Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
  1. Obserwuje ten wątek już jakiś czas i jestem ciekaw jaka jest różnica w ilości spalanego opału w automacie i dwustanie.
  2. https://annrys.pl/p/1577/482/drew-met-eko-prim-kompakt-12kw-1-3-kociol-z-podajnikiem-kotly-z-podajnikiem-drew-met-kotly-piece.html Są bardzo solidne.
  3. Przy odpowiednich ustawieniach sterownika w podtrzymaniu kocioł nie wygaśnie. Zagłębiałeś się może czym różnią się te sterowniki? Na pewno v2 a v4 to wersja soft ,ale to nie problem bo soft można w każdej chwili wgrać nowy. Natomiast literka R to być może oznaczać zapalarkę.
  4. Dlaczego taka mocna pompa do cwu? 25/40 nie wystarczy?
  5. Witam. Panowie może ma ktoś wiedzę na temat sterownika recalart multifun a mianowicie czy jest jakaś różnica pomiędzy tym sterownikiem montowanym w kotle na pellet a do ekogroszku?
  6. Teraz to chyba jest pusty palnik. Zdjęcia palnika były robione gdy kocioł pracował czy był w podtrzymaniu? Jak pracował to zmniejsz przerwę podawania o 5s a jak był w podtrzymaniu to o 5min. i obserwacja.
  7. Witam. Może kocioł się zabrudził bo przesypywał węgiel i przy okazji dymił a może taki eko.
  8. Możesz jeszcze zrobić zdjęcia instalacji nad kotłem tylko takie dobrej jakości.
  9. Witam. Co to za opał? Zmniejsz siłę nadmuchu do około 30% ( tak samo siłę nadmuchu w podtrzymaniu). Także zmniejsz pracę w podtrzymaniu do 10s. i wydłuż przerwę podtrzymania do 45min. Jutro opisz czy zmiany poskutkowały.
  10. Łazienka bez drabinki jakoś sobie nie mogę tego wyobrazić. Też mam podłogówkę (około 5mkw) w łazience działa na zaworze rtl i do tego drabinka.
  11. Rober528 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    https://sklep.gwozdz-wegiel.pl/mialbobrek_paleta_pl
  12. Rober528 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Myślałem kiedyś o miale z bobrka od Gwożdzia był w dość dobrej cenie ale nie wiedziałem jak się spala.
  13. Rober528 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Można sprawdzić na stronie kwk Piast co za problem klasa 25, klasa 23, klasa 19,klasa 18.
  14. Rober528 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Witam. W sobotę byłem na składzie parę kilometrów od mojej miejscowości dealer dawnej khw , potężny skład węgla świeżo co przywiezionego ogromne hałdy można liczyć chyba w tysiącach ( a może nawet w milionach)ton przypomina niczym kopalnie. Węgle wszystkiego sortu, ale ceny już inne niż miesiąc temu średnio drożej 50 zł na tonie. Retopal był po 650 a teraz 730 miał piast 25 450 na 480, ekogroszek skarbek 900. Jakiegoś braku węgla nie widziałem na tym składzie. Kupiłem miał z piast 25 (niby) bardzo ładny pół na pół z groszkiem zobaczy jak będzie się spalał jak coś to kupię na przyszły sezon.
  15. Cyrkulacja wystudza ciepłą wodę w bojlerze. Jak pracuje cały czas bo jest na grawitacji to tak może właśnie być ( choć nie wydaje mi się żeby cyrkulacja tak właśnie sama działała no ale.......) spróbuj zakręcić zawór na grawitacji tak aby nie miała obiegu na dzień dwa i sprawdż ile spala kocioł.
  16. Rober528 odpowiedział(a) na Nerusia temat w Opał
    Jeśli chodzi o Bartex: Bartex Gold- Wesoła Bartex Silver- Chwałowice Bartex Rubin- Piast
  17. Temp. zadana kotła 55 Temp. zadana cwu50. Czas podawania 6s przerwa podawania 48s siła nadmuchu 28%. O co chodzi z tą cyrkulacją grawitacyjna?
  18. Kolego pompa cwu w funkcji " trybie letni" pracuje cały czas nie ma nic takiego jak temp, zadana cwu tak jak w przypadku opcji " pompy równoległe" . Może to skutkować większym spalaniem. U mnie spalanie dobowe w granicach 3-4 kg cwu 120l plus drabinka w łazience od 18 do 23h. Sterownik bez PID.
  19. Myślicie że ktoś osiągnie V-klasę w swojej kotłowni? Kocioł jak kocioł czy to będzie w V czy w IV lub III palniki te same tylko w piątej więcej przegródek i szamotu a reszta po staremu. Tj. tak jak by ktoś lał paliwo to tego samego samochodu z filtrem dpf i bez filtra. Paliwo jest takie samo.
  20. Ja tylko napisałem mój przypadek, po to jest forum. I uwierz kombinacji było bez liku,nawet jeden kolego z forum udzielał mi rad telefonicznie i bezinteresownie i po paru tele. też stwierdził że najlepszym rozwiązaniem będzie praca w dwustanie. W rodzinie mam już 4 kotły z podajnikiem zwykłe stery i z pid i naprawdę wiem co piszę.
  21. Raczej zapomnij o takim spalaniu na sterowniku z pid. Ja też miałem ten sterownik i już się go pozbyłem po przepaleniu dwóch miesięcy, spalanie prawie dwukrotnie większe a sadzy w kotle tyle co spalonego opału. Też byłem nim zauroczony po przeczytaniu tego tematu. Ale może u Ciebie się sprawdzi. :D
  22. Co masz na myśli kaloryfery na full. Może masz żle podłączone pompy.
  23. W moim kotle już trzeci rok włożony jest ruszt żeliwny i podwieszony jest do niego deflektor i nic złego z nim się nie dzieje, ale szczerze to służy tylko do utylizacji papieru i nic po za tym. Rok temu od wiosny postanowiłem spalić resztę drewna około 4m3 po starym kotle ogrzewając cwu. Paliłem przez trzy dni i dałem spokój ze względów na codzienne rozpalanie, dym i zapach, a przede wszystkim na zaklejony cały wymiennik smołą. Moim zdaniem drugi raz też zamówiłbym kocioł z rusztem awaryjnym (ale nie wodnym) bo on w niczym nie przeszkadza.
  24. U mnie po wymianie sterownika na skzp i zamontowaniu pompy kotłowej spalanie wzrosło do 35kg/h a na zwykłym sterze 25kg/h , a sadzy kocioł produkował duże ilości. PO dwóch miesiącach spędzonych w kotłowni wymieniłem na stary sterownik i wszystko wróciło do normy.
  25. Jak tylko do ekogroszku tj jest ok. Paliłem na zwykłej fajce dwa sezony, i wszystko było w porządku wymieniłem na obrotową ze względu na spalanie miału. Są w rodzinie trzy kotły z palnikami ekoenergii i przypaleniu ekogroszkami jakiejś różnicy nie widzę.
