Treść opublikowana przez Lorlen
Ustawienia Pieca Na Ekogroszek Piece Witkowski 25Kw
Z tego co wyczytałem też na tym forum, bo kocioł użytkuje dopiero od roku, to zmienia się zawsze tylko jeden parametr: albo siłę nadmuchu, albo czas podawania, albo przerwę pomiędzy podaniami paliwa. I nigdy zmian nie dokonywać na noc, bo rano można nie zdążyć do roboty sprzątając to, co nawyrabiało się zmianą ustawień :) Idea PID to ciągła praca kotła bez odstawiania w "czuwanie czy nadzór", tak że parametrami tych stanów bardzo bym się nie przejmował. Skoro paliwo spala się dobrze i popiół jest miałki i bez spieków to szkoda by to zepsuć. Nie wiem czy na Pana sterowniku można ustawić minimalny i maksymalny czas przerwy pomiędzy podaniami. U mnie,podczas pracy w PID wygląda to tak, że minimalna przerwa pomiędzy podaniami wynosi 38 sek. a max. 48 sek.- minimalny czas podawania wynosi 1 sek. a max 6 sek. w zależności od zapotrzebowania kotła. No i jeżeli zdecyduje się Pan zmieniać te nastawy to proszę zapisać istniejące żeby było do czego wracać w razie niepowodzenia. Ta moc, czy korekta dawki paliwa może spróbować z -10% na -20%, bo w końcu jeszcze jest dodatnia temperatura na zewnątrz. Tak jak wspomniałem wcześniej proszę się nie spodziewać "ekonomicznych fajerwerków oszczędnościowych" spowodowanych wymianą kotła. Oszczędności na paliwie osiągają Ci którzy od podstaw budują domy kładąc szczególny nacisk na dobór materiałów i zastosowanie najskuteczniejszych sposobów termoizolacji. W starych domach raczej nie osiągniemy wyniku 3 tony na sezon, chociaż nie miałbym nic przeciwko.
Dużo metrów do ogrzania, stara instalacja czyli duże przekroje rur i dużo czynnika w obiegu do rozgrzania i utrzymania temperatury. Temperatura zadana 55 a temperatura bojlera 50 to przy zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę może powodować że temperatura kotła spadnie raptownie i znacznie podczas dogrzewania wody w bojlerze i kocioł będzie dłuższy czas dochodził do zadanej pracując na pełnej mocy=zwiększone zużycie paliwa. Podczas pracy w PID mój kocioł pracuje nawet 1% mocy jeżeli ma taką potrzebę a u Pana minimalna moc to 5%. Podczas pracy w PID minimalny czas podawania wynosi 1 s, u Pana 5s. Mam również 50 letni dom i jakieś 140 m do ogrzania. Instalacja nowa z czterodrogowym zaworem, podłogówki w łazienkach, zawory termostatyczne na grzejnikach, ocieplony tylko ostatni strop-mury bez docieplenia. Za ubiegły sezon od 1 października do końca marca czyli pół roku spaliłem prawie 8 ton groszku-porażka :( Ale muszę też dodać, że domowniczki większą część sezonu grzewczego przechodziły po domu w szortach i koszulkach z krótkim rękawem-zawsze im zimno ale zimą było im ciepło= 24 stopnie do 26 w pokojach-dla mnie masakra. Ktoś kto zna się bardzo dobrze na sterowniku który Pan posiada mógł by pomóc Panu pokombinować z czasami podawania i czasami przerwy oraz temperaturami-może to wpłynąć na zmniejszenie zużycia ale na pewno nie o połowę. Jeżeli ma być ciepło w starym domu to trzeba dołożyć do pieca. Zresztą pewnie Pan wie ile spało się opału na sezon w poprzednim kotle.
- Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Pomoc Kotły Firmy Fier Eco
Mam FIREECO FARGO 19kW. Palnik "duża Ekoenergia", sterownik Tech St 580 z PID, motoreduktor energooszczędny Besel. Po pierwszych potyczkach z paleniem w kotle z podajnikiem i sromotnych porażkach, dzięki naukom pobranym od doświadczonych i życzliwych forumowiczów, udało mi się opanować sterownik i zacząłem cieszyć się nowym kotłem. Kotły FIREECO niczym nie odstają od kotłów "wiodących producentów". Jestem po pierwszym sezonie grzewczym gdzie ogrzewam dobre 180 m kw budynek z lat 60 kiedy to nikt nie zawracał sobie głowy zagadnieniami termoizolacji. Kocioł spisał się doskonale, w domu 25 stopni i co za tym idzie słuszne zużycie opału. Ale nikt z domowników nie narzekał że chłodno w domu. Żadnych problemów z podajnikiem, zrywającymi się zawleczkami. Dorobiłem jedynie obieg dosuszania paliwa w zbiorniku, według sposobu podanego na forum dla Ekoenergii i to wszystko. Po pierwszym sezonie jestem zadowolony. Mam nadzieję że dalej będzie dobrze i broń Boże nie namawiam nikogo do zakupu. Ja kupiłem bo był dla mnie atrakcyjny cenowo. O producencie i samym kotle nie wiedziałem nic. Ważne było dla mnie że producent na moje życzenie zamontował w kotle urządzenia uznanych wytwórców jak Tech, Ekoenergia i Besel. Reszta to blachy choć w moim wypadku grubości 8mm, bo takie chciałem. Opału spaliłem dużo bo i zima była dosyć mroźna i dom nie specjalnie docieplony. Czy warto było zakupić? Mam nadzieję że będę mógł coś dobrego powiedzieć na ten temat za kilkanaście lat. Poprzedni kocioł "śmieciuch" służył u mnie 32 zimy.
- Pomoc W Ustawieniu Pieca
- Spalanie Obierków Z Ziemniaków
Kocioł Z 5 Klasą Emisji Spalin.
Mieszkając na śląsku tak naprawdę mamy duży wybór.I co dalej jaki podajnik, jakie palenisko ile ludzi tyle opinii. No i tę decyzję 'który" musisz podjąć sam. A im prędzej, przed nowym sezonem grzewczym, tym lepiej bo początki palenia w nowym kotle bywają bardzo frustrujące.
Sprawność kotłów jest bardzo podobna. Oszczędności na opale,jeżeli chodzi o węgiel, zależą od porządnego docieplenia budynku, fachowości w budowie instalacji CO, jakości paliwa, właściwego doboru kotła i umiejętnego wyregulowania kotła.
U mnie 24-25 stopni bo też nie lubią chodzić po domu w ciepłych dresach :rolleyes: No a te 900kg w miesiąc to też mało nie jest zważywszy że metrów trochę mniej.
W Sejmie Śląskim jest już projekt uchwały która ma zakazać palić mułem i flotem. Ma to obowiązywać od jesieni tego roku. Skąd pewność że następnym zakazem nie będą objęte miały? Ta uchwała będzie też zawierała terminy do kiedy "śmieciuchy" mają być ostatecznie wycofane z użycia. Co do zużycia groszku w porównaniu do miału to cudownych oszczędności bym się nie spodziewał, chyba że przy okazji wymiany kotła będzie też zrobione docieplenie budynku. Palę pierwszy sezon kotłem z podajnikiem 19kW ogrzewam 160m kw. Z kotła jestem zadowolony ale ciągle się uczę i koryguję nastawy. Tym sposobem od początku października spaliłem już blisko 5 ton groszku 28Mj z Kopalni Jankowice. Czytałem na tym forum, że 200m kw można ogrzać 3 tonami. Mnie to niestety nie dotyczy.
Tech ST480 Z Pid + Ekoenergia 15/25 Kw
U mnie nazywa się to: Minimalna praca podajnika(np = 1 sek) i Maksymalna praca. podajnika( np=6 sek). Potem mogę sterować: Minimalną przerwą podajnika(np=40 sek) i Maksymalną przerwą podajnika (np=50 sek) Nie mam w Menu takiej pozycji jak współczynnik podawania. W Menu Instalatora jest Współczynnik wentylatora i pod nim Współczynnik mocy kotła. Sterowanie kotła tymi współczynnikami nie daje, niestety, zbyt wielkiej satysfakcji użytkownikowi.
U mnie to samo <_< Zmieniłem rano impuls na 1 i też nie bardzo chciał dobić do zadanej. Kiedy mam impuls "0" to kocioł pomimo temperatury o 3 stopnie wyższej od zadanej pracuje na 45% mocy-po co? Zobaczę w południe. Po nocy popiołu jakby mniej po zmianach parametrów wentylatora roboczego. Trzeba obserwować w dłuższym okresie.
Mam u siebie "dużą Ekoenergię" i sterownik St-580 z PID. W serwisowych ustawieniach minimalna praca podajnika wynosi 1 sek a maksymalna 6. Minimalne obroty wentylatora 600 maksymalne 1850. Oczywiście dla granulacji grubej. Minimalny went. roboczy 20 zaś maksymalny 38. Impuls wzrostu 0. Palę groszkiem z Jankowic 28 MJ. Za dużo spieków i wydaje mi się że kocioł za dużo zużywa opału. Kocioł Fireeco FARGO 19kW. Pozmieniałem dzisiaj trochę parametry Went. roboczego i skróciłem maksymalny czas podawania. Ciekawe jakie będą efekty?
