Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Podajnik jest sprzedany to są tylko zdjęcia poglądowe jak wyglądał gotowy produkt do spalania zrębki. o zdjęcia poglądowe jak wyglądał gotowy produkt do spalania zrębki.
Ja ostatni sezon palę groszkiem. Myślę o zrębce. Mam duże ilości materiału na zrębkę .Już byłem u kolegi z forum i oglądałem jego podajnik do tego typu paliwa. Pali już 6 sezon. Palnik spali wszystko co przejedzie przez rurę. Wrzucę fotki z jego palnikiem może się nie pogniewa.
Przeróbki pieców miałowych na podajnikowe
Rober528 odpowiedział(a) na 8010 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ile kg. tej mieszanki spalasz? -
Palnik APR Witkowski temperatura podajnika.
Rober528 odpowiedział(a) na AdamKola temat w Kotły z podajnikiem
Może Masz za duży ciąg kominowy lub klapka na dmuchawie nie ustawiona? -
Nie. Aż tak to nie, możę w depresję nie popadnę. Kotły Kamen z palnikiem ekoenergii mają dotatkowo montowany otwór na czujkę przy koszu. Widoczniw producent kotła coś na ten temat wiedział. -
Ale nie pisałem , że tak mają wszystkie. -
Przenieś czujnik na kosz, nad ramkę montażową. Pewno masz na podajniku. Taki problem mają też palniki żeliwne, i właśnie czujki mają zamontowane na koszu. -
Termo-Tech Piec Termo-Tech Z Castoramy Parę Problemów
Rober528 odpowiedział(a) na kmb92 temat w Kotły z podajnikiem
Też tak myślę. HarryH ma rację. -
Panowie widzieliście ostatnio cenę Czarnej Perły na alledrogo? Kto nie widział to warto.
Zawór 4 Drożny czy daje oszednosci ???
Rober528 odpowiedział(a) na Robot16 temat w Kotły z podajnikiem
Miałem sam zawór 4d. Już o tym pisałem. -
Ale młyn się zrobił:)) Ja tam wolę prościej. Dziś dodane przez kolegę z innego forum CYTAT: " Ja mam u siebie tak:Całość w grzejnikach z termostatami + 9 m2 podłogówki na zaworze typu RTL - pracuje tak jak zwykły grzejnik - podłączone jest równolegle.Równolegle mam dołączony zbiornik CWU 300 litrów.Piec sobie radośnie ciurka i termostaty sobie powoli się zamykają i powoli otwierają. Podczas pracy nie ma żadnych skoków. Zbiornik CWU bierze cześć ciepła i cześć ciepła oddaje jak ktoś otworzy okno i nie zakręci grzejnika. Wtedy wiadomo taki grzejnik pełną parą grzeje podwórko moje i sąsiada i odprowadza sporo wychłodzonej wody. Ale ta woda się miesza na powrocie z wodą powrotną z baniaka CWU. Prosta i skuteczna instalacja wg mnie. Dodatkowa zaleta jest taka, że jak zamkną się głowice to pompa od pieca nie będzie się męczyła tylko popchnie wodę przez CWU.Jak się wszystko nagrzeje to sterownik powoli odstawi piec lub zmniejszy moc ale pompka będzie chodziła dalej. Jak się otworzy powoli któraś głowica to i powoli odda zimną wodę więc nie ma skoków.Mam też drugą pompkę mniejszą wpięta w ten obieg CWU, która się włącza tylko wtedy gdy CO nie pracuje - czyli okres przejściowy i lato.Nie włącza się ponieważ temperatura wody CO jest większa od temperatury ustawionej dla CWU i sterownik nie widzi potrzeby grzania CWU.Tak jak szef napisał, im prościej tym lepiej a panel możesz powiesić w pokoju, żeby nie latać do pieca i widzieć co się dzieje.Praca pieca 2 stanowa to chyba tylko w lato jak grzejesz od czasu do czasu CWU. Chociaż u mnie to i tak powoli się rozpędza i powoli dochodząc do zadanej schodzi z mocą.A głowice mają tę zaletę, że czasami w jakimś miejscu potrzebujesz cieplej lub o pewnej porze w jakimś miejscu chcesz mieć cieplej, to wtedy prosty ruch i masz. Nie musisz rozgrzewać wszystkich grzejników do czerwoności - wystarczy tylko jeden." -
Spoko.:) -
Sorry Yaro,ale to nie mój post. -
Dzieci moje też nie tak dawno były małe i nic nikomu się nie stało. Grzejniki jeszcze nigdy nie były na tyle gorące. Codo regulatora to też służymi teraz tylko do odczytu temp..Pozdrawiam. -
No i masz wszystko zdublowane zawór 4d, regulator pokojowy, termostaty. A wystarczyło założyć na tylko termostaty, i reszta jest zbędna. Dodatkowo mamy komfort cieplny w każdym pomieszczeniu, a nie w całym domu lub piętrze. -
To co napisałeś powinno mieć sens, a to nie ma . Co z tego że masz podobny metraż , ale inne kotły, instalacje, domy, izolacje, ocieplenia. itp. Więc to przemyśl. -
Potwierdzam. Najprostsze rzeczy bywają najlepsze. Miałem zamontowany 4d z myślą o oszczędnościach, zdemontowałem po jednym sezonie. Brak jakikolwiek oszczędności . Wydałem tylko kasę na przeróbki i pompę. Założyłem termostaty, i cała instalacja pracuje na jednej pompie,łącznie z cwu. Jeśli chodzi o powrót to różnica temp. zasilenie-powrót jest w granicach 5-8st. Bez żadnych bajerów. Link do mojego sterownika; https://ekotlownia.pl/sterownik-5/541 -
Testowałem i paliłem różnym opałem na tym palniku, i mało z którym był jakiś kłopot.
Heiztechnik Jaki sterownik do kotła ?
Rober528 odpowiedział(a) na MAGDASZ temat w Kotły z podajnikiem
Też polecam sppv2. Dużo łatwiejszy w obsłudze niż skzp a zarazem tak samo skuteczny. -
W ubiegłym sezonie spaliłem 4.5 tony Taurona, bez żadnych problemów. Pozostał czysty popiół. Też na palniku pancerpol.
Sekom Poszukuje firmy z doświadczeniem, która zainstaluje kocioł SKAMP-PV 13
Rober528 odpowiedział(a) na aksnet temat w Kotły z podajnikiem
Co do tego ma kocioł skamp? Spokojnie tu jest jak jesteście na innym "swoim forum Czp1" Tam może dokładnie rozwijac swoje myśli techniczne na temat sterownika i nie tylko. Po co zaśmiecać wszystkie fora. -
Wpada sprzedać posta. Sprzedawcoą że nie jest to ja o tym wiem. -
Ja co mi to tego . Kolega energotop wpada na od czasu do czasu i pisze co 'by można było sprzedać.' Dałem minus za posta a nie za treść. -
I tyle w tym temacie moim zdaniem. Ja też myśle tak jak już pisałem tylko obrotówka.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
