Dayan
Treść opublikowana przez Dayan
  1. @YaroXylen Franek oddał do sieci 7062kWh, po prowizji 20% zostało mu do odebrania: 5649,6 kWh Franek pobrał 4563kWh więc w magazynie mu zostało 1086,6kWh. To wszystko w teorii że zaczął pobierać jak już miał coś oddane i nigdy nie zszedł do zera z magazynem. Pamiętaj, że to co oddajesz i masz na liczniku od razu pomniejszaj o 20%. W twoich obliczeniach najpierw pobrałeś 100% a potem co zostało pomniejszyłeś o prowizje.
  2. @YaroXylen Ja to widze tak: Pobrane - ilość pobrana z sieci. Wskazania licznika. Wysłane - ilość oddana do sieci. Wskazania licznika. Produkcja - ilość wytworzona przez instalacje. Wskazania falownika. Zużycie: Produkcja - wysłane + pobrane
  3. @Ryni może oznacza tyle, że po ociepleniu budynku somsiad będzie musiał lusterka składać aby się autem zmieścić. U mnie sąsiad też ma chałupe w granicy, na jego szczęście te 15cm co mi 'zajumał' styropianem nie robi różnicy. Auto się mieści ;-)
  4. W opcjach pompy CWU są bodaj 4 możliwości pracy. Jedną z nich jest praca ciągła bez względu na ustawione temperatury czy program czasowy. Chyba jedyny minus to taki, że jak kocioł wygaśnie to pompa kręci dalej, podczas gdy pompy CO i CO2 wyłączą się bo temp. kotła spadła.
  5. Dzięki @Oldek, szedłem do kotłowni zrobić zdjęcie o co mi chodzi i patrząc na ustawienia i mając w pamięci co napisałeś zatrybiłem... Ehhh niby sterownik mam już ze 3 lata a czasem dalej jak uczniak.
  6. @Oldek Moja dmuchawa działa już od 1% czy ile tam najmniej da się ustawić. Od mniej więcej 25% w górę już nie bardzo słychać różnicę w przyspieszaniu jak się zwiększa procenty (wg ustawień sprzed aktualizacji zwiększającej precyzje dmuchawy). Ta zmiana zakresu 1-20% na 1-100 to super wg mnie ale te 20% to nadal za dużo dla tego węgla. Nie wiem dlaczego ustalono limit dla max na 20%.
  7. Koledzy, czy ustawienie zakresu wentylatora to dla max nie da się zejść niżej niż 20%? Zmieniłem węgiel na niespiekający i przy ustawieniach dla poprzedniego to zaczął mi wychodzić z palnika jeden wielki spiek żużlowy. Udało się to opanować poprzez przymknięcie klapki na wentylatorze o jakieś 90% oraz lekkie podbicie ilości podawanego opału. Wiem, że jeszcze jest korekta pracy wentylatora ale poziomy mocy są tam kiepsko dobrane.
  8. Tak jak pisze Kordjano. U mnie nie mogłem odpowietrzyć grzejnika bo było za małe ciśnienie w układzie zamkniętym za wymiennikiem. Przy naczyniu przeponowym był wskaźnik ciśnienia, dobiłem nieco i spokojnie dało się odpowietrzyć. Potem znowu lekko dobiłem bo spadło po odpowietrzeniu.
  9. Od niedawna mam fotowoltaike i mi chodzi po głowie danie małej pompy ciepła CWU na powrocie chłodnej wody z instalacji. Koszt takiej pompy to jakieś 5tys przy mocy grzania 3-4kW. Dodatkowo można zrobić aby czerpała ciepłe powietrze z kotłowni więc sprawność zawsze dobra. Pytanie czy taka pompka może pracować w trybie niemal ciągłym jako wspomaganie kotła.
  10. @tomekb dobrze wiedzieć o tym odliczeniu, że się pomniejsza.
  11. Mam u siebie Kermi X2. Można się zdziwić bo płyta od ściany jest zawsze chłodniejsza. Ogólnie dobrze oddają ciepło patrząc na ciepłote rurki doprowadzającej i odprowadzającej czynnik.
  12. Wniosek złożony przez internet kilka dni temu. Czekam co dalej. Składasz po zamontowaniu paneli i po otrzymaniu potwierdzenia wpięcia twojej instalacji do sieci.
  13. Zawór zamknięty się nagrzewa, pompa nie działa i powoli grawitacyjnie leci. Aczkolwiek na grzejnikach nie powinno być odczuwalne ale czujnik CO pokaże.
