zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam, u mnie w pracy po rozbiórce pieca przemyslowego jest 3 palety szamotu, różne kształty, zrobił by z tego jakiś sensowny palnik do mpma?
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @maronka Już mi zapał przeszedł na zrębkę, pytałem o cenę, to za taką scanie, nie wiem ile tam może być m3 życzą sobie tysiaka..
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Gregoryy Dwie opcje, zaciąga ci gdzieś lewego powietrza, sprawdź wyczystki przy kanałach pw, ja miałem tak, że klapka opierała się na spawie i ciągnęło tam lewe powietrze, obiawy to częste fukniecia.. Druga sprawa, to masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni?
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Leży koło mnie taka kupa zrębki, była robiona parę dni temu i jest trochę wilgotna jeszcze. Wziąłem wczoraj na próbę 2 woreczki, to pali się to kosmicznie, na zaladowanie bufora do setki poszło półtora worka, jutro przyjeżdża firma która robi tą zrębkę, pytanie ile mogę zapłacić za wywrotkę takiej zrębki
  5. Wczoraj czekajac na żonę w samochodzie ( poszła po paper toaletowy hehe) miałem więc trochę czasu. Natknąłem sie w telefonie na jakiś wywiad. Rozmawiało dwóch gości, nie pamiętam kto, mówili o jakimś chińskim doktorze, który robił sekcje zwłok po coronie, stwierdzając, że ten wirus składa się z tak jak by dwóch wirusów, sars i aids. Stwierdził też, co najistotniejsze, że jeśli się nawet wyleczy tego wirusa, to i tak spowoduje on nieodwracalne zmiany w plucach.. Po jakimś czasie z pluc ma zostać pajęczyna.. Ciekawe ile w tym prawdy..
  6. Fragment książki z 1981.. Miał ktoś przeczucie :)
  7. Ja pierdziele.. Atakuje nas Amerykanski wirus z Chin, wiec zamiast się jednoczyć, to Wy się kłócicie.. :)
  8. Nie pale węglem, nie lubię babrać się w popiole :) Palę wszystkim co związane jest drewnem, w nowym domu to samo.. A w rezerwie jak by mi się nie chciało rozpalac /, lub zdrowie nie pozwoliło, będą grzałki w buforze załączane w nocnej taryfie. Zastanawiam się nad wyborem kotła, teraz mam mpma i nie mam z nim problemu, wszytko co z drewna się spala :) Nie wiem jak mi się uda szybko ogarnąć ta nową chatę, zwłaszcza, że stawiam sam, po godzinach, ale myślę, że w wakacje będę ogarniał już kotłownie :)
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jak nie masz czym zasypać wsadu w pionie, to musi być to bardzo dobrze rozdrobnione, bo inaczej się zawiesi. Tez miałem dużo desek pociętych na około 45cm,to musiałem to drobno porozbijać, bo inaczej zawieszka i dym...
  10. Ja swoją kotłownie z buforem zmieściłem na 3,5m2, całość pomieszczenia to około 7m2, po drugiej (hydrofornia, pralnia z suszarnią). Początkowo moja ziemianka miała 1.60m wysokości, wybrałem ziemię, zrobiłem wylewkę, teraz jest 2m. Bufor żeby wnieść do piwnicy musiałem ciąć na 3 części po 70cm więcej by nie weszło, bufor ma 1.80cm/90cm. Wszystko spawane tigiem w piwnicy. Chodzi to wszystko już czwarty sezon i nie wyobrażam sobie kotłowni bez bufora :) Buduję teraz nowy dom (zamiast remontu starego) i już projekcie przewidziałem bufor, też chcę zrobić sam, ale nie wiem, czy będzie wymagany papier na niego, żeby przeszedł odbiór budynku..
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @nionio Pisz tutaj, mamy teraz nowego celebryte od kotłów, Kim Dzon'ego, on Ci rzetelnie wytłumaczy czy, zrobiłeś dobrze, czy źle.. :)
  12. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Do palnika to musi być w takiej osłonie..
  13. Dzony a Ty co, w archeologa się bawisz? :)
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Temat cofania wody z bufora do kotła jest znany od lat. Występuje on głównie w instalacji tam gdzie działa też grawitacja. Dzieje się to za sprawą nieszczęsnego zaworu klapowego, gdzie problem jest w nim samym, albo w złym jego zamontowaniu. U mnie przy prostej instalacji z zaworem vtc511 oraz bypasem z klapowym, przyznam że raz trzyma wodę raz puszcza, czyli klapowy działa jak chce :) Zimą przy paleniu 1-2 dniowym (zależy od temperatury) w niczym to nie przeszkadza, bo to znikome straty, ale latem przy paleniu co 7-8 dni, dla spokoju zakręcam zawór kulowy na powrocie z bufora i mam spokój.. Rozwiązania są różne, zamiast klapowego dać sprężynowy, ale wtedy brak grawitacji. Żeby chcieć zachować grawitację, zastanawiałem się zamiast klapowego, dać roznicowy działający w poziomie, ale słyszałem opinie, że przy wysokich temperaturach lubi deformować się kulka i wtedy też dupa.. Narazie u mnie chodzi czwarty sezon i nie narzekam. Ładuje kocioł odpadami drzewnymi, odpalam, pohajcuje się z 5 godz i mam spokój na 1-2 dni :)
  15. @awiator U mnie przez 5 lat użytkowania zacieła się raz, myślałem, że się spaliła. Rozebralem, okazało się, że w wirnik wkrecił się sznurek, wyczyscilem i pompa ruszyła. U sąsiadów w takich samych oczyszczalniach nie słyszałem, żeby coś się działo z pompami, natomiast paru wymienialo dmuchawy te co tłoczą powietrze. Ja swoją oczyszczalnie sprawdzam co kilka dni, a w sezonie podlewam tym ogród, więc kontroluje codziennie. Co do monitorowania, to może załóż sobie jakiś czujnik, że jak się podniesie ciecz na niebezpieczna wysokość, to załączyć się alarm, zawsze to coś..
