Treść opublikowana przez maronka
- Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
Jedno co maracz pisał a drugie to za dużo pw ,zamknij całkiem i dopiero jak się rozpali otwieraj po trochu patrząc na komin ,przy zamkniętym powinno dymić na szaro-czarno i wtedy uchylasz o jedną działkę i patrzysz na komin i już powinno mniej dymić, i tak do momentu jak przestanie dymić ,drugą sprawą jest pp ,producent zaleca na 3 ale możesz przy rozpalaniu dać więcej nawet max,by tego powietrza było dużo i się porządnie rozpaliło a później zmniejszyć ,trzecia sprawa to to powietrze i kanały co mają dym wciągać przy dokładaniu ,może tam jest nieszczelność i zaciąga przy zamkniętych drzwiach ,można watą zatkać te kanały i zobaczyć czy będzie lepiej ,te kanały i tak wiele nie dają ,ja bym je zatkał bo wtedy będzie lepiej ciągło przez palnik i pw ograniczać jak najwięcej i powinno palić tym bardziej że u innych się fest pali
Przy sprawności 60% i potrzebach 30tys kw na rok potrzebowałbym 6 ton węgla lub 50m/p kostki sosnowej ,lub 3 tony węgla i 25m/p kostki a przy trochę ostrzejszej zimie spalam 2,5 t węgla i 15m/p kostki na rok,a w hajnówce spalałem 4-5 ton węgla i 15m/p drewna,więc tam sprawność faktycznie wychodziła trochę poniżej 60%, anie sądzę by hajnówka spalała z 40% sprawnością i to węgiel tak że te wasze wyliczenia dopiero są do bani a mi jakbym nie liczył wychodzi 80%
- Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
Akurat na kondensat to To jest bardzo dobre urządzenie z tego co Inni pisali Ja tego nie mogę potwierdzić Bo ja zawsze miałem dużą temperaturę spalin i sucho w kominie także nic się pod tym względem nie zmieniło ale Inni pisali że komin się im wysuszył jak mieli wilgotny Ty kolego chyba mylisz RCK ja mam na kominie który nie dopuszcza zimnego a wręcz ogrzewa komin bo nie dopuszcza zimnego ale z góry z dworu i powoduje większe wygrzanie komina
Najważniejsza jest waga opału ,i to mam opanowane,znaczy wiem ile kg kostki wrzucam i ile kg węgla ,wiem ile kupiłem kg na sezon ,kalkulatora inter. nie używam,ty wiesz wg ciepłomierza to porównaj to z wynikiem c.w. u mnie wszystko się zgadza przy sprawności właśnie 80% plus minus 2% i to mi wystarcza,zgadza się również z mocą kotła i czasem spalania ,tak że koniec tematu
Oszczędności raczej nie będzie bo jak już spalałem z dużą sprawnością to cudów nie ma,ale na pewno w wiatry pali się dłużej niż bez,woda spływa na boki a na środku jest okrągła klapa zamykająca prześwit ,trzeba ją zdjąć do czyszczenia komina ,i jak masz dobre spalanie to sobie daruj bo szkoda kasy ,ja bez tego bym się spokojnie obył ale jest trochę lepiej ,równiej ,i nie pada do komina ,tak że zostawiam klamota bo mógłbym oddać do 3 m/cy,pokusiła mnie reklama ale nie żałuję,40% to pic na wodę ale jak ktoś miał za duży ciąg i kocioł nie zdążył odebrać ciepła to ze 20 % powinien mieć oszczędności ale trzeba skręcić klamota by ten ciąg zmniejszyć ,ja mam max rozkręcony by kocioł zapieprzał ,bo jak przepalam to chcę mieć szybko 70 na grzejnikach a to trochę trwa na 17kw i jakby jeszcze kocioł marudził to by mnie wnerwiał a tak w pół h te 70 jest 80-90 po 1h
Działa bardzo dobre ,trochę jest większy ciąg jak bez wiatru ale nie ma szarpań ,jest równo i na pewno tak nie wywiewa jak bez niego ,bez to mi popiół wyciagało do komina a z nim normalnie się pali,no na prawdę jestem zadowolony ,a co do deszczu to on jest bardzo szeroki ze 40cm i te płaty są też szerokie tak że musiało by fest zacinać wy się wlewało do komina
