasypowy 5 kl z buforem nie dostanie wg tych przepisów. Jak jest gaz w pobliżu to z dotacją opłaca się go doprowadzić, dotacja zdaje się na podłącz,instalacje kotła i kocioł gazowy, oczywiście w jakichś ramach pieniężnych.
  15. Poszukaj tu na forum o paleniu w mpm bez bufora, jest temat Piecucha19
  16. Najprościej byłoby poukładać na sucho te szamoty i zrobić GS o zmniejszonej komorze. Na próbę. Na szybko,tanio. Czasami robienie DS na siłę niewiele wnosi ;). Chociaż miejsca tam masz ohoho. Zrobienie DS to już z murowaniem na szamocie,z palnikiem u dołu,a jak z PW? można wykorzystać patent Piecucha19 i powietrze z popielnika,ale kto zagwarantuje,że to będzie dobrze działać,zwłaszcza z rusztem wodnym?. To już są eksperymenty.
  17. 3x za duży ;). To jest kocioł miałowy? Zmniejsz palenisko o 1/3 lub 1/2 za pomocą cegieł szamotowych na płask,na tylnej ściance,mogą leżeć na sucho,szpary zasypać drobnym popiołem. U góry zostaw ujście spalin. Przeróbka polega na zasłonięciu części płomieniówek i pozostawienie GS. Dmuchawę zaślepić,palić od góry. Za taką konstrukcje powinni zamykać ?
  18. Super, tylko post wyżej pisałeś, że kładziesz drewno na węgielki, a nie odwrotnie? chyba przejęzyczenie. Ten ruszt wodny to tragedia dla drewna, można spróbowac jak radzi Sambor. Lata temu jak miałem GS z rusztem wodnym, kładłem na niego trochę węgla, potem drewno i odpalałem od góry, nawet nieźle to działało.
  19. Panstan
    Kocioł DS MPM
    Piecuch19 twój przypadek jest inny,nie masz bufora,ale odbiór duży i doprowadziłeś do perfekcji spalanie w swoim kotle,paląc na okrągło. Szanuję. Mój Kuzniecow ma bufor w postaci 3t masy i muszę palić ostro,a energia w ten sposób wyzwolona ma gdzie się zgromadzić po ok 2.5h paleniu. Żeby nagrzać zewnętrzne ścianki pieca do 60-70 *C muszę tak czy owak spalić określoną porcję drewna (zależy od gatunku),najczęściej 15-18 kg jednorazowo. Oczywiście piec zachowuje się inaczej,gdy jest palone co 24h (b.dobre warunki) czy co 48h (wychłodzone ścianki i komin). Piec najlepiej zachowuje się,kiedy jest załadowane pod korek (18 kg) i palone co 24h. Po 36-48h przerwie wolniej wchodzi na obroty,dlatego czasami lepiej projektować piec na 12-18h przerwy. Ta energia w komin nie ucieknie,bo ma do przejścia dłuższą drogę, a jak ucieknie (szyber letniego choda jak mówią Rosjanie) to nie jest stratą,bo ogrzeje komin,co dobrze wpływa na późniejsze palenie na pełnym obiegu.
  20. Panstan
    Kocioł DS MPM
    tu nie chodzi o smołę w komorze zasypowej,co ona przeszkadza,tylko o efektywność palenia drewna bez bufora i regulacji mocy kotła. Jeśli palisz z pełną mocą,z odpowiednio podanym powietrzem,a na kotle 80-90*C to ma to jakiś sens w przypadku drewna.
  21. Panstan
    Kocioł DS MPM
    bez ceramiki w kotle/piecu i dobrego napowietrzania dobrze drewna nie spalisz, nawet przy ceramice w kotle potrzebujesz bufora,bo drewno musisz spalać w wysokiej temperaturze,potrzebujesz tym sterować,chyba że kisić opał przy 50-60*C na kotle i puszczać to na grzejniki,lub z większa sprawnością 80-90*C i puszczać podobna temperaturę na grzejniki. Chyba że masz 500 L wody z układzie to możesz przepalać po parę godzin. Z buforem będzie to sterowalne po prostu i czyściej oraz bardziej ekonomiczne. Do drewna to najlepiej nadaje się palenisko szamotowe, czy to w piecu czy innym holzgazie ? .
  22. ale jak przegarniasz ti dodajesz drewno to palisz "od dołu" ? chyba że nie chodzi o kocioł wodny.
  23. Byc może. Moje jest prostsze bo mam dostęp do kolektorów i w razie dłuższych upałów wystarczy zasłonić 30% powierzchni wszystkich trzech równocześnie (a nie jeden cały). W sierpniu gdy upały trwały 2-3 tygodnie pobór cwu był za mały i po 13.00 temperatura wody mogła dojśc do 90*, a na kolektorze rosła dalej. Teoretycznie przy 110* na kolektorze powinna sie włączyć pompa i schłodzić glikol,ale temp potrafiła dojść do 180*. Problem nastąpił tylko w sierpniu, a zasłonięcie 30% kolektorów załatwiło sprawę. Dlatego radzę - gdy ktoś ma możliwość to montować kolektory na ścianie,balkonie z łatwym dostępem, a jeszcze lepiej dopasować powierzchnie kolektorów i baniaka do zapotrzebowania rodziny. Łatwo napisać ? wiem. W moim przypadku na dotacje montowali zestawy 3 kolektorów (6m2) i 300L bojler, a starczyłoby 2 kolektory i 300 L na 4 os rodzinę, tak jak w innych gminach. Te 3 kolektory/300L to oczywiście plus zwłaszcza wiosną i jesienią, ale w czasie upałów już trzeba uważać.
  24. Za dużo ciepłej wody to też problem, ja mam 3 kolektory 6 m2 i 300L baniak ale kolektory zamontowane nie na dachu ale na ścianie (był wybór). Mając dobry dostęp czasami zasłaniam 1/3 powierzchni kolektorów (wszystkich trzech),a i zimą można odśnieżyć. W innym przypadku temp 85*c woda osiągnie ok 14.00 i byłby kłopot. Funkcja schładzania nocą nie zdaje egzaminu w czasie 2-3 tygodniowych upałów.
  25. Tak jest. Moja wypowiedz dotyczyła montażu solarów do cwu bo takowe mam i jestem zadowolony. Montaż Ftw do ogrzewania tylko wody to pomysł chybiony,chyba że zainstalujesz normalnie fotowoltaikę z poprawką na ogrzewanie cwu.
