Witam mieszkam w domu jednorodzinnym i w tm roku wykończyliśmy poddasze dodałem 7 grzejników zamontowałem rozdzielacz i grzejniki na goze grzeją w połowie powrót jest bardzo letni a na dole grzeją jak trzeba posiadam na wszystkich grzejnikach zawory z termostatem jaki piec jest wystarczający jaki może być problem ??? Czy może pompka za słaba ???
Zawory termostatyczne mają zazwyczaj możliwość nastawy wstępnej jak zdejmiesz głowice termostatyczne to na zaworze powinny być cyferki.Musisz przydławić te grzejące grzejniki na parterze(nastawić na mniejszą cyfrę)Innymi słowy dokonać regulacji hydraulicznej instalacji.
Możesz ewentualnie dać na wyższy bieg pompę.Pompa nie jest za mała.W instalacji grzejnikowej 40ka wystarczy w 95% instalacji
A te na zawory na poddaszu maja być na ful są na 6albo 7 ??
Zasada jest taka że dławimy grzejniki mniejsze i te bliżej kotła czyli automatycznie grzejniki większe i dalej od kotła powinny mieć większe nastawy.Teraz prawdopodobnie wszystkie grzejniki masz na nastawie wstępnej ustawionej na maksa bo takie są ustawienia fabryczne
Edytowane przez odpowietrznik
Jeszcze jedno wiem ze późno skręcając te głowice to w prawo czy lewo bo odkręciłem jedna i jest na 7 normalnie sławiąc to trzeba kręcić w prawo a nie idzie. Idzie tylko w lewo .
Na pewno muszą mieć wyższą wartość przepływu niż te na parterze. Musisz popróbować różnych ustawień.
Głowice termostatyczne na grzejnikach odpowiadają za utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu. każdy producent ma własną skalen cyferek na głowicy w instrukcji głowicy pewnie jest opisane która cyferka odpowiada jakiej temperaturze. ty pewnie masz od zera do dziesięciu.ustawiając 67 podejrzewam że masz temperaturę w granicach ustawioną na 24,25 stopni co jest sporo.jeśli głowicy nie da się płynnie przekręcać od zera do końca skali to albo już głowica źle założona albo uszkodzona.
