23
Treść opublikowana przez zaciapa
Pomalować? :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Na wiosnę rozpocząłem budowę domu, zimą zbierałem graty, które mi się przydadzą do tej budowy. Kupiłem palnik dekarski taki 58kw, sprawdzałem jak sobie poradzi z nagrzaniem mojego garażu, (5x8m), to na pełnej mocy z tem +5 do +20 zajeło mi niecałe 2 min :) Kozę też tam mam, to za nią i za rurą zrobiłem taki stelaż a w nim wełna z folią aluminiową, która odbija ciepło, sprawdza się to b. dobrze.. :) Tak u mnie kozuchna wygląda, odpalałem ją od góry, mieszanką desek z trocinami, deski pionowo, a między je trociny, paliło się super i bezdymnie.. :)
@seler Coś chyba teraz ci się źle nagrzewa ten bufor. Najpierw powinna Ci się nagrzać góra gdzieś do 80*,później stopniowo środek, a dół powinien być na sztywno jak przy rozpslaniu około (30*). U mnie przy paleniu około 5 godz, rozkład temperatur po 3 godz palenia jest miej więcej taki 85*-65*-35*.jak już dół dobije do temp 85* to wtedy już trwa stopniowe dobijanie na wysokich temperaturach, u mnie tak prawie do setki * Myślę, że u ciebie są za duże przepływy względem do mocy kotła, i po prostu woda w buforze nie potrafi się uwarstwic.. U mnie się tak dzieje jak nie wyłącze pompki obiegowej kotła, i chodzi ona jeszcze parę godz po wygaszeniu kotła..
Ja ***, co chce napisać coś mądrego, to co chwilę jakiś inny post.. A*** palta czym chceta.... :)
Z tym ocynkiem też tak pomyślałem, jeszcze z zewnątrz mógł zostać, ale w środku już nie bardzo.. Jego stosuje się do zimnej wody, chociaż sprawdzałem, w necie, że wytrzymuje do 200*,więc już sam nie wiem.. Z drugiej strony zabezpieczenie bufora od środka z czarnej blachy nie ma wogole sensu, ponieważ tam jest woda niedotleniana, więc nie ma zmiennych warunków. Nic złego nie powinno się dziać. Co do blachy to 4mm by spokojnie starczyło (fabryczne są z 2mm). Mogłeś też blachę dać do zwalcowania w specjalnym zakładzie, ja płaciłem 50 zł za arkusz. M mie materiał kosztował 650zl, ale mam mniejszy bufor.. Jak u ciebie spisuje się wezownica. Czy przy 40*na górze można jeszcze z powodzeniem wziąść prysznic? Ile masz metrów i jaka średnica? Ja u siebie mam 2x25m fi 18, to u mnie przy 40* na górze, jeszcze parę osób weźmie prysznic, dodatkowo mam zageszczone zwoje pod górną pokrywą.. Jak jest z uwarsrwieniem wody w buforze, jest różna na każdej wysokości przy ładowaniu i odbiorze? U mnie tak wyglądało przed montażem i po..
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instalacja bufor+grzałki+kocioł+grzejniki
zaciapa odpowiedział(a) na bobi16 temat w Instalacje CO i CWU
Coś, to pytaj śmiało, tam gdzie moja wiedza będzie sięgać, to podpowiem.. :) -
U mnie zawór vtc511(55*) + pompa elektroniczna. Zależało mi, żeby działało ładowanie grawitacyjne (kocioł - bufor), bo zimą zdarzały się zaniki prądu, a że nieraz piec chodzi na stałej szczelinie, to bez problemu idzie wszystko bezproblemowo -
Nie pamiętam dokładnie modelu jaki mam, a nie ma mnie narazie w domu, ale podejrzewam, że coś takiego https://allegro.pl/oferta/esbe-zawor-termostatyczny-mieszajacy-1-35-60-vta-6598301675?utm_medium=app_share&utm_source=facebook -
Ja u siebie na wyjściu z bufora zastosowałem zawór 3d z ręcznym nastawem temp. Od 45,do 65st. Na grzejnikach zawory termostatyczne, a napędza to pompa grundfos z autoupdate Jest to prosta instalacja, działa już tak u mnie czwarty sezon i jestem z niej zadowolony. Pompa po ustabilizowaniu tem w budynku chodzi na 3-4 Watach non stop. W pomieszczeniach w zależności od upodobań temp ustawiona na 22-23 st.. -
@Ryni Moim zdaniem, to jest dobra opcja. Część spalin idzie bezpośrednio przez palnik, a druga część, idzie na wymiennik, jak również przez palnik. Całe spaliny wykorzystane na max, przy zachowaniu czystości spalin.. Dobry pomysł
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@xkubus89 Tak jak pisał @mikkei za długo na krótkim obiegu, szkoda ciepła.. Druga sprawa, to temp spalin po stabilizacji, powinna oscylować na drewnie około 250*, przynajmniej ja zauważyłem u siebie, że najlepiej kociołek pracuje (ładny płomień w palniku i brak dymu). U mnie pompka kocioł - bufor pracuje na 1 biegu (elektroniczna). Ochrona powrotu kotła 55* załączana jest przez termostat przylgowy, ustawiony na 60*, przymocowany jest do rury zaraz za wyjściem z kotła.. Temperatura na kole u mnie, wynosi przeważnie około 70*, a kiedy dół bufora wzrośnie powyżej 70*, to systematycznie wzrasta na piecu.. Pw mam otwarte na max z jednej strony.. PP staram się tak ustawić, żeby temp na czopuchu nie przekraczała za bardzo tych 250*. Trzeba sobie ustawić to opcjonalnie do opału, u mnie dolna klapka otwarta na 1cm, oraz mam też druga klapkę w środkowych, ona jest na "zapałkę".. Ile załadunków potrzebujesz do nabicia swojego bufora?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Skoro klimat się ociepla to chyba dobrze.. Mniej palenia, mniej smogu.. To o co chodzi? :)
A jakiś zasypowiec ma?