  14. Co do siłownika to ja już się poddałem z afriso i mam ustawione pozycjonowanie co jakiś czas. Co udało mi się zauważyć: Ustawiłem min i max otwarcie na 30%. Siłownik zdjęty z zaworu (afriso 3D). Klikam pozycjonuj (120s z danych siłownika). Po upływie czasu siłownik leci na 30%, tyle mniej więcej jest na podziałce i w sterowniku. Następnie zakładam siłownik na zawór i powtarzam operacje. Wynik: sterownik 30%, podziałka na siłowniku ok 25%. Jak dam 135-140s w ustawieniach to wtedy dobija do 30% i tu i tu. Aczkolwiek po czasie i tak sie rozjeżdża (może zawór stawia różny opór lewo/prawo?). Na koniec mam porównanie do starego zaworu 4D esbe. O wiele lżej mi go kręcić ręką niż ten 3D afriso.
  15. To jak to jest z orzechem? Na stronie https://niemalipy.wroclaw.pl/aktualne-przepisy-dotyczace-wycinki-drzew-2020/ jest: Warto jednak zaznaczyć, iż przepisów tych nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki) w przypadku: 2) Drzew owocowych (przypominamy, że orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe) Problem mam taki, że zastanawiam się nad panelami na dach a mniej więcej przez pół dnia orzech rzuca cień. Musiałbym go przyciąć z jednej strony.
  16. @jolo747 próbowałem, wtedy mam ekg na wykresie bo modulacja lata pomiędzy ustawionym min i max. Wolałbym łagodniejsza modulacje o większy %
  17. Obok dynamiki modulacji dałbym minimalny % jej skok. W moim przewymiarowanym 25kW jak temp zbliża się do zadanej to schodzenie z modulacją o 1-2% nic nie daje, a gdyby modulacja skakała co 10% to akurat w moim przypadku by było dobrze.
  18. Soft ostatni. Zdaje sobie sprawe, że na razie i tak nic lepszego się nie da zrobić.
  19. U mnie zadana kotła 60 a CWU 59. Jak się włączy ładowanie to tylko nieco zimnej wody z rury zleci i spadek temp powrotu jest krótki i na chwile idzie do góry aby opadać już powoli jak żonka drenuje zasobnik. Wolałbym aby włączenie pompy CWU powodowało jakiś % wzrost modulacji od razu, na jakiś czas. Przy moim niemal 80l kotle zanim sterownik wykryje spadek temperatury to już po ptokach i goni wtedy na full. Może producent zanotuje uwagi w notatniku i kiedyś tam doda taką funkcje :-)
  20. Swego czasu Pan Tomasz pisał kiedy jest reakcja na spadek powrotu - ileś C w ciągu minuty. U mnie przy włączeniu CWU temp bardzo szybko spada o 1-2C i potem wraca nieco do góry i następnie powoli ale nieubłaganie się obniża gdy zasobnik się bardziej wychładza, dopiero gdy zadana kotła spadnie to modulacja startuje. Nie widzę niestety większej dynamiki, jak i nie widzę prewencyjnego podniesienia modulacji gdy zadana kotła jest OK a CWU się włączyło i jest tylko chwilowy szybki spadek temp. powrotu.
  21. Miałem podobny osad po użyciu środków do wypalania sadzy. Jeśli kocioł nowy to możliwe, że to jakieś zabezpieczenie antykorozyjne.
  22. U mnie Amica. Już chyba 6 rok. Zmywanie codziennie. Działa OK, jedynie kosze na talerze powoli zjada rdza.
  23. Obecnie grzeje cały czas tak samo. Wcześniej miałem -5C od 23 do 5. Pokrętła wszędzie na max odkręcone. W sumie to moge nadal tak mieć tylko nie chce mi się podczepiać techa pod siłownik jak już zajmuje się nim skzp.
  24. Bo ja wiem, jeśli pompa pcha ileś tam l/min to jak przykręce część grzejników to w ostatnim szumi, pompa nadal pcha tą samą ilość wody. A głowice pewnie jakieś zwykłe. Na pewno w okolicy 5-7C same popuszczają na grzejniki. Nie zmienia to faktu, że obniżenie temp wody w instalacji = zakręcanie grzejnika. Więc ja wole nie kręcić, niech to robi siłownik mieszacza.
  25. No i w czym problem? Na techu tak miałem 5 lat i mi pasuje. Innym nie musi. Jeden woli spać jak ma 23C a drugi nie. Pokrętłami przy grzejnikach nie lubie kręcić to raz, po drugie jak przykręce w jednym to mam większy przepływ na drugim i tam ustawienie się rozjeżdża.
