21
Treść opublikowana przez zaciapa
Ja tam palę w swoich kotłach od dołu i nie wyobrażam palić inaczej.. 😁
Baa, a jak już się pochwalą swoimi realnymi spalaniami, to inni się śmieją, że kocioł spała ze 100% sprawnością.. 🙂 Myśląc jeszcze przy tym, że peleciak spali mniej opału od dobrze "spasowanego" zasypowca.. Tylko jak on może spalić mniej, jak tam nie następuje zgazowanie opału .. Gdzie tu sens, gdzie logika.. 😁 Tak wygląda u mnie płomień, przy spalaniu brykietu, na sztywnych nastawach, widać jak spalany jest gaz.. W peleciakach też taki macie,? bo ja widziałem tylko żółty płomień ... 😁
Śmiało, tyczy się wszystkich HG, ale skoro tak, to dziękuję za uwagę 🙂
@maracz mnie interesują konkrety, nie wygląd wymiennika.. Ile taki kocioł zwany Hg spała drewna w kg na ilość podgrzanej wody.. Np. Mój stary mpm 21-25kw Załadowany do pełna brzoza, waga 25kg zagrzał bufor 1200 l bez odbioru od 30st-do 95st (czas 3,5 godz).. Teraz dla porównania chcę, żeby ktoś podał wyniki z kotła hg i to wszystko.. 🙂
To, że ma tam gdzieś w papierach podtrzymanie żaru, niech ma, dla mnie bzdet, bo jak palić co 2 doby jednym załadunkiem, to i tak nie utrzyma.. 🙂 Chodzi mi właśnie o tą resztę cytatu, ile spala właśnie taki kocioł, z tym dobrodziejstwem, same konkrety.. Ile kg drewna spali do zagrzania bufora 1000l z 30^ - 95 ^st bez odbioru ciepła. Chcę po prostu porownac, ile warte są te narracje, marketingowo-handlowe. Zresztą, cała ta polityka związana z ekologią, jest dla ludzi, co samodzielne myślenie jest jak egzotyka 🙂 Ale żeby nie było, u mnie z dwóch kominów praktycznie czysto, ja dbam o środowisko, ze względu na zdrowie, a nie dla pieniędzy 🙂 @bercus Ten twój wcześniejszy post, którego za cholere nie mogłem rozczytać, wrzuciłem w wyszukiwarkę, to wyskoczyły mi odcinki tej bajki "sąsiedzi" nie wiem o co biega 😁
Ja chcę poznać różnicę między kotłami hg co kosztują ponad 20 tyś..
To ile procentowo typowy (z nazewnictwa) kocioł Hg spali lepiej niż ten do węgla mpm.. Bo mam dwa, jeden ds 21-25kw, oraz wooda 18kw. To oba kotły spalają podobnie, z tym że wood delikatnie lepiech wychodzi, ale te różnice są nieznaczne.. W woodzie bez odbioru tylko na bufor 1200l Od 25*-95* spalam 23 kg brykietu łącznie z drewnem na rozpałkę.. W starym kotle przy takim samym buforze i takich samych temp, spale około 24-25 kg drewna. Powtarzalność jest od początku palenia, czyli mija 9-ty sezon.. Dodam że idzie to na grawitacji, bez żadnych sterowników, bez pilnowania.. To jakie wyniki ma taki kocioł Hg? Ja wiem, bo trochę śledzę poczynania i chwali posty na yutube..ale chce się dowiedzieć tu od użytkowników takich kotłów, czy będzie aż tak duża różnica w spalaniu.. Trzeba by tak podsumować i zliczyć, czy to nie nabijanie ludzi w bambuko 🙂
Na czas podkładania włączyć dobry wiatrak, żeby dmuchało w drzwiczki załadowcze i po problemie, a Wy tu cudujecie nie wiadomo co.. 😁
Ja rzekłbym, że właśnie o te płuca dba, bo lepiej jak ten dym będzie na zewnątrz, niż wewnątrz budynku 🙂
Mnie 2lata temu, materiał na bufor 1200l kosztował 3,5tys, blacha czarna 3mm,denice 5mm, wężownica do cwu, stal karbowana z nierdzewki. Robocizny nie liczę, bo własna..
