Treść opublikowana przez Lorlen
Komfort Eko Pz 15 Kw - Pierwsze Problemy
Dokładnie. Zamknąć zawór, odkręcić filtr(śrubę) jest tam taki koszyczek z metalowej siatki. Wyczyścić skręcić, odpowietrzyć pompę i powinno być dobrze. Gorzej gdy gdzieś w instalacji popełniono jakiś błąd powodujący zapowietrzanie, Wtedy też zawór może dzwonić a odpowietrzenie bywa bardzo trudne.
Zawory zwrotne brzęczą uciążliwie gdy filtry przed pompami są zapchane np resztkami pakuł i tym co pozostało czasem po produkcji kotła i skręcaniu instalacji. Brzęczą też gdy instalacja nie jest dobrze odpowietrzona. Na początek wyczyścić filtry, odpowietrzyć pompy. Powinno ustąpić.
Zbyt Wysokie Obroty Minimalne Dmuchawy Wpa06
Z tego co doczytałem na tym forum to nieroztropne grzebanie przy zakresach obrotów dmuchawy(w algorytmie PID) kończyło się proszeniem producenta sterownika o wysłanie programu z fabrycznymi ustawieniami dmuchawy w celu ponownego wgrania do sterownika. Obroty minimalne, jeżeli koniecznie chcesz je zmniejszyć, ustawia się przeważnie w menu serwisowym sterownika. Producent układa program tak by mogło na nim dobrze pracować odpowiednio dużo kotłów funkcjonujących na rynku. Oczywiście przy zastosowaniu odpowiednio dobrych paliw. Kocioł o mocy 25 kW "na wolnych obrotach" siłą rzeczy będzie szedł z większą mocą niż kocioł 12 kW. Najważniejsze że spalanie Cię zadowala, nie ma problemu z niedopalonym paliwem. Z tego co pamiętam w moim sterowniku w zależności od jakości paliwa którą wybiorę minimalne obroty dmuchawy się różnią. Po wybraniu opcji gorszej jakości paliwa("granulacja drobna") obroty minimalne dmuchawy są wyższe o 100 obr/min.
Nagła Sprawa! Kocioł Potrzebny Od Zaraz!
Nie mam zamiaru się mądrzyć, ale skoro w całej najjaśniejszej RP dopłaca się tylko i wyłącznie do kotłów w klasie 5 to nie bardzo jest możliwe by jedna gmina w kraju robiła inaczej. To tak jakby na terenie jednej z gmin w kraju nie obowiązywały przepisy ruchu drogowego. Z uwagi na to, że w moim mieście, w tym roku, kwota dopłaty wynosi całe 2000 zł próbowałem uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tam też zwracano szczególną uwagę by przed kupnem kotła upewnić się że posiada on 5 klasę bezpieczeństwa ekologicznego. Często bywa że pani Stasia czy Gienia w Urzędzie Gminy objęła swoje stanowisko na tej samej zasadzie co aptekarz w MON i ktoś potem za to musi zapłacić. Ale to tylko moje zdanie i nikt nie musi się z nim zgadzać.
No i jakie nowiny z Urzędu Gminy :) ? Dopłata będzie?
No niestety dopłatom podlegają już tylko kotły w 5 klasie bezpieczeństwa ekologicznego. Gminy nie wspominają o tym na swoich stronach internetowych i ci którzy nie dopytają w urzędzie dostają odmowy. Wiem bo też czytałem na stronie mojego urzędu, że kocioł musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego a w urzędzie kiedy pytałem jak przebiega procedura i czy są jeszcze środki na dopłaty, pani powiedziała że "oczywiście proszę występować z wnioskiem bo dopiero jeden kocioł kwalifikuje się do dopłaty w mieście ponieważ reszta zakupiła kotły w klasie niższej niż piąta". Mówię że nie ma takiej informacji na stronie urzędu na co pani z rozbrajającym spokojem że przepisy się zmieniają i nie nadążają z ich aktualizacją.
Kociol Co Ale Jaki?
Wybór trudny bo ofert co niemiara. Na pewno 15 kW przy dociepleniu o którym piszesz będzie przewymiarowany na 100m kw. Reszta to już zależy czy chcesz uzyskać dofinansowanie do kotła, czym chcesz palić itp. Jak dofinansowanie to tylko klasa 5 i szukaj wśród tych producentów.
