Treść opublikowana przez maronka
- Stalmark eko wood
Kocioł MPM DS WOOD
Ja i piecuch mamy cwo na krótkim biegu co stanowi nie złą ochronę powrotu ale woda gorąca to co dla niektórych minus ,mi pasuje bo baniak ma 140 l i z takiej 50 stopni jeden się wykąpie a z takiego 70 plus, trzech Ale na grawitacji też możesz sobie zrobić bajpas 1cal z jakimś zaworem dławikowym i go wyregulować tak by grzanie powrotu było i by grawitacja pchała wodę na bufor, też proste i skuteczne i działa bo jeden mój znajomy tak zrobił i ma ciepły powrót i grzeje bufor, ma tylko zawór różnicowy na wyjściu zamiast klapkowego na powrocie jak pisał zaciapa, i jak on pisał załączać pompę od 80-90 by dobić temp bufora
Stalmark eko wood
Masz rację ,i napisałem co zrobić by to dymienie zminimalizować,ale też dochodzi praca bez prądu itp.No i umówmy się jak ktoś ma drobny opał lepiej brać coś co na drobnym dobrze pracuje, a jak gruby brać atmosa lub stelmarka i ewentualnie spalać później drobne ale w mniejszości ,ja mam tylko drobne więc mimo początkowego zachwytu bym do siebie go nie brał ,po prostu widzę jak mój mpm wspaniale idzie na drobnym bez najmniejszego problemu z dymem ,zawieszaniem i jeszcze węgla mu mogę sypnąć ze 30 kg na wsad i 1 doba spokoju,to wszystko bez prądu,jest skrojony po de mnie i nie ma co wisły kijem zawracać
Stalmark eko wood
Pw liściaste mniej potrzeba to fakt ale ja mam drobnicę dębową i trochę go potrzeba tak że na bank stelmark by sobie nie poradził, jest stworzony trochę jak atmos do grubszego liściastego drewna, spali wszystko kosztem dymu po prostu lub można mu mocno zdławić zasuwą pp i patrzeć co się dzieje czyli pw max pp minimum
Stalmark eko wood
Mnie tak wymiennik aż za bardzo nie interesuje ale dym z komina dyskwalifikuje ten kocioł w moich oczach a byłem jego fanem ,pozostaje wood 26kw z dwoma palnikami plus wentylator wyciągowy , tam spalanie jest dość równe przez dwa palniki i pw aż nad to , a komora zasypowa nie ma sobie równych , cena porównywalna do stelmaka
Kocioł MPM DS WOOD
Masz podobnie jak u mnie ,bezproblemowe rozpalanie i bezproblemową pracę, a i przegroda u mnie w podobnym stanie po 6 latach użytkowania , nie mam bufora bo i kocioł słabszy i potrzeby duże,na razie spaliłem 15 m drewna i z 160kg węgla, rozpalam inaczej bo ładuję całą komorę i dopiero rozpalam, tak jak ty też jest ok i czasami tak rozpalałem ale jednak wolę mój sposób z rulonem z kartona bo mam dostęp do kartonów aż nad to, dokładam na żar bo nic nie dymi albo dość szybko bo też nie dymi ,ale jakby było tak z pół komory to już lubi zadymić troszku i czuć wędzonką, u mnie przegroda ma 10x12 i ciąg dobry ale mimo wszystko jakbym założył płytkę nad palnik to już bardziej smoli komora się i drzwi i z dokładaniem jest gorzej ,tak że po tym widzę jak mocno wpływa osłabiony ciąg jakąś przeszkodą typu płytka czy mały otwór przegrody
- Atmos dc 32 s szybkie zużycie dyszy
- Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
- Kocioł MPM DS WOOD
- Stalmark eko wood
To u kumpla teraz przy 0, 37kg dom podobny 2 kondynacie z piwnicami z lat 70-tych nie ocieplony ,palenie ciągłe,dramatu nie ma ,mówi tylko że w piwnicy za ciepło ,grzeje od czopucha i rur tylko, ale ciągle,kazałem mu poowijać to jak chce mieć chłodniej, u mnie dom podobny i w przeliczeniu na kw zużywam około 140 kw a on jakby liczyć 1kg = 4kw -148 ,z tymże ja przepalam i rano mam 19 i o 17 też a on stałe 22 stopnie, 40 na 4-drożnym
Stalmark eko wood