@maffer ja ładuje, oba bufory grawitacyjnie, w jednym i drugim domu. Jeśli kocioł pracuje na pełnej mocy, to nie ma u mnie znaczenia jaka woda wraca do kotła..
- 4863 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ja ostatnio w woodzie też jadę z pw na maxa na bramkę jak i element wirowy, z buforem chyba najlepsza opcja, bo ładnie się ładuje, chodź na czopuchu ponad 200, gubilo mnie te przekonania uzytkownikow, że to duża strata energi, a to wcale nieprawda 🙂 Jak by ktoś miał zdjęcie, wyglądu tej ścianki za elementem wirowym w 18kw, to był bym wdzięczny udostępnienie, po sezonie będę wymieniał ten element, z innym rozmieszczeniem tam otworów pod pw..
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
W woodzie pw mam w oryginale, z tym że zamiast puszczać górą bramki, puszczam dołem, w górze mam zaspawane, uważam, że było tam bez sensu.. A powietrze pp puszczam przez popielnik, oraz przez drzwiczki od rozpalania. Do drewna najlepsza opcja, ponieważ ułatwia to w dużym stopniu wytworzeniu żaru na całej powierzchni rusztu, co przy paleniu z buforem, jest to jedna z ważniejszych aspektów, aby kocioł pracował pełną mocą 🙂
- 4863 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A o jakie zalecenia Piecucha chodzi? Mam szczelinę jego pomysłu, gdzie podaje pw przed bramką dołem, resztę robię wg swoich spostrzeżeń i przemyśleń. Kocioł to tylko kawał żelastwa, więc nie ma tu za bardzo co rozkminiać.. 🙂 A o tych zakamufowanych naganiaczach, to chyba nie myślisz o mnie, prawda?.. 🙂
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To może ja napiszę coś o kosztach kotłowni, oraz ile kosztuje dzienne spalanie w kotle mpm wood 18kw z buforem 1200l na półmetku sezonu grzewczego 🙂 Więc tak, Składając kotłownie trafiłem na szalejace ceny kotów i stali, więc cała kotłownia z budową bufora, kosztowała mnie 15 tyś (trochę dużo). Jak już kilkuletnie pisałem, jest ona uproszczona w obsłudze, gdzie bazuje na grawitacji, między kotlem a buforem. Dzięki temu jest ona bezobsługowa, a zarazem bezpieczna, co w dalszym etapie przekłada się na oszczędności w opale 🙂 Po kilku miesiącach palenia, moje uśrednione spalanie to 10kg brykietu z duuużym zapasem, bo w zależności od tem na zewnątrz, palę różnie, raz na dobę, albo co dwie doby jeden zasyp. Oczywiście drewno na rozpałkę też stosuje, a jest tego jedna dwukólka ciagnikowa, którą przywiozłem i pociąłem jednego dnia 🙂. Dodam, że te drewno używam też do drugiego kotła, bo palę w dwóch domach i w zupełności starczy w tym sezonie.. Podsumowując Doba ogrzania kosztuje mnie 10x80gr =8 zł ogrzewanie podłogowe przy 120m2, temp 22,5st Specyzuje, bo robiłem testy wagowe kilka razy. Naladowanie bufora 1200l do tem 95st idzie 20 kg brykietu (dwa zasypy). Dla porównania dodam, bo oglądam filmiki na ytube, użytkowników różnych kotłów, to np użytkownik kotła blaze haromny chwali się o spaleniu 30kg brykietu i naładowaniu bufora 1000l do 90st. Jest dużo, tych zachwalanych opinii o kotłach Hg, można sobie sprawdzić. 🙂 Podsumowując, to szczerzy mi się gębą ze śmiechu, jak czytam co niektóre komentarze 😁😁😁
- 4863 odpowiedzi
- 5
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Też to zauważyłem już w starym kotle, a dokładne jest tego odzwierciedlenie paląc na bufor bez odbioru.. Ta sama ilość paliwa spalana na niskiej temp spalin, wydłuża tylko czas spalania, ale bufor ładuje do mniejszych temperatur.. Na nowym woodzie, też to przetestowałem, jest identycznie jak na starym ds, taki sam wsad (jeden zasyp) przy mniejszej temp spalin pali się około godz dłużej, ale ładuje do mniejszej tem. bufor, i jest to znacząca różnica. Palę więc w tem około 170-180 st, tak jest u mnie najlepiej.. Niżej filmik jak się pali na 130-140 st, niby płomień ładny, bo jak z palnika gazowego (widać, że spała się gaz) ale miej energii się odkłada, niż bym palił (ostrzej)..
- 17343 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego, a jaką masz temperaturę na czopuchu, bo wygląda na to,że jedziesz tam na krotkim obiegu.. Spalić dwa wsady w takim "potworze" to ja mam na tydzień palenia 😁 Pomijam już te bzdurne dodatki między kotłem a buforem.. 🙂
Tą ironię, to zachowaj dla siebie. Co do tych drzwiczek, to jeśli proces palenia odbywa się tak, że w kotle leje się smoła, to później nie ma bata, żeby nie śmierdziało. Ja cały proces przeprowadzam tak, że po zakończeniu palenia, jest tylko sucha skorupa.. Co do problemów wymienionych przez @Adamo123, to już pisałem mu dawno.. Jeden problem, to już problem, a dwa problemy to już ujnia.. 😁 Wiadomo, że jak wypali się dziura przy jednej przegrodzie, to spaliny będą tamtedy spierdzielały,a to już zaburza cały proces, bo w takich warunkach ciężko o warstwę żaru,która jest NAJWAŻNIEJSZA w tym kotle 🙂 Tak u mnie wyglada przy odpalaniu
- 4863 odpowiedzi
- 3
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zapraszam na priv po adres, można przyjechać na "wąchanie" 🙂 U mnie kotłownia jest przeważnie otwarta na korytarz w czasie palenia, bo jest w niej za gorąco jak się pali.. 🙂
- 4863 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ooo, tego nie doczytałem, że powiększał, też czekam na jakieś foty..
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zusman Masz typowy problem dotyczący woodow, czyli wypalanie się dziury przed tą wąską szparą w bramce. Ciąg masz dobry, bo masz identyczny komin jak ja. Rozpalam nieraz na długim obiegu, bo na krótkim zrywa mi płomień.. Możliwości na szybko masz dwie. Zrób sobie klapkę w drzwiczkach od popielnika, albo zamów u producenta. I puszczaj powietrze pp z dwóch stron, pomoże to wytworzyć się odpowiednia poducha z żarem. Jak masz jakieś umiejętności manualne, oraz zaplecze garażowe ze spawarką, to przerób bramkę, żeby miała skosy, oraz delikatnie powiększyć, zrobi się coś w postaci dyszy.. U mnie przy drewnie, takie zabiegi odmieniły kocioł.. Błędem jeszcze jest rozpalanie drobnymi kawałkami drewna i podpalanie przy samym palniku, powoduje to, że ta drobnica się szybko wypala, zanim zajmą się grubsze kawałki, zrobi się dziura i kocioł gaśnie.. Lepiej jest ułożyć szczapy drewna i podpalić bliżej drzwiczek, wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że zajmie się większa część powierzchni na ruszcie.. Ja od lat rozpalam palnikiem dekarskim, wtedy rozpalanie trwa kilka minut.. Ps. Fajnie czyta się ludzi, jak doradzają, a nie mieli w ogóle doczynienia z Mpm em 😁
- 4863 odpowiedzi
- 4
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam z obu, tylko musisz pamiętać, że każdy ma inne warunki kominowe, oraz różny opał, więc to trzeba samemu skorygować obserwując kolor płomienia.. Widziałem w innym wątku, że masz podobny metraż domu jak ja, mam trochę większy bufor, jak coś to tam Ci później napiszę, albo wbij na priv.. 🙂
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@EmilRotu Ta dłuższa na samym dole jest od PW bramki, ona ma być otwarta prawie na full, a krótsza wyżej, jest od PW elementu wirowego, tu możesz dać na około 1cm, najlepiej to sam sobie uśrednij obserwując płomień..
- 4863 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Komfort jest wtedy, jak się człowiek nie zastanawia za co kupi opał, reszta to pojęcie względne 🙂
@szpenio nie kombinuj kupuj ode mnie cały komplet, wentylator z unisterem, nowy, leży i się kurzy, 2/3 ceny nowego zestawu 🙂
- 4863 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