  16. Ja ***, co chce napisać coś mądrego, to co chwilę jakiś inny post.. A*** palta czym chceta.... :)
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Z tym ocynkiem też tak pomyślałem, jeszcze z zewnątrz mógł zostać, ale w środku już nie bardzo.. Jego stosuje się do zimnej wody, chociaż sprawdzałem, w necie, że wytrzymuje do 200*,więc już sam nie wiem.. Z drugiej strony zabezpieczenie bufora od środka z czarnej blachy nie ma wogole sensu, ponieważ tam jest woda niedotleniana, więc nie ma zmiennych warunków. Nic złego nie powinno się dziać. Co do blachy to 4mm by spokojnie starczyło (fabryczne są z 2mm). Mogłeś też blachę dać do zwalcowania w specjalnym zakładzie, ja płaciłem 50 zł za arkusz. M mie materiał kosztował 650zl, ale mam mniejszy bufor.. Jak u ciebie spisuje się wezownica. Czy przy 40*na górze można jeszcze z powodzeniem wziąść prysznic? Ile masz metrów i jaka średnica? Ja u siebie mam 2x25m fi 18, to u mnie przy 40* na górze, jeszcze parę osób weźmie prysznic, dodatkowo mam zageszczone zwoje pod górną pokrywą.. Jak jest z uwarsrwieniem wody w buforze, jest różna na każdej wysokości przy ładowaniu i odbiorze? U mnie tak wyglądało przed montażem i po..
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Ryni Moim zdaniem, to jest dobra opcja. Część spalin idzie bezpośrednio przez palnik, a druga część, idzie na wymiennik, jak również przez palnik. Całe spaliny wykorzystane na max, przy zachowaniu czystości spalin.. Dobry pomysł
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @xkubus89 Tak jak pisał @mikkei za długo na krótkim obiegu, szkoda ciepła.. Druga sprawa, to temp spalin po stabilizacji, powinna oscylować na drewnie około 250*, przynajmniej ja zauważyłem u siebie, że najlepiej kociołek pracuje (ładny płomień w palniku i brak dymu). U mnie pompka kocioł - bufor pracuje na 1 biegu (elektroniczna). Ochrona powrotu kotła 55* załączana jest przez termostat przylgowy, ustawiony na 60*, przymocowany jest do rury zaraz za wyjściem z kotła.. Temperatura na kole u mnie, wynosi przeważnie około 70*, a kiedy dół bufora wzrośnie powyżej 70*, to systematycznie wzrasta na piecu.. Pw mam otwarte na max z jednej strony.. PP staram się tak ustawić, żeby temp na czopuchu nie przekraczała za bardzo tych 250*. Trzeba sobie ustawić to opcjonalnie do opału, u mnie dolna klapka otwarta na 1cm, oraz mam też druga klapkę w środkowych, ona jest na "zapałkę".. Ile załadunków potrzebujesz do nabicia swojego bufora?
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A na ile gdzieś uchylacie te drzwiczki? Mam sporo kawałków za długich, będę palił w pionie i chciałbym to spalić bezdymnie, żeby wstydu nie było :) raz jak paliłem pionowo, powietrze dawałem normalnie dołem, to dymiło jak cholera, podejrzewam, że warstwa żaru nie mogła się wytworzyć...
  21. @eliks Jeśli chodzi o mnie, to nie jest to wcale "parę desek". Taki skladzik waży pewnie ponad 30kg,nie ważyłam, ale jest co dźwigać :) Wystarczy to, żeby nabić bufor, teraz aktualnie starcza na 2 doby..
  22. U mnie pompka już chodzi parę dni, 3cia noc z kolei była u mnie - 2st. Podejrzewam, że wyłącze ją dopiero na wiosnę :)
  23. Pewnie masz rację, ale ja cenię sobie uniwersalność w doborze paliwa, nie byłem nastawiony tylko na drewno, narazie z tego co mam jestem w pełni zadowolony :) Dodam jeszcze, że taka klastra jak na zdjęciu, zimą przy mrozach, starczała na na dobowe zapotrzebowanie na ciepło..
  24. W pierwszym sezonie użytkowania mojego kotła z buforem, robiłem statystykę ilości spalenia różnego rodzaju paliwa. Przy każdej próbie, bufor był rozładowany i ładowany do "setki" Węgiel - orzech, napewno ruski bo u mnie w regionie innego raczej się nie dostanie :) szło go systematycznie pół worka czyli około 13kg Brzoza sezonowana 2 lata (specjalnie ważyłam to było 28kg) Brykiet drzewny taki w walkach (większy bliźniak pelletu) tego szło niecały worek pamiętam, czyli około 22kg Trociny - nie ważyłam ale jak były dobrej jakości to niecałe 2 worki po zbożu.. Teraz palę odpadami, to idzie mi taka klastra do zaprawy Latem na cwu potrzeba 4 bufory na miesiąc, można sobie obliczyć jaki jest koszt ogrzewania przy tym systemie :)