tyle piszą a ile ma ,kto to wie,sambor pomierzył że max 4kw wyciągnął z kg,te twoje 3,8 jest realne,u mnie prócz sezonu i wyliczeń sprawności mogę po długości spalania wyliczyć ile kg ile się paliło i porównać do mocy kotła i też mi wychodzi 80% przykład 13,5kg kostki spalam na w miarę nominalnej mocy 2,5h a kocioł ma na drewnie 17kwx2,5=42,5kw / (13,5x4kw=54kw-100%}=78,8% sprawności
To jak wytłumaczysz fakt iż w zeszłym roku spaliłem 2,5 tony węgla i 2 tony drewna ,przy sprawności 80% wychodzi 2,5 x 6000 kw plus 2000x3,2=21400kw i ciepło właściwe napisało mi że za zeszły sezon tyle właśnie powinienem spalić kw-tów, a kiedyś w hajnówce spalałem 40m/p drewna na zimę albo 5 ton węgla i 15m/p drewna,tak że wychodzi mi sezonowa sprawność 80% jak byk a że cię to boli nic na to nie poradzę,dodam że ciepło właściwe wyliczyło mi to bez cwo a na cwo przez cały rok wyliczyli mi 5000kw więc jakim cudem tak mało spaliłem ,dom jest komplenie nie ocieplony ,okna w większości 2-szybowe zimna altana otwarta by ją grzało,no cud ,ale to nie cud to niesamowity mpm ds 17-19kw z którego jestem dumny
Jeden z kolegów ma palnik kipi i ceglany komin i przed założeniem smartflowa był wilgotny a po się wysuszył i jest wiele opinii co to potwierdzają a powietrze z kotłowni jak w zwykłym rck nie idzie ,ja myślę że jest to efekt nie wywiewania zbytniego i daszek przed deszczem u mnie problemu nie było bo spaliny wysokie i palenie na pełny gwizdek i mimo przepalania komin był suchutki no a teraz jest jeszcze daszek tak że w ogóle nie ma tematu a w hajnówce z niewiedzy tak paliłem że wykwity wyszły ale nic z tym nie robiłem bo jakoś nie śmierdziało i tapeta przykryła
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Bezpieczniej dla palnika zamienić drzwi bo może się przegrzać palnik, ale niektórzy tak palą i sobie chwalą ,czasami może być opcja w palniku ruszt wtedy podaje pp dmuchawa i steruje temp sterownik,jest to opcja dobra w środkowe drzwi palnik bo wtedy nie rozpala wsadu i lepiej ładować bufor by zadana nie doszła bo wtedy dmuchawa robi stop i żar z drewna może spalić elektronikę w palniku
- MPM Caldo S-1 kocioł zgazowujący drewno
A ja go będę znajomemu podłączał właśnie na grawitacji,ale wiem że to żart z twojej strony a ochronę powrotu zrobię bojler na krótkim i bajpas na jeszcze krótszym biegu plus bufor 1000l choć pewnie trochę mały ale w zimie przy odbiorze w sam raz a w lecie nie będzie raczej palił bo ma fw ale jak będzie palił to 3/4 wsadu dla bezpieczeństwa
Kocioł MPM DS WOOD
Mój kolega ale teraz pali samym peletem ,ustawiałem mu palnik,zanim podłączył palnik kilka dni palił drewnem i tak jak większość był wnerwiony,bo nie mógł dołożyć bez dymu bo nie chciało się palić na miarkowniku tylko przy uchylonych drzwiach,odpadła mu też pół szamotka nad palnikiem,z palnika jest bardzo zadowolony, a w razie awarii przekłada drzwi i może palić drewnem ,z tą dziurą pewnie się będzie mniej wnerwiał,ale on serwisuje palnik co rok także myślę że jeszcze kilka dobrych lat popali peletem bez awarii
