Treść opublikowana przez zaciapa
- Dobór zbiornika przeponowego do instalacji CO z buforem.
Mam podobną ilość wody w instalacji, do Twojej, do tego podłączone 2 zbiorniki przeponowe 100+23l i to jest jeszcze mało. Przy naładowanym buforze prawie do setki (tak ładuje) mam ciśnienie w instalacji start 0.8, do 2,2 bara na koniec ładowania.. Edit : U mnie wygląda to tak, jednak ten drugi zbiornik jest chyba większy niż 23l jutro sprawdzę..
Pex pod blachą, jako kolektory słoneczne
Rura miedziana będzie tylko w buforze i ma pełnić rolę wężownicy, lutowana też nie będzie. @Piecuch19 Myślałem o tym wszystkim dość intensywnie, decyzja podjęta, wyjdzie mi gdzieś około 130m pexa. Mam dach dwu spadowy i chcę, żeby wyszło po dwie pętle z każdej strony. Koszt niewielki, więc i nie duże ryzyko. Wężownicę chcę umieścić na samej górze bufora, tak żeby jak najszybciej nagrzała jego górną warstwę, gdzie znajdować się będzie wężownica od cwu. Co do skraplania, raczej nie powinno być tego zjawiska, ale otwarty jestem na dyskusję. Jeśli coś takiego by nastąpiło, to i tak skropliny, by spływały po papie, do rynny. Wszystko jest narazie w fazie teoretycznej, ale moim skromnym zdaniem, to wypali.. 🙂
Witam, jestem w trakcie budowy domu. W tech chwil dach mam o deskowany i pokryty papą. Z racji tego, że ceny materiałów budowlanych poszybowały do cen nie na moją kieszeń, to i pracę zwolniły. Dziś trafiłem na filmik, jak gość na dach rozkłada pexa, pod blachodachówke na cwu. Jak myślicie ma to sens np 100m pexa? Ma ktoś takie rozwiązanie ? Podejrzewam, że w słoneczne dni temp, między papą a blachą dochodziła by do 60st,a może i więcej.. U mnie w kotłowni docelowo, ma być bufor i kocioł zgazowujący drewno, zostało mi jeszcze 25m rurki miedzianej fi15, która miała iść do bufora w starym domu, ale zmieniłem plany, to akurat by się nadała na wężownice.. Liczę na jakieś sensowne podpowiedzi 🙂
- Pellet BioTechnik Śniadowo jakie opinie?
Kosiarka spalinowa
@BORA A linka od gazu ci się nie blokuję?
- Kocioł MPM DS WOOD
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@eliks Od 20 lat poruszam się na różnych forach tematycznych. Tu jestem od 5 lat. Ta osoba o której mowa, bo nie wiem już jakim jego nikiem się posługiwać, jest zwykłym trollem internetowym i tyle. Tu na forum przez swoje aroganckie i wyśmiewcze odwiedzi, sieje tylko zament i irytację normalnych ludzi. W jakim celu to robi to nie wiem.. A co do wrażliwości ludzi, które mają odmienne zdanie, o których piszesz, to jakie może on mieć zdanie o kotle, którego nie miał, nie ma, i raczej nie będzie miał.. To jest zwykły trollig i tyle w temacie. Sam mam mpma piąty sezon i widzę, że on przez swoje komentarze nie ma o nim zielonego pojęcia, w tym kotle pali się i tyle, moim zdaniem bardzo dobrze, czysto i sprawnie. Rozumiem też osoby zawiedzione, tym kotlem, ale jesli się komuś nie chce palić, to ma skopaną instalację (w szczególności kominową).
Prośba o pomoc w modernizacji kotłowni
- 66 odpowiedzi
- Bufor
- Galmet
- Galmet SG(B)
- MPM
Ja z braku możliwości wniesienia w całości bufora do piwnicy, musiałem wszystko spawać na miejscu .. Wszystko da się zrobić ?
- 66 odpowiedzi
- 1
- Bufor
- Galmet
- Galmet SG(B)
- MPM
- MPM DS modyfikacje do palenia drewnem
- Nauka Palenia
- Zawór główny wody zasilającej pomoc
hydrofor
A jakie zastosowanie będzie miał hydrofor? Jeśli do domu to weź wiekszy zbiornik, żeby pompa się często nie załączała . Ja w tamtym roku wykopałem sobie na cele ogrodowe i na budowę studnie z tego linku Jak ktoś chce wykopać do takich celów naprawdę polecam, tanim kosztem i szybko. Ja kupiłem pompę ibo jet100a z włącznikiem ciśnieniowym, takim, że odkręcasz kran i załącza się pompa. Kupiłem bez zbiornika, bo nie wierzyłem, że ta studnia będzie wogole działać, ale rewelacja. U mnie jest na 6m i w sezonie wody mi nie brakło poszło ze 40m3 i ta moja pompa dawała spokojnie radę.. :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U mnie przy dodatnich tem. Jakie teraz są palę na bufor co drugi dzień. Jak palę węglem, to idzie mi pół worka na jedno nabicie bufora. Czyli worek na 4 doby. Przy temp poniżej zera to już tylko 3 doby.. Dadam, że pompka na Co, chodzi non stop od października, czyli chata wygrzana..
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
@rarek Przez 3 sezony paliłem drewnem odpadowym, różnego rodzaju, ten kocioł uwielbia drewno, więc nie pisz tak, że on tylko do węgla. Palę bez przeróbek, tylko z buforem. Jeśli się komuś nie pali na drewnie, to problem jest gdzieś w (nieszczelnosci) kotła wiele razy o tym pisałem.... @Alewalneło2 Widzę masz tu (poklastk) od ludzi za pie*dolenie bzdur. Wiedząc, że jesteś tu......, a dobra święta są..
- Przeróbki kotłów 5 klasy, palenie w nich bez bufora, ekologia - dyskusja ogólna
- MPM DS z buforem w układzie zamkniętym.