A na ile gdzieś uchylacie te drzwiczki? Mam sporo kawałków za długich, będę palił w pionie i chciałbym to spalić bezdymnie, żeby wstydu nie było :) raz jak paliłem pionowo, powietrze dawałem normalnie dołem, to dymiło jak cholera, podejrzewam, że warstwa żaru nie mogła się wytworzyć...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@eliks Jeśli chodzi o mnie, to nie jest to wcale "parę desek". Taki skladzik waży pewnie ponad 30kg,nie ważyłam, ale jest co dźwigać :) Wystarczy to, żeby nabić bufor, teraz aktualnie starcza na 2 doby..
U mnie pompka już chodzi parę dni, 3cia noc z kolei była u mnie - 2st. Podejrzewam, że wyłącze ją dopiero na wiosnę :)
Pewnie masz rację, ale ja cenię sobie uniwersalność w doborze paliwa, nie byłem nastawiony tylko na drewno, narazie z tego co mam jestem w pełni zadowolony :) Dodam jeszcze, że taka klastra jak na zdjęciu, zimą przy mrozach, starczała na na dobowe zapotrzebowanie na ciepło..
W pierwszym sezonie użytkowania mojego kotła z buforem, robiłem statystykę ilości spalenia różnego rodzaju paliwa. Przy każdej próbie, bufor był rozładowany i ładowany do "setki" Węgiel - orzech, napewno ruski bo u mnie w regionie innego raczej się nie dostanie :) szło go systematycznie pół worka czyli około 13kg Brzoza sezonowana 2 lata (specjalnie ważyłam to było 28kg) Brykiet drzewny taki w walkach (większy bliźniak pelletu) tego szło niecały worek pamiętam, czyli około 22kg Trociny - nie ważyłam ale jak były dobrej jakości to niecałe 2 worki po zbożu.. Teraz palę odpadami, to idzie mi taka klastra do zaprawy Latem na cwu potrzeba 4 bufory na miesiąc, można sobie obliczyć jaki jest koszt ogrzewania przy tym systemie :)
To tak jak Jarkowi, nikt mu nie udowodni, że białe to białe, a czarne to czarne.. :)
Wydaje mi się, że w żadnym kotle w pionie nie spalisz czysto i bezproblemowo opału, chyba, że potniesz na dranki :) W kotle 25kw tniesz na 38cm, i dwoma wsdami byś swój bufor naladował..
Do bufora 2 tyś litrów kupiłeś 18-setkę? I to jeszcze opalanym drewnem? Czym żeś się kierował? :) 25kw to minimum, zwłaszcza, że nie trzeba ciąć drewna na jakieś 20 parę cm, to jakiś masochizm :) A co Twojego problemu, to pewnie opał wypala Ci się przed palnikiem i masz dziurę, połóż przed palnik kawał blachy, albo płytkę szamotowa. PW otwórz na maksa z jednej strony, a PP ustaw tak, żeby tem na czopuchu nie przekraczała 250 *, chociaż u mnie na tej temperaturze kocioł chodzi najlepiej (brak dymu z komina, ładny płomień w palniku). Sprawdź jeszcze szczelność wyczystki, tam co podajesz PW, i szczelność wejścia do komina, ds'y pracują na podciśnienia, więc lewego powietrza nie mogą łapać..
Ruszt ma 42cm, daj zapas z każdej o 2cm, czyli 38cm, jeśli chodzi i długość. Grubość wedle Twojego zaangażowania i cierpliwości, im drobnej tym lepiej :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie miałem jeszcze bufora, miałem bojler 200 l stojący, paliłem latem co 2 dni na ciepłą wodę. Teraz bufor z wężownicą miedzieną, palę latem 4 razy w miesiącu :) Najlepiej jak taki bufor byś sam sobie zrobił, to byś miał na lata..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie tańsza taryfa jest : 22-6, 13-15, oraz w weekend..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