Z tego co pamiętam to dopłata do Techa St-580 z PID wynosiła 200 zł i on obsługuje 4 pompy i jeden zawór 4 drogowy z siłownikiem. Dom jeżeli nie jest ocieplony to chyba trzeba sprawdzić na stronie "cieplowlaściwie.pl" jakiej mocy kocioł da radę ogrzać te metry przy najniższych temperaturach zimą. Kolega wyżej już sugeruje 12 kW na 120 metrów ale warto sprawdzić czy on podoła zadaniu. No i jeszcze jedno, FIREECO nie produkuje kotłów w 5 klasie tak że o dofinansowaniu nie ma mowy. Jeżeli zaś ma to być kocioł podlegający dofinansowaniu, to w naszym rejonie( Rybnik, Wodzisław, Jastrzębie) ciężko będzie kupić poniżej 10000 zł.
W tej cenie FIREECO typ Fargo. Można się dogadać z producentem co do palnika, motoreduktora, sterownika, grubości blachy i koloru. Przywożą z wielkopolski na adres bez dodatkowych opłat. Płatność przy odbiorze. Kupiłem w kwietniu, puki co, po okiełznaniu sterownika wszystko w porządku.
Ekogroszek Z Castoramy.
U mnie "Niedźwedź" brunatny z Castoramy palił się dobrze, ale popiołu było więcej no i suchy to on nie był. Dodatkowo znajdowały się w nim bryłki metalu wyglądające jak bryłki węgla, co powoduje zagrożenie dla co najmniej zawleczki-trzeba uważać, wysypywać z worków do wysuszenia. Aktualnie ten węgiel Castorama sprzedaje w cenie 500 zł za tonę. do palenia w trybie lato jak najbardziej się nada.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Jeżeli chodzi o groszek 5-25 to zakupiłem z kopalni "Jankowice" typ 32.2 min 28MJ/kg. Cena kopalni 546,12 za tonę. Pali się bardzo dobrze, szuflada popielnika czyszczona raz w tygodniu, kocioł raz na trzy tygodnie. Ogrzewam teraz CWU i podłogówki w łazienkach. Jeżeli ktoś zastanawia się co zakupić na sezon to śmiało może wybrać groszek z "Jankowic".
Ekogroszek
W brunatnym z Castoramy regularnie znajduję bryłki, podobne do tego węgla, jednak dużo cięższe. Po rozbiciu młotkiem okazuje się że to bryłki metalu, srebrzyste w środku a z wierzchu brązowe. Gdyby dostały się do podajnika to ślimak zmasakrowany lub co najmniej zawleczka. Od dzisiaj na stronie PGG nowe ceny groszków i pozostałych asortymentów, niestety nie zaskoczyli nas-podrożało. :angry:
Kotły Z Podajnikiem Fireeeco
Mam kocioł "FIREECO-Fargo", od połowy maja. Początki są trudne. Do właściwych ustawień niestety musisz dojść sam, bo każda kotłownia i rodzaj stosowanego paliwa to inna historia. Najprościej to zadzwoń do producenta tego sterownika i niech serwisant poda Ci jakieś wyjściowe ustawienia od których zaczniesz "potyczkę" z kotłem. Ja też jeszcze nie opanowałem do końca palenia w moim, ale mam i inny kocioł i inny sterownik. Piszesz że ogrzewasz 150 metrów to chyba te 25kW dużo przesadzone. Ja opalam 160 metrów i wyszło mi po przeliczeniu maksymalne zapotrzebowanie na 17,4 kW. Kupiłem kocioł 19 kW. Przewymiarowany kocioł też ma wpływ na to jak będzie pracował i ile zużyje opału. Nie zauważyłem na tym forum zbyt wielu użytkowników kotłów "FIREECO" tak że nie spodziewaj się gotowej recepty na wszelkie przypadłości.
Jaki Palnik Do Miału ?