270M2 Potrzebuje Wsparcia...
Co tam na froncie walki z chłodem? Kocioł i instalacja opanowane?
Dom Kostka Z Prl
Mam podobny dom, podpiwniczony z połowy lat 60 tych. Wyszło mi zapotrzebowanie 17,4 kW. Kupiłem kocioł 19 kW w tej firmie http://www.fireeco.pl Przy zamówieniu ustaliłem z jakiej grubości blachy ma być zrobiony, z jakim palnikiem, jakim motoreduktorem i sterownikiem. Oczywiście do wyboru jest także kolor kotła. Może nie jest to kosmicznie dizajnerski kocioł ale w zamówionej konfiguracji działa puki co bardzo dobrze. Przy czym cena konkurencyjna i transport do każdego miejsca w kraju jest już w cenie. Nie namawiam ale warto pogadać.
Duże Obroty Wentylatora + Większe Spalanie Z Pid
Minimalne obroty dla groszku w ST-580 z PID w ustawieniach fabrycznych wynoszą u mnie 600 obr/min. Przy 300 mogą wystąpić niedopalone węgle przerzucone do popielnika. Palę pierwszy sezon i sam jeszcze staczam potyczki z moim kotłem. Wiem jednak że efekty zmian w ustawieniach, zauważalne są po kilku godzinach pracy kotła. Trzeba cierpliwości i czasu aby dobrać optymalne nastawy.
Piec 25Kw Z Sterownikiem Sp-24 Firmy Electronics Pomocy!
No i jak tam z tym spalaniem? Jeżeli palnik to Ekoenergia, to wiem na pewno, że fabrycznie nie uszczelniają korony silikonem. Zapytaj producenta kotła czy uszczelniał koronę palnika po zmontowaniu całości. Rozumiem, że najlepiej pali się od strony podajnika a na końcu jest ciemny. W takim razie pomaga cegła szamotowa stawiana na sztorc na koronie palnika od strony podajnika. Było o tym parę razy na forum.
Spróbuj obniżyć czas podawania o sekundę czyli do 5 sek. i obniż dmuchawę do np 37%. No i obserwuj dalej. Ekspresem to się nie da, bo kocioł musi się ustabilizować w nowych ustawieniach. No i nie reguluj wszystkim na raz. Albo obniżaj dawki paliwa albo wydłużaj czas przerwy pomiędzy podaniami. To że kocioł krótko stoi w podtrzymaniu to nie wada. Tak jak kolega wyżej pisał małe dawki paliwa ale częściej=mniej sadzy w kotle,równiejsza praca bez dużych spadków temperatury. Jak część palnika jest ciemna to może jest jakaś nieszczelność którą powietrze ucieka zamiast w pełni napowietrzać złoże? Jaki palnik jest w tym kotle? Stalowy, żeliwny , retorta okrągła, prostokątna ?
Ilość spalonego paliwa zależy też od jego kaloryczności. Słabe paliwo = więcej go potrzeba. Dmuchawa chyba za bardzo dmucha. Nie wypalony węgiel to może za duża dawka i zbyt mała przerwa pomiędzy podaniami. Spróbuj podać 6 sek co 40 sek a dmuchawa 35% lub Twoje 9 sek podawania ale co 80 sek no i na dół z dmuchaniem. Trzeba też obserwować co dzieje się na palenisku, czy się zbytnio nie wypiętrza czy może zapada.
