Treść opublikowana przez Rober528
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Witam. Panowie który wybrać: http://www.kolton.eu/206-trotex lub https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/mpm-ds-wood-34-kw-sz Proszę o podpowiedzi mpm znany na forum i yt, trotex brak jakikolwiek informacji od użytkowników, ale ma bardzo fajny zasyp. A może coś innego z górnym zasypem w rozsądnych pieniążkach. Byłbym bardzo wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
- Dostępność opału z PGG
- Konstrukcja palnika własnego pomysłu do kotła z podajnikiem
Nie,nie chodzi mi o układ podający paliwo , bo ten mam już dograny, tylko o sam palnik . Spalana będzie sama zrębka frakcja do 4cm. Muszę zbudować palnik, tylko lepszy będzie rurowy czy rynnowy. Ślimak będzie bez rdzenia, zaś rura podajnika kwadrat, i szybszy motoreduktor. Najlepszym rozwiązaniem byłoby przedpalenisko, no ale.... Dość spory koszt i brak używek na rynku.
- Pomoc w ustawieniu pieca Eko Pal 25kw
Spalanie ekogroszku w Defro komfort Eko
Brak zaworów zwrotnych zaraz za pompami. Za małe średnice instalacji z kotła do zaworu (łącznie z zaworem 4d), i z zaworu do kotła. Średnica tej instalacji powinna być jak wyjście z kotła czyli 5/4 cala. Masz zawór mieszający na podłogówkę, nie licząc tego 4d. Ile metrów masz podłogówki?
- Spalanie ekogroszku w Defro komfort Eko
Pierwszy sezon, brak ocieplenia stropu, to nie wiem czego oczekujesz. Ekogroszek nie wiadomo ile ma mocy. Sterownik gdy pracuje w pidzie to nie dopuszcza ,aby kocioł się odstawił, na tym to polega. Ja bym wyłączył pida, ponieważ masz chyba jakiś problem z instalacją, a mianowicie z obiegiem kotłowym, ponieważ piszesz,że masz włączoną pompkę cwu na stałe(też to powoduje zwiększenie zużycia opału). Masz jakiś zawór 4-drogowy? Sterownik pokazuje otwarcie na 100%.
Ekogroszek Polski I Rosyjski Opinie Wymiana Doświadczeń
Witam. Siostra spaliła już 4 ton (zamówiła 8 ton trzy tony Sibugol i pięć ton Pure Fuels) tego ekogroszku . W porównaniu do retopala z pgg to rewelacja pod każdym względem. Czysto w kotle popiołu prawie brak i aby było śmiesznie idzie tyle samo co retopala. A paliłam retopalem z pgg ostatnie dwa sezony , i wcześniejsze dwa z lokalnego składu. Tak więc porównanie ma dobre. Sam widzę po Jej kotle że wygląda to naprawdę dobrze.
Kupię motoreduktor do zrębki
Witam. Kupię motoreduktor do zrębki. Przełożenie min 1-3 max 1-5 lub 6.
- Ekomiał Greenpal
- Ekomiał Greenpal
Ceny Węgla W 2018 Roku.
No tak. Tylko ciekawe co sprzedają w workach, typowy miał jaki wszyscy znamy, czy odsiewka. Na stronie internetowej w opisie jest miał. Muszę zadzwonić i popytać.
YARO ten miał od zagórskiego to jaką ma granulację, taki mix, czy coś w stylu greenpala (granulacja mini ekogroszku). Spalanie ok?
I jeszcze jeden: https://purefuels.eu/pl/produkt/eko-groszek/ Aktualnie na palniku zakupiony na cały sezon. Jak koledzy już pisali .Popiołu prawie nic, w kotle czysto (skończyło się czyszczenie kotła) Dymu z komina zero. W porównaniu do czarnej perły zdecydowanie schodzi go mniej, zaś do Greenpala echhhh, chyba też lub to samo. Greenpala schodzi u mnie tyle samo co Retopala. Co do groszków syberyjskich tych z 2%popiołu to są naprawdę bardzo mało " pracochłonne", w kotłowni nuda.(:
DEFRO SIGMA UNI 16KW
Pompo od co na którym biegu pracuje? Zdecydowanie jest za zimny powrót.