Kolega Animus napisał:"Trudniejsze paliwa trzeba spalać wolniej w jednostce czasu ,żeby tak spalać trzeba mieć przewymiarowany kocioł i palnik. :) Powinno być lepiej". Jest lepiej odkąd "oman7" wprowadził mnie w arkana obsługi sterownika ST-580 z PID, których nie podaje żadna instrukcja. Miały lubią "poleżeć" dłużej na palniku a fabryczna najdłuższa przerwa w podawaniu paliwa wynosi 40 sekund i takiemu leżakowaniu nie sprzyja. Korekty polegające na wydłużeniu maksymalnej przerwy w podawaniu paliwa znacznie polepszają zdolności Ekoenergii do skutecznego spalania miału. Pozostaje jednak problem dużej ilości popiołu, ale nie można mieć wszystkiego. Szkoda tylko, że statystyczny Kowalski ciągle u nas traktowany jest nie jako klient a jako dostarczyciel gotówki za coś, co mu się wciśnie przy użyciu dostępnych technik marketingowych. Jak kupuję kocioł z palnikiem, w którym chcę spalać miał, to powinienem dostać pod ten kocioł sterownik z programem do miału lub szczegółową, dedykowaną instrukcje jak skorygować fabryczne ustawienia abym ten miał mógł spalać. Oczywiście jak zwykle mam zbyt wielkie wymagania. Na szczęście dzięki pomocy DOBRYCH ludzi są jeszcze szanse na względnie przyzwoitą egzystencję na tym padole łez. Dziękuję wszystkim którzy pomagają "nowicjuszom" w ujarzmianiu kotłów CO.
Top 10 - Najlepszy Miał Do Podajników Tłokowych
Tak jak sugerowano wyżej, miał w granulacji zbliżonej do groszku, pali się dobrze w palniku "Ekoenergii". Spaliłem z powodzeniem EKO MIAŁ-Rokita w granulacji 0-31,5mm. Miały najczęściej proponowane na składach to granulacja 0-20mm przy czym te frakcje 20 mm to można w worku policzyć-odradzam do spalania w palniku "Ekoenergii". Będzie się prażył, dymił, koksował i przerzucał do popielnika jako nawet nie nadpalony. Może zimą, kiedy praca kotła będzie prawie ciągła, spalanie tych miałów będzie trochę lepsze ale latem to porażka. Puki co mocno się zastanawiam jaki opał zakupić na zimę.
Tech St580 Z Pid
Co oznaczają trzy wykrzykniki w miejscu wskazania temperatury spalin? :( Po zrestartowaniu(wyłączeniu i ponownym włączeniu)sterownika wykrzykniki znikają i wraca wskazanie liczbowe dotyczące temperatury spalin. Temperatura spalin za niska? Dotyczy sterownika ST 580 z PID.
Sas Eco 23Kw Tryb Letni/zimowy
To prawda z tym zanikiem ciągu w upalne dni, zwłaszcza kiedy kocioł stoi w piwnicy. Dzisiaj dzwoniłem do kominiarza. Dym zaczął wydostawać się z wyczystek kominowych. Odwrócenie ciągu bo góra komina była cieplejsza niż na dole który jest w chłodnej piwnicy. To tak jakbyś rozpalił ogień przy wylocie z komina. Lekarstwo: włączyć wentylator i przedmuchać komin, albo do wyczystki włożyć gazety i podpalić-prawidłowy ciąg powinien zostać przywrócony.
Mam staż o miesiąc dłuższy od Ciebie w paleniu w kotle z podajnikiem i ciągle eksperymentuję, bo nie ma "nastaw" idealnych dla każdego. Proponuję zmniejszyć przerwę wentylatora do 10 minut. Przymkniecie klapki spowoduje przeciąganie temperatury a chodzi o to by nie gasł. Musisz próbować i wentylatora i klapki aż do oczekiwanego skutku. Ja jutro też dzwonię do serwisu bo mi już nerwów brakuje. Powodzenia.
- Sas Eco 23Kw Tryb Letni/zimowy
Jako zwykły użytkownik "dużej Ekoenergii" informuję że uszczelnienie korony palnika silikonem "Braven1200" (stopni C) na nic się zdało. Po tygodniu palenia wszystko "wróciło do normy" czyli przewęglanie palnika, obfite dymienie i zrzuty węgla do szuflady na popiół. Wniosek: za mało powietrza potrzebnego do skutecznego spalenia podanej porcji opału. Współczynnik mocy kotła "-30" niżej nie można. Współczynnik wentylatora "+27" i nie daje rady. Wniosek nr 2: znowu nieszczelny palnik, bo przecież jakiś czas było prawie dobrze. Przy dokładnych oględzinach znalazłem kawałki silikonu z palnika w szufladzie na popiół. Kupiłem tym razem silikon "SOudal 1500" stopni i od nowa wszystko oczyściłem i uszczelniłem. Pod retortą było dość dużo popiołu zmieszanego z miałem. Zważywszy że od czyszczenia minął raptem tydzień, nie nastraja to optymistycznie na przyszłość. Nie wiem czemu poprzedni silikon tak szybko się wykruszył? Mam nadzieję że tym razem wreszcie będzie dobrze.
