Rober528
    341
Treść opublikowana przez Rober528
  1. Witam. Kolego u mnie po zmianie sterownika spalanie też mi wzrosło o jakieś 8-10 kg i różnych próbach z ustawieniami nic nie pomogło nawet dołożyłem obieg kotłowy z pompą i też bez efektu. Także zostaje mi praca w dwustanie.
  2. sorry do nie było do mnie :)
  3. okolo 180st. Czym dluzsze podawanie tym wiecej sadzy i dymu. Ale sprobuje
  4. Praca na 75% a nadmuch na 1%?
  5. Moim zdaniem kociol pracuje tak jakby w "podtrzymaniu" niema zapotrzebowania na cieplo i sie dusi na malutkiej mocy a opal podaje i dymi. Moze sprobuj zmniejszyc korekte podawania
  6. Ja nie obwiniam tego producenta sterownika tylko sterowniki z pid moze tak maja?
  7. Podawanie 5s przerwa 30s dmuchawa 60% ( dmuchawa tak wysoko bo ma slaba wydajnosc na starym sterze okolo 30%) Na pidzie ladnie moduluje widac na wykresie,ale spalanie duze i syf w kotle, Ustawien probowalem przez ten czas roznych ale nic to nie pomagalo (brak modulacji) Na ustawieniach: 3s podawanie potencjal 14kg/h moc 19kw (taka jak moc kotla) kalorycznosc 26 kgj dmuchawa min30 max60 modulacja min10 max100. te ustawienia dawaly najadniejsza modulacje.
  8. Witam. Panowie jak jest z oszczędnością spalania opału z funkcją pid. Przy różnych nastawach i dwóch miesiącach spędzonych w kotłowni kocioł sapala około 35kg/24h do tego jeszcze kocioł co 4dni muszę wyczyścić z sadzy, podczas gdy w dwustanie 25kg/24h i kocioł czysty. W tym tygodniu chyba go zdemontuję i wrócę do zwykłego stera. Proszę o jakieś rady.
  9. Podzielam też tą uwagę .
  10. Sterownik pracuje w dwustanie?
  11. Kolego daj namiary na tą firme też bym kupił po takiej cenie bo co roku kombinuję z opałem i co rok coraz gorzej.
  12. Był kiedyś wymieniany? Jeśli nie to nowy sznur i silicon do kominków i do dzieła.
  13. Kolega już pytał o szczelność palnika . Wymieniany był sznur pod talerzem paleniska?
  14. Jaki to jest palnik (okrągły)?
  15. Przełącz pompę co na 1 bieg jak będzie dogrzewała wszystkie pomieszczenia to zostaw. CWU na 1. Jaki to ekogroszek?
  16. Pompy na jakim biegu pracują
  17. Strop/dach ocieplony?
  18. Załączenie pompy cwu spowoduje większe spalanie i to znacznie. U mnie tak to się skończyło.
  19. Prawdopodobnie montując dodatkową pompkę na obiegu kotłowym. Ja też mam taki sam problem , ale chyba większość ma z tym problem po zamontowaniu sterownika z pid.
  20. Mierzyłeś kiedy temp. powrotu do kotła? Jaką masz różnicę między wylotem a wlotem?
  21. NA schemacie za zaworem 4d powrót do kotła jest pompa zaznaczona. Pytam bo planuje wymusić obieg kotłowy . Czyj to schemat jeśli można wiedzieć?
  22. Witam. Napisz jakiej średnicy masz obieg kotłowy i zawór 4d . Masz na obiegu kotłowym zamontowaną pompę ?
