ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Dom wielorodzinny i ogrzewanie Podłogówka + GAZ ?
ameno25 odpowiedział(a) na andzin temat w Instalacje CO i CWU
no naprawdę trzeba posiadać inteligencje Twojego pokroju żeby dojść do wniosku ze piec gazowy jest na gaz , gratuluje Ci tej inteligencji , Czy widziałęm rozdzielacz bez pompy , widziełem ich mnóstwo -
dobór pompy obiegowej Pompa 25/40 Czy 25/60.
ameno25 odpowiedział(a) na granat110 temat w Instalacje CO i CWU
ale co Ty w podłoge pchasz 80*? -
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
ameno25 odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
20-43 -
Namalowałeś jakiś tam schemat , zaznaczyłaś na nim pompy , patrząc więc na ten schemat kierując sie właśnie logiką , co można wywoskować ? czy jest w opisie lub na schemacie , powiedziane lub narysowane , rozdzielacz z grupą pompową ? -
ja nie wiem który jest tańszy a który droższy , napisałem CI tylko że pompa energooszczędna , która pracuje 365 dni w roku , 24h/dobę z mocą 5W , zużyje prądu za 30zł . W drugim linku jest rozdzielacz Capricorna z pompą która wygląda na typowego chinola , pewnie będzie żarła min 30W , więc około 6 razy więcej Pompa która jest w rozdzielaczu z pierwszego Twojego linka , jest bardzo dobrą pompą energooszczędną -
Na tabliczce znamionowej pompy masz jej dane , odczytaj je i kup pompę o tych samych parametrach . Obecnie na rynku wiodące marki pomp to Wilo i Grundfolds , LPF ( wykupiony przez Grundfolds)
W ogrzewaniu podłogowym ogólnie nie jest za dobrze jak następują długie przerwy w grzaniu , Kolego bierz pompę energooszczędna , na taką ilość podłogówki wystarczy jak ona będzie chodzić na min czyli około 5W , co da Ci jakieś 30zł rocznie . Sam sobie teraz odpowiedz czy warto się tutaj zastanawiać -
to jaka tam w tym kotle jest pompa ze ma uciągnąć 12 rozdzielaczy z czego jeszcze 6 jest na pietrze , ciekawe po ile pętli na dany rozdzielacz -
Dodam tylko ze przy ogrzewaniu podłogowym praca pompy powinna być ciagła , a jesli zdecydowałbyś sie na automatyke do sterowania strefowego wtedy pompe podłaczasz do tej automatyki , -
Wymiana zaworu termostatycznego na 3D
ameno25 odpowiedział(a) na baranina89 temat w Instalacje CO i CWU
Proponuję w pierwszej kolejności przykręcić ratometry na min nawet 0,5L/min , i puścić pompę na 1 biegu , stałe cisnienie -
Zawór 4d zmiania temp za zaworem 3d - dlaczego?
ameno25 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
te grupy mieszające maja ZZ , na powrocie , tyle że nad trójnikiem -
nie jestem pewny , ale sprawdz czy ten zawór nie ma bypassa , -
Kolego , jak juz tyle zainwestowałes w tą instalacje to może , kup dwa siłowniki na ten 4d i ten 3d manualny , sterownik kotła powinnien obsługiwac 2 mieszacze Jeśli znów chodzi o ten 3d termostatyczny , to sprawdz w instrukcji czy czasami nie nalezy go skalibrować , pamiętam że u siebie musiałem wykonać jakąs procedure typu ustawić go na maxa ,puscic jakas tam temp , ale juz nie pamiętam jak to było . Pamiętaj też że trzeba odczekać kilka chwile zanim temp sie zmieni . Mógłbyś tez napisać jaki zakres temp . ma ten mieszacz powinnien byc od 20 -43 * Tam nic skomplikowanego nie ma , pewnie jakiś bimetal i kawałek spręzyny , moze cos sie przycieło , w kazdym razie niezaleznie od temp jaka przychodzi na wejscie tego mieszacza na wyjsciu zawsze powinna być taka sama , do tego on został stworzony , oczywiscie temp zasilania musi byc wyzsza lub taka sama , -
Ogrzewanie podłogowe nie działa dobrze
ameno25 odpowiedział(a) na ZywiecZdroj temat w Instalacje CO i CWU
Kiedyś z jednym instalatorem właśnie rozmawiałem na temat jak to jest robione , były to bloki po 4 mieszkania , 2 klatki. Tych bloków było kilka , każdy identyczny ,a w każdym w pomieszczeniu gdzie by kocioł gazowy spaghetti z rur inne. Pytałem skoro wszędzie idzie ten sam kocioł to dlaczego wyjścia rur ze ścian , nie są robione tak aby idealnie w pionie pasowały pod kocioł , kub chodziaż tak aby zminimalizować ilośc kolan i zeby to wygadało estetycznie , odpowiedz była taka ze ktos inny robił rozdzielacz , wodę , itp , ze oni tylko kocioł instalują , i to wszystko była jedna firma :(- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie podłogowe
