zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. W pewnym momencie oglądania tego filmiku, naprawdę zrobiło mi się żal tych policjantów, pokazuje to bezradność naszego systemu, obserwując wszystko dookoła, to wszystko idzie w złym kierunku
  2. @Piecuch19 Własnie robię sobie ten zawirowacz, taki jak u Ciebie, w którym masz wstawionym wymienniku, ostatnim?
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ja mam 25kw szósty sezon + bufor tysiączkę. Przeważnie spalam odpady drewniane i jest ok. Do drewna, potrzebna tylko mała modyfikacja, położenie kawałek blachy na ruszt przed palnikiem i kocioł hula. Mniejszego kotła, do palenia drewnem z buforem sobie nie wyobrażam, ze względu na mniejszą komorę załadunkową.. U mnie jeden wsad ładuje bufor, i mam 24h spokój
  4. Po drugich zdjęciach @Robokopdopiero zauważyłem, że przegroda jest z metalu, przy pierwszych myślałem ok, poszli po rozum do głowy, zrobili część z szamotu, reszta z odlewu, a tu taka niespodzianka. Co oni.... znaczy zrobili? 🙂 To raczej się nie uda, no chyba, że jest to z blachy 10mm, ale dlaczego te kierunek..? Nie wiem..
  5. To, że z kawałków jest zrobiona, to jest na plus, te odlewane przegrody potrafiły pękać po kilku paleniach, jak nie miały luzu między ściankami. Dla mnie, żeby ten palnik miał ręce i nogi, to ceramika powinna być też po bokach, zamiast wymiennika na wysokość przegrody, wtedy to już był by kocioł hg z bocznym palnikiem 🙂
  6. @Robokop Możesz zmierzyć suwmiarką drzwiczki, z jakiej średnicy są stali. Bo tu kolega pisał, że już mu się powyginały, czyżby poszli w oszczędność na stali...?
  7. Jeśli chodzi o pralkę, to dalej bym szedł w boscha. U mnie pierwsza też przeżyła około 15 lat, padły łożyska. Później miałem przygodę z Whirlpool'em, ale nie długo bo po gwarancji też poszły łożyska 🙂 Teraz od 5 lat mam dalej boscha i narazie chodzi jak trzeba 🙂
  8. @kin Czy jesteś pewien położenia klapki obiegu (krótki - długi), bo może palisz na krótkim i wszystko idzie Ci w komin.. Masz termometr na czopuchu? Spróbuj narazie wyłączyć podłogówkę, daj same grzejniki, tym kotłem bufor powinieneś zagrzać do 90* w ponad 3 godziny na pełnej mocy, ja w swoim 21 kw jak ostrzej pojadę to w 3,5h mam po 95* (1000l)
  9. Dzięki @Piecuch19 Obejrzę sobie 🙂
  10. Ja mam u siebie przy podobnym zladzie wody do Twojej, 07 bara przy starcie a, przy 90* na buforze mam ponad 2 bary. Zbiorniki przeponowe mam 2 ogółem 143l i jest jeszcze mało.
  11. Ja mam starą 25kw, 42 szer, 24 dlug, polana tnę na 38cm, niestety układane w poprzek. W tym kotle nie znam wymiarów, ale @Ryni wrzucał dtr'ke tego kotła tutaj, to poszukaj
  12. Właśnie nie, pali sie lepiej jeśli polana układane są równolegle, prostopadle potrafią przytykać palnik. Niestety producent poszedł w szerokość kotła nie w długość i jest jak jest...
  13. Ja też każdemu powtarzam, że cena paliwa mnie nie dotyczy, bo zawsze tankuje za stówę, jest tylko jeden mankament, ta nieszczęsna wskazówka coraz mniej się wychyla 🙂
  14. Sprawdz na początek ten ciąg kominowy. Weź mały woreczek foliowy(taki do kanapek), przyłóż do palnika, powinno wyrwać Ci go z ręki, a druga sprawa, czy masz doprowadzenie powietrza do kotłowni, pytałem i drugiego kolegi, który ma podobne problemy do Twoich...
  15. @kin A jak masz doprowadzone powietrze do kotłowni?
