Erpolis
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. A ile masz na zasilaniu? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  2. Nie ma że jak kupujesz groszek tej samej firmy to zawsze będzie taki sam złoża są lepsze i gorsze Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  3. Weź pod uwagę dopłaty i fakt że owies nie musi być pierwszej jakości Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  4. Jeżeli jest aktualizacja na inne sterowniki to i na K1PRV4 też powinno byc Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  5. Jakiś czas temu pisałem to kwestia 2 dni Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  6. Jak nikt nie ma to wystarczy napisać do Defro podając aktualne oprogramowanie i rodzaj sterownika to przyślą najnowsze Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  7. Musisz znaleźć jakiegoś fachowca od spawania kotłów żeby ocenił czy da się to jeszcze połatać. Może być tak że pospawa i będzie dobrze jeszcze kilka lat a może być tak że nie będzie już do czego. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  8. Panowie a może macie oprogramowanie do sterownika pokojowego st 280 lub spk lux. Zachciało mi się dobroci zaktualizowałem k1 i było niby ok ale zamarzyło mi się jeszcze zaktualizować st 280 pokojowy. A po aktualizacji komunikat sterownik nieznanego producenta. Lipa st 280 i spk lux to jedno i to samo z tym że spk jest od Defro teraz się wycwanili i wprowadzili blokadę w oprogramowaniu. No i różnica w cenie bo ok 150 zł droższe. Jedyna nadzieja to wgrać stare oprogramowanie a później to już tylko serwis płatny. Także jak ktoś ma do st to był bym wdzięczny. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka Orientuje się ktoś w jaki sposób obejść kodowanie sygnału RS w sterownikach Defro? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  9. Temat aktualny Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  10. To pewnie te same podeślij jak mozesz Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  11. Panowie wielką prośba ma ktoś starą wersję oprogramowania na K1PRV4 najlepiej 3.2.5 Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  12. Owsem palisz tak jak na pellecie Z zasady więcej podaje niż groszku i jest mniejszy nadmuch żeby nie wydmuchiwało. Spróbuj dokonać zmiany ok 20 % Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  13. A co dokładnie się dzieje? Jaki alarm? Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  14. Całkiem możliwe napisałem to co podali serwisanci. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  15. Nie wiem jak u Ciebie ale w Defro jest możliwość w menu serwisowym zmienić max temp. spalin oczywiście odnosi się to do palenia w pid Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  16. W Defro i SAS serwis podaje że temperatura spalin powinna być w przedziale 140 - 160 °C. Poniżej jest to szkodliwe że względu na kwas siarkowy. Jak do wszystkiego trzeba podejść z rozsądkiem. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  17. Zbyszko jeżeli odnosisz się do moich statystyk to nie mam powodu do narzekań. Kocioł pracuje stabilnie i raczej nie ma tu znaczenia czy różnica to 5,8 ,10 czy 15 °C. Mój wykres nic Ci nie powie bo pale z zapalarką więc pali się rano 5 godzin i wieczorem 4 godziny. Kocioł bez problemu osiąga temperaturę a wąchania temperatury to +-2 °C. Plus przy paleniu z zapalarką jest taki że raz mniej spala ok 20% przy aktualnej pogodzie, dwa w czasie rozpalania i dochodzenia do zadanej rolę pompy kotłowej sprawuje pompą CWU. W momencie nagrzania CWU cała instalacja CO i podłogowa jest już unormowana. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  18. No to nie poszalejesz najlepiej jakbyś miał zawór 3D lub 4D z możliwością regulacji bo tak to niewiele da się zrobić Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  19. To jakiś dziwny zawór jeżeli nie ma żadnej regulacji. To będziesz miał trochę ciężko bo z tego co piszesz to oprócz włączenia wyłączenia pompy oraz zmiana temperatury na kotle to nie masz żadnej możliwości regulacji. Musisz dopytać kogoś kto ma podobny kocioł bo nie znam tego sterownika. U mnie tak wygląda instalacja. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  20. Temperaturę ustawiasz na zaworze 3D. Nie wiem jaki masz regulator jeżeli nie ma możliwości zmiany tej opcji na regulatorze/sterowniku to odlacz. Zapewne będzie opcja zmiany na sterowniku jeżeli posiadasz. W razie pytań napisz jaki masz kociol, sterownik, regulator. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  21. Jeżeli palisz cały czas to wyłącz opcje wyłączenia pompy. W zamian zmniejsz temperaturę która idzie na grzejniki. Jeżeli masz głowice na grzejnikach to wiesz czy działają czy nie, czuć czy grzejnik się zamyka. Jeżeli głowice działają i spełniają swoją rolę to i tak zmniejsza zużycie groszku bo nie ma odbioru ciepła. Kocioł łagodnie koryguje temperaturę bo nie dzieje się to nagle. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  22. Ja przepalam drzewem na ruszcie awaryjnym. Wykręcam czujnik spalin żeby go nie uszkodzić wkładam pełna komorę i uchylam dolny lufcik. Pół dnia palenia i nalot sam odchodzi. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  23. Jeżeli masz ustawiony sterownik tak że po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu wyłącza pompę to jest to normalne że temperatura tak skacze. Kocioł uzyskuje 60 ° C sterownik wyłącza pompę nie ma odbioru ciepła więc temp. na kotle leci w górę. Lepszym rozwiązaniem jest założyć głowice termostatyczne na grzejniki lub siłownik na zawór 4D jeżeli posiadasz Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  24. Dokładnie jak kolega mówi nie patrz tak ślepo że ma być 55 °C bo takie są zalecenia producenta. Był kiedyś u mnie serwisant z Defro (z centrali nie jakiś podwykonawca) i stwierdził że dla kotła ważniejsza jest temperatura spalin żeby była powyżej 140 °C bo poniżej wytrąca się kwas siarkowy. Osiągnięcie powrotu 55°C nie jest łatwe zwłaszcza jak ktoś ma podłogówkę. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
  25. Powrotu tak, spalin nie bo mam kocioł z zapalarką i nie palę całą dobę tylko kilka godzin rano i wieczorem. Może Ty się pochwalisz swoją instalacją i osiągami kotła. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka
