lechumb
Treść opublikowana przez lechumb
  1. Doraźnie możesz włączyć na stałe pompę od cwu która będzie robić jako krótki obieg. ( Ustaw temp cwu wyższa niż kocioł lub wyciągnij czujnik z bojlera). Minus woda w cwu=woda z kotla Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  2. Czyli apka od ciebie i konwerter wifi działa tylko w obrębie sieci wifi i nie trzeba zaglądać do kotłowni bo można to zrobić zdalnie. Konwerter od Timela z dodatkiem wifi działa poza obrębem sieci wifi przez internet mobilny ale tylko do podgląda bez możliwości wprowadzania zdalnie zmian przez apke? Czyli jak narazie nie ma dla mnie dogodnego sposobu kontroli kotła na odległość( kocioł w Polsce ja w Belgii) i wprowadzania zmian w sterowniku zdalnie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  3. Jeśli chodzi o spalanie to powiedzmy że zyskałem pół dnia z całego zasypu. Mój dom jest na otwartej przestrzeni i nie ma wkoło w odległości 100-150m żadnego zabudowania to wiatr robi swoje a komin ponad dach wyciągnięty z 50cm. Kolejne pół dnia zyskałem montując pompę kotłowa, a następne pół dnia po przerobieniu zasilania podłogi. Kolejne pół dnia mam nadzieję że zyskam po montażu na wiosnę sprzęgła hydraulicznego. I tak jak zasypywalem w zeszłym roku co niedziela wieczór 100kg to żona musiała w piątek dosypać worek, tak teraz spokojnie starcza to do niedzieli. Cały czas pale Piastem z pgg tylko w zeszłym roku szedł retopal a teraz idzie greenpal ale już końcówka i wskakuje na retopal Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  4. Jeśli nie masz zrobionego krótkiego obiegu kotłowego razem z pompą to nie będziesz miał ochrony powrotu. Taka pierwsza sugestia po opisie. Najlepiej to rozrysuj swoją instalacje uwzględniając wszystko co jest na rurach. Wtedy będzie latwiej Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja mam 2.16b i w poprzednich softach ani w tym u mnie ten problem nie występuje. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja już to pisałem kiedyś, że doszedłem do ładu z kotłem i wentylacja w domu gdy w kotłowni pojawiła się zetka z rury 160. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  7. Pod warunkiem jeśli ktoś cyrkulacji nie ma. Chyba tylko obsługa dodatkowej pompy oraz fizyczna możliwość podłączenia tu pomoże. Ogólnie to ja u siebie niezauwazylem aby był jakiś problem z pozycjonowaniem siłownika. Mam silownik afriso z czasem 60s i jedynie co zwiększyłem to czas opóźnienia na reakcję układu na zmianę pozycji. Tak to cały czas jest ok, to co na sterze to i na siłowniku. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  8. Ja na podlodze mam zz na powrocie bo wcześniej był za pompą. Podłoga za zaworem 4d. c.o. i podłoga pompy LFP Empira 25/60 gdzie c.o. idzie na autoadapt, a podłoga idzie na 2biegu i przepływ jest do 2l/min. Na pierwszym biegu było tylko 0,5l/min. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  9. Witam. A ja chciałbym podzielić się moim spostrzeżeniem odnośnie funkcji pompy kotłowej która posiadam. Gdy będę chciał ją miec włączona w sterowniku to muszę odłączyć pompę od c.o. ponieważ ja mam dwa obiegu grzewcze i żeby cały czas to wszystko chodziło to pompą podłogowa jest jako obwód c.o. 1, a na grzejniki jest jako c.o.2 a kotlowa jest jako cyrkulacja. To umiejscowienie wiem że się sprawdzi tylko u tych co mają tylko jeden obieg grzewczy, a żeby to było samodzielna opcja to chyba już trzeba hardware zmienić i dołożyć jeszcze jedno wyjście. Dobrze rozumuje? Czy może jest jakaś inna opcja na którą jeszcze nie wpadłem. Jak narazie to po 12h u mnie jest tak przy ustawionym wzmocnieniu na 3. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam szanowne grono zgromadzone w tym temacie. Zaraz na początku przyznam się że jestem nogą w tym temacie trochę kustykajaca. Czytałem temat od początku choć brakło mi cierpliwości gdzieś w okolicach 150 postu bo nie bardzo mogłem się połapać o co w tym chodzi, od końca też trochę poczytałem ale znów niewiele wiem. Teraz pytanie. Chciałbym mieć możliwość kontroli przez tel tego co się dzieje na kotle bo 5/7 dni jestem poza domem. Mam ster skzp-02 oraz internet domowy od t-mobile i teraz co lepsze jakiś konwerter z wifi ( za długo by ciągnąć kabel) który jest tańsza opcja i apka od Wojtka czy może moduł od Tomka który i tak muszę podłączyć pod coś z wifi aby podłączyć się do T-Mobile i jak to wszystko zgrać gdy siedzę w Belgii to tylko apke uruchamiam i coś już widzę. Proszę o wyrozumiałość i pomoc albo tu na forum albo priv. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  11. Ale rozwiązałem problem i dziękujesz czy dopiero masz zamiar się za to brać? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  12. Otóż to. W pełni popieram przedmówcę. Jeśli bardzo wyciąga ci powietrze przez komin to szukałabym winy w zbyt dużym ciągu kominowym. Radziłem żeby kolega nie mając rck oraz odpowiedniegourządzenia do pomiaru ciągu w kominie spróbował uchyl drzwiczki wyczystki żeby została szczelina centymetr 2 i zobaczyć wtedy jak będzie się palić. Ale do tej pory nie ma odpowiedzi w tym temacie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Nie ma również informacji czy jest odpowiedni nawiew w kotłowni.
  13. Jeśli są to tylko opinie negatywne to masz już pierwsza w swoim słyszeniu pozytywną. Jest jeszcze wielu oprócz mnie co poprą w słuszności pompy kotłowej. Lepiej nie pisać czegos czego nie jest się pewnym bo ktoś uzna to za świętą prawdę. Oczywiście pisze to w dobrej mierze i nie chce nikogo urazić. Pozdrawiam Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  14. Jeśli zakupił kocioł w 2017 r to nadal ma. Bo większość producentów daje dwa lata na podzespoły. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  15. Zgłaszaj to jako usterka bezpośrednio do serwisu i niech to wymieniają. To ewidentnie jest olej z przekładni. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  16. Rozrysuj na kartce papieru jak idą rurki od kotła i co na nich jest zamontowane . Przykładów jak to narysować jest masa w różnych tematach. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  17. Kolego to już pisz w swoim temacie bo dwa razy to samo jest. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  18. Coś tam słyszałeś ale nadal nie wiesz w którym kościele bije. Jak nie sprawdziłeś to nie pisz głupot. Ja i inni mamy pompę i jedyne co zaobserwowalismy to ustabilizowanie pracy kotla, a co w rezultacie dało zmniejszenie ilości spalonego opału. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  19. A co ty kolego masz sprzęgło czy bufor że aż tak stabilnie. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  20. To jest nowy dom?? Rozumiem że pierwszy sezon grzewczy w tym domu? A schemat instalacji możesz narysować na kartce. Chociaż patrząc na fotki to ten zawór czym steruje?? Podłogą czy C.O.? Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka I pytanie do bardziej siedzących w temacie czy zawór 4d lub 3d może pracować w poziomie??
  21. Ja bym najpierw spróbował z gwarancją. Defro daje 2lata na podzespoły. Jak minął już ten czas to pewnie w twojej okolicy są jacyś serwisanci od kotłów. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  22. Schemat instalacji by się przydal. Może być na kartce odręcznie rysowany Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka Co ogrzewasz? Czy ocieplenie jest? Jaka powierzchnia? Więcej szczegółów.
  23. Ja kupiłem na portalu aledrogo za 25 zł i też hula Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  24. Schemat instalacji by się przydał. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
  25. Przy takiej wielkiej dmuchawie powinno wystarczyć. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka