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
zakręć rozdzielacz parteru , tymi zaworami czerwonym i niebieskim , rozdzielacz pietra zostaw otwarty grzejnik i jedna zimną pętle , na grzejniku odkręć odpowietrznik- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Tak to jest zimna woda zailająca mieszkanie- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Jedna skrzynka = mniej kosztów dla developera dlatego tam jest ta rura :) Jesli masz wpiętą drabinkę w rozdzielacz podłogówki to odpowietrzaj na grzejniku- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Tam ggdzie pracowałem na developerce , zazwyczaj grzejniki to drabinki w lazienkach zasilane z rozdzielacza podłogówki , a nawet ostatnio widziałem jak grzejnik był wsadzony szeregowo w petle lazienki , więc oni tam robią takie cuda byle taniej i szybciej- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Więc zakręć wszystko co jest ciepłe a zostaw te które są zimne i zobacz na ratometr czy pokazuje jakikolwiek przepływ wody , mozliwe ze sa zapowietrzone- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Koleżanko możesz sobie to ustawić sama , a nawet lepiej jak to zrobisz sama dlatego że do wyregulowania przepływów potrzeba czasu , zapewne wykonawca nie zrobi Ci tego w godzinkę bo po prostu aby zauważyć jakiekolwiek zmiany , trzeba min 2-4 godziny . Proponuję abyś ustawiła kocioł na temp. max 40* . W pierwszej kolejności zakręć wszystkie obiegi parteru zaworami na dole ( te białe kapturki ) , pozostawiając piętro otwarte. W drugiej kolejności patrząc na ratometry ( te menzurki ze skalą u góry ) , sprawdz jaki pokazują przepływ , odkręć je maksymalnie w lewo aż poczujesz delikatny opór , odkręcasz łapiąc za czerwone pokrętła , ustaw je na maksymalny przepływ . Odczekaj około 1-2 godziny podłoga powinna być wyraźnie cieplejsza Teraz w rozdzielaczu parteru , w pierwszej kolejności przed tym zanim odkręcisz dolne zawory zakręć , wszystkie ratometry na górze. Teraz odkręc zawory i obieg po obiegu odkręcaj ratometry tak aby ustawić na nich przepływ , max 1,5l/min , patrząc jednocześnie jak mocno spadają przepływy na rozdzielaczu piętra Musisz to tak wyregulować aby najdłuzsze pętle pietra miały najwekszy przepływ , zas najkrótsze pętle parteru jak najmniejszy Mozliwe jest jest jeszcze to , iż pompa w kotle nie jest w stanie podnieśc wody na pietro w momęcie kiedy dolny rozdzielacz jest odkręcony- 60 odpowiedzi
- ogrzewanie
(i 1 więcej)
Kolego rozdzielac z 3d termostatycznym w zupełności Ci wystarczy , ustawiasz 28-32 stopni w zalezności jak ciepłolubny jesteś i to Ci powninno dać spokonie od 22 do nawet 24* w pomieszczeniu , reszte wyregulujesz przepływami na ratometrach Jeśli natomiast chcesz jeszcze bardziej "dokładnego" sterowania możesz na kazdej pętli załozyc siłownik , i termostaty w azdym pokoju ,obecne systemy do sterowania strefowego podłogóka są już zaawansowane i modulują prace siłownika sygnałem PWM w zalezności od histerezy temp. wew. Jakis sensowny zestaw powiedzmy bezprzewodowy , z funkcją internetową bedzie kosztował do 3k PLN więc też tanie to nie jest Sam mam sterowanie strefowe w domu i powiem tylko tyle , że tak naprawdę nie da się w tradycyjnym domu kontrolowac tak temperatury zeby była cały czas taka jaka chcemy . Dla przykładu w nocy dziś u mnie było -6 w podłogę poszło 29* , obecnie świeci słonce a w salonie mam 25* a ogrzewanie jest wyłączone , -
Wez chociaz to gniazdo elektryczne zrób do porządku -
Boże kochany , nie jestem hydraulikiem , zwykłym amatorem , ale jak na to patrze to aż się zle robi , nie dosć że zle to na dodatek niedbale -
Czyli masz dwie złaczki , i dwa zwężenia
Zakręć wszystko i zostaw tylko tą niegrzejącą pętle , jeśli jest odpowietrznik powinno powietrze samo wyjść jeśli nie trzeba przelać pętle , druga sprawa jak została złączona ta rura i jak długa jest ta pętla ? bo możliwe ze przez zastosowanie złaczki jest za duzy opór hydrauliczny i pompa tam juz nie przepchnie wody Przelać pętle robisz tak , zostawiasz otwartą tylko niegrzejącą pętle , na konću rozdzielacza masz zawory spustowe , pod jeden dajesz gumowy waż z woda z kranu pod drugi wiadro , odkręcasz zawory i delikatnie puszczasz wodę , przelej tak ze 2 -3 wiadra powinno byc ok