  16. Ogólnie w kotłach mpm, mankamentem jest to, że przy paleniu drewnem, polana układa się w poprzek palnika. Miałem już kilka sytuacji, głównie przy rozpalaniu, jak pospieszyłem się i za szybko podpiąłem miarkownik. Przy małej warstwie żaru obsuwające się polano, zatykało palnik i blokowało przepływ powietrza. Kocioł wtedy zdychał. Pomagało wtedy otwarcie dolnych drzwiczek, kocioł startował ponownie. Mam sporo odpadów z desek i niektóre za długie, więc postanowiłem je spalić w pionie ustawiając je równolegle do palnika, na rozpalenie drobne szczapy w poprzek.. Powiem, że dawno nie widziałem takiego szaleństwa w palniku, prawie przez cały czas slomkowo-przeźroczysty kolor płomienia, po dwóch godzinach miałem takie temp na buforze, Dziś wrócę z pracy po 22, to zrobię kolejny test.. Wiosek jest taki, że w tym kotle różne ułożenia drewna, daje różne rezultaty.. 🙂
  17. Masz coś skopane w podłączeniu kotła do komina, bo nie masz ciągu, dlatego się nie pali, zrób zdjęcia instalacji i podłączenia do komina może coś się wyjaśni.. Napisz mi na priv skąd dokładnie jesteś, bo też jestem z Podlasia, jestem ciekawy jak wygląda to "cudo" 🙂
  18. A ile 14stka ma szerokości? Już sprawdziłem 30 cm, no faktycznie kiepsko...
  19. Ja u siebie też grzeje grawitacyjnie, pompkę obiegu kotła, załącza mi termostat przylgowy ustawiony na maxa, czyli 90*, a załącza ją dopiero wtedy, jak dół bufora osiągnie tem około 70* wtedy na kotle mam około 80*. Na samej grawitacji na kotle jest cały czas około 70*. Zawirowacze wyjmij oba..
  20. @NeS Spróbuj po rozpaleniu, potrzymać kocioł na uchylonych drzwiczkach od popielnika, tak z 15 min, żeby utworzyła się odpowiednią warstwa żaru, dopiero wtedy podpinaj miarkownik, acha i jak macie zawirowacze, to je wyjmijcie.. Druga sprawa zamontujcie sobie w czopuchu termometr, jest bardzo pomocny w ustawieniach powietrza pp, i pw, no i w tym jak wam pomóc 🙂
  21. @kin Rok sezonowania drewna to mało, kup na próbę węgla i zrób tzw kanapkę, drewno, trochę wegla reszta drewno.. Powinno być znacznie lepiej.. Jeśli macie w okolicy, taki brykiet jak na foto, to kupcie na próbę, dla mnie najlepszy materiał do tego kotła..
  22. U mnie od nowości miał nieszczelnosci przy wyczystkach, o ile paliłem węglem to było ok, z drewnem już były problemy, a na trocinach zaczął (fukać). Uszczelniłem wyczystki i po problemie. Co do drewna, to rok sezonowania to za mało, minimum dwa lata.. Może być za wilgotne Palisz na miarkowniku, czy stałej szczelinie? I opisz jak rozpalasz, ile czasu się pali od rozpalenia na uchylonych drzwiczkach od popielnika.. Edit Jaką wysokość ma komin,? zapomniałem spytać..
  23. Ad1. Przy pierwszych rozpaleniach tak się dzieje, normalna sprawa.. Ad2. Nie masz wystarczającego ciągu w kominie, prawdopodobnie masz gdzieś nieszczelnosci, najczęściej jest ona przy wyczystkach.. Musisz je zlokalizować, bo podstawa kotła ds to jest podciśnienie Ad3. Czyli to jest właśnie Ad2, dymi się, bo nie masz warstwy żaru, a nie masz dlatego, że Ci się tam nie pali.. Napisz jakim drewnem palisz, i jak grube ono jest i jak je układasz.. To tak w skrócie
  24. Jeśli gaz jest gorszej jakości, to trzeba wziąść poprawkę na to, że pójdzie go znacznie więcej, a do tego jeszcze obkopcone gary...
