maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. maronka odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak masz papier 5kl to nie ,a skąd jesteś jak można wiedzieć ja z Ostrzeszów,choć to nowy domek,a tam do końca nie wiem jak z przepisami,bo i podobno od któregoś roku to i gazu nie będzie można montować
  2. Szkoda mi miejsca ,tam gdzie by mógłby być bufor jest opał i to mi pasuje ,a chołdzik w nocy nam z żonką pasuje bo nie lubimy ciepła w nocy,tak na prawdę teraz mam tak ciepło bo dziś przywieźli mi węgiel zamówiony tydzień temu , kupiony po 900 w pgg i robiłem przez ten tydzień miejsce bo by mi nie wszedł, i spaliłem ze 180kg
  3. A ja na tyle lubię swoją prostą instalację że nic zmieniał nie będę,lubię palić i dopóki sił starczy tak będzie,kontuzje to ten minus ale zrezygnowałem z nart po poważnej kontuzji kolana i staram się ćwiczyć plecy i ów kolano by śmigać jak najdłużej,podobno plany na dłużej jak 5lat mijają się z celem więc puki co w palnik i aby do wiosny,ja wróciłem do węgla i w chacie za gorąco jest ,na drzewie był tak zwany zimny chów,rano i 17 w mrozy a na węglu 22 jak żyć
  4. Blacha w woodach to wg mnie nie potrzebna jest bo one już mają szamot przed palnikiem i te większe pasek szamotu przy drzwiach, ruszt jest już zmniejszony do całego spodu komory, szczelina piecucha choć nie regulowana powietrzem przez miarkownik to u ciebie dziury w przegrodzie ,próbuj dać więcej pw przgrodą a mniej przez elementy wirowe,powinno skrócić płomień,i skupić się właśnie na regulacji tych dwóch pw,co jakiś czas przerusztować by się dobrze paliło,zasuwa pp wg mnie otworzyć na maksa i do niej regulować pw
  5. Ja z wesołej orzech też miałem z kupą miału, a z staszica prawie zero, tak że nie wiem czy przypadek czy kdw kombinuje czy wesoła tak ma,z innej beczki do 8.12 węgiel w pgg jest w promocji,orzech 900zł ,trzeba wpisać kod PGG112023
  6. Jak już tu kiedyś wspomniałem byłem nauczyć panie palić w pleszewskim ds-e i są bardzo zadowolone bo w domu ciepło ,z komina brak dymu,a były załamane, a tylko wywaliłem bebechy niby zwiękrzjące sprawność ale tak stłumiły ciąg że w kotle się tylko smołowało,tliło itp
  7. Chodzi o to że może i mniejsza dysza lepiej dopali ale bez wyciągu stłumi ciąg i spalanie nie będzie efektywne,i jeszcze wkurza dymienie i długie rozgrzewanie,ja mam duży otwór i kociołek śmiga że hej,bez dymu i w miarę czystym wymienniku,a to że to jest tylko w miarę czysty wymiennik mi akurat nie przeszkadza,wygoda obsługi jest dla mnie ważniejsza, ale chwalę kolegów którzy i ten aspekt chcą mieć dopracowany
  8. U mnie przegroda już 7,5 roku w kotle od nowości,nie jest idealna ale spełnia swoje zadanie,element wirowy drugi,też już dzióbek taki se jest ale spełnia swoje zadanie,myślę że na następny sezon wymienię te elementy , może i cały palnik bo mam w zapasie podłogę i boki
  9. Panowie podzielę się z wami pewnym wydarzeniem,pani zadzwoniła do mnie że nie radzi sobie z kotłem ,buforami 2x 300l i że jest załamana,kocioł to taki pleszewski mpm z wymiennikiem pionowym nad palnikiem i poziomym do komina ,taki standard pleszewski z tym że nie za bardzo idzie wyczyścić pionowy wymiennik bo dojście jest tylko przez palnik ,może być problem przy złym paleniu lub za parę lat,bufory połączone równolegle ,ładowne pompką na powrocie ,dom zasilany przez 3d,po obejrzeniu tematu byłem trochę załamany ,prawie zero, ciągu kocioł nie był w stanie iść wyżej jak 45 stopni,prze de mną byli flachowcy co wyrzucili zawór ochrony powrotu i panie mówią że jest jeszcze gorzej ,doradzili pompkę na 3 bieg ,dmuchawę zamiast miarkownika itp. W kotle była blacha zmniejszająca ruszt którą wywaliłem jako pierwszą , drugie wyleciały zawirowacze, ułożyłem opał ściśle w pionie bo był za długi i kocioł ożył ,prawie gnoja zagotowałem bo wyobraźcie sobie sterownik sterujący pompami i ma też opcję wyciągu, był tak wymyślony przez koleknego flachowca że temp zadana pompki powrotu - ładowanie bufora ,była temp wyłączania tej pompki ,jakiś kosmiczny absurd, ja to nastawiłem na 60 a trzeba było na 90 tak jak teraz,ale skąd mogłem wiedzieć że tak to działa,paniom kazałem opał dociąć 2-3 cm mniej niż komora ,układać w poprzek a nie jak prędzej robiły ,jak popadnie,i na drugi dzień telefon że są przeszczęśliwe,że kociołek śmiga , że w domu na krótki rękawek chodzą,i pomyślcie ile takich problemów będzie jak większość będzie musiała wywalić stare kotły a wiedza ludzi jest niestety mała co do ds-ów
