Treść opublikowana przez Rober528
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
- Defro Sigma E 12Kv Problem Z Ustawieniem,dużo Pali
Ranking Kotłów
Witam. Bez obaw co do Kamenów. W mojej okolicy większość to właśnie te kotły. Do producenta mam około 35km. Nie ma z nimi problemów, nawet w rodzinie mam dwa kameny multi ,jeden z 2012r drugi z 2016r . Masz rację to takie tańsze defro i sas, których też w mojej okolicy jest bardzo dużo z powodu "bliskości" tych trzech producentów.
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
Wyłącz regulator pokojowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ustaw zawory termostatyczne na grzejnika już koledzy to samo tłumaczyli.
Po co było dublować zawory termostatyczne regulatorem pokojowym (i jeszcze ustawione strefy czasowe co kilka godzin ) . Jeszcze powinien być zamontowany zawór n-drogowy najlepiej 8 lub 10 drogowy :D . Koledzy Ci dobrze radzą. Popal tak parę dni a na pewno kocioł mniej spali. Ja bym jeszcze obniżył temp. w pomieszczeniach 21-22st.
Duże Spalanie
Mój dom jest słabo ocieplony w porównaniu do nowo budowanych domów. Ja mam 6 cm styropianu w ścianach, wylewka też 6cm, poddasze 20cm wełny, dom z 2000r. Spalanie około 20kg. teraz w mrozy do 30 kg. Na stronie ciepłowwłaściwe pokazuje dla mojego domu średni dzień zimy około 30kg a w mrozy do 50kg. To mój wynik chyba i tak nie jest zły.
Duże Spalanie
Witam. U mnie też tyle spala. Walczę z tym od 3 sezonów i co bym nie zrobił lub nie przerobił instalacji spal zawsze tyle samo. Były różne węgle, był inny sterownik (Z pid), były różne ustawienia sterowników, przepływy pompek, zamontowany regulator pokojowy, zawór 4d, teraz został zdemontowany zawór 4d została jedna pompa plus zawory termostatyczne na grzejnikach (bardzo stabilna praca całego układu w porównaniu do 4d) i koniec końców spalanie na tym samym poziomie. Cały czas z tym walczę, ale brak mi już pomysłu.
- Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
Przełącz pompę na pierwszy bieg. Ja bym instalacji nie przerabiał,tylko zamontował zawory termostatyczne(na aledrogo kupisz kpl. za 50zł). Będziesz miał komfort cieplny w pomieszczeniach i zostanie Ci przy okazji trochę opału. Chyba najmniejszy cenowo i najlepszy byłby efekt. Zostaw w łazience zwykły zawór w razie w.. Na kotle ustawisz temp``~58st. wody gorącej będziesz miał pod dostatkiem a przy okazji będziesz miał zabezpieczony powrót kotła. U mnie to działa bez zarzutu bez żadnych zaworów 3/4d. Różnica temperatur wody zasilanie/powrót 8st.
Multifun Opinie Porady
Czujnik żaru odpowiada za odpowiednie nawęglenie palnika, nie ma wpływu na algorytm pid. Można zrobić to samo przy pomocy korekty dawki paliwa, ale już manualnie obserwując palnik.
- Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
Sppv2L Vs Ie42
Jak w temacie. Który wybrać?
Problem Z Temperaturami
Rury PP na obieg kotłowy? Odważnie.
Sterownik Recalart Multifun Dla Sas Solid - Pytanie O Dostępność
Skoro na aukcji wystawionych jest 100 szt. to chyba recalart wyrabia, , tylko sas ma nadwyżkę z techem,a kotły muszą sprzedać z techem. Wczoraj rozmawiałem z recalartem w sprawie tej aukcji bo też jestem zainteresowany tym sterownikiem. Aukcja obejmuje ster i czujniki ale bez czujnika żaru(plus 200zł) i czujnika spalin ( 50zl) oraz brak przewodów podajnika dmuchawy pompy. Czujnik żaru odpowiada za odpowiedni kopczyk na palniku nic więcej ,taką informację otrzymałem od recalart.
- Ochrona Powrotu Defro Komfort Eko
Sprzedam Sterownik Tech-K1P
Wysłałem Ci wiadomość na priva
Czyli na starej będzie pracował? Kocioł z 2012
