Lorlen
Treść opublikowana przez Lorlen
  1. Przed chwilą odebrałem nową dyszę do "dużej Ekoenergii" z inaczej rozmieszczonymi otworami napowietrzającymi, które mają spowodować równomierne spalanie groszku na całej powierzchni. Wygląda tak: Jak przypuszczałem, nie ma, tak jak poprzednio, otworów wokół na kołnierzu dyszy. Otwory w "nowym" miejscu mają średnicę około 8 mm. Ciekawe jak to będzie działać?
  2. A może jakieś zdjęcia z pracą palnika po zastosowaniu tej przystawki? Jak to wygląda w praktyce?
  3. Też bym się chętnie dowiedział, bo do Marcela mam rzut beretem a i cena tego groszku bywa atrakcyjna, tylko że jest trudny do spalenia.
  4. Sterownik Techa, to musi być dostęp do menu serwisowego. Potem paliwo granulacja= gruba i możesz zmieniać max czas podawania, min czas podawania, min przerwę podawania, max przerwę podawania itd. A tak właściwie to jaki jest problem? Palisz w PID?
  5. No, ciekawe. Też mam dostać nową dyszę EP2L. Dziś podawałem dane do wysyłki. Oprócz tych dziur na górze, są dowiercone jeszcze dwa rzędy po przeciwnej stronie od wejścia ślimaka. Przypuszczałem, że w ogóle nie będzie dziur w miejscu gdzie impet powietrza jest największy czyli po stronie od zbiornika na węgiel. Tym samym powietrze silniejszym strumieniem dotrze do przeciwległego końca korony, gdzie dodatkowymi otworami roznieci palenisko by ogień był na całej powierzchni korony. Ale może ja się nie znam. :(
  6. Dzięki. Musiałeś przesyłać jakieś zdjęcia palnika, czy inne dowody na to, że się węgiel źle spala na tej retorcie?
  7. Kolego, ta firma, "Ekoenergia" na stronie podaje osiem numerów telefonów do różnych działów. Dasz radę " rozkminić" z którego numeru korzystałeś? :rolleyes:
  8. Rozmawiałem dzisiaj z działem handlowym na Polskę "Ekoenergii". Pan mówi: nie było żadnej modyfikacji palnika, to nasz serwisant kombinuje i bawi się w dowiercanie lub nie wiercenie niektórych otworów w koronie palnika. Dam Panu do niego numer, jak mu się zachciewa takich zabaw to niech teraz Panu udziela pomocy" :) Pan serwisant: "Ten palnik naprawdę potrafi spalać paliwo na całej powierzchni. Pan musi przejść z PID w dwustan albo dobrać paliwo o mniejszej mocy tak do 24-26 MJ. I wogóle włożyli Panu za mocny palnik do kotła 19kW." To tak, jakbym sam sobie był winien, że firma profesjonalnie zajmująca się produkcją i sprzedażą kotłów, sprzedała mi kocioł ze zbyt wydajnym palnikiem. :) Ten sam problem a dwa różne stanowiska. Czyżby decydowała tu pogoda? :unsure:
  9. Po jakim czasie od zakupu kotła "Ekoenergia" jeszcze poczuwa się do wymiany, rozumiem że korony a nie całego palnika?
  10. Masz za mało węgla na palniku. Możesz przepalić koronę palnika w jeden sezon bo płomień wychodzi jakby wprost ze ślimaka. Na palniku powinien być kopczyk z węgla +/- 3 cm ponad wierzch korony palnika.
  11. Na pierwszych stronach tematu jest zdjęcie deflektora prostokątnego, specjalnie przeznaczonego pod palnik "Ekoenergii". Zobacz.
  12. Z tym "muskaniem" deflektora przez płomień to tak nie do końca może się sprawdzić. Deflektor który ma też promieniować gorącem w stronę palnika, ma powodować dopalanie węgla na całej jego powierzchni. Gdy będzie za wysoko......to może ta funkcja nie zadziałać. Podają różne źródła, że deflektor ma wisieć w odległości +/- 13 do 18 centymetrów nad palnikiem.
  13. Mam dużą "Ekoenergię". Palę drugi sezon. Miał w granulacji 0-31,5 sprawiał kłopoty pomimo że mieszałem go z trocinami z heblarki. Najlepiej idzie na groszku 5-25 lub 5-31,5 o mocy 24-26 MJ. Nie ma niestety tego asortymentu w mojej okolicy po przystępnej cenie. Palę groszkiem z 'Jankowic" 28MJ. Spieków nie da się uniknąć ale podawanie często niewielkich dawek(1 sek) pozwala to w miarę przyzwoicie spalić. Próbowałem też zrębkami ale to musi być suche a bywa raczej mokre i wilgoć w zbiorniku, pomimo że zrębki były w uschniętego drzewa. Pomimo że trafiają się w tańszych groszkach nawet 40 mm węgle ślimak mieli je bez problemu i nie zrywa zawleczki. Nie próbowałem owsa, pelletu ani dosypki wapna.
