Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
Rober528 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
max moc kotła 70% min moc kotła10% kaloryczność paliwa 29.9 powietrze max 52% potencjał podajnika 13kg/h moc kotła 17kw (kocioł 19kw) -
podawanie 3s -
Witam. Od dziś jestem szczęśliwym posiadaczem sterownika skzp. Mój pierwszy problem to przesypujący sie węgiel do popielnika mim iż korekta dawki paliwa jest na -5%. w kotle dużo dymu. Co mam poprawić? -
Dobór kotła Retorta Obrotowa, Jaki Kocioł
Rober528 odpowiedział(a) na kris889 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Firma sas posiada kotły z palnikami obrotowymi, ale nie wiem jak z rusztem. -
Ekomiał siany.
Witam. I jak ekomiał z kareny spala się? Pytam bo muszę coś kupić. Rozmawiałem dziś z panią z kareny i w ramach promocji do poniedziałku cena 580zł, cena kusi i podobno w miarę suchy do 10% tak wynikało z rozmowy. tylko że to jest miał z kruszonego węgla z chwałowic i z wesołej boje się że będą spieki.
Witam. Koleżanko możesz opisać lub porównać ten ekomiał do swoich poprzednich węgli którymi paliłaś? No i przede wszystkim czy jest wart zakupu, jaka ilość popiołu czy są jakieś spieki i jak z mocą.
Obniż moc dmuchawy do około 20 % a może i mniej, obniż temp cwu do 50C i zawór czterodrożny przestaw na 5.
Oki tylko nie wiem czy do mnie ten transport niema za daleko.
A skąd ten miał jeśli można wiedzieć i w jakiej cenie.
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Rober528 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
W piątek po rozmowie z infolinią SAS nie mają żadnego kotła w starym wydaniu wszystkie kotły które wychodzą są w nowej szacie. Czas oczekiwania około jednego tygodnia w zakładzie. -
Ok wielkie dzięki będę testował.
U mnie też była przyłapana do obudowy i też ją wywaliłem bo myślałem że to czyjś pomysł bo palnik kupiłem używany. Możesz napisać jak ta uszczelka wygląda? Z góry dzięki.
http://www.domer.pl/pierscien-centrujacy-25-kw-mial-pancerpol.html Czy moze o to chodzi?
Witam. W ktorzm miejscu uszczelnia sie? Wydaje mi sie ze przy moim palniku jest za duzy luz pomiedzy pierscieniem paleniska a koronka obrotowa (koronka jest tak jakby wyzej ) .Znalazem w sklepie domer pierscienie centrujace to moze o to chodzi.(a moze tak ma byc)
Witam.. Dzięki Panowie. Tak też myślałem i oglądałem filmy ale nie zaszkodzi dopytać.
Witam.Uszczelnia się w jakiś sposób palnik obrotowy pancerpol (koronka obrotowa -talerz)? Jeśli tak to proszę o radę.
Kolega Robinet z tego forum zakupił sas solid w nowej wersji dał nawet zdjęcia. Jest bez rusztu wodnego.
Nie uważam żeby palnik był słaby, ja mam taki sam i nigdy mi się jeszcze nie zawiesił, -
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem. A ja po cichu liczyłem na mniejsze spalanie. Teraz spalam miał po 400 zł/t spala ok 20 kg/24h palnik pancerpol obrotowy kocioł 19kw. Czekam na dalsze jakieś sugestie odnośnie spalania na pidzie ,Za większym spalanie nie uśmiecha mi się wydać ok 700 zł na sterownik. -
Witam. Panowie mam do was pytanko. Od jakiegoś czasu myślę nad wymianą w moim kotle sterownika z dwustanowega na pida. Myślałem nad różnymi ale jak już to na skzp, tylko martwi mnie jak to będzie z zużyciem opału, czy na zwykłym sterowniku będzie mniejsze spalanie czy na skzp. Proszę o konkretne odp. liczy się tylko ekonomika zużycia. Może ktoś wymieniał też na taki sterownik z dwustanowego i ma jakieś porównanie. -
Witam. Powiem tak: siostra posiada kamena multi z rusztem wodnym i żadnej sadzy tam nie widzę i żadnych problemów z tym rusztem.Ja na dzień dzisiejszy na 100% kupiłbym do siebie kocioł sas efekt lub któregoś ze skamów. Jak cenowo wychodzi sas efekt?
Ja też stwierdzam że obrotówka. (org. w kotle miałem stałą retortę, po dwóch sezonach przerobiłem na obrotową
Witam. Jak długo posiadasz tego atmosa? Masz do niego podłączony ladomat czy kocioł pracuje samodzielnie?