No dobra, ale jaki w końcu ten palnik do miału? :mellow: Mój palnik "duża ekoenergia" symbol na koronie EP2L. Uszczelniony, zalepione okrągłe otwory na kołnierzu korony poza tymi trzema po przeciwnej stronie od zbiornika na węgiel, zalepione po dwie podłużne szczeliny na każdym dłuższym boku od strony zbiornika na węgiel. Po tych zabiegach palnik wyraźnie wykazuje chęć do skutecznej współpracy w zakresie spalania miału. :) Zadałem mu miał 27 MJ z kopalni Chwałowice, przesiany na składzie opałowym do granulacji około 0-7mm. Normalnie kopalnia sprzedaje ten miał w granulacji 0-31,5 mm. Z uwagi na mały odbiór ciepła, bo ogrzewam tylko bojler 140 litrów i lekko podłogi w łazienkach, kocioł pracuje w krótkich cyklach i występują przesypy nie spalonych węgielków do popielnika. Przy zwiększonym odbiorze ciepłej wody i raptownym spadku temperatury na kotle palnik stopniowo rozpędza się do 100% możliwości i wtedy spala miał prawie zupełnie. Rokuje to dobrze na sezon zimowy gdzie odbiór ciepła z kotła będzie o wiele większy i stały a kocioł będzie pracował w trybie ciągłym. No więc uszczelnienie palnika i lekki "tuning" według sposobu zamieszczonego na forum dało pozytywny efekt. Więc puki co można powiedzieć, że Ekoenergia, po lekkiej modyfikacji i uszczelnieniu, da radę spalić miał. Acha, no i palę w automacie PID sterownik Tech St-580, granulacja paliwa "drobna". To tyle.
Noooooo, to typowe, szczególnie u nas w najjaśniejszej RP że wszelkimi kosztami reform i "postępu", obciąża się "tych braci najmniejszych" serwując im normy, nakazy, zakazy i nowe obowiązki. Większość z nas wolałaby palić np. gazem i nie przejmować się, jaki to groszek tym razem mi wcisną i czy jak kupię miał to czy nie zabronią mi nim palić? Ekologią odziera się z kasy maluczkich, a tak jak kolega już wcześniej wpisał, najwięksi truciciele świata mają to w nosie. Wszyscy chcemy żyć zdrowo i oddychać czystym powietrzem ale kolejne rządy nie chcą nam w tym dążeniu pomagać. Wystarczą tylko dopłaty do, zużywanego na ogrzewanie domów, gazu czy oleju opałowego a kotły ludzie zakupią sobie sami bez "naciąganych" dofinansowań na których zarabiają głównie banki i firmy handlujące "ekologicznymi instalacjami". Mój krewny w Niemczech ogrzewa starą kamienicę w mieście gazem i spokojnie jest w stanie ponieść związane z tym koszty bo im więcej gazu zużyje, tym cena za metr sześcienny jest niższa. U nas pewnie obniżka ceny za metr sześcienny gazu nastąpiłaby po zużyciu pierwszego miliona metrów :)
Producenci Węgla Rozpoczynają Sprzedaż Przez Internet
Dla mnie to żadna okazja, ale dla tych którzy kupują niepewny groszek na składzie po blisko 900 zł za tonę, to cena 738 zł/t jest jak najbardziej atrakcyjna zważywszy że zawiera w sobie koszt transportu i ma się towar "prosto od krowy".
- Jaki Palnik Do Miału ?
Na razie koronę zdjąłem, kanał dopływu powietrza wyczyściłem odkurzaczem, okazało się, że oczywiście korona palnika była osadzona na jakimś silikonie który był koloru jasnoszarego. Niestety nie dowiemy się czy uszczelnia producent palnika czy producent kotła podczas montażu. Stary silikon dokładnie usunięty, przylgnie dokładnie oczyszczone i przemyte Break Cleanerem, złożone do kupy na silikonie 1200 stopni C. Jako że silikon utwardza się nawet do 96 godzin mam wolne od palenia. Liczę na szczęśliwe zakończenie tej potyczki. :)
