Treść opublikowana przez maronka
Kocioł DS MPM
O takie coś u mnie górowało przez ponad 20 lat prawie rok w rok ,ale szczerze to nie przepadałem za tą robotą, fakt prawie darmo , kiedyś za drzewo na 5 zim czyli około 60m/p 1 tys zł A ja mam zamiar zrobić odwrotnie ,dać pc ale tylko w razie w..,choroba itp lub lenistwo ,wyjazd,a z jeden sezon grzać typowo w hybrydzie ,rano wieczór wsad drewna ,pomiędzy pc,i zobaczyć wtedy koszty pc Ale też nie ma dramatu, patrz a49 ma swój wiek a to że trzeba trochę przy kotle i opale porobić trzyma go przy życiu w dobrej formie, znam wielu emerytów co w krótkim czasie po przejściu wykończyli się tym komfortowym życiem
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
No racja ale czy jest sens gonić króliczka ,ile ja się naczytałem na czeskim blaze jak to ludziska piszą że więcej spala jak stary camino czy inne na węgiel,że więcej kasy niż na starym ,że drewna podobnie jak śmieciuch a tu i bufor dołożony ,choć dużo czechów grzeje bez bufora na naturalu blaze, i sonda lambda i co i dupa blada a kupa kasy wydane, choć przyznam szczerze blaze natural mi się podoba za prostotę właśnie, że ma miarkownik że może bez dmuchawy palić , że prosty w obsłudze nawet dla niewtajemniczonej kobiety itp.
No powiem wam że znów mój komin ma się całkiem dobrze leci mu 5 ta dekada i nic się nie dzieje i przepalam jak na bufor 2xdziennie po kilka h w zimie i raz w okresie przejściowym i kocioł też zero rdzy tak na oko bo kto go tam wie w zakamarkach 8 lat mu pykło U mnie jest tak ,mi się podoba ,pyły pewnie są ale mniejsze bo smarflow wyrównał ciąg, w kotłowni nic nie śmierdzi
Zgadzam się w 100% ale ty masz jeszcze nadmuch i dopieszczoną konstrukcję, ja piszę o takim kotle jak mój ,wood czy widać i caldo ,gdzieś są nieszczelności ,lewe pow i nie ciągnie odpowiednio i się bździ ,więc wiadomo jak się da znależć przyczynę i będzie się fajnie paliło z zawirowaczami to pewno że lepiej że one są ale komin nie ceglany bo remont drogi No znów sie muszę nie zgodzić ,mój stary z 2017 śmiga na drewnie aż miło, a na dębowym to i wymiennik zacny, i nie wiesza się i ostatnio to tylko na dolnej klapce palę bo się super pali ,myślę że tu smartflow załatwił sprawę, bo kiedyś na samej dolnej często sie kiepsko paliło i musiałem używać dwóch klapek Powiem ci kolego że to wszystko analizowałem w innych kotłach i wychodzi podobnie u ciebie jakby brykiet liczyć 5kw/kg to sprawność masz 82% ale jak by liczyć 4kw to prawie 100% a to niemożliwe i jeszcze jest jest kwestia efektywnej pojemności bufora zależy od producenta i połączenia,liczą nawet na 1000l -ef 700 Analizowałem sprawność blaze to wychodziła u gościa plus minus 80% na atmosach 75%, u mnie wg moich wyliczeń plus minus 80 % ale nikt w to nie wierzy ale olewam to teraz spalam połowę tego co na hajnówce ale pochwalę się izolacją grubych rur w kotłowni i promiennikami za grzejnikami jest efekt plus smartflow i 10% urwałem z 40% oszczędności do hajnówki przed modernizacją wartą 150zł No właśnie wydaje mi się że twój jest bardzo podobny do caldo więc mógłbyś się chociaż podzielić jakością obsługi i spalania i przybliżonej sprawności ,porównanie ilości opału do starego kotła
Ale ten wyciąg dymu nie działa ,dużo ma tak zrobione kotłów,dym snuje się po suficie i wylatuje prosto w paszczę otworów ,pp i pw zamknięte ale to teoria ,widać praktyka słabo chyba że bardziej chodzi o smród smoły co maracz pisał,powiem wam że trochę się boję tego kotła bo polecam go znajomemu on chce 25kw i 1000l bufor Na moje oko to jest 18kw Kolego napisał że mu się lepiej pali i lepiej dogrzewa bufor na wsadzie ,daj sobie powiedzieć że małe spaliny przy kiepskim paleniu to nie ekonomia tylko strata Ja widzę znany problem w wielkości =szerokości -długości palnika i dopiero wywalenie zawirowaczy i pp większe poprawia spalanie
Masz rację ale też zdajemy sobie sprawę że przy takim kominie w środku domu dużo tej niby straty zostaje w domu,u mnie 100 stopni wychodzi z komina mniej niż na czopuchu, komin na wysokości 4m ma 36stopni przy mrozach 40 więc nieźle grzeje,i w ogóle to to ile spalam a ile powinienem spalać wg c.w. pozwala mi nie wierzyć w straty jako takie ,być może właśnie dzięki temu że on to ciepło oddaje A ty masz 18 kw czy 25kw
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
- Kocioł MPM DS WOOD
Dla mnie to wygląda tak jakbyś miał na sterowniku wymuszone niskie spaliny, np do 150 ,a powinieneś to olać i dać max lub minimum 200 kocioł wtedy śmiga ,wentylator się nie syfi bufor zagrzewa do minimum 80 przy nastawie 85 i proszę mi nie pisać o stratach bo straty to są wtedy jak sie kiepsko pali a spaliny 100-130 jak pisałeś
Kocioł MPM DS WOOD
No ładna smoła jak lakier ale wkurzałyby mnie te osmolone drzwi ,u mnie w górnym po wypaleniu suchutkie i nic nie capi Ta smoła to jak lustro odbija Tylko nie to ,chcemy sprawozdania z użytkowania kotła na bufor i spalania jakości i obliczeń sprawności bo będzie bufor i porównania spalania bez bufora i z ... co mało do pisania nie sądzę i pozdrawiam Podaj kolego linka do czeskiego forum o ogrzewaniu
Kocioł DS MPM
Wiesz przy paleniu bez bufora po 0,5-1 h temp poniżej 200 a komin fajnie mi pół chaty ogrzewa tak że te straty u mnie to góra kilka procent ,nieodczuwalne ,a nierdzewka wieczna nie jest Ktoś na czeskim forum napisał że atmos do blaze to jak dzień do nocy bo miał atmosa a teraz blaze ale za tyle kasy a ceramika i tak leci a tania nie jest U mnie cegła już 45 lat i nic jej nie jest ,także dbam o nią No jak mierzę termometrem na podczerwień to właśnie 100 pokazuje przy 200 W sumie to już to pisałem że przy delikatnym paleniu na niskiej temp spalin mam wrażenie że mam mniej ciepła niż przy ostrym paleniu na 80-90 na kotle i to w przeciągu całej doby
Kocioł DS MPM
Kolego @AO49spala się super ale wymiennik taki se, ale nie wiesza się ma moc ,teraz spalam z węglem czasami na przekładkę a czasami na rozpałkę,a w lecie na wodę idzie ,idzie tego na rok z wodą 12m/p i 2,5 t węgla ,jakbym miał samą palić to ze 30 m ale cena w 3tys sie mieści, z węglem 4tys,ale roboty przy niej mało ,paleciarnia 1km ode mnie , sąsiad ma taką przyczepę wywrotkę co 10m wchodzi za stówę przywozi , pozostałe metry co braknie to albo łupana brzoza z sosną lub drobne odpady buk albo dąb, kostka jest też fajna bo się super rozpala i z wiadra lub kosza lub łopaty do kotła z górnym zasypem ,obsługa to bajka parę minut, popiołu w lecie to 20l na 2m/ce, teraz z węglem to 20l na tydzień
Kocioł DS MPM
Fakt ,nie raz pisałem że kostka sosnowa schnie w oczach,przywożę w marcu i jest na kupie na dworze ,i zaczynam zwozić około czerwca lipca do szopy która jest z płyt na płot i dach z blachy trapezowej więc jak daje słońce to suszarnia z 40-50 tam jest i zwożę to stopniowo ,kończę we wrześniu,sama kostka jest czysta bez kory największa 10x7x7 ale połowa to drobnica np.7x7x1-2 dlatego tak szybko schnie,pozdrawiam
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
I znowu mam tak samo 19-24 w domu przy przepalaniu ,przy paleniu ciągłym i to na węglu gdzie bardziej da się kocioł prowadzić dłużej na niższej temp , spalam więcej niż przepalając ,teraz z rana 8-10kg węgla i 20l kostki i o 17 to samo,czyli idzie 16-20kg węgla na dobę i 40l kostki sosnowej ,a przy paleniu na całą dobę potrzebowałbym minimum 30kg węgla samego, taki wsad spala się u mnie przy 70 na kotle około 16-18h ,a gdybym chciał nie rozpalać to 35kg węgla na dobę na palenie ciągłe minimum a to jednak więcej niż 20kg, tak przy średniej 2 c.w.(ciepło właściwe) wyliczyło że potrzebuję 177kwh a ja spalam w wersji na bogato 20x6kw i 10x3,3kw =153kw ,przy paleniu ciągłym 30x6= 180kwh czyli tyle co c.w.
