maronka
Treść opublikowana przez maronka
  1. Wg mnie nie masz racji,powietrze powinno być tak ustawione by przy danej mocy osiągał jak największą temp spalin bo wtedy wiadomo że przy danej dawce paliwa wyciągamy max energii cieplnej ,a oszczędności z tytułu spalania przy mniejszej temp spalin można jedynie szukać w spalaniu na mniejszej mocy ale to przeważnie w praktyce nic nie daje, i jeszcze w czystości wymiennika i ewentualny zawirowaniu spalin, wtedy będzie lepszy odbiór ale powietrze i tak dobieramy by spaliny na danej mocy były największe jakie da się wyciągnąć
  2. Ja jestem ciekaw po prostu czy ten kocioł będzie lepszy w użytkowaniu,czyli wytrzymałość ceramiki ,praca sterownika,pp z pw czy będzie dymił jak stalmark z początku palenia itp.Cena jest podobna ,komora do podobnej mocy większa a to plus ,zobaczymy, mi osobiście najbardziej się podoba blaze natural plus 25kw bez sterownika tylko ze sterowaniem mocom w zależności od temp spalin -termostat spalinowy ,ma możliwość legalnego zamontowania bez dotacji bez bufora,obsługa polega na ustawieniu mocy 30-100% otwarciu klapy załadunkowej ,wrzucenie podpałki ,wrzucenie opału ,zamknięcie klapy ,przy dorzucaniu kolejnej dawki do kilku godzin nie potrzeba podpałki,przed ewentualnym zagotowaniem kotła chroni go wewnętrzny mechaniczny miarkownik ciągu,więc działa bez prądu,kocioł może też grzać na naturalnym ciągu bez zbędnych kombinacji,jest to kocioł który obsłużyła by go moja żona,ale cena 22tys i to jest en minus,kipi podrobiło blaze po swojemu i nazwali go silva ale jeszcze trzeba poczekać na dystrybucję, a ten ferroli wydaje się sprawny i tani więc w razie braku finansów też się nada, ale jakby miał być tak słaby w ceramice i dymieniu jak stalmark to lepszy stalmark bo polski
  3. Panowie co wy na ten kocioł, prawie jak wasz, 103l komora na 22kw czyli na plus , reszta z grubsza to stalmark https://allegro.pl/oferta/piec-ferroli-stalowy-na-drewno-22-kw-15524623488?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ODhjMmI1NjctZGQ1MS00ODQ2LTlkZDctMzFlNjMxYWI0NTFkAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=66cbecf4-4f40-41dd-bbef-b9c9cc8d5695
  4. Ale czy w tym czasie masz odbiór na dom z bufora ,czy ładujesz bufor by sprawdzić co i jak i nie grzejesz co i cwo, bo jeśli nie grzejesz domu i cwo tylko sam bufor to sprawność poniżej 60% ale myślę że grzałeś dom i wychodzi to dużo lepiej ale jak się chcesz przekonać jaką masz sprawność to musisz zamknąć obiegi z bufora zmierzyć przyrost temp tak jak do tej pory i ile kg to pochłonęło wtedy będzie wiadoma plus minus sprawność palnika wraz z kotłem
  5. A kocioł nie dał rady się zdusić przez sterownik to trochę lipa ,u mnie miarkownik się zamknie to kocioł stop ,fakt produkcja smoły extra ale nie zagotuje nawet na samo cwo jakby tylko było
  6. Mi na razie poszło około 2,3 tony węgla i 7m/p kostki sosnowej ,kostki do następnego sezonu jeszcze pewnie ze 4m/p pójdzie z grzaniem cwo w lecie,a to by wyszło za cały rok 23tys kw a to faktycznie 20% mniej niż w latach ubiegłych
  7. To zależy od drewna i sprawności spalania , ja u siebie palę lekką kostką sosnową i mi mniej więcej wychodzi z m/p 1000kw ciepła a z brykietu powinno wyjść z tony 4000kw ciepła więc teoretycznie 1 tona brykietu = 4m/p kostki sosnowej, ale już przy dębie ,grabie, buku wyjdzie pewnie 2m/p drewna na tonę brykietu, inną sprawą jest wyciągnięcie tych 4kw z 1kg brykietu ,obstawiam bardziej 3-3,5 kw