No może ,trzeba spróbować , teraz w mpm mam lekko rozszerzającą się ściankę nad palnikiem i nic się nie wiesza, pozostałe 3 ścianki proste,komora byłaby bez tych ekranów dość szeroka ,chyba 30 cm i j głęboka powyżej 50 cm ,dobrze ułożone nie powinno się wieszać ,tym bardziej przy mojej drobnicy,ale jakby sie wieszało a z ekranami nie to wiadomo że były by potrzebne i koniec tematu
- Stalmark eko wood
Kocioł MPM DS WOOD
Panowie mam 2h doświadczenie z wood 18 kw i powiem wam że faktycznie bez wyciągu na samym miarkowniku idzie słabo od początku ale po otwarciu drzwi środkowych i dolnych opartych na zawiasie śmiga aż miło i po dojściu do 80 na miarkownik ustawiony na 90, i idzie już bez problemu, o zagotowanie się nie martwcie jak macie bufor bo wsadu wam braknie zanim zagotuje, dodam jeszcze że ja miarkownik ustawiam tak że po dojściu do zadanej jest jeszcze 5mm otwarta klapka co teoretycznie daje jeszcze możliwość przebicia o 5stopni zadaną aż zamknie się całkowicie miarkownik a yo i tak nie zagotuje wody a kocioł ma zapas powietrza na którym swobodnie może pracować ,nie rozumie nastawy 70 stopni przy buforze co to ma dać,stąd te 55 stopni max wydolność ,ten kocioł żyje przy 80 a nastawa 90 daje mu tą możliwość pracy
Stalmark eko wood
Może dobrze do tego stelmarka wrzucić ze 3kg węgla na dyszę by się nie zawieszało i nie dymiło,ale widać że te niby typowe hg mają też swoje problemy, myślę że ds mpm jest dobrym wyborem , ja bynajmniej nie mam żadnych problemów,poza zbyt grubym drewnem, wciąga wszystko, grube też ale wtedy spada moc , więc na palenie ciągłe jest ok
Stalmark eko wood
Ten stelmark jest ok, jak bufor to 37kw jest szerszy i przez to wygodniejszy,najwyżej mniej będziesz wkładał, mpm jest lepszy do palenia bez bufora ale to jest zabronione,z wyciągiem też jest spoko i jest prosty ,może pracować bez prądu Ale ile kilo drewna na to poszło bo to jest wyjście do obliczenia jakieś przybliżonej sprawności, przecież mogłeś w tym czasie spalić 120kw drewna jakby miało 30kg a jak więcej to co?,zważ drewno i wtedy podyskutujemy nad twoją sprawnością, my wiemy tylko że bufor przyjął około 90kw w czasie jak napisałeś ale z tego sprawności nie idzie wyliczyć, tylko z opału który na to poszedł
Stalmark eko wood
Te 95% to tylko blaze pisze a to co ludzie piszą to ni jak sie ma do tych 95% ,w realnym życiu przy ogarniętym palaczu wyciągnięcie 85% czy to kotły typu stelmark czy ds jest realne a możliwość dorzucenia węgla i przedłużenia palenia jest fajne w kotłach ds,chyba że atmos na węgiel też da radę wierzbę znam jest lekka , więc wsad na nie wiele starcza, może to tlenowe jest cięższe to wtedy było by lepsze, chodzi mi o to że pocięta wierzba rębakiem nie wiele waży np 70l z 10-15 kg 37kw pasuje najlepiej do 1500 l bufora , przy 1000l wystarczy 21kw a przy 2000l może braknąć wsadu w tym 37kw ,ale wszystko zależy czy ładujemy bufor od 20-30 czy doładowujemy np od 40-50
I to było to , serwisowe-ust kotła- histereza wygaszania ,ustawiłem na 0 i kocioł po dojściu do zadanej po chwili przechodzi w nadzór , ustawiłem 3,2 kw a było 2,6kw i jest lepiej w sensie % płomienia ,spada do 60% i wraca do 100% a na 2,6 spadał do 10% i nigdy nie dochodził do 100%,przy histerezie kotła 1 stopień kocioł pracuje non stop bez wygaszania ,pewnie dopiero przy grzaniu cwo nie zdąży spaść i się wyłączy ale wtedy można mu dać większą histerezę kotła i będzie bardzo rzadko się włączał ,lub wyłączyć i grzać prądem, to podwyższenie od co cwo to nie to było bo tam można nastawić od 3 a było 5, dzięki dwóm kolegom i pozostałym za pomoc i podpowiedzi,pozdrawiam wszystkich
