Treść opublikowana przez lechumb
- Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
- Defro Eko Duo 25Kw Ustawienia
Ocena instalacji
W pierwszym poście poprosiłeś o ocenę twojej instalacji więc ludzie ci ocenili że masz źle to zamiast egzekwować od instalatora poprawne wykonanie instalacji to uznajesz że jest okej to co powiedział instalator. ale to jest twoja sprawa twoja instalacja twój dom twoje bezpieczeństwo zrobisz z radami co będziesz chciał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kolego mafik mam takie wrażenie że ty chcesz i nie chcesz pomocy. kilka postów wyżej było pisane otwórz przesłonę a dziś piszesz że nadal masz przesłonę zamkniętą na prawie 99% to albo chcesz tej pomocy i robisz według rad albo nie chcesz i nie nabijasz zbędnych postu. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ocena instalacji
Kolego a ja mam pytanie. Po kiego grzyba tu jesteś?? Pytasz o ocenę twojej instalacji po czym dostajesz info że jest źle zrobiona i niebezpieczna od ludzi co naprawdę mają pojęcie o tym co mówią a ty w odpowiedzi zaczynasz bronić Mirka hydraulika. Jeśli mówisz że znajomi też mają naczynia wpięte w powrot to oni też mają to źle zrobione. Norma jest normą i tak musi być zrobione a nie inaczej. Ciekaw jestem czy tak będziesz bronił hydraulika kiedy coś się stanie i ubezpieczyciel odmówi wyplaty odszkodowania właśnie że względu na źle wykonane zabezpieczenie instalacji. Zastanów się czemu montuje się naczynie na zasilaniu jako pierwsze? Ponieważ gdy będzie na powrocie zawsze jest jakaś możliwość że coś gdzieś się przytka i nie zadziała wtedy zabezpieczenie i... bumm. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Elektromet EKO-KWP 12kW+EL-483 (Tech) - wysoka temp. w nadzorze (regulator pokojowy)
Możesz spytać jak wygląda gwarancja na kocioł skoro jest podłączony niezgodnie z wytycznymi producenta. Bo chyba jakaś gwarancja na to wszystko jest. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Jeśli nie ma tam jeszcze jakiś kwiatkow, to cała przeróbka powinna zamknąć się w 1000zl ze wszystkim max. P.S. Łatwo napisać żeby wziąć sobie rozgarniętego hydraulika tylko skąd takiego wziąć i skąd można wiedzieć czy to ten rozgarniety czy znów taki Mirek.
Już kiedyś pisałem każdy lubi co innego. Mam znajomego u którego w domu obowiązkowo musi być 26 do 27 stopni. Jego żona znowuż czuję się idealnie u nas kiedy przychodzi do mojej żony na pogawędki. Mówi że u nas zamieszka bo już nie ma siły do swojego ślubnego. Zresztą cóż za paradoks gość uwielbia saunę w domu a ciepłej wódki się nie napiję. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Przypomnij jaki sterownik? Ja trochę testowałem i bawiłem się w obniżanie temperatury na kotle w nocy a w dzień więcej i efekty były marne. Powiem jedno i tego również się trzymam. Ustawić jedną temp na kotle np 65 i taka trzymać cały czas. Nawet przestałem się bawić w obniżanie temperatury w pomieszczeniach bo podlogowka nie zareaguje zbyt szybko i to mija się z celem , a w pokojach gdzie śpimy są grzejniki ustawione na termostatach w okolicach 21st i jest git. Reszty pilnuje czujnik pokojowy i on kręci podłoga aby było w domu 22.5st. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja bym powalczył. Przynajmniej spróbowałbym. Może coś się ugra Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Poprawność instalacji Defro Bio Slim + Podłogówka + 4D
Ekogroszek Skarbek problem
Bardziej chciałem na kierunkowac ile zarabiają producenci w Polsce za 800 kg gdy markety w Belgii wolaja niecałe 1500 zł. A w tej cenie jest transport 1200km, magazynowanie i na pewno jeszcze że dwóch pośredników którzy zarobili na tym i oczywiście prowizja marketu. A w Polsce dobrej jakości peleton kosztuje w granicach 1000zl gdzie koszty są niższe. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ja patrząc u siebie z jaką mocą pracował kocioł w zeszłym tygodniu przy mrozach to wyszło że maksymalnie chodził na 9 kW aby ogrzać niecałe 130 m większości po podłodze a moja pani lubi ciepełko podłogi. Podłogą steruje siłownik z pogodówka oraz czujnikiem pokojowym. W pokojach termostaty na grzejnikach. Greenpala łyknął w okolicach 25 kg na dobę. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
To ja mam coś nie tak. Grunt że wiadomo o co chodzi. My Polacy nawet za sto lat nie odejdziemy od węgla bo to najtańsze jak narazie źródło ciepła dla przeciętnego zjadacza chleba. Pytałem się dzis w markecie Brico-Plant w Belgii ile kosztuje 800 kg pelletu na palecie który pochodzi z Polski. Cena jaką przedstawił pracownik marketu to 279, 99 €. Cena nie za wiele większa od naszej krajowej ale różnicą są zarobki. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Może to co napisałem nie jest związane z tematem ale warto takie informacje podawać. Z góry przepraszam jeśli ktoś odbierze mój tekst za zaśmiecanie tematu.