  14. Dokładnie. Większość zaczyna rozpalać w zasypowcach pomiędzy 15:00 a 16:00, z oszczędności "bo jeszcze jest ciepło od wczoraj to po co spalać drogi węgiel". Po części to rozumiem, ale na Boga, zdrowie też dużo kosztuje. Zaczyna mi brakować już cierpliwości do zadymiających powietrze którym muszę oddychać. :angry:
  15. Dla zainteresowanych to kotły : Blue Steel, FireEco, Dziubarczyk to ten sam producent w kilku zakładach w wielkopolsce, Anielewo, Gizałki. Mam FireEco Fargo 19kW. Kotły posiadają certyfikat emisyjno-energetyczny i spełniają normy CE. Na pewno ten typ kotła który mam ja i ten kolegi Jockey nie są w V klasie. Można jednak, jak widać, w miarę czysto spalać groszek i w tych kotłach. Palę dopiero drugi sezon i jestem zadowolony ze sprawności kotła. Ciągle też, z różnym skutkiem, próbuję poprawiać jakość i czystość spalania. Miska wydaje się być skutecznym gadżetem.
  16. Proponuję przejście na PiD. Powrót do ustawień fabrycznych. Potem wprowadzić kod serwisowy 5162 i wejść w Menu Serwisowe-Granulacja- Gruba=pojawią się: minimalna praca podajnika maksymalna praca podajnika min. przerwa podajnika maks. przerwa podajnika min. wentylator roboczy maks.wentylator roboczy min. obroty maks. obroty. Odpisać te ustawienia jako fabryczne by można było do nich wrócić. Proponuję następujące ustawienia dla groszku 26-28MJ min. praca podajnika 1 sek maks.praca podajn. 4 sek min. przerwa. podaj. 40 sek maks. przerwa pod. 50 sek min. went. roboczy 20 maks. went. roboczy 32 min. obroty 600 maks. obroty 1600 Współczynnik podawania przy dodatnich temperaturach na -23(minus23), współczynnik wentylatora 4. Co do rozgrzewania podajnika to: za duży ciąg kominowy=schodzenie żaru w dół podczas dłuższych przerw podawania, nieszczelna klapa zbiornika opału. Spieki=jakość paliwa, za duża ilość powietrza, za długie "leżenie węgla i popiołu" na palniku bez wzruszania złoża. Za dużo sadzy= mało powietrza na palnik i za dużo węgla. Ustawienia powinny zadziałać. Korekty zawsze jednym parametrem. Albo długością podawania, albo czasem przerwy pomiędzy podaniami. Nie wszystkim na raz i najlepiej zmieniać wtedy gdy jesteś z stanie sprawdzić po około 3 godzinach efekty korekt. Tyle.
  17. Dokładnie. Co paliwo, to inne spalanie i konieczność ponownego dobierania ustawień. Palę dopiero drugi sezon ale przekonałem się o tym wiele razy eksperymentując z opałem. 120 kg na tydzień to nie dramat. Ja ogrzewam około 160 m powierzchni domu nieocieplonego kotłem 19kW i zużywam tyle samo, przy czym całą zimę po mieszkaniu chodzimy w krótkich rękawkach. Niektórzy "lubią jak jest chłodno" i zimują w domu w swetrach i ciepłych dresach. Przewymiarowany kocioł też nie pomaga w ekonomicznym ogrzewaniu.
  18. Podobnie ma się z groszkiem kopalni "Silesia" z Czechowic. Pali się dobrze ale dłużej musi poleżeć na palniku, 27Mj mocy i podają że poniżej 10% popiołu ale w praktyce jest go o wiele więcej niż np. po spaleniu groszku z "Jankowic" zakupionego latem. Teraz "Jankowice" mają groszek do niczego. Inny pokład i wszystko się pierdzieli. Ta "Silesia' jest w sprzedaży kawałek dalej za "Węglobudem" www.ancygier.pl. Nie mają tego w cenniku ale kupiłem wczoraj luzem po 685 zł/t brutto.
  19. Sambor Nie przekonuj, będzie jedną nieodpowiedzialną rodzinę mniej.
  20. Producent tego palnika podaje by ten czujnik umieścić na tym odlanym kółku obok strzałki. Ja mam czujnik na zewnątrz tego lejka w którym, na Twoim zdjęciu, widać ślimak.
  21. No dokładnie. Temperatura podajnika. Rośnie najbardziej w podtrzymaniu kiedy nie ma ruchu ślimaka podającego opał na palnik. Ja pale w trybie pomp równoległych i z algorytmem PID. Temperatura podajnika u mnie to przeważnie 26-32 stopnie.
  22. Pytasz o klapkę regulatora ciągu kominowego? Klapka jest w pionie kiedy regulator jest "nieaktywny"(nie wieje silny wiatr). Przy podmuchach przekraczających nastawiona na RCK wartość, klapka otwiera się(zasysa fałszywe powietrze) redukując podciśnienie w przewodzie kominowym.
  23. Czekam na firmę, która ma mi montować wkład z RCK w komplecie. Swoją drogą jak wymieniałem stary kocioł na ten obecny z podajnikiem nie miałem pojęcia ile dodatkowych i kosztownych operacji się z tym wiąże. Ktoś kto robi to awaryjnie, nie posiadając stosownej wiedzy i dysponując ograniczonymi do niezbędnego minimum środkami finansowymi, nie będzie zachwycony skutkami takiej wymiany.