Kocioł DS MPM
Powiem ci że u mnie jest tak samo ,w palnik na początku i później na miarkownik ,ja uchylam dolne drzwi i opieram na zawiasie , w pół godz jest 80 i szybko się robi cieplej w domu ale jak jest okres cieplejszy na dworze to po rozpaleniu od razu na miarkownik i spokojnie temp wzrasta,ostatnio po zamontowaniu smartflowa prawie nie używam drugiej klapki w drzwiach środkowych bo fajnie się spala na tej dolnej i drewno i węgiel, i jako ciekawostka przegroda jeszcze oryginalna a wirowy drugi
Kocioł DS MPM
Do ilu podniosłeś tą temp by skroplin nie było Ok odpowiedziałeś Ja to zauważyłem że jak spalam niby dłużej z mniejszą temp na kotle niż tą samą ilość ale szybciej z większą temp kotła to ciepła jakby więcej w domu zostaje ,ale może to złudzenie Ale od jakiej startujesz uśrednionej i czy na dom w tym czasie odbierasz
Kocioł DS MPM
Trochę późno się wtrącam ale przespałem wątek ,ja nie mam filtrów siatkowych ,czy to jest duży błąd nie wiem ,za hajnówki miałem od 1997 r ,pompa leszno na zasilaniu z zaw. różnicowym i po jakimś czasie wyrzuciłam siatkę a przy zmianie na mpm nie kazałem tego dawać i pompa do dziś śmiga jak nowa,wydaje mi się że syf się osadza na dnie grzejników i nie krąży bo przy parokrotnym spuszczaniu wody z układu zawsze leciała czyściutka woda ale z grzejników przy wymianie i wylewaniu pozostałej wody już czarny syf Ja myślę że był chrzczony przez kdw Odzysk odzyskiem ale jak masz murowany komin to remont wyjdzie więcej ,u mnie standarcik 300 przy rozpalaniu 150-200 później i komin czyściutki tzn suchutki bo pół wiadra raz w roku się nazbiera syfu
Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
Kipi mi powiedziało że szuka producentów ich cuda a cena ma być niewiele mniejsza od blaze ,prawda jest taka że nawet blaze pisze że lepiej zakryć rurę palnika przy paleniu drewnem ,druga sprawa to zaciąganie lewego pow przez palnik,tak naprawdę to atmos ma duo z dodatkową komorą na palnik i to może działać ale cena jak blaze,ja mimo wszystko skłaniam się ku blaze ale bez palnika i ew. mieszać pellet z drewnem i spalać normalnie ,czas spalania się wydłuża a green i natural ma palnik w kszałcie x i niewiele tam przeleci
- Opinie o kotłach "hybrydowych" Pellet / Zagazowywanie drewna
A dlaczego u mnie zawsze po dodaniu pp np.przez otwarcie drzwi wzmaga rozpalanie, a w caldo wieksze otwarcie = większy przepływ pp tymi dziurkami co za tym idzie szybsze mocniejsze rozpalenie opału ,tam jak sam pisałeś pp idzie z dwóch stron po całości więc nawet jakby chwilę gdzieś się przestrzeń zrobiła z drugiej strony pociągnie ogień i się wyrówna ,tam masz podłogę 33x55 więc to nie mało,ewentualnie przytkałbym jeszcze dla sprawdzenia te dziurki po środku od pp by ciągło tymi z tyłu i przodu coś jak blacha przed palnikiem na ruszcie u mnie, jak będzie pp szło ostro przez opał do palnika to nie ma bata musi się palić ,ale jak nie będzie przez coś co już pisałem to nie będzie się paliło,sam u siebie zszedłeś na 2% tlenu bo spaliny najwyższe a to pewnie pw do pierwotnego nie wiele idzie by to uzyskać a jak dasz dużo pw to dmuchawa będzie tam ciągła osłabiając ciąg przez komorę