Wg mnie na tym małym płomieniu to chodził na mniejszej mocy, a na tym większym na 12kw ale ja dałbym mu max moc minimum 14kw a w sumie czemu nie 16kw ,średnią 12kw i minimalną 8kw na pewno by lepiej pracował ale i nadmuch do nich dostroił tak by na każdej mocy był nadmuch na pograniczu dymienia i wtedy trochę dodał powietrza, a 3 kw to faktycznie w nadzorze tylko albo i ciut więcej,kipi woli większe moce,ale jak było dobrze to może jesdnak inna przyczyna tych problemów jest,ale jakby było za mało powietrza to płomień byłby dłuższy ciemniejszy ,wręcz dymił by
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Kocioł DS MPM
Ja testowałem i jest tak że zamiana wesołej na marcela to jak zamienił stryjek siekierkę na kijek, jest mocniejsza,dłużej się pali ,ma mniej popiołu ale potrafi doprowadzić do szewskiej pasji,no nie polecam ,wesoła jest najlepsza bo jest mocna ,prawie się nie zlepia ma też mało popiołu ale trochę więcej od marcela,też się koksuje mniej dymi lub wcale w fazie zapalania ,marcel u mnie to pół h dymówy zanim się fest rozpali, no i marcel potrafi się zlepić w bryłę i opala na zewnątrz więc przygasa i trzeba to rozbić ,spalić przyzwoicie marcela się oczywiście da ale trzeba robić kanapkę z drewna i to taką że z 2-3kg węgla i 10l drewna i tak ze 3 razy ,wtedy się spali bez większych problemów i w miarę czysto a wesoła jest taka że mogę cały kocioł nasypać samego węgla i się spali do końca nawet bez rusztowania podając wtedy pp z 2 klapek, ale i na 1 idzie super ale wtedy pół komory bez rusztowania albo trzeba przerusztować od czasu do czasu
Kocioł MPM DS WOOD
No u mnie wczoraj i przed wczoraj przy tych już dość silnych wiatrach paliło się na smartflowie o około 30% dłużej niż bez ,oczywiście dłużej nie znaczy że o tyle oszczędniej bo pewnie bez sm.. paliło się krócej ale intensywniej i szybciej chata wygrzana ale nadal jestem pod wrażeniem klamota,ktoś pytał jaki ciąg był a jaki jest,ale to trudno mi ocenić bo nie mam miernika ciągu ale z moich obserwacji to było np od 10 do 35 pa w zależności od pogody a teraz jest od 20 do 25 pa czyli bardziej płasko ,równo ,bez fajerwerków ale też bez pitolenia
Tak oczywiście że sie pomyliłem sorki, kolego @sasz20jak tam kociołek, czytałeś co napisałem o powietrzu przy dokładaniu i czy to działa To by trzeba sprawdzić bo w podobnym stalmarku palili i było bardzo ok ale ceramika padała a tu jest z metalu przegroda więc nie padnie raczej,może samym to nie bo popiołu za dużo ale w proporcji do drzewa np 1/5 be problemu pójdzie ,stworzy porządną warstwę żaru i będzie nawet lepiej
Kocioł MPM DS WOOD
Zwykły nie podniesie ciągu a ten to robi i to jest jego zaletą no i mam daszek na kominie a wymiar to 18x32 więc w ulewy trochę wody sie tam lało,zwykły obniża temp komina a ten podnosi,w opiniach pisali że wysuszyli mokre kominy montując smartflowa -peletowcy i ekogroszkowcy tak że coś w nim jest
Kocioł MPM DS WOOD
Nie, tak mnie pokusiło ale jest bardziej niż ok Siłę ciągu regulujesz skręcając go ,robi się wtedy mniejsza odległość pomiędzy tym dolnym elementem a następnym,on poprzez kształt wymusza ciąg jak jest za słaby przepływem powietrza pomiędzy elementami zasycając dym z komina a tłumi przy wiatrach ,to ten górny element z opaską,tak mi powiedzieli w fabryce ,na testach przy tych samych warunkach bez rck ciąg zarejestrowali 15,25,30,15 taki skakający a po założeniu rck 15-16 cały czas i to obserwuję u siebie ,równy mocny ciąg ,ja mam rozkręcony na max ciąg