  10. Najlepiej brać kilka szt bo sama przesyłka 50zł kosztuje a element też 50zł
  11. A zmierz tą szczelinę jak możesz bo kumpel ma tak samo ale pali peletem i to olewa a ja tam bym wcisnął sznur odpowiedniej grubości i o tą grubość mi chodzi,z góry dzięki Ale wtedy co z pw które idzie w przegrodę od dołu Ja w przyszłym kotle ,jeśli dożyję, założę wentylator ale i miarkownik mechaniczny,dla płynnej pracy ,wentylator będzie służył do rozpalania ,dokładania,i dochodzenia do jakiejś tam temperatury a po wyłączeniu czyli dojściu do tej zadanej mu temperatury dalszą część pracy przejmie miarkownik mechaniczny tak jak teraz,jest to dobre u mnie przy braku bufora, z buforem już nie konieczne jest takie rozwiązanie, ale też może być
  12. Przy staszicu zdecydowanie mniej podziarna, jest trochę bardziej dymiący przy rozpalaniu i trochę bardziej spiekający ale w sumie podobny do wesołej
  13. wernikulit jest za słaby mechanicznie,robi robotę ale szybko się skończy ,ale łatwo go dociąć i poukładać i pewnie z 2 razy na sezon wymieniać
  14. U mnie przy wesołej 1 tona to samo ,ale przy tej cenie olewam bo szkoda mi nerwów,spala się wzorowo,mało popiołu i zero kamieni
  15. Masz rację ale skąd wiadomo ile tej energii spieprzy i ta świadomość by mnie wkurzała mimo wszystko ,u nas wszystko musi przejść przez palnik i nawet moja żona jest pod wrażeniem jak ten kocioł mało spala na to co daje, ciekawe czy w naszych plusach będzie to szczelne,zasada szczelności jak z drzwiami -sznur na docisk przy zamykaniu
  16. No nie mogę się z tym zgodzić bo wg mnie każda nieszczelność klapki będzie powodem wyciągania dymu w jakimś tam minimalnym stopniu a to obniży sprawność kotła
  17. Ja wyczytałem że ta sprawność to 83,9 czyli niewielka różnica
  18. Panowie mam pytanie czy przy możliwości wyboru co do mocy palnika, a jedynie chodzi o kasę wybralibyście palnik 16 kw miast 20kw,chodzi mi o awaryjność ,spalanie gorszego pelletu ,bo moc 16 w zupełności wystarczy,ale krążyły kiedyś opinie że 20kw jest lepszy,i ewentualnie proszę o opinie na temat 26 kw bo też rozważam takowy ,wtedy większy kocioł,rozważam po prostu kocioł mpm na dwa paliwa bez potrzeby wymiany drzwi ,można palić pelletem i za chwilę drewnem zasłaniając palnik jakąś zasuwą
  19. Spokojnie idzie wyczyścić z jednej strony,ja czyszczę szufelką, u mnie stoi blisko ściany i potrzeby obsługi z tej strony nie widzę ,pw uchyliłem na 0,5 cm a reszte reguluję z tej drugiej strony co mam dojście
  20. Ja takimi odpadowymi klepkami dębowymi palę w zimie i wg mnie jest to bardzo dobry opał do ds-a bo czysto się to pali ,ma moc i ma wagę, i jest suche w moim przypadku ,także zamawiam na bieżąco jak się skończy i prosto do kotłowni,cena 160 m/p
  21. A może taki sznur trochę grubszy od przelotu by na wcisk wszedł https://sklep.vitcas.pl/sznur-do-izolacji-cieplnej-550-c-vitcas.html
  22. Czyli bramka ma 80cmkw. a otwory nie 11km tylko 11mm pewnie
  23. Trzeba pilnować mocnego domykania drzwi by szczelnie było i kw-ty nie uciekały nie spalone
  24. Dom ponad 200m nieocieplony wg cw potrzeby to 33tys kw na rok ,poszło 20m/p drobnej i lekkiej kostki sosnowej i dębowej ,trochę więcej dębowej 11m niż sosnowej 9m i z 200kg węgla,koszt to 3tys zł ,jeszcze trochę zejdzie, około 25tys kw na rok a to rekord u mnie bo najmniej mi poszło 27 tys chyba rok temu , a dwa lata temu 33tys kw, tak że jestem zadowolony, drewna mam już zgromadzone 23m/p i 640 kg węgla czyli sporo,ale w zimie będę dobierał suchą klepkę dębową z jakieś 9-11m, nie wspomnę o dodatku 3tys zł tak że sezon wyszedł za darmo ,trochę pracy oczywiście włożonej ale to taka gimnastyka dobra na rozruszanie , a co do temp w domu to przed paleniem i 18 bywało ale przeważnie 20 a po paleniu 22-24,teraz wsad i trochę wieczorem ,przeważnie to wsad rano i wieczorem ,czasami z dokładką, węgiel tylko w razie wyjazdów
  25. Słyszałem że ceny kotłów mpm spadły i robią na dwie zmiany,czas oczekiwania tydzień
