Treść opublikowana przez maronka
OK 3kw , a z doświadczenia 1h podtrzymania w lecie nie przeciągnie przy ładowaniu cwo 120l,Ja chcę mu ustawić 18kw ,12kw, 8 kw i te 3kw jak piszesz i namówić go na pracę w harmonogramie ale by pracował ciągle w czasie gdy ma pracować, oszczędnością ma być przerwa w pracy wg harmonogramu ,nie wiem czy to się sprawdzi ale od czegoś trzeba zacząć
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Atmos jest faktycznie mniej upierdliwy pod tym względem bo raz ma mocny wyciąg i dwa oddymianie na zasadzie tej waszej dorabianej klapki tylko z tyłu kotła ,taka zamiana z ds na gs, i dla odmiany woli gruby opał a u was i u mnie jest lepszy drobny, ale oszczędniejszy nie jest na pewno i raczej padnie szybciej
Panowie nie długo mogę się stać częstym gościem u was na forum bo kolega kupił sobie kocioł z palnikiem kipi 20kw, i stąd pierwsze pytanie, chcę mu nastawić temp kotła 70 ,h2 5, h1 2 histereza 5 podtrzymanie 1h 2kw, tryb standart, rozumiem że jeśli starczy mu mocy to większość czasu palnik będzie pracował z mocą przy h2 np 12kw i z mocą h1 np 8kw i 2 kw w podtrzymaniu,chcę uniknąć zasypywania palnika przy ciągłej pracy na max mocy, ewentualnie histereza 4 stopnie by w ogóle nie zazębiał się na pracę przy max mocy, co wy na to kumplowi przy ciut większej temp spalin ale na węglu w przewadze po 8 latach kwasówka na samej górze gdzie najzimniej sito,ale temp ok ,u mnie w gazowym na mocy 22kw 55 stopni
Ile spala ci się cały wsad tego drewna Będzie lepiej ale nie do końca da się ten problem pozbyć przy tego typu kotłach bez oddymiania komory zasypowej, po prostu ogień i ciepło pcha się do góry jak w ognisku i im mniej opału w komorze zasypowej przy dokładaniu tym mniejszy problem ,u mnie przy dokładaniu na żar problem nie występuje ale komora jest wysoka a nie szeroka i głęboka 30 szeroka 25 głęboka więc palnik wciąga wszystko ale jak jest pół komory opału też by mi nadymiło trochę ,nie mniej mam górny zasyp i z wiadra szybko bym zasypał i wtedy już dymku nie ma, to samo przy kłodach szybko muszę zasłonić drewno palące się ,zimne kłody zatrzymują dymienie, z węglem jest to samo , no i zasada krótki obieg i zero powietrza innego niż przez drzwi komory zasypowej
- Kocioł MPM DS WOOD
- Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Kocioł MPM DS WOOD
Wiadomo kolego że jeśli sprawność spalania jak w twoim przypadku sięga ponad 90% to im więcej odbierzesz z tych spalin , jak to mówią twoje jest ,chyba że załatwisz komin wtedy będzie strata ale niektórzy się cieszą że spaliny mają 100 a sprawność spalania np 70 % i o to mi właśnie chodzi,i już nie raz pisałem że przy wyciągu warto mieć zawirowacze, bo wtedy i spalanie i odbiór ciepła stoją na wysokim poziomie, ja u siebie trochę potestowałem i wyszło mi nawet że przy tym samym wkładzie wagowo paląc na niższej temp kotła mając przy tym niższą temp spalin uzyskuję trochę mniej ciepła na dom niż na wyższej temp kotła i spalin ale wyciągu nie mam i dobrze prawisz że każdy u siebie taki test jest w stanie u siebie przeprowadzić i tak palić jak wyjdzie mu korzystniej
Kocioł MPM DS WOOD
Ja już też wiele razy pisałem że jeśli się dobrze pali z zawirowaczami to ok,powinny być ale jak kiepsko to zysku tyle co w pysku albo i strata,teraz w zimie gdzie cug jest większy to się będzie pewnie większości dobrze paliło i można je zostawić, jeszcze jest kwestia posiadanego komina bo wtedy trzeba patrzeć by spaliny nie chodziły poniżej 140 by komin nie moczył się
Kocioł MPM DS WOOD
na pewno coś daje ,a na ile to jak carinus napisał trzeba próbować,jak jest dobry cug,wiatry itp. to mniej uchylać by nie przeciągło ,ale też spróbować i pełnego otwarcia ,wszystko zależy od indywidualnych warunków by nie zagotować kotła,choć jest to mało prawdopodobne bo otwór ten za duży nie jest
Kocioł MPM DS WOOD
Możesz zacząć od dziur 1,2,3 a jak nie będziesz zadowolony to w miejscu tych dziur wytniesz sobie prostokąt podobny do tego na dole lub mniejszy trochę i dorobisz klapkę taką jak na dole i podłączysz pod miarkownik ,takie rozwiązanie ma tą zaletę że miarkownik czuwa na temperaturą, dla mnie to podstawa bo zawsze mogą przyjść wiatry i zagotować kocioł bez miarkownika ,ale jak masz bufor to aż takiego dużego ryzyka nie ma
Kocioł MPM DS WOOD
Ja tak mam i do drewna super rozwiązanie a i węgiel tak spalałem i było ok, dorób sobie taką samą klapkę z trochę mniejszą dziurą jak na dole i podłącz do tego samego miarkownika i otwarcia mogą być zsynchronizowane na tym samym poziomie, można też wywiercić dziury np 1cm jedną,potem drugą i w końcu tyle by się dobrze spalało ,tylko nie można przesadzić bo nie ma kontroli w postaci miarkownika, na pewno spalanie w ten sposób jest bardziej bezproblemowe,nie wiesza się opał pali po całości , ma większą moc kocioł itp.itd.