Potwierdzam wersję przedmówcy. Pewnego razu gdy odkręciłem przewód łączący dmuchawę z kotłem to aż się zdziwiłem jakim cudem tam tyle tego wyszło. ja nie mam żadnej oryginalnej przesłony i w tym momencie niczym nie przesłaniam dmuchawy, mam wersję WPA 120 HL 80 w. następnym razem jak wygasisz kocioł możesz sprawdzić ilość nagaru na kolanie fajki, często ręką się tego nie wyczuję ale gdy się uderzył młotkiem płatami odlatuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Co do Czecha to przecież zwykły brunatny węgiel. Są zwolennicy tego opału i przeciwnicy. ja kupiłem kiedyś brunatny do ogrzewania samego CWU ale zrezygnowałem z niego ponieważ opał ten zawiera ogromne ilości siarki i ogromne ilości wody chociaż na pierwszy rzut oka wygląda na suchy. Taka natura węgla brunatnego. Czechem można palić wszędzie i ogrzewać każdy dom tylko pytanie ile go pójdzie i czy się opłaca? raczej nie słyszałem o przypadkach kamieni w tym węglu ale też jest mało kaloryczny. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Kurcze to u mnie po kliknięciu w odnośnik wyskakuje strona monet.pl i widnieje napis 404stona nie istnieje. Moze masz u siebie zapisana w plikach tymczasowych i dlatego tobie się otwiera albo u mnie jest coś z telefonem nie tak.b Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Ja wczoraj czytałem artykuły google odnośnie zamykania w Niemczech kopalni i importu z chin. A o wykupywaniu gruntów po starych zamkniętych kopalniach w Polsce przez Niemców oglądałem program w tv
Ekomiał Greenpal
Jak widać na pierwszym zdjęciu jest szamot w komorze. Teraz testuje trochę inne ustawienia szamotu. Zdjęłam deflektor i oddzieliłem szamotem komorę spalanie od wymiennika ciepła zostawiając prześwit na parę cm przy tylnej ścianie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Temp na zewnątrz wróciły do takich jakie były w momencie robienia tych fotek więc może to miarodajnie wyjdzie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
- Ekogroszek Skarbek problem
K1Prv4 Defro Komfort Eko Pz 30Kw
Dokładnie tak. Najważniejsze aby kocioł miał cały czas odbiór ciepła. Na gazie i pellecie jest prościej bo następuje szybkie wygaszenie i brak wzrostu temperatury. Kocioł można porównać do podłogówki ma sporą bezwładność. Ja mam w tej chwili 4d na C.O. i 3d na podłogę sterowany siłownikiem ale nadal są spore wąchanie temp na kotle i nie ma tej rownowagi. A zrobienie sprzęgła nic mnie nie kosztuje więc czemu nie spróbować? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
Ekomiał Greenpal
Dla mnie super opał. Dostawa pod drzwi i opał suchy. W tym roku greenpal i retopal suche jak pieprz. Cóż z tego że trochę podkapca jak się wszystko spala na luty popiół po dodaniu wapna. można ten opał na siwo spalać i cena też jest jak narazie bezkonkurencyjna. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
