Treść opublikowana przez hamis
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Blacha/szamot na ruszt i powietrze podawane srodkowymi drzwiami, inaczej z drewnem beda problemy. Drzwiczki srodkowe powinny miec taka sama klapke jak dolne (mozna zamowic u producenta lub zrobic samemu, albo zamienic drzwiczki miejscami). No i przy drewnie powinno się palić na stalej szczelinie (bez miarkownika), dlatego bufor wysoce wskazany
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ja sie tylko wtrące odnośnie blachy do węgla - nie kupujcie jej u producenta, straszne badziewie. Niby gruba blacha, ale jak zalozylem ją nową w listopadzie, tak wczoraj wypalily sie dziury na wylot! Do tego strasznie ciężko ruszyć opał jak sie cos zawiesi. Fakt, pale ostro (bufor), ale rozsypanie sie blachy po niespelna 2 miesiacach to przesada. Lepiej zrobic cos z szamotu. Choc przy byforze chyba calkiem ja wywale - za malo mocy...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Myslalem wlasnie o tym tablicowym - cala instalacje mam właśnie na takich oczujnikowana (wszystko na jednej tablicy, obok siebie). Do tego kamera IP i nawet poza domem widze co sie dzieje. Dlatego chce zmienic termometr na cyfrowy. Warto so niego zakupic termoparę https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-termopara-typ-k-0-800c-2m-m8-6791828720?fromVariant=7136181996 Lub podobną, ceramiczną? https://allegro.pl/oferta/czujnik-temp-sonda-termopara-typ-k-0-1300c-215mm-7752837076?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Z szamotu miałem zrobione w zeszłym sezonie, oparte na płaskowniku 12mm. Nie wygiął się. Gdybym wiedział, że zmienili konstrukcję blachy to bym jej wcale nie zamawiał. Bardzo nie lubię jak mi się w kotle pali w nocy albo jak nikogo nie ma w domu, dlatego chociaż do nocnego podtrzymania chciałbym użyć bufora. Choć jest trochę za mały. Oczywiście tylko przy obecnej temperaturze, przy mrozach będzie musiało ciągle się palić. Zobaczymy jak to będzie, w sobotę postaram się zapalić węglem i sprawdzić jak cały układ się zachowa.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Hej. Pytanie - jak palicie węglem w przypadku posiadania bufora? Z blachą zmniejszającą czy na pełnym ruszcie? Do tej pory na bufor paliłem tylko drewnem, wcześniej węglem zawsze z blachą, ale były z tym same problemy (zawieszanie, zapopielanie itp) Wcześniej miałem blachę z otworem na środku, ale się pogięła i zamówiłem nową. Teraz mam wersję tylko z wąską szczeliną i nie ma opcji, żeby cokolwiek przez nią ruszyć...
Kocioł DS MPM
To nic nie da. Termometr bedzie zawyzal glownie wtedy jak bedzie konczyl sie opal. Zapewne API pali drewnem (mam racje?), po pewnym czasie cala komora sie rozpala, ogień idzie w gore i nagrzewa gorna czesc kotla (drzwiczki przy gornym zaladunku i gniazdo termometru). Przez to oszukuje. Ja mam to w chwili obecnej mocno odczuwalne przy buforze (pisalem kiedys o tym) - na poczatku palenia jest ok, ale jak juz gora kotla sie rozgrzeje to strasznie przeklamuje - na termometrze/sterowniku 100 stopni, a z kotla wychodzi raptem 80. Po prostu taka wada konstrukcyjna kotla.
Problem z kotłem Ds Mpm
Co do temperatury to ogarnij sobie jakis termometr na wyjsciu z kotla i bardziej na nim kontroluj. W mpmie termometr jest w tragicznym miejscu i moze sporo zawyzac - zwlaszcza pod koniec palenia (ogien idzie w gore komory i dodatkowo go nagrzewa). Sam mam z tym problem przy ladowaniu bufora - z kotla wychodzi 75-80 stopni, a na sterowniku potrafi sie ponad 90 pokazac i alarm wyje. Co to za termometr do bufora?
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
2 lata pod rząd brałem z Bartexu Wesołą do MPMa DS. 1 rok - węgiel OK, bez syfu w workach, ładnie się spalał, nie spiekał. Wartość opałowa wg sprzedawcy 28-32MJ 2 rok - dużo słabiej, spora ilość pyłu w workach, spiekający, okrutnie dymił po przerusztowaniu. Dobrze się spalał wymieszany ze słabym czeskim węglem. Wartość opałowa wg sprzedawcy 27-29MJ Teraz zastanawiam się nad tym drugim węglem. Tylko tak naprawdę nie wiadomo co to do końca jest. Certyfikat na stronie sprzed roku...
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Gorna rura (RB) jest polaczona z przestrzenia powietrzna - powyzej przelewu, wiec tam cyrkulacji byc nie moze. Owszem, jest zrobiona cyrkulacja przez naczynie (do jego ogrzewania ze wzgledu na niskie temperatury), ale jest obecnie zamknieta na zasuwie. Na powrocie mam sprezyne, ona niby powinna wystarczyc. Sprobuje zalozyc klapowy na linii zasilania kociol-bufor. A moze lepiej tam syfon zrobic?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tragedii nie ma, tylko wkurza przy paleniu na bufor przy wysokich temperaturach - choćby dziś, na bufor leci 75*C, a sterownik już wyje, bo ma 92*C. Trzeba wywalić ten sterownik i będzie spokój. Zawory klapowe mam kupione - czekają na montaż w wolnej chwili. Za pompą jest sprężynowy - ta czerwona strzałka. Drugi zawór muszę założyć na wyjściu na instalację, tam ciepło ucieka. Pasowałby na górnym wyjściu z bufora, ale wtedy byłby na ssaniu pompy, więc odpada. Muszę go założyć na powrocie do bufora, tylko nie wiem czy cokolwiek tam da...
Kocioł DS MPM
Wpiety jest tam gdzie jego miejsce, na gorze kotla. W sumie jedynym zadaniem jest informowanie o temepraturze i wlaczanie pompy kociol-bufor, wiec spokojnie moge go nie uzywac lub przypiac do rury wychodzacej z kotla. Mam tez nieużywane 2 proste sterowniki 1 pompowe z pokrętłem - zawsze moge tego uzyc... Ogolnie wszystko jest jeszcze w fazie testow, w sezonie jeszcze nie palilem z buforem. Obecnie max do jakiego udalo mi sie go nagrzac to 80 stopni. Odbior to tylko 1 grzejnik w domu (dogrzewanie pokoju ze szczeniakami), wiec tu sie sprawdza doskonale. Mam jeszcze do rozwiązania jeden problem - grawitacyjne uciekanie wody z bufora. Nawet przy wylaczonych pompach potrafi szybko zniknąć.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Oczywiscie, ze drewno bez blachy zmniejszającej i z blachą/szamotem na rusztach. Ale czasem i tak potrafi sie zwiesi/wypalić dziura przed palnikiem (zwlaszcza jesli masz drewno rąbane w klin, przy okrąglakach nie ma problemu). Co do wegla, to moze ujme to inaczej: gdyby w PL byla wieksza kontrola sprzedawanego wegla i zebys byl w stanie kupic wegiel z podanymi parametrami, spiekalnoscia itp to problem bylby mniejszy. Niestety na większości skladow jedynym podawanym parametrem jest kaloryczność a reszty sie domysl. I wprowadzenie ceryfikatow nic nie zmieniło, na sklad przyjeżdża co tydzien inny wegiel, a certyfikat ten sam od ponad roku. Przynajmniej w mojej okolicy tak to wygląda
