ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
U mnie też szumi , ale słyszalne jest tylko w nocy jak jest idealna cisza , co lepsze słyszę to tylko ja żona np nie słyszy ? Pompę mam ustawioną na zmienną różnice ciśnień , tam gdzie szumi akurat mam przepływ ponad 2l/m druga sprawa jest tez taka że mam anhydryt 3,5cm nad rurkę więc pewnie mniej tłumi niż 5cm mixokreta
Będę miał odp z Vaillanta jutro odnośnie modulacji , pompy obiegowej Czyli ogólnie nie instalowałbyś bufora do takiej instalacji
- 5 odpowiedzi
- Pompa ciepłą
- bufor
(i 1 więcej)
Dzięki za odpowiedz . Pompa zostanie zmieniona i pójdzie ten zestaw https://allegro.pl/oferta/vwl105-5as-vwl128-5is-vrc700-vpsr100arothermsplit-9818214469 Rura 32x4x4 czyli prawie cal w środku 23.2 myślisz że może być problem , rozdzielacze zawory , wyjście z bufora wszystko jest calowe U sąsiada jest podłączone na pex 25 , również 20 pętli i jakoś to grzeje , u kolegi 2 rozdzielacze po 11 petli na pex 32 prosto z pompy i przepływy ma max 1,5l/min Cały czas zastanawiam się czy ten bufor jest wart instalacji , według wyliczeń z ciepłowłasciwe wychodzi tam pompa 10kW i według wyliczeń instalatora również , jutro mam dostać odp z Vaillant odnośnie pompy obiegowej w tej PC . Doczytałem że jeśli pompa jest dobrana mocą w punkt do zapotrzebowania budynku oraz jak ma duzy zakres modulacji mocy to bufor zbędny ,
- 5 odpowiedzi
- Pompa ciepłą
- bufor
(i 1 więcej)
Dom nieocieplony grzejnik goracy zimno w domu
ameno25 odpowiedział(a) na DejV212 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
mojej żonie jest zimno przy 24*C , gdzie dla mnie to upał -
W castoramie jest erbauer , bardzo fajny sprzęt , uzywałem ją do przycinania listw przypodłogowych , tnie precyzyjnie , bardzo lekko się ją przestawia , wszystkie elementy chodzą płynnie , mam też ukośnice metabo i zdecydowanie wole uzywać tej erbauer
Piec ekogroszek grzejniki i podlogowka
ameno25 odpowiedział(a) na jarekvip99 temat w Kotły z podajnikiem
najprawdopodobnie masz zle przesłonę w tym 3d , sciągnij pokrętło i zobacz w jakiej pozycji jest nacięcie na czpieniu kiedy zawór jest ustawiony na w połowie -
Poprawność instalacji problem prośba o opinię
ameno25 odpowiedział(a) na Luki88 temat w Kotły z podajnikiem
Już nie chodzi o estetykę wykonania , czy rozplanowanie umiejscowienia rur , czy innych elementów instalacji , ale tam jest wszystko podłączone nie tak . Najlepszy motyw jest za zaworem 4D gdzie odwrotnie jest podłączone wyjście zasilania na instalacje i powrót z instalacji , nie mówiąc o wpiętym powrocie z CWU w powrót z 4d do kotła . a ilość kolanek trójników , zawijasów , rur na skos , jest naprawdę imponująca . Nie wiem czy wiesz ale później takie zdjęcia krążą w necie jako przykłady wzorcowo spartolonej roboty , bo tam jest wszystko do wycięcia -
Pellet + Fotowoltaika + podłogówka wodna
ameno25 odpowiedział(a) na Arek911 temat w Instalacje CO i CWU
na Twoim wykresie fajnie widac jak około 2/3 energii nie jestś w stanie zużyć i -
Latem praktycznie w tych godzinach jest zerowe zużycie prądu a najwieksza produkcja , najlepiej wtedy prać gotować , ustawiać zmywarkę , pralkę , klimatyzacje itp -
Po której stronie chcesz zostawić grzejnik prawej czy lewej ?
Tak ale w sumie w lecie ile tej energii zużywasz na grzanie CWU , niestety energia potrzebna nam jest zimą i wtedy bierzemy już ja z magazynu w 80% . -
Jak dla mnie to opcja załączania grzałki z falownik jest zbyteczna , cała produkcja odbywa się wtedy kiedy zapotrzebowanie na energie jest najmniejsze czyli w okresie letnim , -
Jak masz czujnik w kapilarze to sprawdź czy się nie wysunął i czy nie ma w niej syfu . Sprawdzić czujnik możesz wkładając go do gotującej się wody , np czajnika musi pokazywać 100* , nie wiem czy Two sterownik ma opcje kalibracji , mój np ma i jak czujnik zaniża lub zawyża mogę to skorygować .
Ja przy -10 ---31* , ale mam siłowniki więc np w salonie gdzie duża powierzchnia i same płytki z tego bez problemu osiągnę 25* , ale siłowniki więc ograniczam do 24 * , w sypialni ograniczam do 21 * , u córki z tego wyciągam 23* ale są panele i odkrytej podłogi max 10m2 , biuro panele , jakies 7m2 podłogi odkrytej i tam max 22.5* ,
Tak , wiemy że korona do wymiany
Kopczyk wygląda za nisko , daj 1s dłuższe podanie i czas przerwy skróć o 5s i dmuchawa 2 oczka niżej i za 2 godz porónaj z tym co teraz , najlepiej zrób foto i wrzuc tutaj Zład wody czyli ilość wody w instalacji , jakie masz grzejniki stare żeliwne o dużej pojemności czy nowe sprawdz jeszcze umiejscownienie czujnika temp kotła , musi dobrze dolegać do powierzchni , a najlepiej zamocuj go na króćcu wyjścia z kotła i owiń folią aluminiową
miałeś pokazać jak to się pali Na kotle ustaw 65* , 3d odkręć tak żeby na instalacje na początku poszło 35* zagrzej pomału instalacje , co godzine zwiększaj temp za zaworem , pamiętaj przekręcaj go dosłownie po 2mm i patrz na temp , Jak duzy złąd wody masz w instalacji ?
Wchodzi 31 * , wraca 29 * , zmierz temperature podłogi bo to Twój grzejnik Ja puszczam coś w okolicach 30-32* , tam gdzie jest ceramika spokojnie daje mi to 24* , ale np pokój od północy z panelami nie wyciagne więcej z tej temp. niż 22.5 * ,
Jeśli masz 3d ATV termostatyczny to ustawiasz na nim stała temp i zawór jej pilnuje , jesli chcesz mieć możliwość zdalnego sterowania temp . zasilającą podłogówkę musisz wymienić na 3d z siłownikiem + ewentualny sterownik jeśli sterownik kotła nie ma obsługi siłowników, 3d z siłownikiem + czujnik temp zewnętrznej daje również możliwość zmiany temp. zasilania podłogi w zależności od temp . zewnętrznej tz. "pogodówka" ustalasz np wartośc dla +10 --28* dla -10 --33* według tego sterownik dobiera temp zasilania , dla przykładu dla 0* przydzieli 30.5*C Pogodówka jest chwalona przez wielu użytkowników , ja natomiast mam mieszane uczucia , idalnie by było jakby działała z 3-4 godzinnym wyprzedzeniem , np brała dane nie z czujnika a ze stacji pogodowej , w sensie przewidujemy -20 w nocy więc przydziela wyższą temp. już te 3-4 godz wczesniej , i na odwrót
Najważniejszą rzeczą systemu do sterowania podłogówka jest regulator z algorytmem i sterujący siłownikiem sygnałem PWM na wyjściu z listwy , a nie 0 lub 240V , możliwość podpięcia czujnika temperatury podłogi . Dobry regulator podłogowy uwzględnia bezwładność podłogi , nie dopuszcza do stanu jej wychłodzenia ani nadmiernego nagrzania , uwzględnia zyski itp , Każdy regulator działający na zasadzie on-off nie nadaje się do sterowania podłogówką
Bufor z grzałkami do podłogówki - prośba o ocenę projektu
ameno25 odpowiedział(a) na Quadratus temat w Instalacje CO i CWU
Dołączam się do pytania poprzednika , w tym roku najprawdopodobniej 10kW będzie na dachu , i też rozważam wyrzucić kocioł podajnikowy , i zastanawiałem się nad bufor+ grzałki w 2 taryfie , albo PC- 45 odpowiedzi
Sprawdz jeszcze wydajność tej pompy ,
To i tak szału nie ma ,
Energie magazynuje się u dystrybutora , jak zużywasz to co produkujesz " live " nic nie tracisz , cała nadprodukcje odzyskujesz kiedy chcesz w 80% i masz na to rok , i to est dla instalacji do 10kW , powyzej 10kW jest 70% Instalacje liczy sie do zużycia , nie oplaca się robić przewymiarowanej bo ta energia przepadnie jesli jej nie odbierzemy w ciagu roku -
Gdzieś tam wcześniej pisałeś ze masz pękniętą retortę czy nieszczelną koronę palnika , jeśli tego nie naprawisz nie ustawisz tego palnika
