Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
  1. Już musiało być na rzeczy wcześniej bo na alledrogo są o ponad dwóch miesięcy, a wcześniej ich niebyło.
  2. Kolego w prosty sposób możesz na dzień lub dwa przełożyć czujnik temp. podajnika na rurę powrotu przy kotle i będzie wszystko jasne. Tylko nie wypinaj go ze stera. Będzie pokazywał w tej "ikonce temp. podajnika" temp. powrotu.
  3. Witam. Bez obaw co do Kamenów. W mojej okolicy większość to właśnie te kotły. Do producenta mam około 35km. Nie ma z nimi problemów, nawet w rodzinie mam dwa kameny multi ,jeden z 2012r drugi z 2016r . Masz rację to takie tańsze defro i sas, których też w mojej okolicy jest bardzo dużo z powodu "bliskości" tych trzech producentów.
  4. Wyłącz regulator pokojowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ustaw zawory termostatyczne na grzejnika już koledzy to samo tłumaczyli.
  5. Po co było dublować zawory termostatyczne regulatorem pokojowym (i jeszcze ustawione strefy czasowe co kilka godzin ) . Jeszcze powinien być zamontowany zawór n-drogowy najlepiej 8 lub 10 drogowy :D . Koledzy Ci dobrze radzą. Popal tak parę dni a na pewno kocioł mniej spali. Ja bym jeszcze obniżył temp. w pomieszczeniach 21-22st.
  6. Mój dom jest słabo ocieplony w porównaniu do nowo budowanych domów. Ja mam 6 cm styropianu w ścianach, wylewka też 6cm, poddasze 20cm wełny, dom z 2000r. Spalanie około 20kg. teraz w mrozy do 30 kg. Na stronie ciepłowwłaściwe pokazuje dla mojego domu średni dzień zimy około 30kg a w mrozy do 50kg. To mój wynik chyba i tak nie jest zły.
  7. Witam. U mnie też tyle spala. Walczę z tym od 3 sezonów i co bym nie zrobił lub nie przerobił instalacji spal zawsze tyle samo. Były różne węgle, był inny sterownik (Z pid), były różne ustawienia sterowników, przepływy pompek, zamontowany regulator pokojowy, zawór 4d, teraz został zdemontowany zawór 4d została jedna pompa plus zawory termostatyczne na grzejnikach (bardzo stabilna praca całego układu w porównaniu do 4d) i koniec końców spalanie na tym samym poziomie. Cały czas z tym walczę, ale brak mi już pomysłu.
  8. Przełącz pompę na pierwszy bieg. Ja bym instalacji nie przerabiał,tylko zamontował zawory termostatyczne(na aledrogo kupisz kpl. za 50zł). Będziesz miał komfort cieplny w pomieszczeniach i zostanie Ci przy okazji trochę opału. Chyba najmniejszy cenowo i najlepszy byłby efekt. Zostaw w łazience zwykły zawór w razie w.. Na kotle ustawisz temp``~58st. wody gorącej będziesz miał pod dostatkiem a przy okazji będziesz miał zabezpieczony powrót kotła. U mnie to działa bez zarzutu bez żadnych zaworów 3/4d. Różnica temperatur wody zasilanie/powrót 8st.
  9. Masz 5 grzejników aluminiowych a w łazience jaki grzejnik? Pompa na jakim biegu pracuje?
  10. Czujnik żaru odpowiada za odpowiednie nawęglenie palnika, nie ma wpływu na algorytm pid. Można zrobić to samo przy pomocy korekty dawki paliwa, ale już manualnie obserwując palnik.
  11. Jeszcze jedno są może strefy czasowe grzania?
  12. Ok ale chodzi o to czy pokazuje coś na sterowniku
  13. Sterownik pokazuje spalanie dobowe, , średnie,całkowite? I jeszcze jedno pokazuje wykresy?
  14. Jak w temacie. Który wybrać?
  15. Rury PP na obieg kotłowy? Odważnie.
  16. Skoro na aukcji wystawionych jest 100 szt. to chyba recalart wyrabia, , tylko sas ma nadwyżkę z techem,a kotły muszą sprzedać z techem. Wczoraj rozmawiałem z recalartem w sprawie tej aukcji bo też jestem zainteresowany tym sterownikiem. Aukcja obejmuje ster i czujniki ale bez czujnika żaru(plus 200zł) i czujnika spalin ( 50zl) oraz brak przewodów podajnika dmuchawy pompy. Czujnik żaru odpowiada za odpowiedni kopczyk na palniku nic więcej ,taką informację otrzymałem od recalart.
  17. Nie powinno się dokonywać kilku zmian jednocześni i co parę minut. Jedna zmiana-obserwacja kilka godzin i kolejna. Sterownik się "uczy".
  18. Palenisko palnika jest chyba żle osadzone ( podniesione do góry). Czy tylko daje takie złudzenie?
  19. Masz za niską temp. powrotu . Różnica miedzy zasileniem a powrotem max 10st. Jak możesz włącz pompę cwu na stałe i parę godzin powinno się coś zmienić. Wykres powinien się wyprostować. Teraz skacze na wykresie moc kotła góra dół -brak modulacji .
  20. Co się dzieje po włączeniu pompy co też jast taki powrót wysoki?
  21. Wysłałem Ci wiadomość na priva
  22. Czyli na starej będzie pracował? Kocioł z 2012
