Szlamowanie Czy Wkład Przy Ekogroszku I Kominku
Witam, przejrzałem większość tematów o uszczelnianiu komina dostępnych na forach. Zdania są podzielone i nie wiem jaką podjąć decyzję, a muszę to zrobić w dość szybkim czasie.
Mam komin z cegły, ponad dachem z pełnego klinkieru. Dwa środkowe kanały dymne i dwa zewnętrzne wentylacyjne. Do jednego dymnego podłączony kocioł na ekogroszek, do drugiego kominek. Na zewnętrznych ścianach komina wychodzą plamy, po skuciu w tym miejscu tynku widać, że przechodzi to głównie przez spoiny poniżej klinkieru, czyli jak wilgoć dojdzie do zwykłej cegły.
Znam już przyczyny. Mimo, że mam na kotle stale 60-70 stopni ustawione, to temperatura spalin jest niska, przypuszczalnie na klinkierze spływa woda i wchłania się w spoiny poniżej, a dalej w tynk razem z kondensatem. Ogólnie przypuszczam, że ten komin też jest wymurowany nie najlepiej. Był już kominiarz i po rozmowie stanęło na tym, że sam muszę wybrać czy dać wkład stalowy czy szlamować.
Nie wiem, co byłoby lepsze, które rozwiązanie daje większą szansę na szczelność komina i które jest bardziej wskazane przy niskich temperaturach spalin.
Możliwe, że muszę podać więcej szczegółów. Jakie? Podam co trzeba.
Szlamowanie raczej na krótką metę. Ktoś tutaj pisał, że wytrzymuje max 4 lata. Tesciowie szlamowali komin a po roku i tak zamontowali wkład stalowy...
A nie jakichś wkładów ceramicznych czy kamionkowych , czy tylko z blachy która też gnije po ok 6 latach tak wyczytałem
Znalazłem poczytałem i jak kiedyś trzeba będzie zakładać to tylko i wyłącznie ceramiczny bo gwarancja jest od 30 do 100 lat a metalowy to droga i daremna zabawka jak by to tak porównywać  , jest tego sporo kwadratowe ,okrągłe https://www.google.pl/search?q=wk%C5%82ad+kominowy+ceramiczny&biw=1366&bih=630&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mvzrEHU9kT2U7M%253A%252CcWxSLPuL0ncLvM%252C_&usg=__D6Eh9OWb5Fp0UgzXaRC1sD_9m6g%3D&sa=X&ved=0ahUKEwjpt-L_jNXXAhVR_qQKHf04CSIQ9QEIvwEwAw#imgrc=mvzrEHU9kT2U7M:
Najlepiej działają kominy o przekroju okrągłym-koła czy okręgu, jak kto woli. Montowanie wkładu, w razie potrzeby, owalnego to pomyłka. Co do rodzaju wkładu to już jak kto woli, ale w 30 letnią gwarancję to jestem w stanie uwierzyć jeżeli komin ceramiczny jest stawiany od nowa i zgodnie z arkanami sztuki budowania kominów. Jako wkład do komina już istniejącego może okazać się różnie. Oba wkłady cenowo przedstawiają się podobnie.
  • 2 miesiące temu...
u siebie postawiłem na szlamowanie komina
pomysł był na wyburzenie obecnego, starego komina z cegły i postawienie komina z ceramiki - niestety budynek ma dwóch właścicieli i jeden nie chciał - więc poszło w szlamowanie
na dziś czyli w połowie sezonu jest poprawa, ciąg kominowy tak jak być powinien
do tego zmiana opału z mokrego drewna/ flotu na ekogroszek też pozytywnie wpłynęła na stan obecny kominu.
jak kiedyś potrzeba była raz w miesiącu akcja szczotkowania komina gdzie wynosiłem 2- 3 wiadra spieków tak teraz po 3 miesiącach wymiotłem z komina pół wiadra sadzy....
śmierdzieć również nie śmierdzi - zatem na dziś dzień mogę polecić
a jeśli chodzi o trwałość - cóż....gdyby drugi właściciel patrzał na trwałośc to pewnie dziś byłby nowy komin- pożyjemy zobaczymy
..ja również wykonałem w ubiegłym roku szlamowanie, i choć nie mam w zasadzie zastrzeżeń, to jest to raczej rozwiązanie doraźne...w przyszłości to już tylko ceramika, albo zmiana ogrzewania na gaz...
Wypowiem się jako człowiek który ma z tym styczność codziennie.
Co do częstej występującej na tym forum teorii szlamowanie na chwile. NIE PRAWDA jeśli jest robione na porządnej masie nie na pseudo zaprawach wytrzyma lata tylko jest jedna bardzo ważna zasada nie wolno zawalić komina smoła i nie nadaję się na piece z podajnikiem. Do kominów do starego typów pieców jak najbardziej ok.
Do nowszych pieców ekogroszków gazu itp najlepiej wkład żar/kwassodporny lub ceramika najpewniejsza.
Ludzie najczęściej wykonują szlamowanie kominów ze względu na koszty ponieważ jest dużo dużo tansze i też popularne co też przekłada się na dużą ilość opinie.
Wkłady z blachy tak samo mają swoje minusy...ale to dłuższy temat.