Kotły Z Podajnikiem Fireeeco
Już nawiązałem kontakt na priv z szanownym kolegą w kwietniu zadając trochę pytań o kocioł :) . Ostatecznie zakupiłem z palnikiem "Ekoenergii" (tzw.duża ekoenergia), sterownik ST-580 z PID. Palę na PIDzie groszkiem 5-25 mm KWK Jankowice 28MJ. Po potyczkach z miałem, kiedy to sromotnie poległem a kocioł złapał wszystkie plagi, od cieknącego kondensatu po osadzającą się smolę, teraz na szczęście wszystko idzie zgodnie z tym "co książka pisze". Wprawdzie żaden to jeszcze sezon bo znowu wróciły temperatury +16 stopni C i nie wiem czy kocioł podoła z ogrzaniem moich 160 m kw zbudowanych w połowie lat 60 ubiegłego stulecia, gdy nadejdą mrozy. Puki co jestem dobrej myśli bo przy ochłodzeniach kiedy podnosiłem temperaturę na zaworze 4d kocioł do czasu ustabilizowania pracował na pełnych obrotach jakieś 45 minut po czym resztę doby pracował na 1-50 % mocy kiedy np opróżniono zasobnik CWU. Zadaną temp CO potrafi utrzymać co do stopnia przez większą część doby. Jedyne czego dowiedziałem się na pewno, to że "badziewiem"się nie napali. Utrzymuje na kotle 70 stopni, na powrocie 55 a na grzejniki puszczam teraz 42 stopnie a gdy za gorąco to przykręcam na głowicach. No i jeszcze zrobiłem sobie dosuszanie paliwa w zbiorniku wg pomysłu podpatrzonego na forum, bo woda kapała mi z pokrywy na głowę. Co do pracy w PID to kocioł w zależności od potrzeby podaje najkrócej 1 sek co 30 sek zaś najdłużej 6 sek co 40 sek, dmuchawa jak to w PIDzie cały czas pracuje z mocą jakiej wymaga aktualna sytuacja. Więcej po sezonie, bo wtedy będzie wiadomo ile ton przeszło przez komin by w domku było ciepło.
Jak To Z Tym Miałem Jest?
Jakie uziarnienie ma ten odsiany miał z "Kareny"?
Ja palę w PID. Podczas ostatnich wichrów nastawiłem 74 stopnie na kotle. Na grzejniki puszczam 46 stopni, ochrona powrotu 55 stopni, CWU 50 stopni, podłogówki 37 stopni. Ogrzewam 160m kw. Dom-podpiwniczony klocek piętrowy z połowy lat 60-trochę odremontowany, ostatni strop docieplony wełną tak że śnieg na dachu się nie topi :) . Mam zbiornik na 120 kg węgla. Suchego groszku wchodzi 13 wiader plastikowych po farbie= 113kg. Po pięciu dniach od zasypu uzupełniłem do pełna 10 wiader czyli wychodzi niecałe 20 kg na dobę.Tak na prawdę to dowiemy się wszystkiego po sezonie grzewczym kiedy podliczymy spalone tony. Ja palę pierwszy sezon. Domieszałem do groszku zmielonych gałęzi z ogrodu i już wiem że takie domieszki nie robią dobrze, Opał zawiesił się w zbiorniku i musiałem rozpalać kocioł od nowa choć termometr na kotle wskazywał jeszcze 56 stopni. Poza tym obniżyła się kaloryczność paliwa i dłużej kocioł dochodzi do zadanych temperatur=więcej paliwa podaje na palnik. Nie spodziewam się abym 3 tonami "obgonił" sezon grzewczy, bo w sumie to mrozów jeszcze nie było i spodziewam się że przy -15 spalanie może znacznie podskoczyć. Puki co jestem zadowolony, w domu ciepło.
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Nie mam wprawdzie rusztu wodnego ale sadza zbiera się w każdym kotle. Zauważyłem jednak, że sadzy powstaje dużo mniej gdy temperatura zadana wynosi 70 stopni i więcej a moc dobrana jest tak by kocioł pracował w PID cały czas, nie przechodząc w tryb nadzoru. Od tygodnia tak palę i sadze wypalone aż do czopucha, gdzie pojawiły się jasno szare plamki.
- Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
Czym Palic W Tlokowcu
Co do autoryzowanych przez PGG składów opałowych to sprzedawcy np przesiewają Miał I 27MJ Chwałowice z uziarnienia 0-31,5 do uziarnienia 0-20 mm z czego tego ziarna 20 mm jest tyle w worku że możesz bez problemu policzyć. Rachunek jest prosty z miału po 380 zł/t pozyskuje się na składzie groszek w cenie 650 zł. Wiem o tym dokładnie bo brałem osobiście ten Miał I 27MJ 0-31,5 z kopalni (mam blisko) i widziałem ten sam miał na autoryzowanym składzie-już przesiany. Znajoma kupiła do tłokowca miał Piast 23MJ ze składu opałowego na którym pracuje jej córka i .....przez drugi sezon się z nim męczy mieszając z Retopalem. Piachem nie napalicie a naturalna skłonność naszych rodaków do wydymania, na składzie opałowym, każdego kto się nawinie bardzo ogranicza możliwość zakupienia dobrego miału. Jak już chcecie palić miałem to tylko EkoRokita z Piasta 25MJ 0-31,5 mm zakupionym prosto z kopalni.