- Kocioł DS MPM
- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
Kocioł DS MPM
Fakt że spalałem już wszystkie rodzaje drewna, i tak z drobnym nie ma problemów ale blacha wskazana ,grube albo na węglu albo z uchylonymi środkowymi lub nawet z uchylonymi górnymi ,wtedy idzie wszystko spalić lecz nie ma kontroli nad temperaturą ,grube najlepiej porąbać,raczej nie w pionie spalać choć ja i tak spalałem i szło ,ale ja mam dodatkową klapkę w środkowych na pp i to załatwia większość problemów,teraz mam drobną kostkę sosnową i to jest bardzo dobry opał ale jak już wspominałem z racji lenistwa na węglu spalałem w pionie kłody co ledwo wchodziły do kotła a w poziomie to bez węgla na cztery łupane takie i 10 cm i jak były ładnie ułożone spalały się bez problemu miały 24-27 cm lecz już takiej mocy nie było ale i dobrze do palenia bardziej ciągłego, z rodzajów to brzoza jest ok ale nie za mocna ,buk najlepszy ,jest moc i długo się pali , dąb w miarę ale musi być suchy,no i sosna ok bo najtańsza i jest i moc i po prostu jest w mojej okolicy , ja już tą sosną paliłem i w hajnówce i pod nią kupiłem mpm-a,atmos do niej się nie nadaje bo za drobna jest a do mpm-a idealna,swego czasu też dużo spalałem suchych odpadów pomeblowych ,nogi bukowe były bardzo wydajne ale smoła się lała do popielnika ,dębowe klepki bardzo dobre,ale co z tego jak cena 2x sosna i jeszcze ciągle nie ma teraz
- Kocioł DS MPM
Kocioł MPM DS WOOD
WSzystko idzie wyregulować ,można dać tylko 1mm szczelinę i może będzie dobrze ,a jak za mało kolejny mm i tak do skutku by sie czysto spalało i nie powodowało osłabienia cugu, a na wirowym też minimalnie, ja gościowi kazałem po 1cm z każdej strony i na każdej równo i mówi że super, że nie dymi itp ale może by mu i pół cm stykło albo mniej ,nie wiem ,zależy jaki opał, ale wyciągnął zawirowacz i mówi żę dopiero teraz kocioł gada,pali na bufor 18kw wood buf.800l
Kocioł MPM DS WOOD
To wiadomo ale mój wpis tyczył się kotła bez przeróbek ,oryginalny wood z fabryki ,ty ,maracz i jeszcze paru innych mają poprzerabiane kotły i w waszym przypadku ok,ale przy oryginalnym jak się kiepsko spala będą straty Ja płacę za opał kolego ,nie dużo ale płacę,i spalam go rok temu 28000kw a wg c.w.potrzebuję ponad 30000 więc jakoś tej straty kominowej nie widać ale mam komin ceglany i to ciepło zostaje w domu,a mi chodziło o stratę kominową że na każde 30 stopni 1% straty ,gdzieś to wyczytałem, a to przecież nie wiele,zważywszy ile można stracić nie w pełni spalając gazy z drewna,w przypadku węgla oczywiście mniej można stracić bo zwęglem już tak jest że gazy to 20-30% a w drewnie 70%
Kocioł MPM DS WOOD
Z tymi stratami to bym nie przesadzał,1%na 30 stopni temp spalin a żle spalając drewno mogę od razu stracić 10-20%, co innego jak maracz ma statek kosmiczny na wyciągu ,to jemu wyszło korzystniej z zawirowaczami ,ale bez wyciągu jak nie pali się fajnie wyjdzie źle,wydaje się że dłużej się pali i tp ale z dymem kw-ty uciekają ,a jak się wszystko spala w sposób właściwy zostają w kotle lub kominie, u mnie przy 300 na czopuchu z komina wychodzi 130, a przy 200 już 80 więc żadna to strata I tak powinno się palić w tych kotłach bez wyciągu ,inaczej będą problemy,może w mrozy i wiatry warto włożyć zawirowacze,puki nie przełamiecie tej bariery strachu o straty, będziecie często niezadowoleni niestety Nie jeśli się sprawniej spali opał to będzie i bufor zagrzany i komin wygrzany, wygrzanie komina to właśnie zysk ze spalania lepszego bez zawirowaczy
Kocioł MPM DS WOOD
W Ostrzeszowie mam sklep i dziś o 8.45 było 11stopni a w Kozłach w których mieszkam o 8.40 3 stopnie więc sam widzisz z czym się zmagam ,a jak wieje to w w kozłach 80/h a w Ostrzeszowie 40/h, a co do kepasa to oczywiście że jest bardzo dobry i jeśli ktoś nie ma grawitacji i tak mu nic nie pomorze mechaniczny,a co do klamerki to pomysł ok,ale to takie mało pewne trzymanie i powtarzalność po zerwaniu i niewielka oszczędność że odpuszczam ,u mnie wszystko śmiga że miód malina i nic już kombinował nie będę bo jest zajefajnie, po naprawie komina cug jest w każdych warunkach bardzo dobry i może też przez to nigdy mi się już nic nie wiesza, nie dławi, nie denerwuje po prostu ,5 minut nałożenie opału i rozpalenie nawet mniej ale nie spieszę się,około 10 minut zostawiam na uchylonych drzwiach dolnych i środkowych i krótkim obiegu, po tym czasie na miarkownik 2 klapki w środkowych i dolnych i cześć pieśni,z palenia samym drewnem są te korzyści że jest niewiele popiołu i zero syfu w popiele