  8. U mnie jeszcze są 2 grzejniki i większość rur od ponad 40 lat i wszystko śmiga na grawitacji i z pompką jak szybko ciepło potrzebne, a wywaliłem filtr przed pompką już ze 20 lat temu i pompka już śmiga 27 lat
  9. Kupiłem na próbę 20kg brykietu torfowego i u mnie bardzo ciężko miał się rozpalić, ale jak już się rozpalił to palił ładnie ale jakoś super temperatury z tego nie było,czyli 30 l drewna na rozgrzanie instalacji i reszta tego brykietu może być ale ty możesz mieszać go z rufem ,wtedy się będzie lepiej palił a ruf nie będzie się wieszał-chyba , no i masa popiołu 12-15 % ale do ogródka może iść,dużym plusem torfowego jest to że nie puchnie jest jak mocny węgiel w sensie trudno się rozpala i jednocześnie słaby węgiel bo nie daje za dużo ciepła ,to znaczy w moim mpm gdzie pali się 24 x 20 x 30 opału czyli 12l opału,w większych kotłach czy kominkach pewnie tego ciepła starcza u mnie 70 na kotle max i to z biedą i to na grawitacji bo na pompce poniżej 60, ale przy mieszaniu z drewnem dla przedłużenia palenia wsadu będzie ok w przypadku jak już nie będzie węgla, ale pewnie wtedy cena jego będzie też zaporowa
  10. Po to ten zawór by go nawet całkiem odkręcić by leciała a obieg zapewnia wymiana wody grawitacyjna
  11. A nie można dać bajpasa 1 cal lub 3/4 bez pompki z zaworem dławikowym czy jak go tam zwał by przyhamować trochę przepływ w razie czego , bajpas zaraz za wyjściem z kotła i na krótko w powrót kotła ,dławiąc ów bajpas grawitacja by działała a na powrót do kotła gorąca woda by szła i mieszała się się z tą z bufora ,trochę jak w 3d-4d, zawsze ten powrót by był cieplejszy i spalanie lepsze
  12. Z tego co ja wiem to nie da rady zrobić z prawych drzwi -lewych
  13. o właśnie ten brykiet puchnie najbardziej ale moc zacna jest I to nabiłeś na samej grawitacji czy pod koniec na pompie, bo na samej grawitacji podobno ciężko nabić do 100 bufor To mnie teraz wychodzi 20 zł na dzień, ale dom nieocieplony prawie 2x większy i temp 20-23
  14. A tą zasuwę pp na ile masz otwartą na max
  15. No dobra to kilka pytań mam bo ten kocioł jest potencjalnym następcą mojego 17-19 ,rozważam jeszcze ogniwo bio 25kw, czy to na filmie jest na naturalnym ciągu czy z dmuchawą, czy z zawirowaczami w wymienniku 1 czy dwóch ,czy może bez zawirowaczy, jaka jest temp spalin przy takim paleniu ,jak szybko kocioł łapie temp 70-80 i czy w ogóle czuć tą moc 26kw, czy wiesza się drewno ,a może równo bez problemów spala, czy palisz na miarkowniku czy szczelinie, jak mocno masz uchyloną zasuwkę pp, i czy jesteś zadowolony z kociołka
  16. Ja zaciapie liczyłem 5kw z kg brykietu i 4 kw z drewna a różnica sprawności wynika z tego że 4kw z drewna liczy się prz 20% wilgotności a pelet i brykiet mają 7%
  17. No to ci powiem jest ok , wsad miał 112kw (100%) a uzyskałeś trochę ponad 100kw, więc sprawność ponad 90% wychodzi-plus minus 95%,bajeczka, a taka padaka była A jest moc z tego płomienia tzn czy te 26 kw wyciąga czy raczej mniej To samo mam u siebie jedynie pini kay nie puchł, dlatego omijam to paliwo a i cena zaporowa ,u mnie sosnowy wałki 1300 tona a ruf 1800 a teraz węgiel wesoła 1300 z przywozem no nie ma sensu się męczyć i za to słono płacić,one puchną bo nad żarem jest wilgotno,jedynie małe ilości na żar da radę spalić bez problemu ,a że w stary ci ładnie szło to może większa komora była i nie był w stanie się zaprzeć o ścianki, a jak środek spalnie to reszta też
  18. Tak ku prawdzie to kostkę sosnową kupuję w lutym -marcu (nie dawno 80zł m/p) i leży na dworze i schnie bo jest mokra 40-50% , od czerwca zwożę ją do szopy ,wtedy ma 30% wilgotności , w szopie jest jak w suszarni bo dach z blachy i tam dochodzi do 15-20% do jesieni czyli pół roku , w kotłowni dochodzi do 15% jak dłużej leży to mniej, teraz w zimie w kotłowni leży węgiel bo tani ale jak był drogi to brałem suchą po suszarni klepkę dębową \a 160m/p i trochę donosiłem z szopy kostki sosnowej, i w ten sposób nie palę mokrym w ogóle, a tak z innej beczki na spokojnie sobie policzyłem że z tych moich potrzeb na kw-ty 30000 na rok jedna trzecia idzie na cwo
  19. O kurde tam to mi jeszcze nigdy nie pociekło ,kiedyś jak paliłem nogami bukowymi w pionie i ciasno je układałem to smoła lała się do popielnika, nie zdążyła się spalić
  20. U mnie też na początku przygody z mpm córka środkowymi sobie podkładała ale brykiecik pini kay ,zarąbisty do mpm-a bo nie puchł i bardzo sobie chwaliła ,ale teraz już nie tak bardzo choć na żar nieraz dorzuci kostkę sosnową czy węgiel
  21. Ja rozumiem że warstwa żaru jest ważna ale u mnie przy rozpalaniu nie dymi a warstwy nie ma a czasami jest warstwa żaru i dymi,fakt że wtedy przeważnie jest miarkownik mocno przymknięty i zdarza się to raczej w okresach przejściowych gdzie już część grzejników mam zamkniętych, i jeszcze potrafi zadymić po jakimś czasie gdzie rozpali już się dużo tej mojej drobnej kostki sosnowej i ewidentnie jest za mało pw do ilości ognia, a powietrza nie zwiększam bo później jest go za dużo, dlatego lepiej by było tak jak z szczeliną piecucha by pw było podawane przez miarkownik jakimś tam kanałem, i pewnie to by szło zrobić nawet na oryginalnym kotle wycinając w tyle w popielniku dziurę i wtedy w bramkę by szło z popielnika , nie mniej wtedy przy rozpalaniu szło by go dużo i mogło by to zakłócić ciąg z komory zasypowej więc lepiej wywiercić otwór i patrzeć co się dzieje i ewentualnie jak mało to drugi itd.
  22. tak jeśli dolny jest od przegrody a górny od wirowego bo nie mam pojęcia który jest od czego i sprawdź szczelność sznura w oddymiaczu
  23. Spróbuj dać więcej pw w przegrodę a mniej w element wirowy i sprawdź szczelność tego kanału oddymiającego (sznur),ewentualnie na próbę zatkaj ten kanał watą szklaną
  24. @Adamo123Z tego co na szybko policzyłem to sprawność masz minimum 80% a to jest ok, tak pytam bo myślę o tym kociołku jako o następcy mojego 17-19 , a powiedz mi jeszcze jaką masz temp spalin z tymi zawirowaczami,i czy łatwo się rozpala bo jednak 2 dziury są i czy się opał wiesza ,choć nie powinien bo komora zacna
  25. @FanBukChodziło mi o przegrodę betonową z wlotem ognia,ale dobrze że piszesz o tej krótkiego obiegu bo szwagier chciał go używać jako gs-a i muszę mu powiedzieć że nie tędy droga,a czy w te 3-4 h na tym buku załadujesz bufor do 90 stopni i jeszcze jaką masz temp spalin na zamkniętym krótkim obiegu
